3959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°8880565
felix158
glop glop
Posté le 01-10-2013 à 14:47:43  profilanswer
Contacte le SAV
n°8881848
noxee
Posté le 02-10-2013 à 15:27:37  profilanswer
Même chose pour moi avec une 400W, depuis que je suis passé à une CG fanless j'entends le ventilo de l'alim. Ça fait le bruit du HDD qui "gratte".
Plus de garantie, je vais donc changer le ventilo. Si quelqu'un à des retours  :ange:
Message édité par noxee le 02-10-2013 à 15:27:59
Topic achat/vente  ◄Θ►   Feed-back
n°8882788
Posté le 03-10-2013 à 14:00:02  answer
Je ne vais pas contacter le SAV, ça ne servirait à rien vu que c'est juste un bruit de ventilation très audible lors des heures calmes (la nuit), hors l'alim n'est pas vendue comme silencieuse, donc rien à redire de ce côté-là. Je pensais juste qu'elle serait plus silencieuse.
n°8882838
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-10-2013 à 14:32:50  profilanswer
Bonjour
Dommage, ça passe pourtant sans problème en SAV ce genre de problème. Il y a même des cas dans ce topic il me semble.
n°8883050
therealfra​nd
Posté le 03-10-2013 à 17:35:55  profilanswer
alim 750w bronze ldlc reçue et quelle déception , un souffle tres audible qui fait plus de bruit que tous mes autres ventilos reunis(6 boitiers/cpu + 2 gpu)
j'ai l'impression qu'elle est pas régulée car le ventilo tourne vite
sav ou renvoi selon vous ?
n°8885047
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-10-2013 à 10:28:22  profilanswer
Hello
Deux petites nouvelles pour ceux qui ne veulent pas s’embêter avec un ventilateur ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html
LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum (Fanless)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154787.html
LDLC QS-520 FLP Quality Select 80PLUS Platinum (Fanless)
Et aussi le modèle 360W Gold qui est désormais dispo :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154664.html
LDLC QS-360 Quality Select 80PLUS Gold
Message édité par Marc le 05-10-2013 à 10:34:29
n°8886927
luxy
Posté le 06-10-2013 à 01:08:16  profilanswer
520w Fanless !!? la Seasonic P-520 Fanless 80PLUS Platinum rebadgé LDLC pour 40€ de moins ?
trop fort !! [:clooney33]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°8887448
Posté le 06-10-2013 à 15:58:39  answer
alein a écrit :
Bonjour
Je pense que le bruit est normal pour cette alim, (en journée elle ne se fait pas entendre) alors perdre du temps avec le SAV, effectuer un retour, pour au final entendre dire que l'alim est tout à fait OK.....et puis je n'ai pas d'alim de rechange, donc... Maintenant si un possesseur de la quality select 500W affirme qu'elle est complètement inaudible....
Sympa mais c'est quand même pas donné  [:cerveau sweat] Faut dire 80+ Platinum, modulaire et fanless forcément  :D
n°8887655
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-10-2013 à 18:38:11  profilanswer
Je confirme effectivement que c'est une alim discrète mais pas inaudible en idle. En revanche la gestion de la ventilation en fonction de la charge en font une alim plutôt bruyante lors de charges fortes (si la config a une conso >250W).
Ou alors je suis tombé sur 4 modèles défectueux de BG-400 et 500 :whistle:
Pour autant ça reste pour moi des alims à rapport qualité prix imbattable :) (même si j'ai remplacé ma perso par une bequiet 580w 80+gold vraiment tres tres tres discrète en toute situation celle là par contre :love: )
Message édité par boobeer le 06-10-2013 à 18:42:00
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8887664
Alis_70
Posté le 06-10-2013 à 18:41:19  profilanswer
à tout hasard elle a le système qui désactive le ventilo à faible charge ? (certaines seasonic l'ont je crois, mais peut être pas ce modèle)
en tout cas sympa la QS460 LFP, d'ailleurs presque dommage qu'elle n'existe pas en version 360 pour faire baisser la note pour ceux qui ont une config avec igp (sans CG) à faire tourner, largement suffisant.
Message édité par Alis_70 le 06-10-2013 à 18:42:56
n°8887750
Marc
Posté le 06-10-2013 à 19:46:49  profilanswer
Non c'est comme les G Series, pas comme les X/P Series
Message édité par Marc le 06-10-2013 à 19:47:01
n°8887912
Posté le 06-10-2013 à 21:39:36  answer
Merci de ton retour d'expérience boobeer. C'est plutôt le bruit en idle qui est gênant pour moi, en forte charge il y a de toute façon les ventirads CG/CPU qui s'activent eux aussi.
Ça peut valoir le coup de la modifier une fois la garantie expirée. (soit changement de ventilo, soit ajout d'un potentiomètre)
Y'a t'il  des photos de l'intérieur de la bête dans le topal ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/14/96/LD0001149625_2.jpg
A priori c'est un unique ventilo (de 120?), donc il suffirait d'en mettre un plus silencieux.
Edit sur la page LDLC:
Un ventilateur ultra-silencieux de 120mm ( Honey Comb Structure) fournit un excellent flux d’air avec un niveau de bruit exceptionnellement bas en adaptant sa vitesse de rotation en fonction de la température.
Donc c'est bien un 120. Ultra-silencieux c'est mensonger par contre.
Edit bis: c'est un ADDA AD1212MB-A70GL si on en croit la première page... en tout cas sur la Seasonic S12-II 520 W, mais il est possible que la LDLC possède un modèle différent. Sur la Seasonic il est noir déjà.
http://www.xbitlabs.com/images/cases/seasonic-psu-roundup/p2s.jpg
Photos et test de la S12-II 520 W ici http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect2
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2013 à 21:50:48
n°8889071
felix158
glop glop
Posté le 07-10-2013 à 22:54:25  profilanswer
Si elle n'est pas thermorégulée, SAV.
n°8889074
felix158
glop glop
Posté le 07-10-2013 à 22:56:45  profilanswer
Si tu n'es plus sous garantie ouvre ton alim (évidemment faut toujours faire attention à pas se prendre un coup de jus - Attention notemment à ne pas toucher les pattes des condensateurs, ou le circuit imprimé) et regarde la gaine qui entoure les câbles. Dans mon cas une fois j'ai eu cette gaine qui frottait contre le ventilo, sur une BG-400 aussi. Une paire de ciseaux et le problème était réglé.
n°8890197
felix158
glop glop
Posté le 08-10-2013 à 20:31:36  profilanswer
Tiens, pour rester dans le sujet des alims pas cher chez LDLC, j'ai commandé celle là : (Alimentation 300 W 80PLUS Bronze (bulk)) http://www.ldlc.com/fiche/PB00154652.html
et j'ai reçu ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
Alim dont je suis tout à fait satisfait, pour une petite config Haswell bureautique.
n°8890576
matthiman
de Gilead
Posté le 09-10-2013 à 06:54:17  profilanswer
donc c'est que c'est la même...
intéressant, niveau silence ça donne quoi ?
Ventes - Feedback
n°8890970
sebaas
Posté le 09-10-2013 à 14:33:09  profilanswer
a lire les test les be quiet petite puissance sont tout sauf be quiet :/
n°8891120
matthiman
de Gilead
Posté le 09-10-2013 à 15:59:29  profilanswer
bon alors ce sera la LDLC QS-360 :o
Ventes - Feedback
n°8891129
thony94
Posté le 09-10-2013 à 16:11:13  profilanswer
Un lien vers ces tests possible ? car les 2 que j'ai trouvé et après les avoir survolé ils n'en disent pas énormément du mal :
pure power 350w :
http://www.technic3d.com/review/ne [...] teil/1.htm
System power 7 300w :
http://www.tech-review.de/include. [...] ntid=16157
n°8893908
felix158
glop glop
Posté le 12-10-2013 à 00:32:34  profilanswer
J'ai monté cette alim avec une petite config bureautique à base de Pentium G3220 dans un boitier mini-tour Xigmatek. Pour moi c'est super silencieux, mais avec ce topic j'ai compris que j'étais peut être un peu dur de la feuille (pour moi la BG-400 à faible charge est silencieuse). N'ayant pas la possibilité de vous donner une mesure objective en dB, je ne peux donc pas vraiment répondre. Moi, j'entends rien. Après, tout est relatif.
Message édité par felix158 le 12-10-2013 à 00:34:07
n°8894007
matthiman
de Gilead
Posté le 12-10-2013 à 09:41:02  profilanswer
merci c'est pour remplacer une antec earthwatt dans le pc de ma femme, c'est le seul ventilo que j'entends quand je suis sur mon pc à 2m :o
Ventes - Feedback
n°8899605
jhericool
Posté le 17-10-2013 à 01:29:47  profilanswer
Salut, vous avez vus ces nouvelles alims vendues par ldlc ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154656.html
l'image ressemble beaucoup à celle de la system power bequiet
Quelqu'un en sait plus ? :)
n°8899623
Posté le 17-10-2013 à 03:08:34  answer
Voir le message de felix158 huit messages plus haut.
Celle dont tu parles semble aussi la même mais sans la mention bronze et coute 3€ de moins....Il faudra attendre que quelqu’un l'achète pour savoir si c'est la même que les deux autres, mais en tout cas c'est une BeQuiet.
http://c8.img.v4.skyrock.net/7544/77497544/pics/3017973415_1_5_TqRWxwQ9.jpg
n°8900126
jhericool
Posté le 17-10-2013 à 15:45:42  profilanswer
Je vais l'acheter prochainement pour un htpc :o je prends le risque
n°8900133
boobeer
Posté le 17-10-2013 à 15:53:01  profilanswer
[:aloy]
n°8900831
Posté le 18-10-2013 à 03:29:20  answer
Oui mais du coup mon jeu de mot tombe à l'eau!
Pour la peine:
http://www.entretemps.net/wp-content/uploads/2013/09/oktoberfest-girls-cleavage-boobs-23.jpg
n°8901518
klemo
Kirkenstock
Posté le 18-10-2013 à 16:01:54  profilanswer
je viens de recevoir ma 550w 80+ gold et elle est HS :(
Symptome des ventilo qui font 1 tour quand on lance le PC, j'ai essayé sur un autre PC, l'alim se lance mais le PC boot pas. J'ai appelé le SAV LDLC ils vont me la reprendre sans problème et le techos m'a dit que j'étais le 1er a renvoyer cette alim  [:kazama:2]
pas de bol :/
Message édité par klemo le 18-10-2013 à 16:02:38
I usually only break the G-string
n°8902034
felix158
glop glop
Posté le 18-10-2013 à 23:44:39  profilanswer
boobeer a écrit :
BeQuiet et LDLC s'approvisionnent chez le même fabricant.
[:aloy]
Non non, j'insiste : c'est une Be Quiet. Avec une vraie étiquette BeQuiet et tout
Ce n'est pas une alim vendue sous marque LDLC, ou vendue en générique/noname. C'est bien une Be Quiet.
Si ce n'est pas une BeQuiet alors c'est une contrefaçon.
T'inquiète pas mon biquet, ça marche toujours !
Message édité par felix158 le 18-10-2013 à 23:47:46
n°8912157
Glasofruic
Je paye donc je suis
Posté le 26-10-2013 à 12:31:23  profilanswer
Grah, j'ai une QS-650 qui a même pas une semaine et elle fait un sorte de bruit de sifflement absolument atroce, le pire c'est qu'elle le fait pas toujours. Je soupçonne le ventilateur mais j'ai plus envie de tout démonter pour vérifier...
n°8912241
matthiman
de Gilead
Posté le 26-10-2013 à 13:52:46  profilanswer
c'est con, je l'ai et aucun bruit :/
par contre j'avais des sifflements terribles avec ma be quiet, et c'est l'O/C de la ram (le +3.3v) qui lui faisait ça :ouch:
Ventes - Feedback
n°8912441
felix158
glop glop
Posté le 26-10-2013 à 17:37:48  profilanswer
Retour SAV. Faut pas hésiter, si y'a un truc qui marche pas ou mal, SAV.
Parfois c'est des composants du circuit imprimés qui font un bruit super aigu. J'ai eu ça sur une alim Corsair, et sur une carte mère MSI.
Cette alim et cette carte mère sont maintenant chez un ami qui a presque 60 ans, et qui n'entends pas du tout ces bruits très aigus.
Message édité par felix158 le 26-10-2013 à 17:38:36
n°8912468
Glasofruic
Posté le 26-10-2013 à 18:15:04  profilanswer
Sauf que là ça va prendre une bonne semaine tout ce bordel, en plus faudrait que je leur renvoie tous les fils et ça m'arrange moyen de tout ressortir...
n°8912639
matthiman
de Gilead
Posté le 26-10-2013 à 20:14:42  profilanswer
normal, les vieux n'entendent plus les sons aigus :o
Ventes - Feedback
n°8917771
klemo
Kirkenstock
Posté le 30-10-2013 à 18:11:20  profilanswer
J'ai reçu une nouvelle alim suite à mon retour.
Le PC s'allume quand il y veut avec cette alim, je suis obligé de pomper le bouton power pour qu'il daigne s'allumer. Bref demain je rappelle LDLC pour qu'il me rembourse ou pour qu'ils me fassent un avoir parce que c'est chiant. Avec mon Enermax qui a 10 ans j'ai jamais été emmerdé.
n°8917790
matthiman
de Gilead
Posté le 30-10-2013 à 18:24:53  profilanswer
t'es sûr que c'est l'alim, pas ta carte mère ?
Parce que 2 seasonic gold hs coup sûr coup, c'est épatant !
Ce serait du heden je dis pas, mais là...
Ventes - Feedback
n°8917917
klemo
Kirkenstock
Posté le 30-10-2013 à 19:59:07  profilanswer
avec l'Enermax ca démarre au quart de tour
n°8922744
totor90
C'est la vie !
Posté le 03-11-2013 à 16:23:54  profilanswer
Mon petit retour d'exp. avec une LDLC 400W de presque 2 ans.
sur une config pas méchante (A64 + 1 HDD + Radeon 9800Pro).
Grésillement électrique 25Hz (pas le ventilo) et onduleur 500W qui 'saute' en mode onduleur uniquement avec cette alim.
Retour LDLC, test de LDLC --> elle fonctionne donc retour client  :lol:
Donc ma conclusion (je ne fais aucune généralitée... :non: )
Produit noname avec des composants bas de gamme dans une alim qui se dit de qualité sous la marque d'origine.
LDLC service test après vente = test en carton  :kaola:
Bref pour moi LDLC =  :pfff:
n°8923569
alein
Posté le 04-11-2013 à 08:25:21  profilanswer
Bonjour
Certains onduleurs posent des problèmes avec les alims DC to DC...
n°8923678
totor90
C'est la vie !
Posté le 04-11-2013 à 10:59:20  profilanswer
Sans doute mais elle ne posait aucun problème avant de faire du bruit.
n°8923726
alein
Posté le 04-11-2013 à 11:51:50  profilanswer
Et si tu la testes sans ton onduleur ?
n°8923739
totor90
C'est la vie !
Posté le 04-11-2013 à 12:03:28  profilanswer
elle fonctionne, bien évidament avec le grésillement en prime.
J'attend le retour de cette bouse pour l'ouvrir et vérifier ma théorie.
Diode de redressement HS donc elle ne doit tirer que sur une demi phase. Ceci explique que sur secteur pas de problème mais avec un onduleur cela ne passe pas et le bruit de 25Hz à cause d'une self qui prend le double de courant dans la tronche !
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
