3071 connectés
  Problème son après installation nouvelle carte graphique
n°7172187
sbkjo
Posté le 21-10-2009 à 13:00:30  profilanswer
J'ai un XP 3200 sous XP, avec 1GB RAM et une carte graphique 6600GT avec 128MB. Comme j'utilise un soft assez lourd avec vidéo (Tacx Training Software), j'ai acheté une nouvelle CG soit une HD 3850 avec 512 (AGP bien sûr).
Il s'agit d'un software pour un home trainer (vélo). Le principe est qu'un film de la route défile selon la vitesse du vélo.
Mais avec cette carte si j'écoute de la musique avec Itunes ou WM en même temps que le soft fonctionne, j'ai le son hâché. Ce qui est curieux c'est que si je suis à l'arrêt le son est bon, mais dès que je roule (donc l'image défile) le son devient hâché. Les ressources proc. ne sont pas au max, mais peut-être des pics ne sont pas visibles ? Est-ce possible que cette carte ou le driver utilise plus le processeur ? J'ai le dernier driver ATI.
sbkjo
n°7172200
itsigo
Posté le 21-10-2009 à 13:08:31  profilanswer
tu as quoi comme alimentation ?
n°7172239
sbkjo
Posté le 21-10-2009 à 13:31:37  profilanswer
300 W
n°7172242
itsigo
Posté le 21-10-2009 à 13:33:08  profilanswer
oui mais la marque
n°7172251
sbkjo
Posté le 21-10-2009 à 13:38:34  profilanswer
Aucune idée, faudra que je regarde. Mais aucun problème jusqu'à présent. Tu penses que 300 W c'est pas assez ?
J'avais envisagé cette solution, mais même en débranchant tout sauf 1 DD j'ai toujours le même problème. Il n'y a donc que la carte mère et le processeur, 1 barette de RAM, 1 DD et la CG.
n°7172253
itsigo
Posté le 21-10-2009 à 13:40:32  profilanswer
non sa peut venir d'une alimentation bas de gamme, car la carte graphique doit surement pomper un peut trop de jus qui créer ce problème
n°7172263
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-10-2009 à 13:44:02  profilanswer
Autre piste: vérifie que le périphérique audio "ATI HDMI audio" ou équivalent est désactivé.
n°7172269
itsigo
Posté le 21-10-2009 à 13:47:29  profilanswer
étrange si sa vient de la, moi c'est activé et aucun problème
n°7172270
sbkjo
Posté le 21-10-2009 à 13:49:02  profilanswer
Il y aurait un périphérique ATI HDMI audio même si la carte n'a pas de prise audio ?
Je vais voir dans mes périphériques. S'il s'active automatiquement à l'installation alors il sera activé car je n'ai rien désactivé.
n°7172366
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-10-2009 à 14:43:50  profilanswer
Depuis les HD3k, il y a un décodeur audio qui permet de sortir le son sur la prise HDMI... même en passant par le DVI (c'était plus ou moins déjà le cas avant, mais pas fait de la même façon).
n°7172381
sbkjo
Posté le 21-10-2009 à 14:53:39  profilanswer
Merci de l'info. Je vais essayer de désactiver, c'est peut-être effectivement un conflit à ce niveau.
n°7180783
sbkjo
Posté le 26-10-2009 à 20:55:31  profilanswer
j'ai testé avec une alim 420W et même problème.
par contre je ne vois pas de périphérique audio HDMI dans le gestionnaire de périph.
n°7180795
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2009 à 21:01:51  profilanswer
quelle marque ton alim 420w ? là encore c'est primordial de le savoir.
Sinon, dans le BIOS, si tu as un paramètre du genre "PCI latency", il est en général a 32, essaie de le passer a 64, 128 etc...
Et désactive "AGP Fastwrites" et "AGP Sideband addressing" soit dans le BIOS s'ils y sont, soit dans le panneau de contrôle GART de tes pilotes ATI.
Message édité par zonka le 26-10-2009 à 21:04:01
n°7180877
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-10-2009 à 21:40:56  profilanswer
Il n'a pas forcément ce nom là dans le gestionnaire de périphériques.
Pour le trouver tu peux désactiver le codec AC97/HD Audio de la carte mère (dans le bios), mais selon ton OS tu peux simplement le désactiver dans les périphériques de lecture (clic droit sur la chtite icone de la barre des tâches).
n°7196865
sbkjo
Posté le 07-11-2009 à 11:28:12  profilanswer
Cette fois c'est bon. J'ai désactivé le périph. audio de la carte mère et installé un ancienne carte son pci.
Merci de vos aides !
sbkjo
Achat d'une nouvelle configProblème détection RAM // i5 + 3*2 Go DDR3 + Asus P7P55D Pro
Conseil proc ou nouvelle configProblème résolu : à fermer
Soucis pilote graphique et 8800 UltraProblème avec CD/DVD ASUS DRW-22B2L
nouvelle rentrée, nouveau pc!Problème installation RAID
Problème performances GTX 295 [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème son après installation nouvelle carte graphique
