10367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7389288
Cyril1506
Posté le 01-04-2010 à 15:56:02  profilanswer
Bonjour donc voila deux ptite question est ce que je peut installer les élément que je join en lien dans mon boitier cm690 ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
n°7389424
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 01-04-2010 à 17:01:37  profilanswer
L'adaptateur 5''1/4 vers 3''1/2>>Oui.
La facade pour Lecteur (je vois pas l'interet)>>Non.
Configuration Matérielle
n°7393956
delatruel
Posté le 05-04-2010 à 11:32:07  profilanswer
La question avait été posée il y a qlq semaines :
le CM 690 II Advanced fait partie de ce topik, ou bien il a/aurait droit à son propre topic ?
Si oui pas de volontaire ?
n°7394599
marciton
Posté le 05-04-2010 à 18:22:02  profilanswer
bon j'ai monté le boité et tout est nickel , j'ai même fait un gros effort sur le passage des câbles. (des que je trouve comment , je met une petite photo pour avoir des conseils d'optimisations)
par contre le premier bouton en haut a gauche sert a allumer la lumière ... chez moi il ne ce passe rien ...
n°7394649
deadmau7
Posté le 05-04-2010 à 18:45:11  profilanswer
Vérifie tes branchements.
Message édité par deadmau7 le 05-04-2010 à 18:45:28
n°7394974
marciton
Posté le 05-04-2010 à 22:42:13  profilanswer
ok j'ai verifié ... quelle idée de cacher deriere la facade le conecteur du ventilateur ... , celui sur le coté est la lumiére bleu ...
n°7395025
deadmau7
Posté le 05-04-2010 à 23:16:28  profilanswer
Voila, au moins c'est réglé.
n°7395188
Posté le 06-04-2010 à 09:34:44  answer
Bonjour à tous !
Une petite question à propos du CM 690 II :
Est-il possible de lui monter le panneau avec vitre du Storm Sniper ?
n°7395207
deadmau7
Posté le 06-04-2010 à 10:06:18  profilanswer
Non.
n°7395287
baliverne
Ainsi va la vie
Posté le 06-04-2010 à 11:34:13  profilanswer
Voila je viens de commander le CM 690 II, faut il prevoir des ventilos supplementaire ou changer les fournis, ou etes vous satisfait des 3 ventilos de base ?  Je devrais refroidir un I7 965 et pour l'instant une CG 4890.
 :bounce:
n°7395299
deadmau7
Posté le 06-04-2010 à 11:40:14  profilanswer
baliverne a écrit :
 :bounce:
Pas besoin, roule avec ceux du boitier.
n°7395333
marciton
Posté le 06-04-2010 à 12:05:02  profilanswer
yep je suis d'accord , même si depuis que le ventilo de façade tourne , je le trouve plus bruyant , il va falloir que je creuse pour savoir si c'est le ventilo lui même ou autre chose ... ils tournent pourtant tous a 800 tours (température interne 41°)
n°7395337
deadmau7
Posté le 06-04-2010 à 12:08:34  profilanswer
Par contre, mettre un filtre sur le panneau latéral pour éviter que la poussière n'entre par les ouvertures prévue pour les deux ventilateurs. Pour ma part, j'ai mis un morceau de bas noir à l'intérieur, scotché avec du double face. C'est nickel.
n°7395593
delatruel
Posté le 06-04-2010 à 15:39:13  profilanswer
première petite déception : l'ouverture sur le support de la CM ne tombe pas pile poil sur le socket d'une 1366.
faudra donc continuer à tout démonter  :cry:
n°7395711
marciton
Posté le 06-04-2010 à 17:04:50  profilanswer
c'est marrant je doit changer mon ventillo par un noctura tout neuf ce soir et je me demandai si j'allais pouvoir éviter de tout redémontrer
n°7395726
delatruel
Posté le 06-04-2010 à 17:14:31  profilanswer
je pensais monter ma CM avec son 1366se (noctua) pour ensuite passer sur le H50 (corsair) mais va falloir que je monte le corsair de suite...
n°7395741
marsenal
Posté le 06-04-2010 à 17:26:45  profilanswer
Pc monté, je vous met bientôt les photos :)
n°7396115
deadmau7
Posté le 06-04-2010 à 22:02:17  profilanswer
Ca dépend de la carte mère.
n°7396421
cok69
Posté le 07-04-2010 à 10:25:27  profilanswer
Scusiiiii
J'ai le meme boitier donc (CM690 II) Et franchement je les trouve pas super les ventilos d'origine (assez bruyant qd meme)
Ya t'il des remplacements possible a conseiller? genre je sais pas des fractal super silencieux ou bien noctua ou autre. Je recherche des silencieux plus ou moins performant pour remplacer le 120 de l'arriere et le 140 du dessus (branché sur cm donc en 12V permanent)
Edit : A savoir que j'ai deja un noctua 120 sur le coté un noctua 140 sur le dessus les 2 noctua NH-D14 (un 120 et un 140 donc) et pis un enermax appolish led eteinte derriere les DD qui sont deja sur le rhéo (ainsi que le 120 cooler master d origine a l avant)
Message édité par cok69 le 07-04-2010 à 10:27:21
Mon Feedback A Moi
n°7397681
delatruel
Posté le 08-04-2010 à 10:46:33  profilanswer
??    :whistle:
n°7398960
Altarius
As de la digression
Posté le 09-04-2010 à 10:38:39  profilanswer
[:spaydar]
J'ai besoin d'un boitier (entre autre) et comme c'est la galère de choisir, j'ai jeté mon dévolu sur celui ci qui me semble avoir tout pour séduire.
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°7398992
deadmau7
Posté le 09-04-2010 à 11:01:21  profilanswer
Altarius a écrit :
[:spaydar]
Bienvenue et bon choix.
n°7399211
Altarius
As de la digression
Posté le 09-04-2010 à 13:38:26  profilanswer
Je me suis dit que pour l' I7 que je viens d'acquérir, celui ci méritait une plus belle maison  :D
Et puis je compte aussi prendre une 5850 ou 70...
n°7399213
deadmau7
Posté le 09-04-2010 à 13:39:37  profilanswer
Si tu veux une HD 5870, j'en ai trouvé à 334€ FDPin.
n°7399285
Altarius
As de la digression
Posté le 09-04-2010 à 14:25:12  profilanswer
Non merci, pas tout de suite. Déjà le boitier et une alim.
Et puis je ne sais pas encore quelle CG je vais prendre  :)
n°7400926
harrydacil
Posté le 10-04-2010 à 21:21:39  profilanswer
toujours pas de nouvelles d'une eventuelle fenetre ?
Message édité par harrydacil le 10-04-2010 à 23:45:30
n°7400953
deadmau7
Posté le 10-04-2010 à 21:36:23  profilanswer
harrydacil a écrit :
toujours pas de nouvelles d'un eventuelle fenetre ?
Toujours pas.
n°7402754
deadmau7
Posté le 12-04-2010 à 14:09:40  profilanswer
N'oublie pas de filtrer le panneau latéral.
n°7402781
marciton
Posté le 12-04-2010 à 14:19:28  profilanswer
j'ai le meme noctura , mais je n'ai pas mis le ventilo arriere car il est trop pres de celui d'origine du boitier ... je me demande si c'est le bon choix.
n°7402786
alexreunio​n
Posté le 12-04-2010 à 14:21:52  profilanswer
Tu as une déformation au niveau du bras qui t'empêche de prendre une photo parallèlement au sol?  :??:
Mon feedback
n°7402802
deadmau7
Posté le 12-04-2010 à 14:30:15  profilanswer
Met en le route pour l'extraction.
Message édité par deadmau7 le 12-04-2010 à 14:30:29
n°7403054
boumako
Posté le 12-04-2010 à 17:20:42  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir si il y a de l'espace entre le NH-U12P SE2 et la porte latéral ?
Si c'est le cas il y en a t-il assez pour rajouter un ventilateur sur la porte latéral ?
Merci.
n°7403076
deadmau7
Posté le 12-04-2010 à 17:40:09  profilanswer
Merci.
Pour celui du bas c'est sur tu pourras le rajouter. Mais pour celui du haut, c'est mort. De toute facon il ne servirait à rien vu qu'il soufflerait direct sur le ventirad. Par contre avec mon Noctua NH-C12P, j'ai rajouté deux Noctua NF-P14 FLX tranquillement.
n°7403188
boumako
Posté le 12-04-2010 à 19:04:24  profilanswer
Le problème c'est que ce ventirad n'est pas compatible avec le socket 1156, c'est le modèle SE14 qu'il l'ai et je n'arrive pas à le trouver. Puis sa doit être juste pour certaines mémoires et chiant à les remplacées car le NH-C12P SE14 doit les collé en hauteur non ?
n°7403204
deadmau7
Posté le 12-04-2010 à 19:12:30  profilanswer
Bizarre quand meme, tu n'as pas du chercher beaucoup. Noctua NH-C12P SE14
Tu change ta RAM tout les mois toi ?
Message édité par deadmau7 le 12-04-2010 à 19:14:07
n°7403364
boumako
Posté le 12-04-2010 à 20:23:02  profilanswer
Pour la disponibilité je ne regarde que les magasins sur PARIS je n'achète pas en ligne, et pour les barrettes tu as raison je me prend trop la tête.
n°7405024
DoriDori
Posté le 14-04-2010 à 07:11:34  profilanswer
Quelqu'un sait ou on pourrais trouver le RC690 II Advanced KWN2 qui posséde une porte vitrée ? Ou encore la porte seule ? Merci ! Car impossible de trouver un shop que test mais je me demande si au final il est sortis en France !
n°7405029
Posté le 14-04-2010 à 07:53:55  answer
Ou as tu vu cette version ? Je suis très interessé si tu pouvais me filer un lien voir la gueule que ca a ?
De plus la version avec fenetre existe ou existera surement car dans la notice du 690 II on peut voir deux modèle de boitier dont 1 avec fenetre.
n°7405161
Altarius
As de la digression
Posté le 14-04-2010 à 11:27:04  profilanswer
Dites, les ouvertures sur le coté, c'est bien 120 ?
C'est pour que je prenne les bons filtres
n°7405214
deadmau7
Posté le 14-04-2010 à 12:10:12  profilanswer
140
n°7405368
Posté le 14-04-2010 à 13:53:06  answer
DoriDori j'ai un lien pour acheter le panneau avec fenetre du 60 II
http://cmstore.coolermaster-usa.co [...] cts_id=460
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
