7932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
n°5276131
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 08-01-2007 à 09:45:14  profilanswer
bon j'ai demonté mon stacker ( qu'est ce qu'il est leger une fois qui reste plsuq ue les 4 piliers ) ainsi que tombé mon WC,
je vais remonter la plaque comme jarod56 à l'envers donc pour l'interet d'avoir les connectiques boutons de facade à portée , les connectiques sata pareil ,ainsi que tout les éléments du wc en bas ^^
je devrais aussi attaquer la decoupe de celui ci ( quel outil me conseillez vous ? j'y connais que dalle en decoupe boiter )
- en haut agrandir le trou deja present du 80mm pourrave pour le passer en 120mm avec une grille de rad WC
- en bas decouper le fond pour bien fixer mon rad triple avec une grille aussi
et j'ai changé les 120mm présents sur la cage dd , arrière boitier par des artic cooling qui sont méga giga silencieux xD ,
Message édité par ripper0306 le 08-01-2007 à 09:47:56
Mon Feedback - Mes Ventes
n°5276154
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 08-01-2007 à 10:05:31  profilanswer
Je ne comprends pas cet intérêt : on peut déplacer le panneau de contrôle où l'on veut. Il est livré en haut de la tour partant du principe qu'elle est à terre...
Découpe plus discrète, d'autant que si c'est la première fois que tu pratiques, ça fera moins moche si tu te loupes sur un boîtier à 150 €.
n°5276170
ripper0306
Posté le 08-01-2007 à 10:27:18  profilanswer
zoot allures a écrit :
l'interet est qu'on peut cacher tout les cables dans le bordel en haut , j'aime avoir une tour propre depuis que j'ai le plexi ^^ car meme si le panneau de controle est modulable , en ce moment je me fais avoir a chaque fois avec le bouton eject de mon graveur et le bouton power :/ c'est assez chiant
au niveau découpe , j'ai jamais fait mais je pense avec l'aide de mon pere ca devrait pas etre trop dur puis en bas c'est le fait que le rad est fixé pour l'instant avec un systeme home made qui fait peur :/
2 baguettes en plexi troués pour fixer les ventilos ainsi que pour surelever ceux ci pour pas toucher les bords ou etait le grillage
à moins d'avoir une meilleur idée pour le rad ?
n°5276201
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 08-01-2007 à 10:47:01  profilanswer
Ok
Ton système home-made (comme on est souvent obligés d'en réaliser) n'est pas si mal, enfin, tu es seul juge de la stabilité de la chose, dans la mesure où tu ne déplaces pas trop ta tour (et puis, vu le poids)...
Le bas de la tour est le meilleur endroit, le radiateur avalera de l'air le plus frais possible et alimentera la tour avec en passant.
Il avalera beaucoup de poussière (on a beau être propre chez soi, on a des surprises) : prévoir au montage des filtres style hotte aspirante. Ça n'est possible que sur ce genre de grande tour avec beaucoup d'espace en dessous de la carte-mère pour ne pas condamner des ports PCI ou autres connecteurs.
J'avais monté mon rad double en façade (voir page 2 de ce fil) avec des fix pour Airplex Evo (qui ne paraissent plus dispo chez Doc Micro, d'ailleurs), mais avec ton triple, si cette solution reste abordable, elle dépend du nombre de périphériques dont tu as besoin à l'avant.
n°5277743
jarod56
Posté le 08-01-2007 à 22:09:37  profilanswer
Perso, les ventilos de 120 d'origine, je les trouve assez silencieux.
Quand tu auras terminé tes découpes, tu pourras posté des photos. Si un jour je change de radiateur, j'aurais des idées pour le placer.
Merci.
n°5277771
ripper0306
Posté le 08-01-2007 à 22:22:36  profilanswer
no problemes , faut que je commande les grilles pour pouvoir attaquer les decoupes
car sans, pas de patrons et j'ai pas envie de faire des dessins à l'arrache
n°5277800
jarod56
Posté le 08-01-2007 à 22:32:17  profilanswer
Par contre, tu découpes ça avec quoi? la toile doit bien faire plus d'1mm d'épaisseur, ça pas être facile.
n°5277863
ripper0306
Posté le 08-01-2007 à 22:58:09  profilanswer
bonne question mais t'inquietes y'a l'outillage a la maison xD , si je trouve rien pour deocuper , obligé d'aller chez un pote dont le père est ferailleur , on ira se faire plaisir dans l'atelier
n°5277886
jarod56
Posté le 08-01-2007 à 23:05:56  profilanswer
Bonne chance
n°5282797
ripper0306
Posté le 10-01-2007 à 23:02:38  profilanswer
finalement le bas je vais pas le decouper
je vais y caler ca pour mon rad triple, je passe commande bientot ( au moins c'est tout propre )
http://i112.photobucket.com/albums/n186/Latin-Man/DSC00126.jpg
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=20753
Message édité par ripper0306 le 19-01-2007 à 15:43:40
n°5302889
ripper0306
Posté le 19-01-2007 à 15:43:23  profilanswer
hop la
n°5303130
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 19-01-2007 à 17:31:24  profilanswer
Propre. Bien.
n°5327051
jm@rc
chien enragé...
Posté le 30-01-2007 à 14:16:24  profilanswer
lutilisateurlibre a écrit :
Bonsoir,
Voici le mien :Configuration fanless au maximum.
http://www.hiboox.com/vignettes/2006/qwfhec0.jpg
      http://www.hiboox.com/vignettes/2006/nlt61b5.jpg   http://www.hiboox.com/vignettes/2006/-769ysf.jpg  http://www.hiboox.com/vignettes/2006/d4q0tuk.jpg  http://www.hiboox.com/vignettes/2006/hdesdiu.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/2006/yn3jux7.jpg  http://www.hiboox.com/vignettes/2006/vj0ovf2.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/2006/6krcldj.jpg http://www.hiboox.com/vignettes/2006/7frgoo8.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/2006/rm1o4bx.jpg
Je precise que seulement deux ventilateurs tournent actuellement le tangentiel et celui de l'alim ( en 7v via le rhéobus)
Je rebrancherai celui de l'arrière (extracteur) cet été.
T° CPU      en idle 35° / 45° après 2 hrs de jeux (F.E.A.R ) par exemple
T° Chipset  "    "   38° / 47°    "     "  "    "    "          "        "      "
T° GPU       "    "   51° / 58°    "     "  "    "    "          "        "      "
Je pense que ca reste résonnable.
Voila si ca peut donner quelles idées pour un aménagement interieur.
Amicalement,
v@s@voir - lutilisateurlibre.
Ce boitier m'intéresse beaucoup pour ma configuration bi opteron. En effet, mon Lian Li ne possède pas un flux d'air assez important pour bien refroidir la config et du coup les ventirads tournent à fond et font du bruit :/
Ton install est tout simplement superbe ! :jap:
Je pense acheter le boitier en fin de mois, après mon retour de vacances :)
Porsche 951 - Club944
n°5344777
psykbe
Posté le 07-02-2007 à 17:30:40  profilanswer
Tiens question comme ça en passant,
Chez ldlc ils vendent la stacker 810 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00035777.html et la RC810 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00038317.html ;
le seule différence notable est la présence de 3 ventillateurs en façade je me suis donc tourné vers ce produit mais surprise au déballage, il n'y a rien pour monter les 3 ventillos en façade  :heink: ça le fout un peu mal de vendre un produit 30€ plus cher pour une différence qui n'existe pas; y a-t-il une astuce (autre qu'acheter les fameux panier à salade) sachant que mes hdd sont en plus dans des kit zalman antivibration (ZM-2HC2) et que j'aurait bien aimer accrocher les ventillateurs devant ces derniers
Message édité par psykbe le 07-02-2007 à 17:31:43
n°5345755
ripper0306
Posté le 08-02-2007 à 00:30:59  profilanswer
http://mybeta.imagepile.net/images/10714front-fanmount.jpg
Romano Style !
n°5345882
psykbe
Posté le 08-02-2007 à 08:12:04  profilanswer
Ta solution ne peut marcher car je l'ai précisé, mes hdd ne sont pas dans la cage et la cage n'est pas installée non plus, de plus devoir bricoler comme ça sur une tour à 200€ bof bof alors que c'est prévu d'origine (enfin annoncé)
n°5346652
jm@rc
chien enragé...
Posté le 08-02-2007 à 14:39:28  profilanswer
[HS]Quelqu'un peut m'expliquer ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035777.html Stacker 810 RC-8 (??) // 159€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038317.html Stacker RC-810 // 189€
quand on regarde les photos et les specs, les deux boitiers semblent strictement identiques sauf que celui qui est plus cher est fourni avec un ventilo en moins [:ddr555][/HS]
Message édité par jm@rc le 08-02-2007 à 14:39:41
n°5346711
psykbe
Posté le 08-02-2007 à 15:12:04  profilanswer
Le nombre de ventillateur fourni est le même les 2 seules choses qui différencient ces produits est :
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade   1x 120 (810) / 3x 120 (RC-810)
Format de carte mère       ATX, E-ATX, Micro ATX (810) / 1x ATX, 1x E-ATX, 1x FULL ATX, 1x Micro ATX (RC-810)
Donc en gros sur la RC on peut mettre une carte mère FULL ATX (useless vu que très très très peu répandues) et 3 "emplacements" pour ventillateurs en façade. Je vais finir par me demander si finalement ce n'est pas la même tour  :??:  :??:  :??:
n°5346741
jm@rc
chien enragé...
Posté le 08-02-2007 à 15:33:53  profilanswer
c'est bizarre hein ?! :??:
n°5346750
psykbe
Posté le 08-02-2007 à 15:37:50  profilanswer
Je vais essayer de chercher encore un peu sinon je contacterait le service ldlc pour savoir comment je suis censé les mettres car elles semblent vraiment pareil (en plus j'en ai cmd une 810 pour le boulot et une RC810 pour moi donc facile de comparer avec les 2 tours en face de soi mais j'ai tj pas réussi à les différencier (ni à mettre ces 3 ventillateurs en façade))
n°5346757
jm@rc
chien enragé...
Posté le 08-02-2007 à 15:41:36  profilanswer
le truc de toute façon avec les ventilos en façade c'est qu'à priori ils nécessitent les rack cooler master, non ?
par conséquent aussi bien dans l'un que dans l'autre on doit pouvoir mettre au moins 3 rack donc 3 ventilos en façade ... non ?!
n°5346770
psykbe
Posté le 08-02-2007 à 15:46:26  profilanswer
A priori mais vu qu'une serait capable d'en supporter 1 seul et l'autre 3 (d'origine), alors pourquoi seule 1 cage à disque est fournie  :??: si c'était réellement 3, il devrait y avoir soit un système permettant de fixer des ventillateurs soit aux caches soit sur les points d'attache des périph 5" sans fournir ces cages
n°5346782
jm@rc
chien enragé...
Posté le 08-02-2007 à 15:53:19  profilanswer
et parmi les ventilos fournis est ce qu'ils ne sont pas là pour en brancher un 2eme à l'arrière par exemple (vu qu'il y a 2 emplacements et 1 seul de brancher d'origine) ?
n°5346837
psykbe
Posté le 08-02-2007 à 16:10:48  profilanswer
Pour les 2 tours, les ventillateurs fournis (et montés) sont 2 à l'arrère, 1 au top et 1 sur la cage à disque, il doit bien avoir une raison de ces 30€ de différence entre ces 2 tours
n°5346849
jm@rc
chien enragé...
Posté le 08-02-2007 à 16:16:23  profilanswer
ha?! je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul de monté/livré :jap:
n°5611962
berdouf
Posté le 25-06-2007 à 17:42:01  profilanswer
salut, je cherche quelqu un qui possede une tour coolermaster Stacker ST-01 et qui accepterai de me vendre le cable qui permet d'alumer deux alim en meme temps (svp ca fait des semaines que je cherche)  merkkkiiiii !!!!!
n°6113642
camocim
Posté le 27-12-2007 à 19:36:04  profilanswer
je viens d'acheter ce boitier, j'ai en fait pris la version watercoolé d'alphcool, chere certe mais pour celui qui comme moi est en appartement et pas forcement tous les outils qu'il faut... ben c'est pas mal, la finition est professionnelle avec les bords de découpe gainées caoutchouc...  et surtout pret à installer, juste la carte à monter et hop ca tourne...
j'ai gagné 15 degrés par rapport à mon zalman 9500...    bon pour l'instant seul le cpu est watercoolé...
voila j'en suis bien content, il est énorme, dommage qu'il n'y est pas de passage pour les cables derriere la carte mere  :(
Camocim.
n°6117994
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 29-12-2007 à 18:07:54  profilanswer
le boitier date un peu aussi :spamafote: toutes les évolutions ne sont pas forécement présentes
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°6538538
kyle078200​0
Posté le 12-08-2008 à 22:59:46  profilanswer
jarod56 a écrit :
J'ai choisis le Stacker pour lui collé un BM de Corsa dans le fond de la tour et ça passe nickel.  :love:
La pompe est une Eheim1250 montée dans de la mousse pour supprimer toutes les vibrations.  :bounce:
Le reservoir DangerDen passe nickel dans les baie 5-1/4. Monté aves les fixes rapides du Stacker.  ;)
Les 4 HDD ne dépassent pas la températures de 35°c.  :sweat:
C'est du tout bon se boîtier.
Salut Jarod,
J'ai suivi ton exemple pour mon montage WC avec la carte-mère "tete-beche". Donc que je démonte l'ensemble panneau de carte-mère/panneau arrière (sans les démonter l'un de l'autre) pour le refixer sur l'autre face du boitier. Le problème que quand je veux fixer ça, la partie inférieure du panneau arrière (coté PCI) qui se trouve désormais en haut crochette avec la partie fixe de l'arrière du boitier (hem... je n'arrive pas à te mettre une phot en pièce jointe). Je n'ai pas envie de faire une découpe au Dremel donc si tu as une idée, je suis preneur... Merci beaucoup pour ton aide ainsi que de ceux qui ont déjà fait ce montage !!
n°6772299
zanbarbone
Posté le 03-01-2009 à 20:23:05  profilanswer
hello :)
y a t-il encore des possesseurs vivants ici de ce boitier? :p
il m'intéresserait, mais j'aimerais avoir quelques éclaircissements, notamment au niveau de l'insonorisation.
Merci :)
Ma chaine Youtube " Lolo Le Mono "
n°6772417
totof76
Posté le 03-01-2009 à 21:54:10  profilanswer
regarde tes MP
Message édité par totof76 le 03-01-2009 à 21:57:12
On se rend compte de l'importance des gens que l'on aime seulement quand ils ne sont plus là...
n°6773032
zanbarbone
Posté le 04-01-2009 à 12:42:54  profilanswer
bon, y a qu'un survivant, dommage ...
n°6773942
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 04-01-2009 à 18:58:57  profilanswer
tout dépend de la question ;)
je ne l'ai plus mais selon la question je pourrai peut etre te répondre quand meme.
n°6774015
zanbarbone
Posté le 04-01-2009 à 19:30:53  profilanswer
ben est ce que c'est bien insonorisé.
J'ai actuellement un P180, verrais-je la différence?
Message édité par zanbarbone le 05-01-2009 à 13:04:08
n°6774038
totof76
Posté le 04-01-2009 à 19:43:45  profilanswer
oui,il peut être silencieux à condition de ne pas garder les ventilos d'origine.
je les ai remplacé par des artic cooling
liens
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
après je sais qu'il existe un kit de mousse pour insonoriser mais jamais éssayé(e2d2 le possède,mais pas sur),sinon la cage pour les HDD est sur des rondelles caoutchouc
par contre vu la taille du boitier si tu prévois de cacher les cables prévoit une alim avec des cables assez long
Message édité par totof76 le 04-01-2009 à 19:45:06
n°6774075
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 04-01-2009 à 19:57:56  profilanswer
disons que de base le P180 est etudié pour le silence, pas le stacker. Mais effectviement, avec la mousse c'etait pas mal du tout :D .... mais le boitier coûte plus cher du coup :/
Ajourd'hui il y a à mon avis d'autres boitiers mieux étudier pour le bruit (apres tout est une question de prix aussi)
n°6774122
zanbarbone
Posté le 04-01-2009 à 20:29:56  profilanswer
justement, y a le cosmos 1000 aussi qui m'intéresse, et entre les 2 mon coeur balance :) (surtout pour le cosmos)
n°6774200
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 04-01-2009 à 21:03:27  profilanswer
ce stacker (stc-t01) reste assez vieux comparé au cosmos (je crois qu'il y a deux versions d'écart :??:)
Par contre de mémoire le cosmos est encore plus orienté ventilation / serveur etc. et du coup pour le bruit:/
n°6774438
zanbarbone
Posté le 04-01-2009 à 23:23:06  profilanswer
y a 2 versions du cosmos:
le cosmos 1000 est du même type que le P180, c'est à dire insonorisation avant tout.
Puis il y a eu le cosmos S, qui lui est orienté ventilation (d'ailleurs tout alu).
Message édité par zanbarbone le 04-01-2009 à 23:23:39
n°6774968
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 05-01-2009 à 13:02:38  profilanswer
ok.
A choisir dans l'absolu entre du Antec et du CM, je n'ai pas d'héistation => Cooler Master
Antec est moins orienté haut de gamme que CM
n°6774973
zanbarbone
Posté le 05-01-2009 à 13:07:55  profilanswer
là je vais tester le cooler master pour la première fois.
Avant j'ai eu que du Antec; mais là je voulais passer a un gros boitier, et j'en ai pas trop vu chez Antec de ce gabarit :)
 Page :   1  2  3  4  5  6
Le boitier ultime ?Cooler Master Centurion 530 VS 532
Cherche boitier sobre avec ouverture coulissante.[Rech] 10 ventilateurs ultra silencieux pour 1 seul boitier !
Ventirad Boitier Hiper Media ChassisQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
Boitier HDD ExterneBoitier Lexa NZXT
[CONSEIL] Boitier > 80 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
