3375 connectés
  Probleme d'allumage? Alim ?
n°4920776
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 19:04:01  profilanswer
Bon je vient de monter un petit pc pour une amis !
Montage nickel avec des anciennes pieces que j'avais !
Configue :
Alim heden 350W
Amd 2000+
Asus a7v600x
512 ddr 3200
Ventirad Scythle
DD 20 go
Lecteur DvD
Montage nickel sans pb => Led indiquant qu'il y du jus dans la carte mere mais quand j'appuies sur le bouton On ^^ rien ne se passe
J'ai consulter le manuel en ligne sur le net et mon montage est bon...
D'ou vient le probleme ? Alimentation? Carte Mere ? File du boitier?
Ps: Mes anciennes pieces sont l'alim, le boitier, la carte mere, le ventirad celle ci tournent impect merci !!!
Guide de la Carte Mere : ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] -x_qsg.pdf
Photos demain !
n°4920790
supermattt
meuh!
Posté le 08-07-2006 à 19:16:38  profilanswer
tu as bien branché les connecteurs des boutons en facade sur la carte mere ?
n°4920791
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 19:18:25  profilanswer
Oui c'est ce que j'entendais par "... mon montage est bon... " mais ca marche pas  :pt1cable:
n°4920800
supermattt
meuh!
Posté le 08-07-2006 à 19:20:33  profilanswer
éssé avec un truc métallique directement sur la carte mere a la place du bouton power, tu fé court circuit entre les deux bonnes pates et tu voi si sa démarre.
n°4920810
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 19:23:58  profilanswer
Hummm des risques de cramer la carte mere car mac gyver n'est pas vraiment mon amis  :pt1cable:
Sinon demain je peut essayer avec une autre alim, mais je voulez comme meme des avis  :hello:
n°4920830
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 19:43:06  profilanswer
Pas d'autres avis?
n°4920977
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 21:41:22  profilanswer
[:cage]
n°4921014
mpoi
Hummm
Posté le 08-07-2006 à 22:02:04  profilanswer
[:cage]
n°4921102
supermattt
meuh!
Posté le 08-07-2006 à 23:31:50  profilanswer
oué
éssé avec une autre alim !
Ya pa de risque de cramer D truc en court circuitant les bons fils :p
n°4921290
larousteau​chat
je vais y arriver... si, si !
Posté le 09-07-2006 à 10:06:10  profilanswer
supermatt par pitié évite le style sms.
+1 pour l'alim.
n°4921366
mpoi
Hummm
Posté le 09-07-2006 à 11:44:18  profilanswer
Merci je vai essayer ca !!!
n°4921465
Mortadelle
Posté le 09-07-2006 à 12:45:30  profilanswer
actionne l'interrupteur derriere l'alim! :p
dsl mon mpoi.
si jamais ca ne marche pas avec l'astuce de supermattt, cherche sur le forum, il y a une maniere de demarrer une alim sans la brancher en shuntant 2 fils de la broche atx (un trombone va très bien). meme si elle marchait avant, essaye quand meme.
verifie la position de tes cavaliers sur la mobo, et refait un clearcmos.
n°4921473
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 09-07-2006 à 12:49:22  profilanswer
appuie un grand coup sur le connecteur ATX et si ça donne tjs rien commence par suspecter l'alim (surtout que les Heden 350W j'en ai vu et c'est pas fameux quoi [:mlc])
n°4921818
mpoi
Hummm
Posté le 09-07-2006 à 17:40:57  profilanswer
Ouai mon pere ne veut que je touche a l'alim j'aurai pus essayé  :bounce:
 :(  Demain je vais l'emmener dans un magasin d'informatique car je pêut rien faire ici... !
probleme x1800gto avec HDRVerifying DMI Pool Data >>> Problème
probleme biosProbleme choix CM et processeur !
[HDD externe] Problème interface usb/ideprobleme dma, pio lecteur cd rom? mais pk!!!!
Probleme de clavier au démarrageGros probleme demarage avec un asus
Probleme avec ma carte graphique Geforce 7600GS
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'allumage? Alim ?
