4714 connectés
  Boitier
  probleme alim
probleme alim
n°3450925
jmoisson
Posté le 28-08-2004 à 19:59:46  profilanswer
bonjour ,je crois que mon ali m vient de cramer c'est une 300w advance quiu a 1ans et demi . j'ai voulu montu le vcore de mon amd 2700+ a 1.75  .et la il commence a booter et arive au lancement de windoos et boom plus rien .
ps il ya 1truc bizare qd je branche mon hub sur le pc il est alumer memem si le bouton de l'alim est sur off (il est devenu tout mou depuis ce blem )
c'est l'alim qui est mort si c'est ca je prend une lc power a 50 euros
n°3450929
Prems
Just a lie
Posté le 28-08-2004 à 20:02:10  profilanswer
Ton CPU est mort, pas la peine d'accuser cette alim qui ne t'a rien fait...
Ratures - Cuisine
n°3451117
jmoisson
Posté le 28-08-2004 à 21:09:00  profilanswer
si le cpu etait mort l'odi demarerai au moin il booterai pas, mais les ventillos tourneraient et la rien donc c'est pas le cpu . et l'amim a  1blme sur off elle fournit qd meme de l'electriciter au usb je levoit sur mon hub.
n°3451217
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 28-08-2004 à 21:56:18  profilanswer
Ton ordi boot, mais ne fait rien c'est ca? tu as bien sûr penser a faire un reset du bios ?
Si l'alim a cramé, il se peut que ca soit un transi de puissance HS et ca demare mais ne boot pas (ca m'est arrivé).
n°3451252
jmoisson
Posté le 28-08-2004 à 22:14:03  profilanswer
non il boot pasv du tout j(appui sur,allumer et rien .
et sur off l'alim envoi de l'electriciter je voit ca sur clavier et hub usb . ella a cramer quelquechose dedans
n°3451396
jmoisson
Posté le 28-08-2004 à 23:29:33  profilanswer
up
n°3451673
jmoisson
Posté le 29-08-2004 à 01:37:59  profilanswer
up
n°3451919
jmoisson
Posté le 29-08-2004 à 10:53:37  profilanswer
up
n°3451923
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 29-08-2004 à 10:56:28  profilanswer
ben ya plus qu'à tester avec une autre alim (et constater si plus de degats)...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3451934
jmoisson
Posté le 29-08-2004 à 10:59:46  profilanswer
ba la je vient de tester avec uen autre carte mere , ca ne fait rien de plus . la carte mere na rien c'est l'alim le bouton off/on merde il est tout mou il donnne du jus d sles deux sens . donc la je vient de commander une lc power 550 watts sur pc look.
n°3451938
jmoisson
Posté le 29-08-2004 à 11:01:57  profilanswer
l'alim a cramer qd j'ai voulu l'eteindre direct avec le bouton off . le pc etaiy trop o/c et il rebootait.
  Boitier
  probleme alim
modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???Probleme D'Alim ??? Aidez moi Merci.
Problème d'alim grillé : vos avis svp ?probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)
probleme alim HPDisque dur défectueux ôO (problème d'alim, à priori)
probleme memoire voir alimConnecteur ATX cramé = Problème alim ou CM ?
probleme alimprobleme alim?
Plus de sujets relatifs à : probleme alim
