3943 connectés
  Question et/ou probleme: fsb a 166Mhz
n°4993214
filoumz
Posté le 17-08-2006 à 00:03:38  profilanswer
Bonjour a tous.
Je pense avoir un probleme, mais je n en suis pas sur.
Tout d'abord, lorsque je demare mon pc, à l'écran où le pc scan les ide, l'ecran m'affiche
que ma ram est a 166Mhz, en Single-channel mode.
C'est là que je pense avoir un probleme: SI j'ai bien compris (j'ai bien dis SI :D) mon materiel devrait me permettre
de voir un joli 400Mhz a la place du tout petit 166mhz. Seulement, comme je ne m'y connais presque pas, je n'en suis pas sur.
Voici ma config:
CARTE MERE
Asus a7n8x-x (bios original, jamais modifé et jumper FSB en posittion 400/333/266)
Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   02/03/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
   Nom de la carte mère   Asus A7N8X-X
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   DEC Alpha EV6
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   167 MHz (DDR)
   Horloge effective   333 MHz
   Bande passante   2666 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   HyperTransport v1.0
   Largeur du bus   8 bits
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots CPU   1
   Slots d'expansion   5 PCI, 1 AGP
   Slots RAM   3 DIMM
   Périphériques intégrés   Audio, LAN
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   240 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   nForce2-400
   Autres fonctionnalités   Q-Fan, CPU Overheating Protection
CG: ATI radeon 9200SE (je ne pense pas que la cg rentre en compte pour ce probleme)
PROCO
Propriétés du CPU:
   Type de processeur   AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
   Alias du CPU   Barton
   CPU Stepping   A2
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Informations physiques sur le CPU:
   Forme du composant   453 Pin PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   54.3 million(s)
   Technologie utilisée   6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
   Taille interne   101 mm2
   Voltage au coeur   1.65 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.6 V
   Puissance typique   53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
RAM:
report de aida32
Nom du module   Nanya M2U51264DS8HC1G-5T
   Numéro de série   Aucun
   Date de fabrication   Semaine 31 / 2004
   Taille du module   512 Mo (2 rows, 4 banks)
   Type du module   Unbuffered
   Type de mémoire   DDR SDRAM
   Vitesse de mémoire   PC3200 (200 MHz)
   Largeur du module   64 bit
   Voltage du module   SSTL 2.5
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun
   Taux de rafraîchissement   Réduit (7.8 us), Self-Refresh
   Latence CAS maximale   3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
   Deuxième latence CAS maximale   2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
  Fonctionnalités du module mémoire:
   Early RAS# Precharge   Non géré
   Auto-Precharge   Non géré
   Precharge All   Non géré
   Write1/Read Burst   Non géré
   Buffered Address/Control Inputs   Non géré
   Registered Address/Control Inputs   Non géré
   On-Card PLL (Clock)   Non géré
   Buffered DQMB Inputs   Non géré
   Registered DQMB Inputs   Non géré
   Differential Clock Input   Géré
   Redundant Row Address   Non géré
Bon... ok, ca fait un grand post, mais je prefere ca que pas assez d'informations :D
Même si le fait d'avoir lu "PC3200 (200 MHz)" me fait tout a coup hésiter... j'aimerais que quelqu'un qui comprends mieux cela que moi m'aide a y voir plus clair.
Et meme si je ne peux passer a 400Mhz, Ne puis je pas atteindre une valuer plus haute que 166?
Merci d'avance a tous.  :p
Edit: Si malgré tout ecla, j'ai oublié une information,n'hesitez pas à la demander, et peut etre meme preciser ou je peux trouver cette info avec aida 32. Merci d'avance
Message édité par filoumz le 17-08-2006 à 00:05:47
n°4993230
Posté le 17-08-2006 à 00:12:15  answer
La sdram est differente que la DDR , moins performate , domc c'est normal que tu aies que 166 Mhz ( bienvenue au club :> )
n°4993423
filoumz
Posté le 17-08-2006 à 06:27:43  profilanswer
Type de mémoire   DDR SDRAM ...
C'est quand meme de la sdram? Je ne saurais pas augmenter la valeur de fsb?
n°4993464
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-08-2006 à 08:39:47  profilanswer
bah c'est normal d'avoir une fréquence de ram à 166Mhz vu que tu as un fsb de 166
Message édité par blackhawker le 17-08-2006 à 08:39:58
n°4994443
filoumz
Posté le 17-08-2006 à 15:40:24  profilanswer
Merci d'avoir bien lu, blackhawk... ce que je veux justement, c est augmenter mon fsb...
Pourriez vous etre un peu plus clair svp? Comme je le dis dans mon post, je ne m'y connais pas beaucoup, ety j'aimerais comprendre pourquoi je peux ou ne peux pas augmenter mon fsb.
n°4994556
blackhawke​r
Posté le 17-08-2006 à 16:12:44  profilanswer
nan tu voulais mettre ta ram en ddr400 parce que tu croyais que c'était mieux, ce qui n'est pas le cas
si tu veux monter la fréquence de la mémoire pour en profiter pleinement, il faut augmenter le fsb: donc direction la section overclocking
dans le bios, il faut monter le fsb par pas de 5Mhz au début en restant synchro puis tester avec sp2004 ou occt pour voir si c'est stable
la démarche est expliquée en section o/c
Message édité par blackhawker le 17-08-2006 à 16:13:28
Problème bios avec epox 9npa+ ultraproblème résolution
[probleme] geforce 7800gtx et dellProblème graveur après installation firmware
Problème directx suite à désinstallationprobleme d'alumage!
Problême (carte graphique+son) après réinstallation de Windows XPProblême (carte graphique+son) après réinstallation de Windows XP
problème de tension
Plus de sujets relatifs à : Question et/ou probleme: fsb a 166Mhz
