3099 connectés
  Boitier
  Probleme sur mon alim !
n°4995273
new-comput​er
Posté le 17-08-2006 à 21:09:03  profilanswer
Bonjour  a tous  :hello:
Voila depuis quelques temp quand je touche mon unité central je me prend des decharges electriques (le seul moyen est de coupe directement la multiprise) ou l'alimentation !
De plus je viens de m'apercevoir de ceci :
http://img220.imageshack.us/img220/5849/sanstitrely3.th.jpg
J'ai l'impression qu'il faut du 12V et je ne fais que du 2.17V mais je suis pas sur d'avoir bien compris lool !
Mon alim actuel est celle qui est incluse avec ma tour :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 05CA-480W/
Puis je crois que cette alim n'est pas suffisante pour ma config pas asser stable je crois d'apres "everest" sa bouge pas mal !
Ma config actuel est :
MSI K8N Neo4 Platinum
AMD 64 3500+
6600GT pci
1 Go corsair DDR
2 Ventillos, 1DD interne et 2 DD externe, 1Lecteur DVD et 1 Graveur DVD
6 à 7 USB branchés
Si c'est le cas connaissez une bonne alim stable silencieuse de preference et surtout pas cher !
J'ai regarder les LC power on l'air pas mal, mais les critiques sont moyen niveau stabilité et silence, sinon y a les Frotron mais je ne connais pas cette marque !
Merci d'avance  :hello:  :jap:
n°4995397
Posté le 17-08-2006 à 22:15:08  answer
Fortron green power reste le meilleur choix pour qqchose de pas tres cher ( 60e ) et tres stable.
Sinon le top est Seasonic mais une trentaine d'euros de plus
  Boitier
Problème alim ou DD au démarrage ???problème alim 7900GT
Probléme CG / Alim ?!pc qui se fige, probleme d'alim??
Problème de CPU à 54° & AlimProbleme PC qui demarre plus ( alim ok )
Probleme d'allumage? Alim ?Problème Alim ou carte mère
Problème de boot avec A8N32-SLI delux depuis ajout Alim Hyper 580Wcurieux problème nouvelle alim...
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur mon alim !
