5462 connectés
  Boitier
  Cosmos c700p problème rgb de tour
n°10642673
kobalt1000​1
Posté le 13-10-2019 à 16:51:57  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de changer ma config et je pensais que mon ancienne cm Asus formula vii etait incompatible avec mais la avec une gigabyte aorus master ca marche toujours pas.
Je m'explique, ce boîtier a du rgb en haut et en bas et des boutons pour gérer les ventilateurs ou éclairage or seul le bouton power ou reset fonctionne comme avant. Pas de rgb.
Normalement ca se lance a l'allumage de lordi ou faut télécharger aussi gigabyte rgb fusion ?
On galère aussi a comprendre comment brancher le boîtier de la tour sur la cm.
Merci pour l'aide.
n°10642898
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 14-10-2019 à 04:39:44  profilanswer
dans ton boitier tu dois avoir un cable avec une fiche pour le rgb que tu dois brancher sur ta carte mère, en général cette prise se trouve en bas de la carte mère, aide toi du manuel livré avec ton boitier et surtout de celui de ta carte mère.
Sur le manuel d'une Aorus master (X570/ désolé si tu as une Z390) page 29 et 30 regarder les branchements rgb, et à la rigueur s'aider d'un traducteur en ligne.
RGB Connection    RGB Control Board
 2 x addressable LED strip headers Š
 2 x RGB LED strip headers
https://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] on_rgb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K5GqRFTknGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ByYkC0wPjNY
https://www.youtube.com/watch?v=I54h4MrW9_A
Message édité par isfcer le 14-10-2019 à 04:49:00
n°10643011
kobalt1000​1
Posté le 14-10-2019 à 12:14:09  profilanswer
OK super merci pour le coup de main je test et je viens confirmer.
  Boitier
Problème vitesse ventilateurRecherche d'équilibre écran/tour
[Résolu] Problème flashage bios sur MSI B450M mortarProblème avec Disk dur externe Samsung m3
Montage PC - Problème Boot Win 10Gros problème sur mon pc je ne sais plus quoi faire...
Problème MSI GTX 1060Problème aucun signal nouvelle config
Problème PCProbleme alim?
Plus de sujets relatifs à : Cosmos c700p problème rgb de tour
