3231 connectés
  Boitier
  Comment tester une alim sans avoir à la brancher à une MOBO ?
n°3081626
shade93
persona non grata
Posté le 18-03-2004 à 12:45:50  profilanswer
Merci pour vos réponses !
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°3081635
kadarn
Posté le 18-03-2004 à 12:49:50  profilanswer
J'aurais bien une idée mais...
bon ok je sors  :whistle:
n°3081640
shade93
persona non grata
Posté le 18-03-2004 à 12:53:26  profilanswer
n°3081869
grumli
Posté le 18-03-2004 à 15:40:29  profilanswer
Si tu veux juste verifier qu'elle démarre, il faut faire connexion entre (si ma mémoire est bonne) le fil vert et la masse (un fil noir quoi), mais j'ai un doute entre le vert et le violet :pt1cable: j'ai pas d'alim sous les yeux pour confirmer...
mais il faut la connecter au secteur de toute manière !!!!!!!
:pt1cable: :pt1cable:
n°3081876
shade93
persona non grata
Posté le 18-03-2004 à 15:43:21  profilanswer
vi !
n°3081893
formath
Formath et ca repart
Posté le 18-03-2004 à 15:54:07  profilanswer
bah pour demarrer ton alim sans passer par une carte mere c'est facile il suffit de relier la broche noteé "ps_on" numéro 14 avec une masse( masse broche 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17)
 1 |---| 11
   |  X| 14 ps_on
   |  X| 15 Masse (com)
   |   |-  <--- ergot pour solidariser le connecteur est a droite
   |   |             sur mon dessin ;)
10 |---| 21
Message édité par formath le 18-03-2004 à 15:57:05
Formath For Ever...
n°3081894
formath
Posté le 18-03-2004 à 15:54:41  profilanswer
prochaine fois j'colle une image :/
Formath For Ever...
n°3081933
shade93
persona non grata
Posté le 18-03-2004 à 16:10:24  profilanswer
merci bcp ! :)
  Boitier
quelle mobo micro atx pour la musiqueAlim d'un dd
alim ou usb defaillant => pc qui demarre plusbrancher les enceintes devant ou derrière le PC ?
Peu d'argent, recherche bonne alimalim ?
[résolu] alim northq 4000, sérieux personne connait ?Est il possible de brancher un disque dur ATA sur Controleur SATA
Quels CPU et MoBo?alim 300W suffisante pour ma config ??
Plus de sujets relatifs à : Comment tester une alim sans avoir à la brancher à une MOBO ?
