10182 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Cooler Master 690
n°7341502
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 24-02-2010 à 21:25:33  profilanswer
Oui.
Configuration Matérielle
n°7341510
deadmau7
Posté le 24-02-2010 à 21:35:23  profilanswer
C'est vrai que les cables pour les led / power / reset / etc .. j'aurais pu les bouger mais c'est tellement galère qu'une fois mis et opérationnelle je ne veux plus y retoucher
Le reste :
- la cable 8 pin d'alimentation qui traverse toute la tour, j'ai pas le choix sauf si j'ai une rallonge, le câble n'étant pas assez long pour passer par derrière. La oui, tu peux rien faire à part utiliser une rallonge.
- le cable PCI Express je vois pas trop l'intérêt de le passer par derrière alors qu'il est juste à côté de l'alim L'intéret justement est de camoufler au maximum tout les cables pour maximiser le flux d'air et pour l'esthétique.
- de même avec les 2 ventillos à côté des fan de la CM Tu aurais pu raccourcir la longueur des cables avec des petits colliers.- la cable IDE est moche mais pas trop le choix (il passe pourtant par derrière !) Si tu as le choix. Tu peux utiliser une nappe ronde.- j'utilise 5 ports SATA (2 pour la façade de la tour, 2 pour mes DD, 1 pour mon Graveur DVD) donc du coup ca fait tt de suite embouteillage !! Pour ma part j'en utilise 4 et ca reste propre.
Message édité par deadmau7 le 24-02-2010 à 21:36:28
n°7341641
aragats42
Steam : Aragats
Posté le 24-02-2010 à 23:03:52  profilanswer
Pas mis mon alim n'a pas de ventillo qui souffle ds cette direction
n°7343680
quimarfrom​paris
Posté le 26-02-2010 à 11:51:23  profilanswer
Bonjour
j'ai le CM 690 2 advanced
il y a 3 ventilo d'origines
or sur ma CM (P6T) je n'ai que 2 prises FAN
je dois obligatoirement brancher le troisieme sur l'alim?
n°7343745
harrydacil
Posté le 26-02-2010 à 12:44:05  profilanswer
avec des prises molex ;)
n°7343842
quimarfrom​paris
Posté le 26-02-2010 à 13:45:00  profilanswer
donc
2 ventilateurs alimentés par la CM
et 1 ventilateur alimenté pas molex
ou bien
3 ventilateurs sur molex
n°7343861
BenZord
Posté le 26-02-2010 à 13:52:45  profilanswer
c est comme tu veux !
Disons que grace au branchemement via la cm, tu peux savoir à combien de rpm ils sont quoi.
n°7352145
marsenal
Posté le 04-03-2010 à 12:39:59  profilanswer
Salut à tous,
@deadmau7 : Je vais surement prendre ce modèle avec une HD5870 de chez Sapphire. Rassure moi elle rentre bien cette CG ou ca se joue au mm ?
n°7352179
alexreunio​n
Posté le 04-03-2010 à 12:51:38  profilanswer
marsenal a écrit :
Salut à tous,
ça doit rentrer très largement
Mon feedback
n°7352197
marsenal
Posté le 04-03-2010 à 12:58:27  profilanswer
OK merci vu certaines photos c'est juste quand même ^^
Sinon ma config serait celle là :
Intel® Core™ i5 750
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go Ripjaws
Asus P7P55D-E Pro
Cooler Master CM-690 II Advanced
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Corsair TX - 550W
+HD5870 Sapphire et COOLER MASTER HYPERTX3 (déjà achetés en attente de livraison).
Sous 7 64b et ecran 22"
n°7352239
deadmau7
Posté le 04-03-2010 à 13:36:15  profilanswer
marsenal a écrit :
Salut à tous,
Ca rentre bien dans le boitier, pas de soucis de ce coté, tu peux y aller.
n°7352272
marsenal
Posté le 04-03-2010 à 14:09:13  profilanswer
Okidoki
n°7365806
oliviermdv​y
Posté le 14-03-2010 à 22:46:50  profilanswer
je suis bien intéressé par ce boitier mais mon bureau risque de poser soucis concernant la taille du boitier...surtout en hauteur... j'ai lu qu'il mesurait environ 51 cm de haut, mais mesure avec ou sans les pieds ?
n°7365835
deadmau7
Posté le 14-03-2010 à 23:02:18  profilanswer
Boitier posé au sol>>haut de la tour>>493mm exactement.
n°7366757
etocal
bebew
Posté le 15-03-2010 à 20:38:28  profilanswer
Salut a tous.
Voila mon boitier avec pas mal de bordel.
Je me demande comment vous faites pour bien tout ranger derriere quand vous avez pas une alim modulaire  :??:
http://uppix.net/7/1/a/5004117cf68744ade41d3862a0f6ftt.jpg
et l'envers du decor ...
http://uppix.net/e/d/1/a249d6e1f468530c670dc45d6d75ett.jpg
n°7366871
oliviermdv​y
Posté le 15-03-2010 à 22:24:59  profilanswer
Merci deadmau7, j'ai une autre question : les connecteurs des 3 ventilos fournis sont ils des 4 ou 3 pins ? Car j'aimerai acheter une carte mère Asus P7P55D-E Pro et celle ci à comme connecteurs de ventilos : 1x 4pin CPU FAN, 1x 4pin CHASSIS, 1x 3pin CHASSIS et 1x 3pin POWER, comme il y a 3 ventilos de livrés avec ce boitier je me demandais si j'allais pouvoir tous les connecter ? Merci.
n°7366922
deadmau7
Posté le 15-03-2010 à 22:56:43  profilanswer
etocal a écrit :
Salut a tous.
http://uppix.net/7/1/a/5004117cf68 [...] 0f6ftt.jpg
http://uppix.net/e/d/1/a249d6e1f46 [...] d75ett.jpg
Du temps, de la patiente et de la logique.
n°7366924
deadmau7
Posté le 15-03-2010 à 22:58:44  profilanswer
Les connecteurs des ventilateurs sont des trois pins. Mais aucun soucis pour les brancher sur une carte mere à connecteurs quatre pins. Il te resteras le pin PWM non utilisé, c'est tout.
n°7367337
marciton
Posté le 16-03-2010 à 13:40:08  profilanswer
petit question rapide , je suis trés tentè par le CoolerMaster CM 690 II Advanced mais il n'est apparement pas encore disponible en suisse , il l'ai depuis longtemps en france ?
n°7367458
deadmau7
Posté le 16-03-2010 à 15:38:17  profilanswer
Quand on sait comme les Suisses sont lents, c'est pas éttonant qu'il ne soit pas disponible chez eu.
Ca doit faire un peu plus d'un mois qu'il est disponible dans l'hexagone.
Ah mais je viens dire lire ca "boitier réservé à l'union Européenne". Pas de chance. :D
n°7372925
starrky
Posté le 21-03-2010 à 11:21:17  profilanswer
bonjour tout le monde j'ai fais l'acquisition de ce boitier CM-690 II advanced mais j'arrive pas a réglé les ventilo en 5v  :cry:
n°7372934
deadmau7
Posté le 21-03-2010 à 11:29:29  profilanswer
Ils sont branché ou? Sur la carte mere, ou sur les molex de ton alimentation?
n°7372937
starrky
Posté le 21-03-2010 à 11:33:46  profilanswer
il sont brancher sur la carte mère et celui pour les DD sur la prise molex de l'alim
n°7372949
deadmau7
Posté le 21-03-2010 à 11:40:00  profilanswer
Alors pour ceux qui sont branchés sur la carte mère, utilise un logiciel (qui à dit SpeedFan?) pour gérer la vitesse de rotation de ceux-ci et pour celui branché directement sur ton alimentation, soit tu utilise une résistance pour reduire le voltage ou soit tu achète un rheobus.
n°7372963
starrky
Posté le 21-03-2010 à 11:48:29  profilanswer
ok je sais pas comment utilisé speedfan tu peux m'expliquer
http://img168.imageshack.us/img168/892/speedfann.jpg
n°7372975
deadmau7
Posté le 21-03-2010 à 11:58:03  profilanswer
Tiens un tuto>>ICI
n°7372977
bigbenze
Posté le 21-03-2010 à 11:58:26  profilanswer
je pense que là ou il y a marqué speed01 speed02 et speed03 il faut que tu baisse le %
Feed back / Ach-Vente
n°7372987
starrky
Posté le 21-03-2010 à 12:01:48  profilanswer
oki merci pour votre aide =)
n°7372993
deadmau7
Posté le 21-03-2010 à 12:04:05  profilanswer
Ouvre ton boîtier et trouve chaque ventilateur correspondant en baissant la valeur et renomme les.
n°7380808
Farore9301
Posté le 26-03-2010 à 23:29:47  profilanswer
Bonsoir :hello:
Quelqu'un pourrait me dire grosso modo l'espace disponible entre le haut du boitier (depuis l'intérieur) jusqu'à la carte mère ? J'aimerai bien m'acheter ce boitier, et y foutre un watercooling, mais si je peux pas y mettre de radiateur bien épais ... :o
n°7380830
deadmau7
Posté le 26-03-2010 à 23:35:49  profilanswer
Farore9301 a écrit :
Bonsoir :hello:
Tu peux mettre le meme en haut du boitier.
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-692-KKN2/CM690-II_Advanced_Liquid_Cooling.jpg
n°7381499
Farore9301
Posté le 27-03-2010 à 10:04:11  profilanswer
ça je m'en doute, mais j'aurai voulu savoir si je pouvais y mettre un radiateur 240 épais de 5 ou 6cm (comme les RX240 ou les X-Changer) sans que ça touche la carte mère :)
n°7381511
deadmau7
Posté le 27-03-2010 à 10:10:02  profilanswer
deadmau7 a écrit :
De conception modulaire, le Cooler Master est spécialement conçu pour offrir en option, un water cooling polyvalent. Le secteur haut du boîtier, est spécifiquement conçu pour accueillir un radiateur de 280mm (2 ventilateurs de 140mm). Un radiateur de 240mm peut également être installée, avec les ventilateurs montés au-dessus du châssis. Sur le panneau du fond, un radiateur de 240 mm peut être installé une fois que le rack disque dur est retiré (il reste toujours celui pour mettre deux 3.5" ou quatre 2.5" ), à condition que l'alimentation et le radiateur ne se gênent pas les uns avec les autres. Le CM690-II est le seul boîtier moyen tour conçu pour recevoir les deux radiateurs sans modification.
n°7381881
Farore9301
Posté le 27-03-2010 à 14:28:37  profilanswer
Je sais très bien qu'il accepte les radiateur de 240mm ! Mais j'ai besoin de savoir si y'a assez de place en haut pour recevoir un radiateur très épais (m'en fiche de la largeur ou de la longueur, c'est normalisé ces choses !).
Les radiateurs classiques font 30mm d'épaisseur, moi je compte mettre des radiateurs deux fois plus épais ...
n°7381925
deadmau7
Posté le 27-03-2010 à 14:44:17  profilanswer
Alors non, un radiateur de 60mm en haut ne passera pas.
n°7382029
Farore9301
Posté le 27-03-2010 à 15:17:42  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
n°7387067
marciton
Posté le 30-03-2010 à 23:31:51  profilanswer
Bon ça y est il est là , je le recupere demain !
qui peux me conseiler un Rehobus pour aller avec ?
n°7387126
deadmau7
Posté le 31-03-2010 à 00:19:33  profilanswer
Non mais je plaisantais. J'étais en mode taquin.  :D
Pour le réhobus regarde celui la>>Zalman ZM-MFC3
n°7387153
exoskelet
Posté le 31-03-2010 à 01:51:02  profilanswer
Salut à tous !
Savez-vous si le Noctua NH-14 rentre dans ce boitier ? Sinon quel autre refroidissement récent me conseilleriez-vous pour un i7 860 ?
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°7387170
deadmau7
Posté le 31-03-2010 à 03:09:39  profilanswer
exoskelet a écrit :
Salut à tous !
Je n'ai pas mesuré si le Noctua NH-D14 rentre, mais si je peux te conseiller, pourquoi ne pas prendre le Noctua NH-C12P SE14 ?
D'une, il est excellent en terme de refroidissement.
De deux, il est quinze euros moins cher.
Et de trois, pense quand tu vas devoir le nettoyer. Sur le Noctua NH-C12P SE14, tu retire le ventilateur qui est face a toi, un coup d'aspirateur sur le radiateur et fini. Maintenant sur le Noctua NH-D14 c'est pas la meme histoire. Il faut deja démonter les deux ventilateurs, qui sont moins accessible, et ensuite si tu veux nettoyer le radiateur sans le demonter, bonjour la galère.
Voila mon avis, maintenant à toi de voir.
n°7389288
Cyril1506
Posté le 01-04-2010 à 15:56:02  profilanswer
Bonjour donc voila deux ptite question est ce que je peut installer les élément que je join en lien dans mon boitier cm690 ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
[Topic Unique] Temperature Penryn[TOPIC] Antec MX-1
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 ![Topic unique] Gigabyte GZ-M1
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cooler Master 690
