7732 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
[Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
n°6907926
Galpa
Posté le 03-04-2009 à 13:33:19  profilanswer
1 filtre par racks qui lui consomme 3 ou 2 baie 5 1/2. J'en est 12 sur mon stc ...
Message édité par Galpa le 03-04-2009 à 13:33:39
n°6908143
Cizia
Posté le 03-04-2009 à 17:00:01  profilanswer
non je parler pas de ça moi ....
c'est ce qui équipe les x2000,p80 etc...   chez lian li.
il l'y a qu'un filtre pour tout les ventilo facade.   pratique.
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _chassis/4
Message édité par Cizia le 03-04-2009 à 17:01:09
n°6910333
Galpa
Posté le 06-04-2009 à 11:25:51  profilanswer
470€, mais ouep, c'est ca.
n°6910503
jojo540
Posté le 06-04-2009 à 14:36:06  profilanswer
Je viens de recevoir mon RC-810 !!!    :bounce:
C'est du costaud!
Pour ce qui est de la cage et de son ventilo, la grille de protection en inox ne sert à rien, en la remplaçant par un filtre 120x120 on n'a plus qu'un gros filtre à nettoyer au lieu des 3 petits des caches.
Message édité par jojo540 le 06-04-2009 à 14:40:09
n°6911238
Galpa
Posté le 07-04-2009 à 10:02:15  profilanswer
A condition de retirer le filtre des caches.
Tu a pris un filtre ? lequel ?
J'ai un filtre mais il n'est pas un métal, très chiant à nettoyer.
Message édité par Galpa le 07-04-2009 à 10:02:38
n°6920040
jojo540
Posté le 14-04-2009 à 11:43:53  profilanswer
Ca y est, j'ai trouvé une solution, ptet LA solution, pour pouvoir mettre un filtre, celui qu'on veut, sur la cage fournie avec le boîtier, mais aussi sur la cage en alu achetée seule.
De plus j'ai trouvé, une fois la cage installée, comment la retirer vers l'intérieur du boîtier et non vers l'extérieur, ça évite d'avoir des câbles HDD de 1m!
Comme il y a un peu de boulot à faire, percer qques trous etc, je vais le faire aujourd'hui ou demain et je posterai des photos ici si t'es intéressé.
Pour ce qui est des cages bien que celle en acier figure au stock de Grosbill, ils n'en ont pas, quand tu achètes une en acier ils te donnent une en alu.
Pour ce qui est des filtres, je pense que ce type est le plus efficace, tout en laissant passer l'air, facile à retirer, mais aussi à nettoyer....sous le robinet:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 9_fr.html.
Quant aux filtres d'origine sur les caches je vais les virer car entre le mesh et ces filtres il ne passe presque plus d'air.
n°6921082
Galpa
Posté le 15-04-2009 à 10:02:58  profilanswer
Je n'ai rien pour percer.
n°6921169
jojo540
Posté le 15-04-2009 à 11:10:28  profilanswer
T'as même pas une perçeuse?
As-tu au moins un cutter? car j'ai une autre solution.
n°6921320
Galpa
Posté le 15-04-2009 à 13:19:21  profilanswer
Pour mettre un filtre sur la cage livré ou acheter, il ne suffit pas d'acheter le filtre et de le mettre avec les bonne visserie.
Pour retirer la cage par l'exterieur, l'interet est la. Je ne peut pas la retirer vers l'intérieur car j'ai ma CG qui gêne.
Mais je veux bien voir ce que tu a fait.
Message édité par Galpa le 15-04-2009 à 13:19:40
n°6921853
jojo540
Posté le 15-04-2009 à 19:54:29  profilanswer
Perso j'ai acheté 2 filtres:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6264.html
Celui-ci passe sans modif on peut remettre les caches, mais les trous du grillage sont trop gros, il va filtrer les moutons mais laisser entrer la poussière fine.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Celui-ci est parfait pour la filtration, le filtre est une mousse fine du genre de celle qu'il y a dans les caches du boîtier, le support du filtre est plus épais, et donc sans modif on ne peut pas remettre les caches.
Retirer la cage vers l'extérieur c'est toujours possible, seul soucis il te faut des câbles SATA et alim très longs.
Moi la modif que j'ai faite c'est avancer les 4 glissières noires qui sont sur les côtés des cages, ça permet de garder le système de fixation, et on gagne 1 cm, on repousse la cage de 1cm vers l'intérieur.
Message édité par jojo540 le 15-04-2009 à 20:03:15
n°6922526
Galpa
Posté le 16-04-2009 à 13:32:20  profilanswer
Le principe des filtres, c'est que les moutons gardes la fine poussière au bout d'un moment. Tu ne peut pas avoir un boitier 100% hermétique à la poussière malheureusement.
L'avantage de la fine poussière, c'est qu'en soufflant dessus, elle part plus facilement et ne se coince pas dans la CM ..
n°6923261
jojo540
Posté le 16-04-2009 à 20:16:56  profilanswer
Y a une nuance entre être une vraie passoire inutile et bloquer l'air.
Pour évaluer un filtre c'est très simple, d'abord à l'oeil et ensuite tu mets ta main d'un côté et tu souffles de l'autre, si tu ne sens presque pas ton souffle c'est qu'il bloque trop, s'il a des mailles fines mais que tu sens bien ton souffle c'est OK.
Pour ce qui est de la filtration j'ai trouvé l'idéal, celui-ci retient bien la poussière, même fine tout en laissant passer l'air, seul souci il n'est pas "étanche" car il ne filtre pas aux 4 coins du ventilo :( il est fait pour des ventilos qui ont une carcasse droite et pas évasée!!!
http://www.docmicro.com/images/pie [...] xiNoir.jpg
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je compte bien trouver du "grillage" ou de la moustiquaire métallique et me faire mes filtres.
Pour l'instant j'ai un boîtier Textorm et comme il est mal foutu (le filtre n'est pas en face du filtre et en plus 3cm devant!), mon boîtier se remplit de poussière et je n'ai pas envie de recommencer ça. Je ne remonterai tout dans mon Stacker qu'une fois qu'il sera terminé, car percer ça fait de la limaille!
Message édité par jojo540 le 16-04-2009 à 20:21:52
n°6935866
Galpa
Posté le 27-04-2009 à 12:23:58  profilanswer
J'ai trouvé mieux que le Staker !
Akasa Infinity ZOR - Boîtier Grand Tour - Noir Au même prix que le stakers chez LDLC.
Les ventilos de 120 en facade sont fixer sur la carcasse grâce à des cages en plasique. Il y a des filtres sur chacun d'entre eux, on y accède en retirant la facade.
Par contre les cages 5 1/2 craignent.
Message édité par Galpa le 27-04-2009 à 12:24:17
n°6967724
jojo540
Posté le 22-05-2009 à 20:37:53  profilanswer
J'avance, d'ici un ou deux week-ends je posterai des photos de mon 810 customisé.
Au fait le 810 n'est plus en vente chez LDLC, j'ai bien fait de me jeter sur un des derniers.
L'Akasa n'a qu'un seul ventilo à l'arrière :(
n°6968008
Galpa
Posté le 23-05-2009 à 07:13:45  profilanswer
L'extraction de l'air chaud ce fait en haut.
J'ai retiré les filtres des façades. C'est incroyable la poussière qu'il y a chez moi ...
n°6968088
jojo540
Posté le 23-05-2009 à 10:34:22  profilanswer
Moi pour l'instant j'ai un Textorm, avec un filtre en façade, et derrière un Noctua à 5V, eh bien chaque week-end je dois nettoyer le filtre, c'est dingue la poussière qu'il y a en suspension, pourtant à 5V le ventilo n'aspire pas beaucoup.
J'ai un pote à la campagne qui a 2 chats et 2 chiens, quand au moins une de ces 4 bêtes mue, ça lui bouche carrément le filtre en une journée, on a même retrouvé des poils trés fins (de chat sûrement) dans les ailettes du ventirad.
Pour ce qui est des filtres sur les cages, moi j'ai percé les cages afin de les "rentrer" de 2 ou 3 cm de plus qu'à l'origine, ça me permet de mettre un filtre sur les cages, et en plus de remettre les caches devant.
J'ai bien sûr retiré les filtres des caches.
Donc pour nettoyer les filtres je n'ai qu'à retirer les caches.
Message édité par jojo540 le 23-05-2009 à 10:38:24
n°7263054
Galpa
Posté le 28-12-2009 à 12:26:48  profilanswer
J'aimerais remplacer la facade du boitier en alvéoles par une facade fermé.
Quelqu'un à déjà vu cette modification sur ce boitier ou un autre ?
n°7930818
Conforoa
Posté le 07-06-2011 à 11:57:48  profilanswer
Allez, encore une évolution de config et toujours avec le même boitier.... je l'adore !
il convient à tout malgrés son age et dans, allez, 3 heures je vais lui coller une P67A-GD80 + 1 i7-2600K avec un Prolimatech Genesis + 1 PoV 570GTX + 2*4 go GSkill 12800 !
Tests et Photos dans la foulée, promis.......
Message édité par Conforoa le 07-06-2011 à 12:11:26
n°7933130
Cizia
Posté le 09-06-2011 à 07:20:34  profilanswer
mazette,ça c'est du suivie de topic de qualité  :D
n°7933429
Conforoa
Posté le 09-06-2011 à 13:11:48  profilanswer
et c'est pas fini car les tests vont pouvoir commencer vers 17h le temps que je récupère la tour qui était en install de win7 64b !
par rapport à un boitier moyen tour même haut de gamme mon stacker aura durer beaucoup plus longtemps et vu 4 configs différentes et n'en verra une cinquième que dans très longtemps je pense !
n°8074672
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 10-10-2011 à 11:37:05  profilanswer
Deterrage de topic...peut on mettre un gros ventilo sur la porte laterale ? si oui, quelle dimension ? 200, 240 mm ?
Aussi, j'ai achete 2 autre ventilos pour les mettre en facade, ce qui fera 3 ventilos en facade, mais je viens de me rendre compte que je n'ai rien pour les fixer :( savez vous si des fixations sont presentes dans le package d'origine ? faut que je fouille dans mon bordayl  :pt1cable:
Merci ;)
n°8074831
olive127
Posté le 10-10-2011 à 13:43:43  profilanswer
Bon, apparemment c'est foutu, on doit acheter des "cases" pour mettre les 2 ventilos supplementaires, mais le probleme c'est que c'est introuvable, vu que mon boitier est vieux :(
Je sens que je vais devoir faire mon Mc Gyver avec quelques fils de fer :)
Message édité par olive127 le 10-10-2011 à 22:30:18
n°8186772
ysilog
Posté le 13-01-2012 à 19:19:23  profilanswer
salut,
Je cherchais à acquérir un 2ème stacker et j'ai réalisé que c'était devenu totalement introuvable ...
j'ai donc cherché un remplacant.
voici donc son digne successeur:
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=122
même fonctionnalités avec en plus: 1 baie de plus, de l'usb3 en facade, des trous pour le WC (hum, à ne pas sortir du contexte ...), un dock HDD intégré ...
visiblement on le trouve à partir de 140€ fdp out (150 in)
what else ?
Message édité par ysilog le 13-01-2012 à 19:20:52
n°8277672
Tivi
Posté le 15-04-2012 à 08:47:37  profilanswer
"Je cherchais à acquérir un 2ème stacker et j'ai réalisé que c'était devenu totalement introuvable ..."
Pas tout a fait encore car j'en ai 1 a vendre!
n°11054336
Conforoa
Posté le 17-10-2021 à 22:18:35  profilanswer
Re, Bon ben je l'ai toujours et une nouvelle config devrait l'accompagner encore un bout de temps !
Ryzen 7 5800x 9 5900x + Noctua NH-D15 SE AM4 + 2*16go G-Skill Neo 4000mhz + RX 6800XT + X570 Aorus Master.
Chantier gigantesque à venir pour tout faire rentrer et que ce soit propre, pas comme les photos en 2006  :lol:
Message édité par Conforoa le 26-10-2021 à 15:36:51
n°11056699
Conforoa
Posté le 26-10-2021 à 00:07:43  profilanswer
Photos du montage (avant/après) et Posts des composants à venir.
n°11452162
kouby
Posté le 01-11-2025 à 19:29:20  profilanswer
Hello, si ça intéresse des gens par ici, je me sépare de mon STC T01 ; visible dans la banlieue de Rennes. (patapé pour le déterrage :o)
Message édité par kouby le 01-11-2025 à 19:29:29
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Le boitier ultime ?Cooler Master Centurion 530 VS 532
Cherche boitier sobre avec ouverture coulissante.[Rech] 10 ventilateurs ultra silencieux pour 1 seul boitier !
Ventirad Boitier Hiper Media ChassisQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
Boitier HDD ExterneBoitier Lexa NZXT
[CONSEIL] Boitier > 80 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
