4166 connectés
  alim 8800gts320
alim 8800gts320
n°5426044
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-03-2007 à 12:05:58  profilanswer
bonjour
Voila simple question je vien  de recevoir ma 8800gts et niveau cablage alim y a un truc qui me perturbe j explique
Enfait y a un cable qui part de 2 molex 12v vers 1 pci express
Donc ma question est
Dois je utiliser le cable qui utilise 2 molex ou es ce que je peux utiliser le cable pci express de mon alim ? ( fortron epsilon 600 )
n°5426046
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-03-2007 à 12:08:27  profilanswer
le calbe ressemble a ca :
http://www.simkits.com/pictures/powersplittercable1.jpg
sauf que c est une alim pci express au bout
( et que c est pas dans le bon sens :/ ) en gros faut brancher 2 molex 12volt pour avoir un pci express
Message édité par megamans le 22-03-2007 à 12:09:07
n°5426049
redbull911​1
Posté le 22-03-2007 à 12:09:07  profilanswer
tu utilise le conecteur pci e de ton alimentation
n°5426051
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-03-2007 à 12:10:02  profilanswer
ca change rien ? pourquoi eux mette un cable ? c est pas pour utiliser 2 rail 12v ?
n°5426056
redbull911​1
Posté le 22-03-2007 à 12:11:11  profilanswer
le cable il est la dan sle cas ou ton alimentation n'a pas de connecteur specifique pcie
n°5426101
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-03-2007 à 12:31:14  profilanswer
ui je sais mais ce qui m intrigue c est pourquoi 2 molex ? un simple aurait suffit :/ avec ma 1900gt j avais molex vers pci express pas 2 molex vers 1 pci express
n°5426186
redbull911​1
Posté le 22-03-2007 à 13:14:03  profilanswer
tu t'en fou, a ton avis si il te donne un raccord specifik 12v c'est pas pour rien
  alim 8800gts320
Alim & Gestion des ventilosnew alim pour remplacer celle de mon centurion 534
Conflit circulation d'air alim/cpuAvis sur Alim:
petite alim pour petite configBesoin d'aide pour le choix d'une alim au Canada
Differences entre alim de marque et autreAlim Xilence ATX350W vraiment mauvaise ?
Alim micro-atx (barebone) fanlessQuand une alim grille, que se passe t'il ?
Plus de sujets relatifs à : alim 8800gts320
