4563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
n°5072723
FrCo
Posté le 24-09-2006 à 12:27:41  profilanswer
pour mes disques sata, c'est celle la : http://www.icydock.de/pages/mb_454_1_detail.htm
sinon, niveau refroidissement, ca va, apres j'ai pas vu de test dessus.
n°5074681
djun
Posté le 25-09-2006 à 16:02:02  profilanswer
Je viens juste d'acheter ce boitier et j'en suis super content.
Mais j'ai été obligé de monter le lecteur de disquette à l'envers pour qu'il se positionne devant le cache. Or, j'ai vu sur des photos qu'il était monté normalement.
Comment avez vous fait ??????
Merci pour vos réponses.
n°5084697
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 01-10-2006 à 15:55:11  profilanswer
j'ai pas de lecteur disquette xD
je viens de recevoir ma porte plexi pour la bete , sublime , je vais essayer de me procurer un appareil pour vous faire des tophs
n°5084905
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 01-10-2006 à 17:41:01  profilanswer
c'est dispo où ? (la porte plexi)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°5087905
ripper0306
Posté le 03-10-2006 à 11:16:00  profilanswer
là :
http://materiel.net/details_SPB-S01-E1.html
n°5143524
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 03-11-2006 à 02:03:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà ma nouvelle installation dans le Stacker de Coolermaster.
Le Textorm 974MB joue à cache-cache derrière un panneau du Stacker...
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2004.jpg
Premier test de position du radiateur en position basse à l'avant (ventilateurs en aspiration).
J'ai finalement préféré le remonter en haut, plaçant le lest des disques durs, dans une moindre mesure les disques optiques, le plus bas.
Seul risque, en cas de fuite... mais il n'y aura pas de fuite.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2010.jpg
Voilà, donc la configuration choisie.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2018.jpg
Les pattes de montage Airplex Pro... pratique (Màj: le lien vers Doc Micro est cassé. Produit discontinué ?).
Elles permettent de maintenir un radiateur dans les logements 5.25" d'une tour.
La partie cachée, vissée au emplacements des ventilateurs, emprisonnée dans mon cas, derrière les Textorm dB Killer.
Sur le cliché, ce sont encore les Noiseblocker XL1.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2012.jpg
Le support Eheim Station : tout est livré avec, jusqu'aux tampons en caoutchouc pour la découpler.
Visserie Allen, entretoises en nylon, baguette de maintien de la pompe, pièces de tôle protégées d'une pellicule à la livraison, libre à vous de l'enlever...
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2014.jpg
Le panier des disques durs, dans une moindre mesure les disques optiques, placé le plus bas possible.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2024.jpg
La connectique derrière le panneau de contrôle amovible (de gauche à droite) :
· câble LEDs, Power etc.
· IEEE 1394 (inutile avec la Dual Sata2/VSTA), noter la mise à la masse prévue du fait du passage de courant dans le Firewire.
· audio in et out
· 3x deux USB
Le bloc est maintenu latéralement par quatre vis.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2002.jpg
C'est encore un peu le bronx, depuis, je suis parvenu à avoir moins de fils visibles.
On distingue, au dessus de la pompe, sa carte de pilotage non pas montée comme prévu par Alphacool dans les sorties PCI mais pour éviter un fil en travers de tout, vissées dans l'un des nombreux écrous disponibles.
Rappel :
· À cet endroit, le Stacker peut recevoir un ventilateur radial destiné à refroidir l'ensemble de la carte-mère.
· Le ST-01 est également permutable de ATX à BTX, par retournement du support de carte-mère et des éléments de la face arrière.
· La livraison en vis est en conséquence.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2026.jpg
No comment.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2031.jpg
Finalement, il n'est pas si grand...
J'ai renoncé à monter le ventilateur de 80 mm dans le flancs gauche derrière le grand disque en mesh comme à l'arrière où il y a déjà un 120 mm.
J'ai démonté le ventilateur de la baie supérieure laissant faire la convection naturelle pour dissiper la bulle chaude qui ne manque pas de se constituer sous le top de tout boîtier. La pose d'un thermomètre confirme la sortie d'air chaud.
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2044.jpg
Les + :
- la place
- le principe du panier HDD avec ventilateur intégré
- la possibilité de monter l'alimentation en bas ou en haut (en plus de pouvoir en mettre deux... rare)
- la ventilation, hyper-aéré, on ne craint pas une surchauffe.
Les - :
- les caches avant, pas tant pénibles à enlever, mais tant qu'à faire, qu'ils ne s'enfoncent pas au moindre contact de l'extérieur : complètement inaccessible de l'intérieur avec des disques ou un rad de WC, il faut décoincer, déplacer 3 ou 4 autres caches, voire des périphériques, pour les ressortir. Prévoir un panneau "Ne pas toucher" pour vos visiteurs.
- les vis à main aussi chiantes à remettre que sur un boîtier à 10 € par manque de finition/préparation des perçages.
- la ventilation rend impossible l'obtention d'une machine vraiment silencieuse.
Le résultat concret se présente ici :
Un AMD Opteron 165 CCBE 0615 EPMW 1800 MHz surcadencé à 2794 MHz.
http://zootallures.free.fr/oc/2006-11-01-22h56/cpu-2793.PNG
http://zootallures.free.fr/oc/2006-11-01-22h56/2006-11-01-22h56-CPU.png
Concernant ces températures, les ventilateurs du WC et de la tour restent en 5 V, concours de b*** mais pas au détriment de mes oreilles.  :h07:
Faudra que je me résolve à pousser le duo de la façade du NexXxos Pro sous-peine de passer 60° si je veux monter plus haut.
La 7600GT passive monte à 75° pendant ces petits jeux.
http://zootallures.free.fr/oc/2006-11-01-22h56/2006-11-01-22h56-VCore.png
Super-Pi 1.5 XS  (1M) : 30.563"
Message édité par zoot allures le 27-11-2006 à 04:22:38
n°5143634
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 03-11-2006 à 09:17:33  profilanswer
Belle installation zoot :sol:
Juste une question concerant le ventilo XL1 : est-il silencieux ? vraiment silencieux ?
n°5144791
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 03-11-2006 à 17:45:36  profilanswer
Oui, mais non.
La gamme Black Silent est très bon marché (enfin, par rapport aux autres marques/gammes), XL1 ou XL2 plus ou moins puissants et silencieux, voire inaudibles à 5 ou mieux, 7V. Mais ils ont tendance à grésiller... je l'ai perçu lors du passage de mon Textorm 974MB très fermé et, de plus, capitonné de gédicoustic vers ce Stacker, très aéré, laissant donc passer le moindre bruit mécanique.
Tout dépend donc de ton seuil de tolérance aux bruits qu'on peut qualifier de parasites. Si ta machine est sous ton bureau et non dessus, ça doit pouvoir passer.
n°5164911
calououh
Posté le 13-11-2006 à 12:17:12  profilanswer
ca fait "acier" ce boitier pas trés beau quoi
n°5165155
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 13-11-2006 à 14:17:33  profilanswer
Intérieur en acier, panneaux externes en aluminium.
J'admets qu'il n'est pas particulièrement beau, ne serait-ce que par rapport à mon Textorm 974 un chouia plus galbé et n'atteind pas certains Lian-Li (dont je n'aime pas toute les formes). Maintenant, je lui demande plus d'être efficace et de me laisser des libertés d'aménagement que de décorer mon intérieur.
L'esthétique de nos PC concerne pas mal de consctructeurs tels Apple (au premier chef, finalement, quoique pas toujours réussis), Silverstone, Shuttle de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression d'habiter chez/avec un geek. :D
n°5165179
ripper0306
Posté le 13-11-2006 à 14:25:33  profilanswer
heu perso je le trouve superbe le mien , c'est froid et sobre et c'est tres grandddddddddddddddddddddddddddddddddDDDD xD
avec la fenetre plexi et un néon blanc ca claque ^^
je l'adore mon stacker
n°5169324
etathome
Posté le 15-11-2006 à 11:27:31  profilanswer
Salut à tous,
Qqun a réussi de brancher un lecteur de disquettes avec lecteur de cartes sur le port usb en bas de la carte mère?
Chez moi le cable usb est bcp trop court (au moins 20cm). Par contre j'ai pas envie de descendre le lecteur. existe-t-il des cables de rallonge pour cela?
n°5169330
Bourreau
Posté le 15-11-2006 à 11:31:08  profilanswer
etathome a écrit :
Salut à tous,
[:dawa]
n°5169397
ripper0306
Posté le 15-11-2006 à 11:56:54  profilanswer
etathome a écrit :
Salut à tous,
WTF ?     :??:    lapin comprite ( j'ai rien compris explique toi mieux , et pose ce sujet ailleurs que dans le topic du boitier Stacker genre ici  :/   http://forum.hardware.fr/hardwarefr/HardwarePeripheriques/Divers/liste_sujet-1.htm   )
Message édité par ripper0306 le 15-11-2006 à 11:58:56
Mon Feedback - Mes Ventes
n°5203854
elfonfon
Posté le 01-12-2006 à 22:09:34  profilanswer
"lut,
Question : qu'elle est la differece entre le STC-T01 Stacker et le Stacker 810?(mise a part le prix et la couleur...)
et existe il des panneaux plexis en contour noir?
n°5203883
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 01-12-2006 à 22:22:24  profilanswer
Salut Elfonfon,
Le 810 ne possède qu'un emplacement d'alimentation, en bas du boîtier. En haut prennent place deux ventilateurs de 120 mm.
Je n'ai pas repéré de différence plus importante.
Me semble que j'ai vu des flancs à fenêtre noirs.
Message édité par zoot allures le 01-12-2006 à 22:24:40
n°5203890
comzz
Posté le 01-12-2006 à 22:28:21  profilanswer
m*me si il à l'air de bien ventilé je le trouve vraiment horrible
n°5203907
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 01-12-2006 à 22:35:18  profilanswer
Bah, les coups et les douleurs...  :sol:
n°5203958
elfonfon
Posté le 01-12-2006 à 23:07:33  profilanswer
merci zoot,
J'aime bien l'idée de l'alimentation en bas pour puiser l'air directement en dehors du boitier!    Zaime bien moi ce "petit" 810!!!
n°5203989
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 01-12-2006 à 23:23:42  profilanswer
De rien, man.
Si tu es candidat au water-cooling, tu peux dans le 810 monter un rad double dedans (attention tout de même à la carte mère) ou dehors sur cette double baie 120 mm gardant ainsi toute la façade pour des disques optiques ou non. Ne serait-ce qu'ajouter un baybus ou un contrôleur du type LIS... je suis grillé avec ma config, à moins de reculer au max le radiateur selon la profondeur du contrôleur.
J'ai fini par monter les roulettes, le boîtier est plus facile à décaler ne serait-ce que pour donner un coup de chiffon en dessous. Comme elles ont toutes un frein, ça ne bouge pas si tu ne le souhaites pas.
n°5204008
elfonfon
Posté le 01-12-2006 à 23:32:01  profilanswer
water-cooling...nan!
7 ventilateurs controlés par un rhéobus(Noise Isolator FC-525PW)...oui!!!
n°5204023
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 01-12-2006 à 23:39:54  profilanswer
Ça peut être bien aussi le régime sec. :)
J'attends des ventilos Noctua NF-S12. Miâm !
n°5204055
elfonfon
Posté le 01-12-2006 à 23:56:21  profilanswer
bon ventilo trés silencieux (inaudible en 5v!) mais un peu cher...
evercool Leds - Bleu (AL-12025-LD2)...
n°5204149
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 02-12-2006 à 01:30:45  profilanswer
Oui, il y a aussi les Coolermaster TLF-S12-EP, assez abordables, mais leur gros défaut, c'est que j'ai l'impression d'habiter à Las Vegas.
n°5204908
elfonfon
Posté le 02-12-2006 à 15:13:44  profilanswer
luminosité extreme ce model!!!
o faite respect j'avais pas vu que c'été a toi le monstre du dessus!!!
n°5205286
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 02-12-2006 à 17:51:09  profilanswer
Mouarf ! Merci. Mais bon, en quoi le trouves-tu monstrueux ?
Certes, j'aurais du mal à le déguiser en Shuttle et je ne compte pas le trimballer en Lan dans ma Fiat 500.  :sol:
Chez moi, le monstre, c'est lui :
http://zootallures.free.fr/PCS/stacker/image/img_2032.jpg
Message édité par zoot allures le 02-12-2006 à 17:52:23
n°5205395
elfonfon
Posté le 02-12-2006 à 18:39:46  profilanswer
C'est dimensions et son poid!!! J'ai un cavalier 3...
en 2 shuttle tu veus dire...
Miaou!
n°5205659
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 02-12-2006 à 20:37:21  profilanswer
18 kg à vide, je crois. Ajoute les 4 HDD, le WC.
Je le loue à la mafia quand elle veut apprendre à quelqu'un à nager...  :pt1cable:
Même type de construction en moyen tour... un peu moins mastoc que le Stacker, tout de même.
Miaou!
Là, il pieute le geek à poil. :) Je lui transmettrai tes amitiés.
n°5205792
elfonfon
Posté le 02-12-2006 à 21:40:40  profilanswer
Le double de mon cavalier que je trouve deja lourd(pas cool pour les lan...)
argent facile!!! :lol:
Y a t'il d'autre boitiers a ta connaissance qui ont la place en facade de recevoir 2 voir 3 ventilateurs de 12cm et 1 voir 2 en extraction?
n°5205833
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 02-12-2006 à 22:05:55  profilanswer
L'Antec Nine Hundred. Voir ici, le topic unique..
Le Thermaltake Mozart TX, voir ici (en rosbif) ce n'est pas en façade mais sur l'arrière il me semble.
Je dois en oublier, mais ce sont rarement des petits boîtiers.
n°5207692
elfonfon
Posté le 03-12-2006 à 21:59:14  profilanswer
En faite c'est bon je me prend le CM Stacker 810 (RC-810)!!!
maintenant je recherche des ventilateurs de 12 en bleu ou rouge je ne sais pa encore les plus silencieux possible en 9v et 7v!
n°5207790
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 03-12-2006 à 22:57:20  profilanswer
Yesss !
Ne cherche pas, chez Coolermaster, la série colorée : TLF-S12, pas trop chers en rouge ou en violet, relativement puissants et très silencieux en plus d'être lumineux. :)
n°5207822
elfonfon
Posté le 03-12-2006 à 23:19:23  profilanswer
Encore merci pour t'es conseil! :jap:
n°5207858
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 03-12-2006 à 23:51:10  profilanswer
Ahum...  :pt1cable:  De rien.  :D
Message édité par zoot allures le 03-12-2006 à 23:52:50
n°5218927
elfonfon
Posté le 10-12-2006 à 12:07:35  profilanswer
C'est encore moi...
Pour le stacker 810 peut on metre 3 ventilateus en facade?
Car dans la fiche produit il est question d'un seul ventilateur en facade(fournie), mais est-ce possible d'en rajoutés 2 autres?
n°5219525
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 10-12-2006 à 16:05:31  profilanswer
Salut Elfonfon,
Tu ne peux rajouter des ventilos en façade qu'en ajoutant autant de paniers disques durs...
Ou à ma manière, via un radiateur de WC.
Mais il n'y a pas de système simple permettant la monte de ventilos seuls. C'est un peu ballot.
n°5219544
elfonfon
Posté le 10-12-2006 à 16:15:19  profilanswer
Salut Zoot,
Ok, et combien de paniers a disques durs sont fournies a l'achat du boitier?
merci.
n°5219671
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 10-12-2006 à 17:25:55  profilanswer
Le minimum légal, un seul (dans lequel on case tout de même 4 gamelles).
Note que ça suffit généralement pour créer un flux transversal vers le ventilo arrière pour évacuer le trop plein d'une carte-graphique passive, de maintenir tes disque autour de 30/35° avec des ventilos largement sous-voltés.
Message édité par zoot allures le 10-12-2006 à 17:27:41
n°5219687
elfonfon
Posté le 10-12-2006 à 17:32:56  profilanswer
C'est vrai que pour refroidir c'est sufisant mais pour le look 3 ventilo bleu en facade ca a de la geule! Je suis un peu deçus pour le prix quand meme.
n°5219705
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 10-12-2006 à 17:40:19  profilanswer
Disons qu'à priori, Coolermaster pense en performances, pas tant en look. :)
Si tu est dégourdi, rien n'empêche de bricoler des pattes permettant l'ajout de ventilos seuls qui se fixeraient sur des perçages existants (où l'on fixe le panneau de commande en façade). Dépose le brevet et fais toi distribuer par les boutiques en exclu, genre PC-look. :sol:
n°5219770
ripper0306
Posté le 10-12-2006 à 18:04:05  profilanswer
ou bien la methode a l'ancienne
http://mybeta.imagepile.net/images/10714front-fanmount.jpg
sinon tu achetes les panier a salades ^^ qui en plus je trouve ont un prix honnete , 15 euros ventilo + panier , c'est pas la mort
Message édité par ripper0306 le 10-12-2006 à 18:05:39
 Page :   1  2  3  4  5  6
Le boitier ultime ?Cooler Master Centurion 530 VS 532
Cherche boitier sobre avec ouverture coulissante.[Rech] 10 ventilateurs ultra silencieux pour 1 seul boitier !
Ventirad Boitier Hiper Media ChassisQue Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)
Boitier HDD ExterneBoitier Lexa NZXT
[CONSEIL] Boitier > 80 euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Boitier Cooler Master Stacker STC-T01
