4209 connectés
  Boitier
  Probleme de chute du 12V pendant un GPU OCCT
n°7172832
manut2500
Posté le 21-10-2009 à 19:20:13  profilanswer
Voila , j'ai la config suivante depuis le mois de fevrier
Q6600 sur Asus P5Q-E oc @3.2Ghz à 1.4V (pas reussi plus VID pourri a 1.3125V et peu etre pb alim)
4 Barrettes memoires Gskill 2Go PC8500 PK
une GTX260 216SP gigabyte
4 HD , un graveur
alim tagan 530W
Apres avoir reussi enfin a etre stable sous memtest totalement avec mes 4 barrettes de memoire ,j'ai enfin obtenu un PC totalement fiable.
Ce matin je me fais un test GPU OCCT de 10 minutes aux frequences stock de la GTX260 et je m'apercois dans les resultats des tests que pendant le test en full shader complexity 8 la tension 12V de mon alim est descendu de 11.7V à un peu moins que 11.4V. deja je trouve la baisse pas trop normale puis je decide de faire le test a 630/1350/2200 (ma carte tiens facile en jeu 700/1380/2200et la 30 secondes apres le demarage du test en full, reboot.
j'ai l'impression que le 12v de l'alim s'ecroule. elle a deux rails 12V 20A max 32A combiné.
Pensez vous que ce soit bien l'alim ?
Moi je pense que oui, et j'envisage donc de changer l'alim pour une corsair HX650 voir HX750 mais la le prix me gene un peu.
Pensez vous donc que ca soit bien l'alim ? Merci
n°7176015
olitorre
Posté le 23-10-2009 à 20:12:18  profilanswer
il y a de forte chance que ça soit l'alim qui ne suive pas
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°7176034
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 23-10-2009 à 20:23:51  profilanswer
vérifi tes tension avec un voltmêtre
Si ça chute ingame, inquiete-toi, sinon, laisse tombé OCCT :p
tu peux mine de rien changer l'alim, question de sérénité.
The wrong man in the right place can make all the difference
  Boitier
probleme ecran Asus 70Sproblème modem
hdd eXterne western digital 500 go problème de transfert vers pcprobléme ?
Problème adaptateur IDE Slim > SataProblème son après installation nouvelle carte graphique
Problème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D ProProblème résolu : à fermer
Problème avec CD/DVD ASUS DRW-22B2LProblème installation RAID
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chute du 12V pendant un GPU OCCT
