3763 connectés
  Probleme d'alim'?
Probleme d'alim'?
n°4594810
aymeric59
Posté le 21-01-2006 à 22:15:00  profilanswer
Depuis plusieurs semaines, et cela est apparu soudainement, je rencontre un problème pour demarrer mon PC. Lorsque j'appuie sur le bouton principale de mise en route, rien ne se passe. Je suis obligé de couper puis ouvrir l'alim à la tour par l'interrupteur qui se trouve derrière celle-ci, et ce plusieurs fois de suite, pour réussir à le démarrer.
Une fois le PC lancé, plus aucun soucis.
A savoir que je rencontre ce problème à chaque démarrage.
J'ai un P4 2.4 GHZ.
Auriez vous une idée de l'origine du problème (alim' ou pas alim' ?) ?
Merci.
Aymeric.
Message édité par aymeric59 le 21-01-2006 à 22:15:23
n°4595232
fugazi2
Posté le 22-01-2006 à 07:23:54  profilanswer
même problème, perso j'ai changé l'alim j'ai mis une TAGAN 480W et toujours pareil, par contre j'ai remarqué qu'en changeant la mémoire celà ne me le faisait plus.
avec de la mushkin PC3200 pas de problème
avec de la  kingmax pc4000 le pc est stable 8h00 de prime 95, pas de plantage dans les jeux, par contre si j'éteins idem que aymerics59 obligé d'utiliser on-off pour redémarrer.
Tu peux tester avec une autre ram pour voir si celà fait comme chez moi ? ton pc est overclocker ?
Message édité par fugazi2 le 22-01-2006 à 07:26:18
Mon FeedBack
n°4595269
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 22-01-2006 à 08:50:14  profilanswer
aymeric59 a écrit :
J'ai un P4 2.4 GHZ.
Merci.
Aymeric.
surement la carte mère..déja eu ce prob et déja réparé l'ordi d'un gars..avec les même symptomes..
bref,fait un memtest pour voir si c'est la mémoire..qui sait
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
n°4595285
fugazi2
Posté le 22-01-2006 à 09:34:10  profilanswer
ta carte marchait bien avant et celà est arrivé d'un seul coup ?
Perso la mienne est neuve MSI NEO-F4
Mon FeedBack
n°4595657
aymeric59
Posté le 22-01-2006 à 12:48:06  profilanswer
J'ai fais un memtest de 25 minutes, 0 erreur detectée
n°4596669
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 22-01-2006 à 19:37:46  profilanswer
essais avec une autres carte mère..
n°4596725
sfeuxy
Posté le 22-01-2006 à 20:04:56  profilanswer
as tu des cartes pci branchees moi j'avais un peu le meme probleme c'etait mon modem sur un port pci qui merdait
debranche les si tu en as
n°4597017
aymeric59
Posté le 22-01-2006 à 22:22:06  profilanswer
Oui j'ai une carte tv que j'ai mis il y a deux mois... j'essairai. Si c'est dû à cela, que faire ?
Merci.
n°4597202
sfeuxy
Posté le 23-01-2006 à 00:40:28  profilanswer
essaie de l'enlevee puis tu verras si ca le fait toujours
n°4616718
ellebasig
Posté le 31-01-2006 à 23:08:03  profilanswer
bonjour je rencontre le meme souci
Lorsque j'appuie sur l'interrupteur  pour demarrer mon PC rien ne se passe
pas de diode qui s'allume NADA
je suis obligé de faire un A/R du bouton de l'alim a l'arriere de la tour
et la ca marche miracle
 :bounce:
ma config est la suivante :
HD Seagate 120 G 8 Mo de cache
CM ASUS A7N8X -X
RAM Kingston 512 Mo PC3200
Boitier Enermax CS 125
n°4616759
ThanatosHy​pnos
~Le tabac t'abat ~
Posté le 31-01-2006 à 23:37:10  profilanswer
En général, ce genre de problème vient de l'alim:
les condensateurs ne se vident pas, ce qui requiert une extinction totale de l'uc au - 5 secondes... :fou: (==>la plupart du temps, elle est trop faible...) ça a ptète un rapport avec des cartes que tu aurais rajoutées?
La deuxième cause est souvent dûe à la mémoire vive (je crois que 25mns  :non: de test avec 'memtest' c'est un peu léger)
n°4616774
ellebasig
Posté le 31-01-2006 à 23:53:59  profilanswer
Salut
je n'ai pas rajouté de cartes et la mémoire vive je n'y ai jamais touché
j'ai fait un test tout a l'heure
j'ai arrêté le PC , et la blame rebelotte
il a fallu 10 A/R de l'interrupteur de l "alim pour que ca redémarre
je dois changer mon ALIM alors ?
merci de ta réponse
n°4616786
ThanatosHy​pnos
~Le tabac t'abat ~
Posté le 01-02-2006 à 00:10:17  profilanswer
ça ne veut rien dire... elle peut devenir défaillante du jour au lendemain pour x raisons...c'est tellement fragile ces p'tites bestioles  :p [ennemi N°1: élèctricité statique]
C'est pour ça que je te conseillais de la retester + de 25mns (voire même toute une nuit  :whistle: )
ça c'est étrange...  :??: t'as bien attendu une dizaine de secondes entre chaque arrêt?
C'est fort probable, mais si tu pouvais tester avec une autre, ça éviterait de faire des frais pour rien si ce n'est pas le problème...
merci de ta réponse
merci de me remercier pour la réponse à ta réponse :pt1cable:  :D
n°4616831
ellebasig
Posté le 01-02-2006 à 00:55:56  profilanswer
Bonjour
je vais faire les tests que tu préconises
et je te tiens au courant
encore merci
n°4616862
ThanatosHy​pnos
~Le tabac t'abat ~
Posté le 01-02-2006 à 01:40:11  profilanswer
J'espère bien! Surtout si c'est un problème d'alim!
 [:chenaillou]
Ya des jours, comme ça, on se sent pas + inspiré qu'un Laurent Ruquier...
n°4621257
ellebasig
Posté le 02-02-2006 à 23:43:02  profilanswer
Hello
et oui c'est encore moi
bon hier j'ai eu aucun souci pour démarrer mon PC
et aujourd'hui paf impossible de le démarrer
j'en ai donc profité pour tout débrancher et
rajouter une barrette de 512 Mo
et la je rebranche tout bien comme il faut
et la ca repart comme sur des roulettes
demain j'achete un voltmètre et je test l'alim
et je fonce a Montgallet samedi pour la changer si ca vient de l'alim
sinon un de potes m'a dit que ca pourrait un pb de bios ?
qu'en penses tu  ?
désolée pour ma réponse tardive
A+
n°4621826
ThanatosHy​pnos
~Le tabac t'abat ~
Posté le 03-02-2006 à 12:21:14  profilanswer
Arf... honnêtement, c'est pas la bonne solution à mon avis: tant que ton problème n'aura pas été localisé, ça sert à rien d'ajouter des composants ou des softs... :o  sinon, c'est un coup à devenir fou :pt1cable: dans l'hypothèse où
*ta barette 512 déconne;
*elle n'est pas compatible; (avec les autres ou la cm)
*le slot de la cm serait défectueux
*que ça créé un petit cour-circuit et abime une autre pièce...
etc. etc. etc. etc.
Mieux vaut éviter ce genre de modif... ou alors mettre ta barette 512 à la place de l'autre pour tester... à la limite là j'srais + d'accord...
excellente idée  ;)
heueueueu....... là je crois pas que ce soit possible dans ton cas, que le BIOS empêche le pc de démarrer; à moins que tu ne l'aies flashé dernièrement?
Au pire, le BIOS est hs: comme c'est le cerveau de ta CM....
alors prie pour que ce ne soit pas ça :D
n°4622760
ellebasig
Posté le 03-02-2006 à 20:42:32  profilanswer
hello
après avoir démarré mon PC en une seule fois
ce soir (youpi !!)
je viens de tester l'alimentation de mon PC
a titre d'info l'alimentation est une enermax  eg301p -vb 300 W
les tensions me paraissent correctes
12.31 V et 5.03 V ---> qu'en penses tu ?
j'y perds mon latin ....
un de mes collègues m'a dit que ca pourrait peut etre venir
tout simplement du ressort de l'interrupteur ---> je vais regarder ca de plus pres
il a déjà eu ce genre de probleme
je n'ai pas flashé le BIOS --> on peut donc abandonner cette piste
et la barette supplémentaire que j'ai mise est identique a la première
et je n'ai jamais eu de probleme avec cette dernière en 2 ans d'utilisation
intensive de mon PC  --> mais bon je vais la retirer et retester
peut etre un pb de carte graphique ? --->
un pote va me preter une carte graphique et je vais tester avec cette dernière
après toute ces invetigations , j'espère que je trouverai la solution a mon pb
A+
et merci pour tes conseils
  Probleme d'alim'?
Problème alim pc portable Médion 6451problème avec une alim Heden PSX-A830
[Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!
Problème avec alim enermax liberty 620 wProblème nouvelle mini alim : me manque un cable :(
gros freeze ! probleme carte graphique ou alim ?Probleme avec alim seasonic 500w
Problème Démarrage PC : alim ???Probleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alim'?
