5949 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
n°5219770
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 10-12-2006 à 18:04:05  profilanswer
ou bien la methode a l'ancienne
http://mybeta.imagepile.net/images [...] nmount.jpg
sinon tu achetes les panier a salades ^^ qui en plus je trouve ont un prix honnete , 15 euros ventilo + panier , c'est pas la mort
Message édité par ripper0306 le 10-12-2006 à 18:05:39
n°5219808
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 10-12-2006 à 18:17:01  profilanswer
Bien vu le truc du carton/ctp sur le seul panier, Ripper. Simple, efficace.
Toujours penser à enlever la plaque à trous-trous au fond du panier, inutile et bruyante.
Message édité par zoot allures le 10-12-2006 à 19:17:09
n°5219933
elfonfon
Posté le 10-12-2006 à 19:24:51  profilanswer
ok donc un petit didouyage! merci du conseil!
n°5230323
tetsuokeiz​a
Posté le 16-12-2006 à 22:34:01  profilanswer
Bonjour à tous!
Je suis en train d"assembler mon propre Pc.
comment brancher les 3 ventileteurs du boitiers soprano Thermalkalte?
Sur ma carte mère (775 dual vsta) j'ai une sortie fan mais le problème c'est que le collecteur est tout petit par rapport au collecteurs des ventilos.
De plus les 3 ventilateurs possèdes de grosse fiche (celle que l'on met direct sur l'alim) et 2 d'entre possède un autre collecteur (tout petit) avce un fil jaune.
Mon problème : où brancher le fil jaune.
Si je branche directement sur l'alim, mes ventilos ne seront pas régulés, ils vont tourner à fonde tout le temps?!?!
Pouvez-vous m'aider svp???? merci
n°5230471
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 17-12-2006 à 00:05:53  profilanswer
Bonsoir TetsuoKeiza,
Oui, et ici, c'est le topic du Coolermaster Stacker ST01... :heink:
On n'est pas sur Usenet, je ne peux rediriger moi-même ton message vers un topic plus général.
Prise que l'on appelle Molex "trois pins". Encore que ma 939 Dual-VSTA présente une prise dite "PWM" (pour Powermanager) à 4 pins qui hachent le courant différemment pour réguler et diminuer la vitesse du ventilateur. Est-ce le cas de ta VSTA ?
Prise Molex 4 pins, pour disques durs en général. Pas pratique pour des ventilos quand il s'agit de ranger les câbles, il faut utiliser des rallonges et/ou des pattes d'oie (câble en Y et plus si affinités).
C'est comme ça que sont les ventilos livrés sur le Stacker... je ne sais plus si CM livre des adaptateurs 4 pins "HDD" vers molex 3 pins.
Les ventilos 'haut de gamme' comme les Noctua sont vendus avec des adaptateurs... sinon on est chocolat selon le type de carte-mère et leur générosité en prise "fan" (prise mâle 3 et maintenant 4 pins).
Asrock ne l'est pas, une prise "CPU" près du socket (en principe) et une "chassis" plus bas.
En revanche, je ne vois pas, là : ce fil jaune est à part des copains ou il est rattaché à la prise "disque dur" (en général, rouge = 5 V, noirs x2 = masse, jaune = 12 V) ?
Plusieurs possibilités :
- si ta VSTA présente bien une prise "PWM" à 4 pins, pour peu que tu lui monte un ventilateur "compatible" (càd avec une prise 4 pins femelles), tu devrais pouvoir programmer la régulation dans le BIOS (pour d'autres CM, avec un utilitaire livré avec, j'imagine).
- d'une manière générale, on régule des ventilos avec des rhéobus/baybus qui comportent des potentiomètres à crans ou progressif pour passer de 5V/6V (certains ventilos ne démarrent pas à 5 V) à 12 V selon les besoins en refroidissement, avec la possibilité de variation automatique selon les infos récupérées par des sondes.
On peut utiliser des régulateurs individuels du type Zalman FanMate, sur chaque ventilateur (prises 3 pins seulement), les réglages sont alors manuels et il faut trouver une solution pour "externaliser" les Fanmates.
- une régulation logicielle via des utilitaires tels que Motherboard Manager (MBM) ou SpeedFan, mais les Asrock sont réfractaires à ce système et ne permettent que le monitoring des vitesses de rotation...
- bidouiller les prises de manière à ce que seul du 5, 7 ou 12 V arrive au ventilo (sachant que la bidouille "7 V" présente des risques avec certaines alimentations).
- Zalman (constructeur de solutions de refroidissement) ou Seasonic (constructeur d'alim) vendent leurs produits accompagnés de pattes d'oies, 2x 5V et 2x 12 V (pour Zalman) ou 2x 5V 1x 12 V (pour Seasonic), ce genre de câble peut être acheté en boutique (PC Look, très sérieux en plus, propose ce genre de choses).
n°5230488
tetsuokeiz​a
Posté le 17-12-2006 à 00:26:21  profilanswer
Oui dsl d'avoir posté, j'ai juste lu aprés  : "topic officiel" (je pensais que l'on parlé des ventilateurs boitiers tous types) :ange:
Cependant je te remercie  d'avoir répondu :)  ( oui pour le fil jaune : "ce fil jaune est à part des copains" )
Parenthèse fermé et encore désolé! :hello:
n°5230502
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 17-12-2006 à 00:38:09  profilanswer
J'avoue qu'HFR est tellement grand qu'on finit parfois par s'y perdre.
[Cependant je te remercie  d'avoir répondu :)  ( oui pour le fil jaune : "ce fil jaune est à part des copains" )
Ah ! et au bout de ce fil jaune, il y a une prise ou une sorte de "blob" en résine (souvent vert) ? Le blob est un thermistor, une sonde à placer sur un point chaud de la machine (chipset, carte-graphique) et lorsque la température augmente, il laisse passer du courant, le ventilo accélère.
S'il y a une prise, ça peut être le monitoring (en principe c'est l'un des trois fils du ventilo qui assure la remontée de la vitesse à la carte-mère ou au rhéobus) voire le contrôle de vitesse, mais à brancher où ? Sur le quatrième pins de la possible PWM de ta VSTA ?
Il n'y a pas de mal, va. Repasse boire un coup ici de temps en temsp.  ;)
Message édité par zoot allures le 17-12-2006 à 00:38:45
n°5231899
totof76
Posté le 17-12-2006 à 20:02:35  profilanswer
salut question un peu con mais suis dans le doute
a l arriere du boitier se situe un contacteur pour eviter d ouvrir le boitier en marche
les fils sont de couleur vert et blanc
donc question ou se branche-t-il?
n°5231971
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 17-12-2006 à 20:33:48  profilanswer
Salut Totof,
C'est le système anti-intrusion, oui. Histoire de ne pas te faire piquer ta RAM ou ta CG dans une LAN (si tu vas en LAN, mais bon, pas avec un Stacker)... :pt1cable:
Ça doit se brancher quelque part sur la carte-mère si elle est équipée pour ça, non ? La mienne ne l'étant pas, je ne me suis pas trop penché sur le problème. Désolé.
n°5231978
jeje84
PSN/GT : Galndarth
Posté le 17-12-2006 à 20:36:41  profilanswer
On en a parlé en page 2 de ce topic il me semble.
Tu dois le brancher sur la carte mère, si ta carte mère a une telle connection bien sûr.
n°5232613
totof76
Posté le 18-12-2006 à 09:46:07  profilanswer
je mettrais des photos des que j aurais fini de monter ma tour et ranger les cables
n°5242929
totof76
Posté le 23-12-2006 à 23:44:55  profilanswer
quelques photos en remettrai des que la tour sera fini
pour tester les temp
http://img146.imageshack.us/img146/2328/imgp1180ee0.th.jpg
après rangement
http://img146.imageshack.us/img146/9257/imgp1188gk4.th.jpg
façade
http://img406.imageshack.us/img406/3524/imgp1193md4.jpg
 :love: j ai recu ma porte plexi
http://img227.imageshack.us/img227/9288/imgp1196gm4.jpg
une fois installé
http://img178.imageshack.us/img178/3513/imgp1205cv0.jpg
avec les néons uv  :sarcastic:
http://img178.imageshack.us/img178/710/imgp1206yb4.jpg
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 18:34:31
On se rend compte de l'importance des gens que l'on aime seulement quand ils ne sont plus là...
n°5245022
ripper0306
Posté le 25-12-2006 à 20:10:10  profilanswer
c'est quoi cette grille ???
moi aussi j'ai la porte plexi , ca roxxxeee , je vous ferai des tophs une fois integration de mon wc finie dans le stacker ^^
n°5245208
totof76
Posté le 25-12-2006 à 22:36:03  profilanswer
en fait s etait pour me faire un gabarit pour un cache cable
l avantage de bosser sur une presse plieuse mais idee abandonner car pense vendre ma 7900gtx pour une 8800 gtx  :pt1cable:
Message édité par totof76 le 25-12-2006 à 22:48:13
n°5245490
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 05:03:23  profilanswer
Bonjour messieurs,
Ben, ce n'est pas mal du tout, ça, Totof. :)
Vrai que d'avoir accès à de l'outillage, lourd à l'occasion, c'est cool.
n°5246263
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 26-12-2006 à 14:57:25  profilanswer
Quelles sont les différences avec le Cooler Master Stacker 810 ? -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00035777.html
n°5246292
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 15:04:44  profilanswer
Il n'y a pas 20 pages au topic, il a été répondu page précédente.  :o
n°5246331
olive127
Posté le 26-12-2006 à 15:14:29  profilanswer
Oula, désolé, oui, merci, c'est le champagne, il en reste encore un peu dans mon sang après les fêtes :D
Bon, j'ai reçu ce Stacker 810 pour noël, il y a plus qu'à le mnoter maintenant, en remplacement de mon Antec Super Lan boy, je vais avoir de la place ;)
Mais je vois mal comment ça pourrait être plus silencieux que mon actuelle config: les ventilos d'origine du SLB font juste entendre un flux d'air (en 12V), je n'entends pas le ventilo de ma 7900 GTO et mon Zalman 9500 LED en 5 V est quasi inaudible aussi.
Mais je pense qu'avec mon ptit rheobus Zalman ZM-MFC1, je vais pouvoir régler tout ça sur le 810, si je me trompe pas dans les branchements :D
Merci et désolé.
J'essaierai de poster des photos ce soir si je n'ai rien cramé :)
Message édité par olive127 le 26-12-2006 à 15:15:20
n°5246394
totof76
Posté le 26-12-2006 à 15:35:45  profilanswer
bon courage pour le montage  ;)
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 15:35:59
n°5246410
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 15:41:18  profilanswer
Ça va être difficile, en effet, le Stacker étant très aéré, l'air passe bien, donc le son (donc le bruit). Si d'un côté ton matériel y trouvera son compte et verra surement sa température globale baisser, donc sans doute une baisse potentielle de vitesse de rotation des ventilateurs permettra de ne pas trop entendre la différence.
> Merci et désolé.
On attend de voir ça. Bon courage.
Message édité par zoot allures le 26-12-2006 à 15:42:12
n°5246450
olive127
Posté le 26-12-2006 à 16:00:00  profilanswer
Ouaip, il va m'en falloir, du courage, je suis pas très "manuel", moi :(
Je viens de regarder l'intérieur du boîtier, et déjà, j'ai 2 questions (qui n'ont pas été traitées dans les précédentes pages):
_ je ne vois pas de câble speaker (pas pour l'audio intégrée de la carte mère, mais pour les bip de la carte mère)
_ selon le manuel, il faut mettre le lecteur de disquette dans la cage à disques durs, mais...si je mets le lecteur de disquette dedans, il faut que je vire le ventilo de devant ??? j'ai pas tout compris, là... :( si je veux installer le lecteur de disquette autre part, celui-ci sera "dans le vide", enfin je veux dire, à part la cage pour les disques durs, il n'y a rien sur les autres "étages" :(
Désolé, mais comme vous pouvez le voir, je suis un peu un noob du montage, enfin, avec l'antec SLB, c'était super simple.
Merci de m'aider :)
n°5246515
totof76
Posté le 26-12-2006 à 16:22:52  profilanswer
pour le lecteur disquette tu dois utiliser ceci:
http://img243.imageshack.us/img243/5214/imgp1204pl0.jpg
tu dois en avoir 2 ainsi que le cache
http://img243.imageshack.us/img243/1006/imgp1203ur2.jpg
pour le montage demande a quelqu'un qui l'a fait car perso l'ai pas installé
pour le speaker si ta carte mère est récente il est intégré a celle-ci c'est mon cas sinon a toi d'adapter le speaker
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 18:41:06
n°5246537
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 16:33:12  profilanswer
Le panier de disques durs est découpé en façade en 1/3-2/3, en gros. Tu dois faire sauter la plaque 1/3 pour glisser ton lecteur de disquettes et l'y visser. Je crois que c'est la partie supérieure qui est prévue ainsi.
En revanche, il te faudra éviter l'utilisation d'un ventilateur de 120 mm à cet endroit sous peine de déchiqueter les disquettes que tu introduiras.
En principe, il reste des perçages permettant de fixer un ventilo de 80 ou 92 pour éviter cet écueil très fâcheux pour les disquettes tout en continuant à refroidir les disques durs.
En façade, tu pourras mettre la pièce présentée par Totof au dessus. Elle te permettra de récupérer les éventuels morceaux de disquettes broyées par accident, accessoirement d'introduire les disquettes dans le lecteur.
n°5246571
totof76
Posté le 26-12-2006 à 16:51:50  profilanswer
histoire de rigoler
photo du stacker a côter de mon ancien boitier
http://img179.imageshack.us/img179/4038/imgp1202cn2.jpg
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 16:55:26
n°5246594
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 17:01:36  profilanswer
Salut Totof,
J'avais joué à ce jeu en cachant mon Textorm 974MB derrière un panneau du Stacker. On peut dire qu'il est assez impérial, avec la "casquette" en haut, comme la couronne de laurier. :)
Un petit côté Fuller Building (plus connu sous le nom Flat Iron - fer à repasser) de Manhattan :
Sous cet angle, ça le fait bien
http://www.greatbuildings.com/cgi- [...] ron_2.html
n°5246794
totof76
Posté le 26-12-2006 à 18:44:15  profilanswer
j ai eu un defaut sur mon boitier m'en suis aperçu en changeant les ventiolos(connecteurs 3 pins au lieu des molex)
http://img81.imageshack.us/img81/5205/imgp1184sz2.jpg
c'était sur le 8 centimètres un fil désoudé  :(
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 18:45:25
n°5246982
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 26-12-2006 à 20:17:55  profilanswer
Zut, c'est ballot, ça. Vois avec ton revendeur s'il n'y a pas moyen qu'il te remplace ce ventilo, te le répare.
Dans le cadre de la garantie constructeur, il préferera sûrement s'arranger avec toi à moins que Cooler Master et/ou le grossiste soit moins stupide qu'Antec dont le grossiste avait exigé le retour d'un boîtier complet parce que l'alim NeoHE qui l'équipait était HS au déballage ou peu de temps après au lieu de prendre l'alim seule en charge (moins lourde à re-expédier : on nous tanne avec les comportement écolo, les produits ROHS, mais on fait trimballer 15 kg pour 2 kg à remplacer...). Au gnouf ! :)
n°5247049
totof76
Posté le 26-12-2006 à 20:46:42  profilanswer
s'est fait renvoyé le ventilo défectueux et m'en on renvoyé un
quand je vois le stacker a côté de mon ancien boitier
j'ai l'ai de voir mon changement de voiture
Message édité par totof76 le 26-12-2006 à 22:12:33
n°5247270
olive127
Posté le 26-12-2006 à 22:55:40  profilanswer
Ca y est, enfin ;) j'ai quand même mis 3 heures en tout, lol :D
Un ptit test allongé:
http://img164.imageshack.us/img164/5558/img6292gr9.th.jpg
Notez le Zalman 9500 LED monté à l'envers, la classe :D en fait, quand je l'avais monté, je m'étais rendu compte de ma connerie, mais j'avais pas eu le courage de le remonter dans le bon sens...pas grave, ça refroidit bien quand même :)
Final:
http://img242.imageshack.us/img242/4963/img6294rn5.th.jpg
Pour comparer, en idle, une heure après le boot:
http://img164.imageshack.us/img164/479/everest1sx2.th.jpg
Les galères:
_ premièrement, les roues ! vous pouvez rire: j'ai du mettre une demi-heure à les monter...je me suis rendu compte au bout de la troisième roue qu'il fallait absolument "coller" la plaque de la roue à chaque tête de vis et visser les 4 vis au fur et à mesure, c'était largement plus facile :D
_ ensuite: la cage de disques durs, les 4 rectangles en plastique noir qui servent pour verrouiller la cage dans la tour étaient tous tombés quand j'ai retiré la cage de la tour, du coup, pas facile de retrouver leur positions exactes lorsque j'ai remis la cage dans la tour...
_ l'ailmentation: là j'ai eu un gros doute: je ne me voyais pas la mettre à l'endroit, avec le ventilo orienté vers le bas, la petite grille du bas de la tour...et puis je me suis dit: "elle doit bien servir à quelquechose cette grille en bas" :)
Voilà voilà, je suis bien content de ce boîtier, qui m'a fait me surpasser avec mes ptits tournevis :)
Il ne fait pas de bruit, j'utilise mon rheobus pour le ptit ventilo du haut, le 80 mm, je le mets en 5 V mais il ne fait pas trop de bruit en 12 V non plus.
Le seul truc chiant est que j'entends plus mon Hitachi qui siffle (constamment, d'ailleurs...) que dans mon Antec SLB, car plus haut et moins bien isolé, mais bon...c'est supportable (jusqu'au jour où j'aurais des sous pour le remplacer :)).
Pour le lecteur de disquette, j'ai vu comment faire, ça a pas l'air bien sorcier, mais aucune utilité de le remettre maintenant.
Surtout n'hésitez pas, vous avez le droit de vous moquer des gens aussi "manuels" que moi :D
n°5247465
totof76
Posté le 27-12-2006 à 00:30:58  profilanswer
tu l'as placé drôlement bas ton réhobus et essaye de ranger un peu tes cables cela facilitera la circulation de l'air   :ange:
as-tu trouvé pour le speaker?
Message édité par totof76 le 27-12-2006 à 00:50:19
n°5247499
olive127
Posté le 27-12-2006 à 01:15:21  profilanswer
Ha oui, mais la première photo est une photo prise lors du test, pour voir si tout va bien, avant de ranger :)
Bah le speaker...non, pas vu ce câble en fait.
Sur ma carte mère Asrock, j'ai bien les pins "Chassis Speaker Header" mais pas de câble à relier au boîtier :( bon, je suis habitué, sur mon Super Lan Boy y en avait pas non plus, donc pas de bruit au boot.
Mais bon, ça peut être pratique pour diagnostiquer un boot, et surtout, pour un tel boîtier, je trouve ça bizarre qu'il n'y en ait pas.
n°5261544
ripper0306
Posté le 02-01-2007 à 13:54:23  profilanswer
quelqu'un a t'il essayé de changer le ventilo qui est present sur la cage des DD ? y'a t'il une methode ?
Mon Feedback - Mes Ventes
n°5262206
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 02-01-2007 à 17:41:16  profilanswer
J'espère bien qu'on peut virer le ventilo pour en mettre un meilleur !
Ce sont des espèces de clous concentriques dont l'axe coulisse pour écarter l'extrêmité... La tête plate est en fait séparable (un bout d'ongle doit suffir mais faut bidouiller un peu), tu tires la tête vers toi et l'ensemble doit venir. Répêter l'opération 3 fois. :)
La plaque perforée étouffe le passage de l'air donc le refroidissement correct des disques durs, elle est aussi génératrice de bruit : à faire sauter entièrement. Le moins, deux perçages pour la fixation du ventilo sont "ouverts", mais ça ne pose pas trop de problème pour qu'un ventilo tienne, en fait, on ne fait pas Tarzan après.
La grille ronde est inutile, derrière le cache en mesh, pas de doigt, de museau de chat qui risque de se mettre dans les pales : à virer.
Seulement, après, les "clous" ont du jeu. Utiliser autre chose, des clous en silicone ou caoutchouc qui sont parfois livrés avec les ventilos.
n°5263390
ripper0306
Posté le 03-01-2007 à 01:46:09  profilanswer
wow ^^ je vais tenter car , le ventilo present dessus me soule
n°5263396
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 03-01-2007 à 02:05:22  profilanswer
Vrai que pour le coup, ça ne leur aurait pas couté grand chose de mettre des équivalents sans diodes des TLF-S12 assez puissants et très silencieux.
n°5263978
totof76
Posté le 03-01-2007 à 13:14:02  profilanswer
oui perso je l'ai fait
Ce sont des espèces de clous concentriques dont l'axe coulisse pour écarter l'extrémité... La tête plate est en fait séparable (utilise un couteau ou cuter mais faut bidouiller un peu), tu tires la tête vers toi et l'ensemble doit venir.
depuis très silencieux car gérer par un réhobus
http://img81.imageshack.us/img81/659/imgp1183sp2.jpg
Message édité par totof76 le 03-01-2007 à 23:22:36
n°5272271
jarod56
Posté le 06-01-2007 à 17:24:12  profilanswer
J'ai choisis le Stacker pour lui collé un BM de Corsa dans le fond de la tour et ça passe nickel.  :love:
http://img114.imageshack.us/img114/4897/p1010008gl6.th.jpghttp://img299.imageshack.us/img299/4116/p1010010ji7.th.jpghttp://img114.imageshack.us/img114/8369/p1010012cr7.th.jpghttp://img114.imageshack.us/img114/866/p1010020ww6.th.jpg
La pompe est une Eheim1250 montée dans de la mousse pour supprimer toutes les vibrations.  :bounce:
Le reservoir DangerDen passe nickel dans les baie 5-1/4. Monté aves les fixes rapides du Stacker.  ;)
Les 4 HDD ne dépassent pas la températures de 35°c.  :sweat:
C'est du tout bon se boîtier.
Message édité par jarod56 le 06-01-2007 à 17:24:30
Vers l'infini et au delà....
n°5272286
ripper0306
Posté le 06-01-2007 à 17:29:50  profilanswer
il est a l'envers ton boitier ??? ou tu as changé de coté les fix ?
Message édité par ripper0306 le 06-01-2007 à 17:30:10
n°5272428
jarod56
Posté le 06-01-2007 à 18:20:42  profilanswer
Non, il n'est pas à l'envers.
J'ai tout changé de sens (panneau carte mère + panneau arrière)
Cela me permet d'avoir le reservoir plus haut que tous les autres éléments du watercooling et d'avoir l'ensemble des éléments du Wc en dessous de tout ce qui peut avoir un problème avec le liquide de refroidissement. En cas de fuite, j'ai plus de chance de ne pas endommager les composants électriques.
n°5272762
ripper0306
Posté le 06-01-2007 à 19:49:05  profilanswer
c'est long a demonter remonter ?
car demain je tombe mon wc et ca à l'air vraiment ingenieux de retourner la plaque rien que pour les cables des interrupteurs etc etc
seul bémol le 120 en bas du coup
n°5276131
ripper0306
Posté le 08-01-2007 à 09:45:14  profilanswer
bon j'ai demonté mon stacker ( qu'est ce qu'il est leger une fois qui reste plsuq ue les 4 piliers ) ainsi que tombé mon WC,
je vais remonter la plaque comme jarod56 à l'envers donc pour l'interet d'avoir les connectiques boutons de facade à portée , les connectiques sata pareil ,ainsi que tout les éléments du wc en bas ^^
je devrais aussi attaquer la decoupe de celui ci ( quel outil me conseillez vous ? j'y connais que dalle en decoupe boiter )
- en haut agrandir le trou deja present du 80mm pourrave pour le passer en 120mm avec une grille de rad WC
- en bas decouper le fond pour bien fixer mon rad triple avec une grille aussi
et j'ai changé les 120mm présents sur la cage dd , arrière boitier par des artic cooling qui sont méga giga silencieux xD ,
Message édité par ripper0306 le 08-01-2007 à 09:47:56
 Page :   1  2  3  4  5  6
Le boitier ultime ?Cooler Master Centurion 530 VS 532
Cherche boitier sobre avec ouverture coulissante.[Rech] 10 ventilateurs ultra silencieux pour 1 seul boitier !
Ventirad Boitier Hiper Media ChassisQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
Boitier HDD ExterneBoitier Lexa NZXT
[CONSEIL] Boitier > 80 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
