7456 connectés
  [2080TI] Problème ventilateur RPM montent et redescendent en boucle
n°11418021
mystilink
Posté le 18-03-2025 à 22:38:31  profilanswer
Bonjour, comment allez-vous ?
Je suis à la recherche d'un petit coup de pouce pour régler un problème que ma carte graphique me fait depuis peu. Il s'agit d'une PNY Geforce RTX 2080TI (photo) :
https://www.noelshack.com/2025-12-2 [...] 692c-1.jpg
Il m'arrive parfois (c'est aléatoire) de ne rien faire et d'être sur le bureau et les ventilateur se mettent à "accélérer" puis redescendre en boucle alors qu'il n'y a pas d'activité (le bruit va avec du coup) comme sur ce screen OCCT (juste du monitoring) :
https://www.noelshack.com/2025-12-2 [...] -titre.png
Et des fois elle se met juste à fond (bruit vraiment abusé pour le coup..) de la même manière sans raison et là ça affiche carrément 0 RPM au moment des fait sur OCCT puis ça revient ensuite à la normale :
https://www.noelshack.com/2025-12-2 [...] itre-2.png
Voilà... Pourtant la carte graphique ne chauffe pas, il n'y a même pas d'activité en cours et ce bruit est absolument atroce donc je viens demander de l'aide pour comprendre ce qui peut causer ça...
Merci par avance, bonne journée à tous.
n°11418363
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-03-2025 à 12:29:20  profilanswer
Il y a un problème ta fréquence en idle est sans arrèt à 1350 mhz.
Tu as plusieurs écrans de connecté ?
Désinstalle puis réinstalle les drivers si cela n'a pas été fait.
Message édité par Space le 20-03-2025 à 12:31:58
Problème bizarreDoute sur un problème
Problème installation RX 9070 XTProblème de pavé numérique
Problème avec ma carte mère Z390 AORUS MASTER G2Problème remplacement SSD Disque C
Besoin d'avis, problème software ou hardware ?Problème connexion internet via Ethernet
Problème suite a montage PCProbleme compatibilité RAM 8000mhz
Plus de sujets relatifs à : [2080TI] Problème ventilateur RPM montent et redescendent en boucle
