1929 connectés
  Problème bios avec epox 9npa+ ultra
n°4992874
Nounouf
Posté le 16-08-2006 à 21:45:49  profilanswer
Slt,
j'ai un probleme depuis que jai acheté ma epox 9npa+ ultra en mars.La 1ere fois quand j'ai voulu la faire marcher j'ai eu enormement de probleme pour la faire demarer (je parle electirquement) car lorsque jappuyais elle ne demarait pas ou bien elle demarrait plusieurs minutes apres que jai appuyé... Après des demontages redemontages elle marchait bien  mais par contre un autre probleme est apparu. lorsque mon pc est etteind un certain temps (1 semaine) ou bien quand je l'emmee en lan party (donc que je debranche l'alime) ou bien encore aléatoirement de temps en temps le bios remet tous les parametre par default et me met ce message d'erreur:
"floppy disk fail
CMOS checksum error - default loaded
warning! now System is in safe mode"
Donc voila cela me derange beaucoup vu que a chaque fois je dois reparametrer mon overclock dans le bios et redemarer. Je ne sais pas comment regler le probleme j'ai deja mis a jour le bios de nombreuses fois.
merci de m'aider a trouver une solution  :hello:
n°4992968
bibor
dabor
Posté le 16-08-2006 à 22:18:34  profilanswer
-ptetre un prob de ram
-essai avec une pile neuve
n°4992982
Nounouf
Posté le 16-08-2006 à 22:21:49  profilanswer
ok bon demain jessaye la pile neuve et vu que le probleme se manifeste environ une fois par semaine je vous tiendrai au courrant merci
n°4993010
bibor
dabor
Posté le 16-08-2006 à 22:32:55  profilanswer
essai un timming moins hard
n°4993153
Zoprac
Posté le 16-08-2006 à 23:31:05  profilanswer
Ton OC a été validé en testant avec prime95 (burn test) pendant une douzaine d’heures ?
Ton alim est à la hauteur ?
Tu as procédé à un clear CMOS ?
Tu disposes du meilleur BIOS pour cette carte ?
Message édité par Zoprac le 16-08-2006 à 23:37:22
n°4994972
Nounouf
Posté le 17-08-2006 à 18:41:25  profilanswer
slt zoprac alors pour le clear cmos et la mise a jour j'ai fait ça correctement ce matin: mise a jour du bios avec tous les blocs (bien que j'avais deja la derniere version) , clear cmos fait avec les cavalier+ changement de la pile du bios
mon alime est une hiper 480watt donc une bonne alime et les tensions ne varient pas de plus de 0.05V pour le vcore/+12V/+5V lors des teste comme OCCT
Pour l'oc et bien avec mon A64 3000+@2.6ghz (Vcore: 1.7V, Vram: 2.9 et V chipset: 1.7V) OCCT me disait que mon systeme n'était pas stable bien que je n'ai jamais eu de plantage a cause de ça
J'ai revu tout ça je suis maintenant passé à 2.5ghz ainsi ma ram, de la ddr 500 Gskill est à 250mhz en desynchro et j'ai changé mes volatage: Vcore 1.525, Vram: 2.8V et Volatage chipset: 1.6V) et maintenant OCCt passe nickel donc je vais voir si j'ai toujour les meme prob avec ce que jai fait je vais refaire tourner OCCT quelques heure ce soir et je verrai pour prime 95
n°4995362
Zoprac
Posté le 17-08-2006 à 21:59:30  profilanswer
Ok. Ouep, j’ai bien l’impression que ça va résoudre ton prob, enfin j’éspère… Merci de poster quand tu seras fixé quant au résultat.
n°4995512
Nounouf
Posté le 17-08-2006 à 22:49:43  profilanswer
le seul moyen de savoir est de d'etteindre l'alime de mon pc cette generalement l'erreur apparait le lendemain quand je rebranche le pc
reponse demain matin
n°4995642
Zoprac
Posté le 18-08-2006 à 00:08:36  profilanswer
Yep.
n°4996447
Nounouf
Posté le 18-08-2006 à 13:11:49  profilanswer
Bon bilan ce matin le probleme persiste je projette maintenant de changer la cm
n°4997432
Zoprac
Posté le 18-08-2006 à 19:03:01  profilanswer
Tu as testé avec une config hardware light, à savoir minimum de périphériques, 1 seul stick de RAM, etc. ?
Et surtout : sans OC ?
Sinon, tu n’as pas contacté le support EPOX ?
n°4997624
Nounouf
Posté le 18-08-2006 à 20:06:01  profilanswer
ce soir jenleve l'oc et je met une barette memoire  avant de debrancher le pc
Pour le support epox je l'ai contacté mais bon c jamais avec les support qu'on est le plus renseigné
n°4997779
Zoprac
Posté le 18-08-2006 à 20:57:15  profilanswer
Le support, c’est surtout pour savoir si ce n’est pas un problème connu sur une série de carte ou un BIOS particuliers…
n°4997933
Nounouf
Posté le 18-08-2006 à 22:11:24  profilanswer
oué bha je vais attendre une reponse si sont pas trop longs...
n°4997936
Nounouf
Posté le 18-08-2006 à 22:12:36  profilanswer
le truc c'est que je n'ai vu aucun cas similaire sur le net du moin sur les forum français...
n°4997978
bibor
dabor
Posté le 18-08-2006 à 22:47:27  profilanswer
jai eu ce prob avec mon 9nda3+(agp)
solution:passé de 1t au 2t (gskill hz(4000))a 250mhz en 3.3.3.8
Message édité par bibor le 18-08-2006 à 22:47:49
n°4998004
Zoprac
Posté le 18-08-2006 à 22:59:34  profilanswer
C’est clair que ça peut arriver avec des timings mémoire trop bas… Mais il faut peut-être mieux rester en 1T et baisser un peu l’OC du HTT jusqu’à validation afin d’obtenir les meilleures perfs. Enfin c’est une question de dosage et ça prend du temps.
n°4998621
Nounouf
Posté le 19-08-2006 à 11:50:02  profilanswer
deja jpense que je vais me fixer cette nuit encore je vais enlever totalement l'overclock et je vais etteindre l'alime comme dhab et la on verra si c un probleme de timing/frequences etc
merci je vous redis ça demain
n°5007270
Nounouf
Posté le 23-08-2006 à 12:06:19  profilanswer
bon et bien j'ai changé de bios et sans overlcock le probleme ne se manifeste plus, par contre je ne vais pas tester avec overclock car  avec ce bios la derniere fois que je lai fait le pc a complettement planté obligé de formater etc Je vais revendre la cm vu que ma A8N32 SLi deluxe arrive merci @+
n°5052828
Nounouf
Posté le 13-09-2006 à 06:53:33  profilanswer
j'ai gardé la cm elle marche tres bien quand on oc pas trop
problème résolutionTempérature MB - CPU - fonction Qfan du Bios
[probleme] geforce 7800gtx et dellProblème graveur après installation firmware
Compatibilité 7950 GX2 et mobo GA-K8NF9 ULTRAProblème directx suite à désinstallation
probleme d'alumage!Problême (carte graphique+son) après réinstallation de Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème bios avec epox 9npa+ ultra
