4583 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alim' 565 Watt "No Name" VS GTX 760
n°9156133
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-05-2014 à 18:55:35  profilanswer
Peut-être parce que, chez HP, les alims ne sont pas des noname...mais des blocs FSP, delta ou liteon.
n°9156141
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2014 à 19:04:08  profilanswer
Il ne faut pas oublier que qui dit alim no-name, dit ripple élevé : http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(electrical)
Et ripple élevé, dit usure prématuré des composants (durée de vie diminué), et possibilité de données corrompus sur les circuits digital :
Effects of ripple
Ripple is undesirable in many electronic applications for a variety of reasons:
The ripple frequency and its harmonics are within the audio band and will therefore be audible on equipment such as radio receivers, equipment for playing recordings and professional studio equipment.
The ripple frequency is within television video bandwidth. Analogue TV receivers will exhibit a pattern of moving wavy lines if too much ripple is present.
The presence of ripple can reduce the resolution of electronic test and measurement instruments. On an oscilloscope it will manifest itself as a visible pattern on screen.
Within digital circuits, it reduces the threshold, as does any form of supply rail noise, at which logic circuits give incorrect outputs and data is corrupted.
High-amplitude ripple currents shorten the life of electrolytic capacitors.
En d'autres termes, même si ça fonctionne, et que l'alim ne crame pas la carte mère dans les 6 mois, ça réduit quand même la durée de vie de tout les composants de la tour.  [:cosmoschtroumpf]
Ceci ne s'apercois que sur le moyen terme, et passe même inaperçu (la majorité des gens ne se doutent pas que c'est l'alimentation qui as réduit la durée de vie de leur carte mère, il pense simplement que la carte mère est tombé en panne prématurément sans en connaitre la cause).
Et franchement les tests de Ripple et de distorsion harmonique sur les alims no-name, sont catastrophique...
Conclusion, même sur une config bureautique qui ne consomme que 150W, ce n'est pas idiot de mettre une bonne alimentation, et de fuir comme la peste les alims no-name.
justwaiting a écrit :
Et tout à l'heure, je suis aller voir un informaticien "Depan' PC" à Dreux,
Il me dit je cite: "Un alimentation même une No Name tienne en général bien la route à savoir qu'une alimentation même de marque inconnue, répondent à des exigences et des normes. Etablie par des constructeurs, l'UE etc...etc... La vôtre dans votre cas, ne va pas forcément griller ! Au vue de votre config, votre Proco + CG va tirer en charge grand maxi: 500 Watt voir 450 environs. Il faut vous fier à l’ampérage c'est beaucoup plus fiable qu'une valeur en WATT quelque soit la marque, modèle etc...et question securité, une alim' qui grille faut vraiment booster les composants etc...vous m'auriez dit ça y'a 8/9ans pourquoi pas. Mais depuis sa a beaucoup évolué ! Donc une alim' qui grille déjà elle même et les composants...Faut vraiment la forcer et tirer dessus en SLI etc..."
Un professionnelle, a pour but premier de vendre les composants qu'il as en stock, et de faire du bénéfice.
Tu crois sincèrement qu'il va te dire : "faut pas acheter ça, c'est de la merde, et j'ai fait la connerie d'en commander une palette de 50 que je ne vendrais jamais...".  [:yiipaa:4]
Il faut savoir qu'un revendeur, se fait plus de benefs sur une alim no-name acheté par lot de 50 ou 100 à très bas prix, que sur une bonne alim acheté et vendu en plus faible quantité, c'est donc un gain financier pour lui de les vendre en masse et de ne pas trop les critiquer.
A partir du moment ou des histoires d'argents sont en jeu, on ne peut pas avoir un avis fiable et sincère, si tu demande à un vendeur de chez boulanger ou darty si un home-cinéma LG est bon, il te répondra forcement oui, même si c'est de la bouse avec un son qui fait saigner les oreilles, son but premier est de le vendre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2014 à 19:35:27
n°9156183
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-05-2014 à 19:39:22  profilanswer
regis183 a écrit :
Sur la grande majorité des modèles à moins de 50€, la tension baisse aussi quasi linéairement.
Uniquement par choix, le même choix qui conseille un drop sur le Vdd des CPU mais peut se transformer en réponse inversée par crayonnage d'une résistance.
n°9156194
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2014 à 19:45:41  profilanswer
Surtout le choix de réduire le cout de fabrication...  :D
- Oh cette alim est encore trop cher, qu'est-ce qu'on fait ?
- On met des condensateurs bas de gamme ?
- Suffit pas
- On les fait fabriquer par des gens qu'on paye une misère ?
- Suffit toujours pas.
- On vire le circuit PFC Actif ?
- C'est pas obligatoire ça ?
- Si mais on s'en fout, on colle un logo CE avec l'imprimante de jean-mi, ça passera...
 :whistle:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2014 à 19:50:52
n°9156203
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 22-05-2014 à 19:55:28  profilanswer
regis183 a écrit :
On parle d'une (ancienne) alimentation qui devait couter entre 10-20€. :D
Et la USP 5565, je pense que ça devait tourner dans les 20€.
Compare à ce qui est comparable.
Je maintient que brancher une configuration de 200-250W sur une alim de deux rails de 20 Ampères, ça doit marcher sans problèmes et avec des tensions dans les normes.
Après le rendement va être dégueux, ça va être bruyant, et on est d'accord que c'est pas l'idéal.
Bon ben si elles sont si bonnes, j'ai une Heden neuve, avec 2 x 18A sur les 12v    :love:
je peux te la brader à 20e avec fdp compris, 10e de plus pour en avoir une 2e neuve aussi  :ouch:  :ouch:  :ouch:    :love:  :love:  :love:
PS: idéal config gamer...  :whistle:
Message édité par fanboy34 le 22-05-2014 à 19:56:10
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9156218
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2014 à 20:06:10  profilanswer
PSX-A830 rev V2.2 ?  :D
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/heden_psx_a830/etiq.jpg
J'ai la même mais première version (rev 0)...
http://img11.hostingpics.net/pics/71581820140505144339.png
120W sur le 12V, on fait des miracles avec une bonne imprimante (ou comment changer 12V 10A, en 2x12V 18A, en oubliant de changer la puissance cumulé +5 et +12)...  :D
Pour justwaiting :
Il y'a 5 ans, j'ai acheté une Corsair HX520W (90€ il y'a 5 ans), à première vue 90€ ça peut paraitre cher, mais le fait est que mon ordinateur fonctionne depuis 5 ans, qu'il ne semble toujours pas donner des signes de faiblesse, et que les tensions de l'alim (mesurés au multimètre), sont toujours aussi stable qu'a l'achat (même en full charge)...
Au final 90€ sur 5 ans, c'est largement rentabilisé, je n'ai pas eu à changer de carte mère, ni de CPU, ni de RAM, ni de CG, et ma config tourne encore aujourd'hui comme une horloge.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2014 à 20:22:38
n°9156241
fanboy34
Posté le 22-05-2014 à 20:19:40  profilanswer
moi sur le cumulé max j'ai 455 et pas 185!!!
ton alim c'est de la daube, rien à voir avec la mienne!  :kaola:
oublie pas: 2 x 18A regis dit que c'est bon :D (et presque tous les vendeurs de petites boutiques aussi :o )
Message édité par fanboy34 le 22-05-2014 à 20:20:18
n°9156248
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2014 à 20:23:44  profilanswer
Logique implacable...  [:yiipaa:4]
Je rajouterai un dernier point, les alims no-name (et à fort ripple et distorsion harmonique), ont la fâcheuse tendance à provoquer des parasites audible sur le son...
Si comme moi on veut brancher son ordi sur une chaine HiFi (moyen / haut de gamme) pour écouter de la musique, ou faire de la MAO, c'est pas jouable...  :hello:
C'est juste pour dire, qu'une bonne alim, c'est pas seulement pour le jeu, il y'a d'autres façon d'utilisé l'ordi qui seront pénalisé avec une alim no-name (surtout la musique, c'est pas pour rien qu'on met des alimentations haut de gamme ou torique, et des condensateurs Nichicon Japonnais dans les amplis HiFi stéréo, le but étant de réduire au maximum le THD audible et les bruits parasites, et ça fonctionne, on sais le faire depuis les années 70)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-05-2014 à 20:54:48
n°9156345
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-05-2014 à 21:58:14  profilanswer
Drapalol.
ERL-35, devrais-je... devrais-je le retourner ?  [:sasha2012:1]
n°9156369
regis183
Posté le 22-05-2014 à 22:46:45  profilanswer
Elle a combien de prises PCI-E ton Heden?
Bon on est d'accord, ça n'a rien à voire....
n°9156373
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 22-05-2014 à 22:56:09  profilanswer
pour une  config gamer mieux vaut faire attention à l'alim mais certains pensent que ça peut même "exploser" avec une config sans cg, j'ai un pc qui a une alim no name depuis 2 ans et y a rien eu donc faut pas exagérer
n°9156400
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-05-2014 à 23:28:26  profilanswer
C'est sûr que si tu te base sur une seule expérience tu vas pas aller loin...
Mais je vais faire pareil donc, j'ai eu une heden "480w" , elle a claquée, fait sauter le disjoncteur, et a détruit quasiment toute la config, qui était à base de Celeron 1.0Ghz + MX 4000 et 3 disques durs... La config qui doit tirer 50W quoi...
D'ailleurs cette merde était montée avant sur un XP 2100+ et une FX 5600, dans les jeux, artefacts et PC figé, et oui, avec le +12V qui tombe à 10 ( au multimètre ) fallait pas s'attendre à être stable. En idle le 12V en sortait presque 14... La CM a pas tenu bien longtemps...
n°9156408
mrdoug
Posté le 22-05-2014 à 23:37:40  profilanswer
J'espère que certains ici possèdent une assurance contre les incendies parce que vous prenez bien des risques...
n°9156447
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 01:11:04  profilanswer
et dire qu'il y a des sites soit disant serieux, qui ne se referent même pas au cablage pour juger de la qualité électrique d'une alim...
Ils veulent se la jouer pro en testant la stabilité des tensions alors qu'il suffit de regarder l'étiquette et les cables... que des ringards   :sarcastic:
n°9156530
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-05-2014 à 08:42:27  profilanswer
Une photo de l'intérieur de l'alim, histoire de juger ?
n°9156611
It_Connexi​on
Posté le 23-05-2014 à 10:32:07  profilanswer
Bonjour
Une chose est sure, une bonne alimentation est la base de toute bonne configuration qui se respecte et se veut stable ;)
On ne le répètera jamais assez, il faut fuir les no-name ;)
n°9156614
justwaitin​g
Posté le 23-05-2014 à 10:35:18  profilanswer
D'accord, donc dans un premier temps, j'ai pris la Fortron 400/450 Watt
Cependant ! Je prendrais une alim' plus performante dès le mois prochain, quand j'aurais reçus mon salaire.
En attendant celle ci, fera l'affaire je suppose :)
n°9156619
It_Connexi​on
Posté le 23-05-2014 à 10:39:47  profilanswer
Salut
Fortron est une marque très correcte, tu as bien fait ;)
n°9156645
justwaitin​g
Posté le 23-05-2014 à 11:16:12  profilanswer
A titre d'information c'est le modèle: ATX FORTRON Blue Storm 400 Watts
Connecteur 20/24 broches
Connecteurs PCI-Express, S-ATA et Smart Molex
Norme : ATX 12V version 2.2
Sorties Dual 12V
Haute efficacité : 85%
Faible consommation en veille (1 Watts)
Conforme à la norme de protection de l'environnement (Active-PFC)
Connecteurs :
6 connecteurs Molex
2 connecteurs SATA
1 connecteur d'alimentation ATX 24 broches
1 adaptateur 24/20 broches
1 connecteur d'alimentation pour carte PCI Express 6 broches
1 connecteur 4 broches pour processeur
15€ (Encore dans la boîte, jamais monter)
Message édité par justwaiting le 23-05-2014 à 11:20:20
n°9156662
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-05-2014 à 11:40:14  profilanswer
Quand je pense que des informaticiens vendent des alims no name bien 50€ ...
J'ai eu le cas sur le PC familial d'un ami : une config avec un amd athlon, un DD et c'est grosso modo tout : une alim no name de 575W a été installée par un informaticien ayant pignon sur rue en face de la mairie d'une petite ville située dans le calvados (14), ville ou on trouve une basilique et ou Thérèse a vécu (bon, vous avez compris). résultat : après 1 an, le PC ne démarre pu, après quelques essais, un joli "clac" se fait entendre.
J'ai remplacé l'alim par une Corsair, et miracle, le PC démarre. Il tourne comme une horloge depuis maintenant 3 mois.
Conclusion, même une alim no name estampillée 575W peut être merdique et foirer alors qu'on lui tire 50W dessus.
L'alim était une LC-Power.
n°9156703
regis183
Posté le 23-05-2014 à 12:26:18  profilanswer
Il y'en a même certains qui ne se réfèrent qu'à la marque  :o
Je connais, c'est bien.
Je connais pas, je met tout un même bac à linge sale que j'appelle "EOM".
8€, 25€, c'est pareil, c'est le même caca, pas besoin de tester.
Tu n'as pas répondu à la question.
Combien de PCI-E sur ton Heden ?
Si c'est zéro, alors on est pas dans la même gamme et ton exemple Heden est hors-sujet.
Évidemment.
Si c'est une alim sans PCI-E, avec des spécifications farfelues, c'est une alim à 10€ qu'on retrouve vendue avec un boitier à 30-35€ le lot.
Forcément on en a pour son argent  :D
Message édité par regis183 le 23-05-2014 à 12:57:37
n°9156789
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 13:51:41  profilanswer
non mais si tu juges en fonction du nombre de PCI-E ma fractal design Integra 500w  certif bronze avec seulement 18A sur les 2 12V
et  1 seul connecteur PCI-E est moins puissante que la HKC avec 3 PCI-E et 2 x 20A ...  :ouch:
c'est pas exactement le même modele mais ca doit donner une indic:
 https://www.youtube.com/watch?v=XhCnwiWBbUY
n°9157024
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-05-2014 à 18:38:02  profilanswer
Arrêtes tu es complètement hors sujet. C'est comme si tu comparais une Bentley et une Renault ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9157049
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 19:08:19  profilanswer
c'était juste pour mettre en évidence que juger une alim en fonction de l'amperage 12V sur l'étiquette et les cables PCI-E est loin d'être ce qu'il y a de plus sérieux ;)
n°9157108
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2014 à 20:07:09  profilanswer
Le calibre et l'isolant des câbles par contre ça peut donner un indice ;)
n°9157140
alein
Posté le 23-05-2014 à 20:39:59  profilanswer
Ce sujet est épique ^^
n°9157144
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-05-2014 à 20:42:08  profilanswer
Tu oublies cependant la qualité.
n°9157157
fanboy34
Posté le 23-05-2014 à 20:56:31  profilanswer
je laisse tomber: c'est un dialogue de sourd...
n°9157162
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 23-05-2014 à 20:59:34  profilanswer
Je crois qu'il n'a pas tout suivi, effectivement...
Balèze ce topic [:implosion du tibia]
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9157177
Sassanou
Posté le 23-05-2014 à 21:19:29  profilanswer
Mais totalement ^^
n°9157243
justwaitin​g
Posté le 23-05-2014 à 22:55:58  profilanswer
J'avoue que même moi, je ne saisis plus grand chose...
n°9157293
alein
Posté le 24-05-2014 à 00:36:48  profilanswer
Tu achètes une vraie alim de marque : seasonic, FSP, corsair, antec, super flower, LDLC, et tu oublies tout le reste !
n°9157299
justwaitin​g
Posté le 24-05-2014 à 00:40:10  profilanswer
Bah j'vais chercher Dimanche une: ATX FORTRON Blue Storm 400 Watts =)
Bref, ayé :)
 Page :   1  2
Page Suivante
[alim] câble arraché de son connecteur lors d'un gainagepasser d une msi gtx 760 a une 770?
Alim' & Carte Graphique ? Cela va t-il passer ?[Help] Problème SLI GTX 670, framerate
MSI GTX 750 ti dans inspiron 580Choix Alim Cross 7950
Problème GTX 580 (Sli), une seule non reconnueAvis sur Configuration [GTX 780 Ti]
pas de boot, ni de bios alim ou mobo ?Problème Multi Ecrans GTX 770
Plus de sujets relatifs à : Alim' 565 Watt "No Name" VS GTX 760
