2626 connectés
  Boitier
  4 rails : Futur problème pour les CG ?
n°4993662
FayenSaira
Posté le 17-08-2006 à 11:04:24  profilanswer
Bonjour !
Je viens de m'acheter la Thermaltake ToughPower 750W, celle ci dispose de 4 rails 12V, et en fait j'ai peur d'avoir un problème plus tard avec celle-ci, d'après ce qui est dit, les nouvelles cartes graphiques directx10 consommeront beaucoup de Watts (les chiffres données sont de 150 à 300W), et en fait je me demandais si les 4 rails n'allaient justement pas m'empêcher d'avoir une Carte Graphique consommant autant
750W divisé par 4 ca fait environ 188 Watts, je me demandais si deux rails pouvaient desservir le même composant ? (j'ai peur que non) car sinon cela voudrait dire que tout ce qui depasse 188Watts (sans compter le rendement) sera impossible.
Merci d'eclairer ma lanterne  :jap:
n°4994012
FayenSaira
Posté le 17-08-2006 à 13:23:02  profilanswer
UP ! C'est assez important svp :)
n°4994035
lepiaf37
Posté le 17-08-2006 à 13:30:55  profilanswer
salut, deja ton calcul 750/4 est faux, il faut regarder les amperage dispo sur chaque ligne
une partie de la puissance consommé est fournie par la carte mere.
et puis la mode etant a la baisse de consommation les cartes milieu de gamme directx10 devraient consommer autant que les actuelles
n°4994364
FayenSaira
Posté le 17-08-2006 à 15:18:09  profilanswer
merci !
Si jamais j'installais une carte graphique qui consomme par exemple 250W, je n'aurais aucun problème pour lui fournir ?
n°4994372
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-08-2006 à 15:21:42  profilanswer
250w ça serait une double X1900XTX quand même...
Dans le cas de la TT tu as bien ~180w max par prise PCI-E, aucun souci de ce côté sachant que déjà à 180w le problème de la dissipation sera bien plus gênant que celui de l'alim.
n°4994422
DivX
Posté le 17-08-2006 à 15:34:36  profilanswer
franchement FayenSaira cesse la masturbation de neurone, tu as une des alimentation les plus puissante actuellement, 4 lignes de 18A chacune et un max possible de 60A sur le +12V, les alims qui permettent ça sont très rares sur le marché, si ton alim ne suffit pas alors 99% des possesseurs de PC sont dans la mouise ;)
de plus faut pas rêver, on est loin d'avoir des cartes graphique consomment 250 à 300W, la carte qui consomme le plus actuellement, la X1900XTX, est à 120W, c'est pas demain que vont sortir des cartes consomment 2 fois plus, à la rigueur 150W pour la prochaine génération, mais guère plus
n°4994630
FayenSaira
Posté le 17-08-2006 à 16:34:10  profilanswer
Ces dernières, que l'on voit débarquer de plus en plus, annonceraient, selon leurs constructeurs, des GPU qui pourraient monter jusqu'à près de 300 watts. Bien que cela respire plus l'argument marketing que le produit réellement utile (une 7950GX2, dual GPU, est annoncée à 149 watts), on peut se dire qu'avec la folie des cartes 3D qui gèrent la physique, une alimentation de secours ne sera pas toujours de trop...
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] DMI-et.htm
voila pourquoi je posais la question, je compte garder mon proco un moment et surement renouveler 2 fois ma CG (2 CG directx10) et j'aimerais pas me retrouver avec une alim incapable de fournir les W demandés par ma CG.
merci de vos rep  :jap:
n°4994636
DivX
Posté le 17-08-2006 à 16:37:25  profilanswer
si tu lis bien sur le lien, ce sont les fabriquants d'alim 5"1/4 qui "annoncent que les CG pourront atteindre les 300W"...
c'est purement commercial, s'il veulent vendre leurs alimentations d'appoint il faut qu'ils essaient de leur trouver une utilité :)
en plus la news parle de 149W pour une 7950GX2 ce qui est du pipeau, elle consomme moins qu'une X1900XTX, donc moins de 120W [:aloy]
tu as une alim monstrueuse de puissance, elle a encore de longs jours devant elle ne t'en fais pas :hello:
  Boitier
Probleme de fps avec une x1600Question et/ou probleme: fsb a 166Mhz
Problème bios avec epox 9npa+ ultraproblème résolution
[probleme] geforce 7800gtx et dellProblème graveur après installation firmware
Problème directx suite à désinstallationprobleme d'alumage!
Problême (carte graphique+son) après réinstallation de Windows XP
Plus de sujets relatifs à : 4 rails : Futur problème pour les CG ?
