3784 connectés
  passer d une msi gtx 760 a une 770?
n°9152765
HK25
Posté le 19-05-2014 à 09:48:37  profilanswer
salut
a votre avis si je change ma msi gtx 760 par une gtx 770
je gagnerai beaucoup en qualite?
je joue sur une tv 116cm
processeur i5 4590 et 8go de ram
Je Jouerai a watch dogs
Et bien sur les prochains far cry 4 etc
merci!
n°9152797
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-05-2014 à 10:25:28  profilanswer
pas convaincu.
n°9152799
mrdoug
Posté le 19-05-2014 à 10:29:41  profilanswer
Le mieux serait un sli de GTX760 si ta carte mère le permet :)
n°9152818
HK25
Posté le 19-05-2014 à 10:55:13  profilanswer
He nan!bon j abandonne l histoire alors je changerai a noel par une gtx 780
J ai une carte mere msi b85-g43...
Et alim ldlc 500w
n°9189685
MiamiVince​33
Posté le 27-06-2014 à 14:28:45  profilanswer
a noel y aura les 880...
Amateur de grosses et belles configurations
n°9189691
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 14:39:00  profilanswer
Pourquoi en changer? Ta 760 ne suffit déjà plus à tes besoins? C'est quand même tendu de changer une carte pour une autre de la même génération car on à fait un mauvais choix dès le départ :/
BANNI de HFR
n°9189696
christ_him​self
Posté le 27-06-2014 à 14:46:25  profilanswer
avant de changer ta carte vidéo tu devrais sérieusement changer ton alimentation.
c'est comme de ce payer une bmw de vouloir modifier le moteur mais de rouler sur des pneus usagé de marque chinoise.....
faut revoir les priorité
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°9189702
BuBix
Posté le 27-06-2014 à 14:53:58  profilanswer
Gné ? J'ai raté qqch ? Les alims LDLC sont pourries maintenant ? :??:
n°9189712
pelouze
Posté le 27-06-2014 à 15:04:21  profilanswer
Les alims LDLC sont de très bonne facture, alors pourquoi changer Oo...?
Sauf en cas de sli ou les 500w seront trop juste.
n°9189724
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 27-06-2014 à 15:16:34  profilanswer
Puis bon 400w sur le +12 pour une alim de 500w c'est limite quand même, pour le "très bonne" facture il aurait fallu un monorail 12v de qualité de 500w avec peut être du modulaire et un ventilateur qui peut encaisser 5/7 ans de fonctionnement sans jamais devenir bruyant.
Après pour une GTX 770 pas de soucis ;) Par contre pour une 290x une autre alim de 500w de meilleure qualité est vivement recommandée, mais souvent un poil plus cher à l'achat il est vrai.
Message édité par SiZZiGETTE le 27-06-2014 à 15:17:30
BANNI de HFR
n°9191354
HK25
Posté le 29-06-2014 à 13:15:18  profilanswer
J ai essaye une asus gtx 780 dans ma config
Et ca passe pas de soucis avec la ldlc 500w
n°9191417
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-06-2014 à 14:19:56  profilanswer
Si on ne commence pas à OC c'est clair que 400w c'est suffisant, puis une GTX 780 c'est pas si énergivore. @stock elle doit sucer dans les 180w + 90w le CPU, 30w la mémoire et on va dire 50w pour le reste du système, ca fait 350w/400w donc on est en plein dans le bon régime.
Par contre si on monte une R9 290x un peu OC ainsi qu'un OC du CPU ca nous fait 280w la CG + 120w le CPU on est déjà à 400w sans compter le reste du système (280w GPU + 120w CPU + 30w RAM + 50w le reste = un total de 480w) donc une "vraie 500w" aurait pu contenir à la limite il est vrai, une config là ou la 500w LDLC aurait été dépassée. Le fait qu'il y ait un double rail en 12v peut par ailleurs entraîner des soucis avec une CG aussi gourmande car branchée à cheval sur deux rails qui peuvent délivrer des valeurs de courant qui peuvent légèrement différer.
Mais sans partir sur un cas extrême comme la 290x, prends une 780 GTX OC + CPU OC = 200w GPU + 120W CPU + 30W RAM + 50W le reste = 400w/400w :/ Tu arrive pile poil à la limite de la puissance de l'alim... Sachant qu'il est très recommandée de ne pas pousser son alim à + de 80% de sa capacité, la solution de cette alim courte sur le 12v n'est pas une bonne idée. Une fois de plus les 500w réels sur le 12v aurait été suffisants.
Après pour moi ce n'est pas une mauvaise alim du tout en ce qui concerne la qualité, mais elle devrait être étiqueté en 400w :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 29-06-2014 à 14:29:05
BANNI de HFR
n°9191584
HK25
Posté le 29-06-2014 à 17:36:53  profilanswer
Je savais pas que le 12v n est pas tres puissany sur cette alim
n°9191626
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-06-2014 à 18:10:12  profilanswer
Oui malheureusement ce sont des infos qu'on oublie trop souvent de mentionner, mais quand on y regarde de plus près :
http://i.ebayimg.com/00/s/MTE3M1gxMTYz/z/rkMAAMXQeW5TZ4zG/$_57.JPG
On voit bien qu'il y a 408w de dispo :/ Puis pour la 400w c'est pareille, que 360w de dispo.
Message édité par SiZZiGETTE le 29-06-2014 à 18:13:29
BANNI de HFR
n°9191766
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 29-06-2014 à 20:50:31  profilanswer
Le gain de perf entre la 760 et 770 ne vaut pas le coup. Tu vas gagner quoi ? 10-15% à tout péter.
Min la 780 Ti et perso j'attendrais au min une à 2 génération pour changer de carte graphique.
Concernant ton alim, c'est une base Seasonic donc la qualité est très bonne. La puissance n'est pas énorme et alors ?
T'as la même config que moi donc en charge ça va rarement dépassé les 200W, tu n'as pas besoin de 500W sur du 12V...
Et les alims de 500W qui font 500W sur du 12V sont rare. C'est fréquent qu'elle ne fournisse que 400-450W sur le 12V. Bref rien de méchant. Pas de quoi changer d'alim en tout cas.
P.S : Le modulaire n'ajoute rien du tout à la qualité d'une alim (c'est uniquement esthétique) et avec les nouveaux boiter c'est presque inutile. Sur mon alim tout les câbles inutiles sont cachés derrières. Surtout que les alims modulaires le sont souvent qu'à moiter, genre 2-3 sata, molex sur le même câble.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°9191836
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 29-06-2014 à 22:28:08  profilanswer
200w en Load?  [:chatoo:5]
4590 = 84w
GTX 760 = 150w
Ram = 30w
Reste du système = 50w
Total = 314w
Avec une 760 en plus pour le SLI ca ferait 464w, s'il avait pri une alim de 500w réel elle aurait tout simplement suffi à alimenter le SLI à condition de ne pas OC. Alors que là sa LDLC de 500w de 400w réels n'est pas suffisante, c'est dommage car pour le même prix il aurait pu être peinard. Ou ca lui aurait permis de prendre une 290x et l'OC comme un cochon :p
Compare directement prix/watt en 12v :
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze = Double Rail 408w pour 53€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold =  Monorail 540w pour 79€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Il y a quand même une belle différence de prix entre les deux modèles LDLC ^^ Clairement une alim cheap entrée de gamme à 500w Bronze et la seconde plus cher une 550w gold sérieuse.
Akasa Venom Power 550 Bronze = Monorail 540w pour 56€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00124331.html
Cooler Master G550M Bronze = Monorail 504w pour 60€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00154336.html
Corsair Builder Series VS550 Bronze = Monorail 504w pour 45€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00154641.html
Fractal Design Tesla R2 500W Gold = Monorail 498w pour 75€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00131306.html
FSP AURUM 500 Gold = Monorail 492w pour 68€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00111136.html
Seasonic S12II-520 Bronze = Monorail 480w pour 70€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00097731.html
Zalman ZM500-GV Bronze = Monorail 456w pour 56€ > http://www.ldlc.com/fiche/PB00163949.html
Puis certaines alims comme la Corsair Builder Series VS550 pour 8€ de moins délivre 100w de plus avec une très bonne qualité.
Pour ce qui est de la qualité Seasonic c'est à n'en pas douter une excellente marque mais d'autres font aussi bien et certains comme Corsair ou Cooler Master font aussi comme LDLC assembler une partie de leurs alims par Seasonic.
Puis l'avantage du modulaire c'est de ne PAS DU TOUT mettre les câbles et non les dissimuler dans un grand boitier... De plus en plus de personnes partent sur des config "mini" où l'espace est autrement plus réduit et ne pas mettre les câbles inutiles est un confort très appréciable pour le montage et accessoirement pour l'esthétique. Puis attentions pour les câbles il ne faut pas tout mélanger... Il existe les alims normales, les semi-modulaires (facilement barbarisés par les commerciaux en "modulaire" alors qu'elles n'ont pas tous les câbles qui se débranchent comme tu le dis) et les alimentations totalement modulaires comme ma Seasonic P660.
L'alim BG-500 de chez LDLC est une alim "totalement entrée de gamme" sur ses prestations comme sur le prix mais d'une bonne fiabilité. Sa grande soeur la QS-550+ est une "bonne" alim avec une construction plus sérieuse mais elle se limite au gold et non modulaire. Une "très bonne" alim sera donc une Platinium/Titanium modulaire avec des fonctions de refroidissement hybride et une finition esthétique souvent très soignée là où les alims LDLC sont très correctes mais rien de transcendant.
PS : Tu remarquera que je n'ai jamais conseillé de changer d'alim ;) J'ai juste dit que les alims LDLC sont bonnes mais que la 500w devrait être badgée en 400w car c'est ce qu'elle délivre efficacement et que c'est trop poussif de dire que la BG-500 est une "très bonne" alim. LDLC n'est pas le seul visé d'ailleurs, je précise qu'en regardant de plus près on peut trouver pour le même prix, des alim délivrant 20% de puissance en plus et aussi de très bonne facture, voir meilleure quand il n'y a qu'un seul rail solide en 12v. Chez LDLC pour du monorail c'est 80€ la 540w ce qui est quasiment le double du prix pour quoi? 50w en plus (550 > 500) NON pour 540w au lieux de 400w et en monorail ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 29-06-2014 à 22:51:11
BANNI de HFR
n°9191944
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 30-06-2014 à 02:13:53  profilanswer
Pour le changement d'alim il a été évoqué par christ_himself et je trouve que c'est une bêtise car non elle n'est pas puissante (seulement 408W en 12V), non elle n'est pas pleines d'options (modulaires, etc...), mais la qualité reste très bonne.
J'avoue que la LDLC est plus à prendre comme une 400-450W qu'une 500W.
Disons qu'elle serait juste pour du SLI mais largement suffisant pour ce qu'il a actuellement.
Ceci dit 314W c'est plus théorique que pratique.
Avec mon wattmètre à la prise, en jeu ça monte à 200-220W (à la prise je précise) et j'ai un i5 3570k, 8 Go de Ram une GTX760, 2 SSD, un HDD, un graveur et 4 ventilos :p
Je pense avec son alim le SLI pourrait passé mais je le ne conseillerais pas à cause de la puissance faiblarde en 12V.
Rajoutons aussi que le SLI c'est aussi un gouffre aux Watts en niveau conso EDF c'est pas à négliger. La config qui te tire 400W en charge. En jouant 4H/jours (ok c'est beaucoup) ça te reviens à +75€/an (environ 13 cent le kWh).
Enfin pour les alim modulaires, on est d'accord ça reste esthétique et du confort. Mais ça n'améliore pas la qualité d'une alim.
Après pour le petit boîtier c'est sur que tu marques un point, c'est nettement plus pratique même si non indispensable (désolé je jure que sur le moyen/grand tour :na: ).
n°9192015
Zarnon
Posté le 30-06-2014 à 09:52:47  profilanswer
Possédant une 770 4go oc (Gainward Phantom) et mon frère une 760 de chez Msi, la différence est peu flagrante donc à mon avis il faudrait plutôt attendre la prochaine génération ou bien comme les autres l'ont expliqué changer ton alimentation, un très bon modèle peu onéreux qui fera parfaitement l'affaire pour peut-être acceuillir un sli etc... http://www.ldlc.com/fiche/PB00154642.html
Alim' & Carte Graphique ? Cela va t-il passer ?Passer à une Z97 ?
Problème Multi Ecrans GTX 770quelle gtx 770 choisir pour un futur sli?
Choix GTX 770 (Sondage) / R9 290passer de 8 a 16GO de RAM
[Conseil] Sli 770 4Go ou 780 Ti ?Gainward GTX 770 Phantom et alimentation CX500W
Choix d'une MSI GTX 770 2GO
Plus de sujets relatifs à : passer d une msi gtx 760 a une 770?
