2329 connectés
  Problème résolu : à fermer
n°7171903
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 21-10-2009 à 09:24:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je poste ce message car je suis a bout avec mon PC.
Tout d'abors, voici ma config :
-P5E VM HDMI
-Xeon X3360 (Q9550) non OC
-8800 GT
-2*2GO de corsair dominator PC8500.
-Un raptor 36 : Vista 32
-Un raptor 74 : Seven 64
-Un samsung 1 TO.
-NZXT Rogue
-Rad Xigmatek sur chipset et CPU avec chacun un noctua de 8 et 12 respectivement
-5 ventilo 12 noctua ds le boitier pour la ventil
-Alim Seasonic M12 500 W
Cela faisait environ 4 semaines que Seven était installé sans aucun pb et depuis ce WE, j'ai que des BSOD :
Tout d'abord, j'ai eu un "PAGE FAULT IN NON PAGED AREA" et maintenant que des "memory management".
Donc, je test la ram avec memtest86+ 4.0 : 500 MHZ et timming 5/5/5/15 @ 2,1v
J'ai essayé toutes les possibilités avec une et deux rettes et 0 erreurs
Hier et après trois jours de galère, je me décide de retourner sous vista sur mon raptor 36. Je démarre tout vas bien, j'installe les MAJ windows et anti virus car ca faisait 4 semaines que je n'avais pas été sous vista.
Puis au bout d'une heure : BSOD : "memory corruption".
Avec le même pb sur Vista 32 et Seven 64, j'en conclu que le pb n'est pas software mais plus hardware.
Edit : J'ai formaté le raptor 74 et retirer le raptor 36.
J'ai installer a nouveau Seven 64 : Même résultat : BSOD
Je commence à penser que la CM est HS mais comment je fais pour savoir...
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Message édité par magikinico le 25-10-2009 à 13:34:18
n°7172244
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 21-10-2009 à 13:33:24  profilanswer
Pesronne pour m'aider ?
Je prend toutes les suggestions
n°7172733
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 21-10-2009 à 18:35:38  profilanswer
Help
n°7172742
Fly2thesky
Posté le 21-10-2009 à 18:40:26  profilanswer
Slot A1 et B1 : 0 erreurs pendant 8 h @ 500 mhz
Slot A2 et B2 : 12 erreurs en 20 minutes...@ 500 mhz
Donc je laisse sur A1 et B1 avec 500 MHZ et timming 5/5/5/15 @ 2,1v
Laisse une barrete...et test la
si ca continue augmente le voltage de 2.2v a 500mhz , pour voir si y'a plus d'erreur
au pire , retour SAV du kit
Message édité par Fly2thesky le 21-10-2009 à 18:40:57
n°7172753
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 21-10-2009 à 18:43:33  profilanswer
Je teste en ce moment chaque rette sur chaque slot.
Au niveau des rettes, elles doivent tennir 533mz 5/5/5/15 @ 2,1v.
n°7175043
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 23-10-2009 à 09:00:52  profilanswer
Aucun pb sur la RAM, tout les tests donnent 0 erreurs.
J'ai édité mon post : Formatage seven et réinstall, j'ai également retirer le raptor 36 sur lequel était vista
n°7178293
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 25-10-2009 à 13:33:40  profilanswer
Pb résolu, ce n'était pas hardware
n°7195623
atheryl
Posté le 06-11-2009 à 11:41:58  profilanswer
Comment à tu fait ?
Problème avec CD/DVD ASUS DRW-22B2LProblème installation RAID
Problème performances GTX 295 [Résolu][Résolu]écran noir et ventilateur à fond au demarrage (error 81)
[RESOLU] Sonata III ou Sileo 500Problème d'anti-aliasing avec ma HD 4870
Problème démarrage pcProblème lecteur de disquette
probleme clé cd counter strike
Plus de sujets relatifs à : Problème résolu : à fermer
