4721 connectés
  Alim' & Carte Graphique ? Cela va t-il passer ?
n°9152671
justwaitin​g
Posté le 18-05-2014 à 23:45:39  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 760 OC de chez Gigabyte (MAIS JE NE L'AI PAS ENCORE INSTALLER)
Alimentation: HKC - USP 5565 - 565 Watt
Processeur: I5 3570K
Ram: 8 Go DDR3 (Corsaire)
Carte Mère: Z75 Pro 3 (AsusRock)
Donc ma question était, même si cela est une "No Name" cela va t-il passer ? Ou faut que j'investisse dans une alimentation plus puissante ? (Sachant qu'actuellement, je n'ai pas vraiment le budget pour.)
Voilà,
Merci de votre aide,
En vous souhaitant une excellente soirée / journée
n°9152674
gea2402
Posté le 18-05-2014 à 23:52:04  profilanswer
Chaud!   :o
Suitable for midrange system
http://uk.hardware.info/productinf [...] ifications
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9152679
justwaitin​g
Posté le 18-05-2014 à 23:56:33  profilanswer
Ok donc faut que je change...
Quels type d'alim' conviendrait le mieux ?
Le "Boitier" du pc a t-il un impact sur le type d'alimentation ?
n°9152682
demosys61
Posté le 18-05-2014 à 23:58:38  profilanswer
Prend une corsair RM 650 c'est le top ou une ldlc 650w et tu seras tranquille.
n°9152687
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-05-2014 à 00:07:58  profilanswer
650W pour sa config ça sert à rien, elle consomme même pas 250W au max de chez max... Une LDLC 400W suffira largement même si tu overclock, une 500W ça ira aussi mais plus ça sert à rien.
n°9152705
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 19-05-2014 à 01:52:29  profilanswer
Pas faux !
Il a un 3570K donc un jour ou l'autre il passera par la case OC (enfin j'espère).
Par contre, vu l'écart de prix minime entre les alims 500 et 650w je mettrais plutôt une 650 juste au cas ou il souhaite rajouter un GPU ou mettre plus gros, pour 2€ de plus ...
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74892.html
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9152716
HK25
Posté le 19-05-2014 à 07:01:27  profilanswer
Salut
J ai une gtx 760 asus oc avec alim ldlc 500w
Je suis a 75-80% d utilisation
Donc la 650 a mon avis c est bien bien large!
Meme si tu mets une 770 ca passe a l aise la 500w
n°9152766
justwaitin​g
Posté le 19-05-2014 à 09:49:16  profilanswer
Eh bah dis donc,
Merci de vos conseils
Mais Antec fournis eux aussi des bonnes alim'
Car de mémoire en top constructeur il y a Corsair, LDLC, Seasonic et Antec ?
Faut-il obligatoire le logo 80+ ?
Et j'ai un ventirad NOCTUA UPS H-12 pour le i5 donc l'overclock n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et a quand bien même. Je préfère que cela soit fait par quelqu'un qui s'y connait réellement.
Message édité par justwaiting le 19-05-2014 à 10:06:55
n°9152983
Posté le 19-05-2014 à 13:05:41  answer
D'un point de vue puissance ton alim est bonne, maintenant la marque est inconnue donc je sais pas... si c'est bien une "no name" faut la changer mais ça peut très bien être une alim OEM (les alims montées dans les PCs de marque, elles ont pas de fonctions "exotiques" au niveau modularité ou silence mais d'un point de vue sécurité et fiabilité c'est bon en général), je te conseille de demander ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :)
Carte son musique (xonar essence stx ou phoebus ?La carte graphique maudite "Sapphire HD Radeon 7870 OC"
Avis carte graphique : 130€RAM maximum sur carte mère M2VTVM
Choix Alim Cross 7950Problème carte son Z87-G45 Gaming
2 cartes Graphique ! La quelle choisir ?Conseils changement Carte Graphique
Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Alim' & Carte Graphique ? Cela va t-il passer ?
