5080 connectés
  Boitier
  PAs de prise ATX 8 pins sur mon alim...
n°5429789
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 24-03-2007 à 20:00:04  profilanswer
Il me manque une prise ATX 12 V 8 pins sur mon alim, comment je peux faire pr botter ma CM qui a apparemment besoin de cette prise pr booter .... ?
 :heink:
n°5429812
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:21:24  profilanswer
les cartes mères disposant d'un 12v 8pins doivent aussi fonctionner si on branche juste un 12v 4 pins. Verifie dans ton manuel.
C'est quoi comme CM ?
n°5429820
Posté le 24-03-2007 à 20:24:34  answer
tu peux aussi chercher un adaptateur 4->8 pins
n°5429853
guynemer
Posté le 24-03-2007 à 20:36:54  profilanswer
Bah le pb c'est que dans mon manuel ils mettent pas le schéma de ma prise.
C'est écrit ATX12V1 : ATX 12V 8 pin
En fait est ce que je peux brancher ma ATX 12V 4 pins , un peu comme certains font pr brancher une 20 pins sur une 24.
J'essaie de trouver des schemas de cette prise a 8 pins , en vain pr l'instant ...
Merci ciriltoul, mais ce soir ca va tres dur a trouver :D
n°5429856
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:38:13  profilanswer
c'est quoi comme modele de CM ?
n°5429857
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 20:39:04  profilanswer
si tu étais plus précis en ce qui concerne ta config : mobo cpu...
avec ma dfi tu peux en fonction de ce que tu mets sur ta mobo brancher une atx 12v à 4 ou 8 broches
n°5429858
guynemer
Posté le 24-03-2007 à 20:40:14  profilanswer
ah dsl.
Abit AB9 QuadGT
Cpu : e6600
n°5429861
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 20:41:14  profilanswer
et le topic unique tu y as fait un tour ?
n°5429862
It_Connexi​on
Posté le 24-03-2007 à 20:41:53  profilanswer
dans le manuel ils ne disent pas que tu peux brancher juste un 4 pin sur la prise 12V ?
C'est le cas de la P5B Deluxe par exemple ;)
n°5429868
guynemer
Posté le 24-03-2007 à 20:46:41  profilanswer
bah c'est pas précisé ...
pr le topic unique oui. Je vais le relire au cas ou j'aurais raté un truc
n°5429869
delatruel
Posté le 24-03-2007 à 20:47:59  profilanswer
pose la question là bas aussi
n°5429878
guynemer
Posté le 24-03-2007 à 20:50:42  profilanswer
Tkt c fait , mais je crois que peu de gens passent ds ce topic.
Déjà vous auriez un ti lien pr la P5B, logiquement la même magouille doit marcher pr la quadgt ...
n°5429898
guynemer
Posté le 24-03-2007 à 21:13:42  profilanswer
J'ai trouvé ça , c'est pas pr une ab9 quadgt, mais ca devrait etre pareil
http://www.abit-usa.com/products/m [...] faq_id=759
  Boitier
[Topic unique] Alim Antec Earthwatts EA500[Probleme] Shuttle SN41G2 qui boote avec du retard (l'alim peine?)
Alim suffisante pour X1950 PRO ????alim suffisante?
ordi portable pb avec alimDois-je changer mon alim? 20pins vers 24
alim qui marche pas...?alim 8800gts320
Alim & Gestion des ventilosnew alim pour remplacer celle de mon centurion 534
Plus de sujets relatifs à : PAs de prise ATX 8 pins sur mon alim...
