6752 connectés
Avez vous déjà eu une alim de mauvaise qualitée ?
Sondage à 9 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic Unique] Les pires alims !
n°9602965
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-09-2015 à 04:58:12  profilanswer
J'en ai toujours une à la maison de CX400 qui tourne depuis des plombes, elle a jamais bougé :)
n°9603059
Guss_
Posté le 07-09-2015 à 11:13:47  profilanswer
Non mais voilà, il y a des marques où toutes les alims sont merdique (Heden adviance ...),et d'autre marque où certaines séries peuvent être problématiques mais ça c'est comme chez tout constructeur dans tous les domaines, aucunes fabrication n'est à 100% fiable, il y aurait toujours un moment où il y aura une faille, et plus on se rapproche du 100% fiable plus c'est cher. (pas lié au coût matériel, mais lié aux procédure de qualité)
n°9603062
chaced
Posté le 07-09-2015 à 11:19:22  profilanswer
J'ai ma corsair HX qui grésillait a l'achat, une série défectueuse de l'époque, je l'ai faite remplacé gratuitement par corsair, et depuis plus aucun problème avec :)
n°9603406
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 07-09-2015 à 18:21:58  profilanswer
puis, les problèmes ne sont pas comparables
du coil whine ce n'est pas dangereux comme ces PSU "allume-cigare"...  [:el_barbone:3]
Message édité par PitOnForum le 08-09-2015 à 00:27:40
n°9603623
Guss_
Posté le 07-09-2015 à 23:09:36  profilanswer
faut arrêter avec le coil whine...
Un coil whine n'est pas un problème (va a coté d'un transfo EDF ça "coil whine" à mort et pourtant ça fonctionne)
Il peut arrivé qu'une alim ou une série soit touchée par un problème récurent chez les grandes marques de qualité, mais chez les bouzes, oui en plus d'être de mauvaise qualité elles sont dangereuses.
n°9603626
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 07-09-2015 à 23:20:11  profilanswer
C'est un problème acoustique. :o
n°9603651
SH4 Origon​ X
Posté le 08-09-2015 à 01:18:25  profilanswer
C'est une question de confort au même titre qu'une ventilation silencieuse, c'est différent mais quand même problématique justement sur des modèles dits silencieux.
n°9603685
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 08-09-2015 à 07:16:24  profilanswer
C'est vrai que parfois c'est pas confortable. J'ai un portable Lenovo chez moi c'est atroce il fait des "coil whine"  en permanence !
n°9603810
TotalRecal​l
Posté le 08-09-2015 à 12:03:58  profilanswer
Voilà. C'est une nuisance qui n'est pas acceptable sur du matériel haut de gamme, en particulier dans un PC silencieux et/ou pour un utilisateur à l'ouïe sensible.
Personnellement je trouve ça insupportable [:mur].
Topic .Net - C# @ Prog
n°9603835
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-09-2015 à 12:44:09  profilanswer
C'est clair, tant que ma vieille Corsair tient le coup, je la change pas, même si elle en chie :D
n°9603902
zopelos
Posté le 08-09-2015 à 14:32:45  profilanswer
Salut,moi la pire alimentation,et j'en ai montées quelques une,pour moi,et des amis(no name et de marque)c'est antec,qui n'a pas, et de loin la réputation qu'on veut lui donner .....
J'avais acheté il y a huit ou neuf ans,une Antec Neopower 480 Watt(soi disant le nec plus ultra des alims,plus de 100 euros quand même!!!)mal m'en a pris,car au bout de 6 mois,le pc faisait que rebooter!!!!!
Aprés avoir tout soupçonné,il a bien fallu que je me rende a l'évidence,c'était bien ma Neopower,tester avec le connecteur 24 broches,et le coup du trombone,le ventilo tournait 10 secondes,et puis basta,tout en berne,aucune tension,sur les connecteurs....
Donc,je démonte la bête,déja pas évident,tout est collé,même la prise secteur sur la tole arriere!!!les composants entre eux,bref,de la fabrication de merde a la taiwanaise,et c'est peu dire,mais passons a la chose qui nous interesse,la panne,et en regardant les chimiques(condensateurs)du secondaire de l'alim(basse tension)je m'aperçois que pratiquement tous sont gonflés,déja,a coup sur,la panne vient de la,mais je n'étais pas au bout de mes surprises,sur la partie primaire de l'alim(220v)la,une résistance de puissance,de 2 Watt,est toute craquelé,de plus,le circuit en dessous est coupé,sans doute,la chaleur transmise par cette resistance.....
Bref,et cela,au bout de 6 mois,Antec,c'est fini pour moi!!!!certaines no names sont plus performantes,et mieux finies!!!cette alim es tp
Et au detour du web,un petit lien,sur Antec,je m'etonne que la marque ne soit pas citée,car elle peut en faire partie,et je ne suis pas le seul qui soit deçu de cette marque,beaucoup de Neopower sont tombés en panne,et echangées!!Moi,ayant bossé dans le dépannage ,et ayant des notions d'electronique,je peux vous dire que les composants utilisés dans ces alim sont de trés mauvaise qualité.
C'etait mon avis perso sur Antec,que je n'acheterai plus jamais,comme dit precedement,le no names est parfois superieur a cette marque!
Le lien sur Antec                   http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Antec
n°9603906
zopelos
Posté le 08-09-2015 à 14:40:29  profilanswer
PS cette alim est partie a la benne,je n'ai pas souhaité changé les condos et la resistance,pour être emmer..  6 mois aprés!!!!!chat échaudé craint l'eau froide.
je l'ai remplacé par une alim de chez LDLC,c'est du Seasonic rebadgé,aucun probleme depuis,cette alim tourne toujours sur mon PC de secours.
n°9603908
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-09-2015 à 14:48:41  profilanswer
comme plus , encore une généralité a partir d'un cas ...
et on revient encore sur les séries foireuse
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9603917
zopelos
Posté le 08-09-2015 à 15:07:48  profilanswer
@madpo
Oui,mais sur le lien que j'ai mis,il est bien marqué que certaines alimentations sont faites avec des composants de mauvaise qualité,donc,comme déja dit,bossant dans le milieu,Antec aurait du s'apercevoir du problême,et eliminer le fournisseur qui lui fourni des condensateurs de mauvaises qualité.
Et ce n'est pas le seul cas,je suis tombé sur d'autres alimentations ANTEC,sur lequel,j'ai du changé les condensateurs chimiques,la panne venait bel et bien de la,j'en ai ressuscité quelques unes,en particulier en mettant des condensateurs  prévu pour 105° a la place de 85°(radin monsieur Antec!!)quand on voit a quelle chaleur sont soumis ces composants!!
A ce niveau,ce n'est plus une série de foireuse,la,mais d'alimentation faite a la va vite,sans grand controle,mais ca ne devrait pas exister,vu le prix de ces alimentations...
n°9603925
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-09-2015 à 15:15:49  profilanswer
le lien avec un beau français ... et de belle source :o
je quote un message passé plus haut
sinon tu peux toujours postuler chez antec pour réviser leur alim :heink:
n°9603969
Guss_
Posté le 08-09-2015 à 16:13:41  profilanswer
De plus il y a une dizaine d'années, il me semble que c'était la peine époque des condo foireux ....
Pour ce qui est du problème de cette Antec, c'est surement une réaction en chaîne. Les condos ne faisaient plus leur boulot (en particulier ceux destiné au filtrage) , du le reste des composants se prenaient des pics de tension qu'ils n'auraient jamais du recevoir, ce qui génère leurs surchauffes.
Pour la maladie de condensateurs :
http://pafgadget.free.fr/bidouilla [...] ateurs.htm
n°9603981
darkandy
Posté le 08-09-2015 à 16:32:48  profilanswer
Oui enfin beaucoup de marque sous traitent avec Seasonic maintenant, comme Corsair, XFX et même certaines OCZ à l'époque (la série MKIII 500W PC&COOLING avec du Seasonic S12II) alors que certaines alims OCZ étaient vraiment pas top. Et même ANTEC avec du Seasonic inside : Antec NeoECO, NeoECO C, TruePower Trio, TruePower New, HCG-400, HCG-520, HCG-620, HCG-M...
Récemment j'ai obtenu une alim XTX XTR 650W Gold, qui est en fait une Seasonic G-650, pour 100 euros soit 25 euros moins chère que la Seasonic. La XFX se paye le luxe d'avoir en plus des câbles noirs plats ou entièrement gainés, un ventilateur de 135mm ou encore la fonction Hybride (0dB en dessous de 20% ou 25C°). Garantie 5 ans.
Il y a aussi le cas EVGA, ou la série G1 avait des soucis de tension, mais une fois passé à la série G2, plus de soucis.
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9603983
kakal33
Posté le 08-09-2015 à 16:38:38  profilanswer
J'ai eu une Be quiet dark power 550, superbe alim; enfin l'apparence: couleur noire brillante, avec une GTX 275 elle fonctionnait bien mais lorsque j'ai changé pour une HD 5870 mon PC rebooté de temps en temps, le SAV m'a envoyé un nouveau bloc par transporteur et repris la "défectueuse" et bien même problème avec la nouvelle!!! J'ai changé par une Corsair HX 750 et ça fait des années qu'elle marche nickel!!
Super SAV pour Be quiet mais je ne pense pas qu'un jour je retournerais chez eux, pourtant je trouve leur alim pas mal!  :(
n°9604042
TotalRecal​l
Posté le 08-09-2015 à 17:44:24  profilanswer
J'ai une BeQuiet (Une Straight Power E9 600W il me semble) qui fonctionne parfaitement et en silence, mais j'ai été fort surpris d'y découvrir des condensateurs CapXon tant sur le primaire que le secondaire, marque qui s'est pourtant très fort illustré (en mal...) à l'époque de la peste des condensateurs.
n°9604045
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-09-2015 à 17:46:03  profilanswer
Du Crapxon dans du E9 ? Aucune honte ces teutons :o
n°9604046
TotalRecal​l
Posté le 08-09-2015 à 17:48:09  profilanswer
Eh ouais [:spamafote]
En images ici sur une 750W : http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/4/
edit : extrait du site BeQuiet : "Premium quality capacitors rated to 105°C for maximum reliability and operating life" [:aloy] [:ddr555]
Message édité par TotalRecall le 08-09-2015 à 17:51:34
n°9604201
SH4 Origon​ X
Posté le 08-09-2015 à 20:41:26  profilanswer
Manquerait plus qu'on découvre dans 2 ans que BeQuiet vend des alims de merde :D
n°9604352
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 09-09-2015 à 02:17:32  profilanswer
Je suis curieux qu'est-ce elle a la cx430 (corsair cx430) il se trouve que j'en ai une que j'ai acheter d'occasion mais jamais utiliser ??
Apprentie Archer :)
n°9604369
SH4 Origon​ X
Posté le 09-09-2015 à 05:14:59  profilanswer
Une énorme baisse de qualité des composants après la CX400 parfaite, ça porte le même nom mais c'est moins bon :D
Message édité par SH4 Origon X le 09-09-2015 à 05:15:14
n°9604537
Poly
Posté le 09-09-2015 à 11:56:06  profilanswer
Je vous présente la pire saloperie que j'ai pu croiser, celle qui se fait passer pour une bonne et belle alim.
http://reho.st/www.pc-ville.com/articles/LCPower550Wor_X-Alien500Wbleue/28.JPG
La Levicom X-Alien.
Achetée vers 2004, j'étais alors un gosse tout impressionné par l'apparence tuning de cette alim.
Bien entendu, c'est de la grosse daube chinoise : les composants sont nazes et les tensions complètement délirantes. Heureusement, elle ne m'aura rien cramé durant ses 6 ans de service avant de mourir toute seule.
En revanche, en absence de cage de Faraday sur l'alim ainsi qu'autour, parce qu'à l'époque, je trouvais cool de voir l'intérieur de mon PC à côté de moi, elle m'a donc balancé son champ EM à fond pendant 6 ans sur le côté droit de ma tête, le rendant électrosensible.
Depuis que je m'en suis débarrassé, l'électrosensibilité n'a cessé de baisser.
n°9604612
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 09-09-2015 à 13:04:17  profilanswer
pour la cx430 doit-je savoirs d'autre chose ses a fuir ou pas ? des recommandation ?
Apprentie Archer :)
n°9604631
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-09-2015 à 13:23:45  profilanswer
Non, c'est pas une super alim, mais ça fait le boulot et c'est pas dangereux.
n°9605164
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 09-09-2015 à 22:00:51  profilanswer
De toute façon les alim merdique de marque, protégeront le PC en cas de défaillance, par comme les noname et cie
n°9605165
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-09-2015 à 22:05:16  profilanswer
Shippuden51 a écrit :
De toute façon les alims merdique de marque, protégeront le PC en cas de défaillance, par comme les noname et cie
Message édité par chriskenoby le 09-09-2015 à 22:05:44
n°9605172
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 09-09-2015 à 22:16:17  profilanswer
Donc la cx 430 est safe pour un build de valeur ?
Apprentie Archer :)
n°9605178
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 09-09-2015 à 22:22:25  profilanswer
J'ai comme l'impression d'avoir oublié les guillemets sur "merdique"
sinon, pourquoi ne pas prendre la VS 450 de chez Corsair ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
(moins cher en plus)
edit : je viens de voir que tu l'avais déjà, oui c'est bon pour ton ordi, je parle en connaissance de cause car j'utilise une CX 500 v2 (pas très bien réputé) et elle encaisse un FX octo-coeurs avec une R9
Message édité par Shippuden51 le 09-09-2015 à 22:26:19
n°9605250
Gg67500
Posté le 10-09-2015 à 00:22:48  profilanswer
Quelqu'un a vent de la réputation à l'époque de la tx 650 watt de corsair ? Je trouve pas de topic pour ici :(
Je parle de la v1  bien sûr
Message édité par Gg67500 le 10-09-2015 à 00:23:23
halte là on ne passe pas !
n°9606140
PitOnForum
Posté le 11-09-2015 à 00:02:36  profilanswer
taux de retours au service après-vente:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2393472
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2216516
Message édité par PitOnForum le 11-09-2015 à 00:05:22
n°9606209
jean pierr​e
Posté le 11-09-2015 à 07:49:12  profilanswer
 :o  tu fait du sav de fight ?
Jean Pierre
n°9606270
PitOnForum
Posté le 11-09-2015 à 09:54:13  profilanswer
"fight"?  :??:
Message édité par PitOnForum le 11-09-2015 à 09:54:34
n°9608116
f3n3k
Posté le 13-09-2015 à 23:55:38  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais partir sur cette alim, la mienne presente des signes de fatigues après 6ans de loyaux services (crashs en pleine charge apres quelques heures, cg qui s’éteint, etc), ayant vu le topic je me dis y a pas meilleur endroit pour savoir si elle est bien ou merdique ;)
Merci à vous tous d'avance pour vos réponses
lien: http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=30|cd
Message édité par f3n3k le 13-09-2015 à 23:57:43
n°9608143
Poly
Posté le 14-09-2015 à 01:19:58  profilanswer
J'avais une Cooler Master (pas de gamme G cependant) qui est morte (littéralement) de chaleur durant un été après 3-4 ans de service.
Message édité par Poly le 14-09-2015 à 01:20:15
n°9608272
Guss_
Posté le 14-09-2015 à 10:58:16  profilanswer
CoolerMaster est une bonne marque
n°9608303
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-09-2015 à 11:49:16  profilanswer
Cooler Master se contente de remarquer, on est pas au niveau des LC POWER mais leurs alims vont de de l'exceptionnel au pas top.
n°9608333
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-09-2015 à 12:14:47  profilanswer
Leur dernière série vient de chez seasonic quand même...
n°9608373
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 14-09-2015 à 12:44:04  profilanswer
De quoi LC power ? :troll:
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
[Topic Unique] Cooler Master HAF XM[Question unique] boîtier pc à l'air libre!
[Topic Unique] Sandisk Extreme 120 goTOPIC UNIQUE : HDD Hitachi 4To 5K4000
[Topic Unique] HP ProLiant MicroServer[ Topic unique ] Bitfenix Shinobi XL
[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les pires alims !
