3451 connectés
  Alimentation
  Ventillos qui tournent en boucle sans démarrer le pc
n°11461265
quentinlc
Posté le 02-01-2026 à 15:15:53  profilanswer
J’ai un ordinateur qui est est tombé en panne,au début il ne s’allumait plus, j’ai donc testé de retirer la CG et le pc s’allumait mais avec le temps il ne démarrait plus et quand j’essayais de le rallumer , les ventilos tournaient , la lumière s’allumait mais le pc se coupait et faisait ce processus en boucle ( comme si il manquait de jus pour lancer le démarrage).
J’ai fini par croire que c’était un problème d’alimentation j’ai donc tenté d’installer l’alimentation supposé défectueuse sur mon pc qui fonctionne mais il se trouve que le pc s’allume aussi… donc je ne vois absolument pas d’où peut venir le problème. Je ne sais pas si c’est très clair mais si vous avez des solutions je suis à l’écoute.
n°11461270
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-01-2026 à 15:56:11  profilanswer
Tu as surement un composant défectueux qui génère ce démarrage en boucle, plus qu'à trouver lequel, en retirant et ne laissant que les composants essentiel (carte mère, cpu et une barrette de ram), tu pourras déjà voir si tu arrive au moins dans le bios.
Le détail du pc serait un plus pour ceux qui voudraient aider.
n°11461276
quentinlc
Posté le 02-01-2026 à 16:12:51  profilanswer
Petit update je viens seulement de refaire les branchements avec les composants d’origine et le pc re fonctionne… simple coup de chance qui va durer que quelques heures ou juste un problème de branchement ?
n°11461278
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2026 à 16:27:48  profilanswer
Sans AUCUNE info sur la config, il est difficile de te répondre.
Ma boule de cristal est en panne, perso.
n°11461326
quentinlc
Posté le 02-01-2026 à 21:35:16  profilanswer
Bonsoir,
Effectivement c'est mieux
Processeur : Intel i5-4570 (3,2)
CM : Asrock B85 pro4
RAM : Kingston Hyperx black 8GO
CG : Gigabyte Radeon R9 270X GV-R927XOC-2GD
Alim : de mémoire une cooler master modulable 550 watts
n°11461340
miksair
Posté le 02-01-2026 à 23:56:03  profilanswer
Tout aussi bien le fait d'avoir tout débranché , un vrai arret electrique ca a vidé quelques capa , ou bien reconnecté un truc qui avait bougé
mon topic ach vente
  Alimentation
ASUS 4070Ti - Ventilateurs tournent à fond aux alentours des 75°Dell M6800 - Ne veut plus démarrer
rtx 2070 super ventilateurs tournent à 33% minimum au reposPC Dell qui démarre en boucle (Au secours)
Pourquoi les 2 ventilos ne tournent-ils pas à la même vitesse ?PC très long à démarrer
[HELP] Disque dur n'arrive pas à démarrer correctement(Résolu) NZXT H7 flow rgb : Ventilos qui ne tournent pas
PC redémarre en boucle[2080TI] Problème ventilateur RPM montent et redescendent en boucle
Plus de sujets relatifs à : Ventillos qui tournent en boucle sans démarrer le pc
