7088 connectés
  Boitier
  alim pour ma mobo
alim pour ma mobo
n°3811196
v_711
Posté le 23-01-2005 à 11:59:12  profilanswer
salut salut !
je suis en train de brancher l'alim sur ma carte mere et problème :
j'ai une fiche d'alimentatio rectangulaire qui va a coté des ports IDE.
mais il y a un deuxieme branchement possible.
juste a coté du CPU, y'a une prise carré (4 trous), etje sais pas si je dois la brancher ou pas.
le plan de ma mobo spécifie "12V ATX power connector" a cet endroit.
vous en pensez quoi ?
n°3811200
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 12:00:27  profilanswer
Branches la, c'est l'alim auxiliaire.
Si tu ne la branches pas, ton pc risque de ne pas booter.
  Boitier
  alim pour ma mobo
Freeze aléatoire, mobo ou l'alim?la mobo ou l'alim ou autre qui es foutu ?
Athlon64 sur K8NS: 1 Alim et 2 mobo HS ????Il faut connecter les fan sur l alim ou mobo ?
Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-EOrdi eteint tout seul : mobo ou alim ?
Alim NAZ ou MOBO ??Conseil achat config avec P4C 3.4 (RAM, alim, mobo... ) pour gamer fou
Bloqué sur "Fermeture de windows"...Pb alim, mobo ...?Comment tester une alim sans avoir à la brancher à une MOBO ?
Plus de sujets relatifs à : alim pour ma mobo
