5802 connectés
  Boitier
  problème existentiel
n°2762751
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:31:02  profilanswer
a quoi sert le ventilo de l alim ??
c pour refroidir l alim elle meme ou pour evacuer l air du pc ??
je voudrais savoir si il est possible d ne pas utiliser une alim traditionnelle (le cube koi ) et de juste utiliser les cables pour un gain de place ?? (je n ai pa un boitier normal c pour ca et j essaye de limiter le bruit et l'emcombrement
n°2762756
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 19:32:33  profilanswer
le ventilo sert a refroidir l alim. Pas utilser d alim cad ? des piles ? du 220V direct dans la cm ?
n°2762758
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:34:13  profilanswer
ben sans le cube koi
un systeme de cable ki permet d aller direct a la carte mere et aux dd etc
presque du 220 voila
n°2762760
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 08-10-2003 à 19:35:07  profilanswer
et le courant, tu le transformes comment ??
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°2762763
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:35:50  profilanswer
ben j en sais rien je me demandai juste si ca existe
n°2762765
dolan
Made in madinina
Posté le 08-10-2003 à 19:36:46  profilanswer
lol, le pc fonctionne avec du 12 volts, c'est à ça que sert l'alim, a transformer le 220 et à donner du 12v, 5v, et 3v les plus contants possibles...
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2762767
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:37:44  profilanswer
oui je c mais je voulais savoir si il etai possible de mettre un plu petit objet a la place (par ex une alim de mini-pc)
n°2762768
dolan
Made in madinina
Posté le 08-10-2003 à 19:38:58  profilanswer
oui tout à fait puisque c'est une alim comme une autre, par contre tu ne pourras pas brancher autant de périphériques puisqu'en général l'alim des mini pc n'est que de 200W et parfois 180w seulement  :jap:
Message édité par dolan le 08-10-2003 à 19:39:45
n°2762773
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:40:36  profilanswer
et je suppose que c pas facile à trouver...
n°2762784
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 19:48:19  profilanswer
ben c pa un pc de course
c un athlon 1500+ , ecs k7vza,512pc133, dd40go,lect dvd, gef2 gts
n°2762934
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 21:45:18  profilanswer
alor avec une config comme ca je peu mettre koi comme alim ??
( l athlon a brulé ce sera un duron 1200 a la place)
n°2762962
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 21:58:58  profilanswer
une alim de pc ?
n°2762980
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 22:07:00  profilanswer
ben cb de watt min je peu mettre ??
avec une alim de minipc
n°2762988
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 22:09:39  profilanswer
je comprend pas exactement ta démarche ? tu veux quoi comme résultat ? de la place ? pas de bruit ?
n°2762997
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 22:10:59  profilanswer
ui exactement
il fodrai en fait une alim san ventilo et assez petite ce serai top moumoute
n°2763038
steve2002
Posté le 08-10-2003 à 22:25:23  profilanswer
prend une alim normale silencieuse
n°2763054
tai-cafard
Posté le 08-10-2003 à 22:30:01  profilanswer
mai c encombran !
n°2764896
tai-cafard
Posté le 09-10-2003 à 22:28:48  profilanswer
c possible d acheter ce genre d alim a part ??
(g cherché mais g rien trouvé)
n°2768403
tai-cafard
Posté le 12-10-2003 à 00:20:58  profilanswer
voila j ai un peu continué à chercher et j'ai trouvé cet article sur jakypc
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=222
est-ce que kkun pourrait m aider pour réaliser la partie de l alim ??
j ai deja enlevé la carcasse en metal mais je ne sais pas trop ce qu il veut dire apres ?
mc !
n°2768418
tai-cafard
Posté le 12-10-2003 à 00:38:32  profilanswer
'le sélecteur de tension 230-115V, les connecteurs pour PIV et les prises molex en trop ( j'ai désoudé pour plus de propreté) et j'en profite d'avoir le fer à la main pour modifier la connection au soquet du câble d'alimentation, détail non négligeable car ça va nous faciliter les manipulations de l'alim.'
  Boitier
problème avec le dw-u10a (dru-500a)Probleme avec P4P800 + 1Go de ram !
probleme driver / carte graphikeQuestion sur un problème de mémoire je pense
Probleme d HDD ??Problème de mémoire ....
probleme carte mere ou carte graphiqueproblème gravure DVD-RW sur Pioneer A06
probleme existentiel :) -> carte PCI to IDEChoix entre 2 cong ==> ARGH !!! probleme existentiel ;-)
Plus de sujets relatifs à : problème existentiel
