4146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°8923739
totor90
C'est la vie !
Posté le 04-11-2013 à 12:03:28  profilanswer
elle fonctionne, bien évidament avec le grésillement en prime.
J'attend le retour de cette bouse pour l'ouvrir et vérifier ma théorie.
Diode de redressement HS donc elle ne doit tirer que sur une demi phase. Ceci explique que sur secteur pas de problème mais avec un onduleur cela ne passe pas et le bruit de 25Hz à cause d'une self qui prend le double de courant dans la tronche !
n°8923745
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-11-2013 à 12:07:55  profilanswer
Tu liras dans cette page :
Il y a des pistes sur les problèmes entre onduleurs et alims...avant d'avoir un (pré)jugement définitif...
n°8923752
WildCards
Retired
Posté le 04-11-2013 à 12:19:14  profilanswer
Certains onduleurs avec des alimentation PFC active peuvent poser problème. Ce n'est pas immédiat mais plutôt progressif. Cela n'est pas systématiquement obligatoire mais cela peut arriver.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°8923753
totor90
C'est la vie !
Posté le 04-11-2013 à 12:19:17  profilanswer
Sauf que avant pas de problème avec mon onduleur puis gresillement et problème avec l'onduleur en mode batterie...
Pour info, test avec deux onduleurs neufs : Eaton Off line puis APC line interactive.
La messe et dite.
De plus, cela me semble bien une grosse excuse pour masquer la faiblesse des composant de redressement de cette marque.
DC to DC ne change pas le principe de départ de toutes les alim à découpage : Secteur AC --> Redressement DC 400V --> la suite.
Dans le cas d'un signal carré à la place de sinusoide le pic de courant est certe plus important pour les diodes de redressment mais doit être pris en compte (mise en route par exemple) par le concepteur.
Même une alim ADVANCE résiste à ce traitement  :lol:
Message édité par totor90 le 04-11-2013 à 12:30:10
n°8923756
alein
Posté le 04-11-2013 à 12:20:43  profilanswer
La messe et dite.
Alors pourquoi discuter ?  :ange:
n°8923765
totor90
C'est la vie !
Posté le 04-11-2013 à 12:30:54  profilanswer
Pour l'information mon général   :ange:
Message édité par totor90 le 04-11-2013 à 12:31:14
n°8926005
felix158
glop glop
Posté le 05-11-2013 à 20:23:39  profilanswer
Si j'étais toi je recontacterais (poliment bien sur) le SAV, t'as pas eu de chance cette fois ci. En général ils sont sympas et compétents.
Message édité par felix158 le 05-11-2013 à 20:24:20
n°8926270
Florent007
Posté le 06-11-2013 à 00:16:39  profilanswer
Bonsoir,
Suffisant la LDLC BG-500 pour une HD7970 ?!
Il faut que j’achète un adaptateur 8 pin supplémentaire ou il y'en a 2 de base ?
Merci d'avance
Edit: Pour l'adaptateur j'ai ma réponse, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches dans le descriptif :p
Message édité par Florent007 le 06-11-2013 à 00:18:26
BFV / STRAVA
n°8926357
matthiman
de Gilead
Posté le 06-11-2013 à 07:18:09  profilanswer
je prendrai 550 ou 600w au cas où...
550 étaient suffisants avec ma 7950, pourquoi pas la ldlc QS-550+, pour partir sur du seasonic gold direct ?
Ventes - Feedback
n°8926743
Posté le 06-11-2013 à 13:34:11  answer
La BG500 (en fait une Seasonic S12 II Bronze 520 W) peut fonctionner à des charges de 590W sans broncher comme montré sur cette page.
Si vous ne voulez pas mettre plus de 50€ dans une alim c'est un excellent choix. Trois tests pour appuyer mes dires:
http://www.hardwaresecrets.com/article/954
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=185
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect2
Posté le 06-11-2013 à 13:34:11  profilanswer
n°8926749
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-11-2013 à 13:36:21  profilanswer
Pour avoir eu la bg500 avec une 7970. Ça passe mais l alim est loin d'être discrète en charge. C est un paramètre à prendre en compte.  :jap:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8930089
squale22
Posté le 08-11-2013 à 20:02:40  profilanswer
voila qs 550+ expédiée plus qu' a attendre d'apres le test cocot ca à l'air tout bon
http://www.cowcotland.com/articles [...] s-550.html
je vais l’utiliser avec un phenom X6 et une 460 1go donc rien de bien monstrueux niveaux conso c'est pour ça que je n'ai pas pris la 650w
Message édité par squale22 le 08-11-2013 à 20:04:27
n°8936919
ludvichzme
Posté le 14-11-2013 à 13:12:26  profilanswer
Plop les gens.
Pour ceux que ça peut interesser, mini feedback de la LDLC QS-460 FLP (fanless donc :o).
Je l'ai mise sur une config modeste (FX4100, GTX650Ti, 1 SSD et 1 DD normal...Rien de bien exotique donc), elle tourne nickel, et chauffe pas du tout en idle.
En pleine charge comme en idle, 0 bruit. Pas de sifflement ou de grésillement.
Bon par contre, forcément ça chauffe dans le boitier. Pour l'instant vu qu'il fait froid, ça passe sans ventilation dans le boitier, mais pour l'été faudra prévoir de ventiler un brin.
Message édité par ludvichzme le 14-11-2013 à 13:12:38
n°8940134
squale22
Posté le 16-11-2013 à 22:35:16  profilanswer
voilà la QS+ 550 ronronne doucement dans mon SLB
elle à l'air silencieuse en idle et n’accélère pas trop en charge
celui qui fait le plus de bruit c'est mon Slip stream qui  tourne à 900tr/mn rého au mini (6 ou 7v)
Message édité par squale22 le 24-11-2013 à 14:13:30
n°8940188
kala$h
Posté le 16-11-2013 à 23:38:07  profilanswer
les câbles sont assez long pour une grande tour
n°8940210
Wils
Posté le 16-11-2013 à 23:55:45  profilanswer
ludvichzme a écrit :
Plop les gens.
:jap: pour ce retour.
Pas touché par le gros point noir des Seasonic (coil whine)
Quel boîtier ? Alim en bas ou en haut ?
Message édité par Wils le 17-11-2013 à 00:53:28
n°8940455
ludvichzme
Posté le 17-11-2013 à 10:54:35  profilanswer
Pas remarqué de coil whine non :)
Elle est montée dans un Antec Three hundred two, donc alim en bas.
n°8940531
Wils
Posté le 17-11-2013 à 11:59:39  profilanswer
n°8941606
riton72
Posté le 18-11-2013 à 07:16:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Pouvez vous me confirmer les dimensions de la QS-450 ? la fiche LDLC indique 163mm de profondeur alors que la fiche du boitier que je vise  (Aerocool DS Cube) indique  160mm max.
Note: la fiche de la seasonic GS 450w gold aune profondeur de 160mm (toujours d'apres la fiche).
n°8948527
Posté le 24-11-2013 à 06:13:23  profilanswer
On peut trouver des photos des alims démontés quelque part :??:
XaT
[:dawa]
n°8948840
Posté le 24-11-2013 à 14:58:52  answer
XaT
n°8955275
sonyagiova
Posté le 29-11-2013 à 14:05:13  profilanswer
bonjour, je compte commander la 550, personne n'a eu de soucis de grésillements?? je ne supporte pas ce bruit...
n°8955756
squale22
Posté le 29-11-2013 à 20:41:45  profilanswer
moi j'ai la QS+ 550 je l'ai montée ds un SLB avec un  X6 1055t+8 go de ram+gtx 460 1go
le seul grésillement que j'entends c'est quand je colle l'oreille à la grille
n°8955866
sonyagiova
Posté le 29-11-2013 à 22:33:52  profilanswer
merci squale22
n°9012527
boobeer
Posté le 13-01-2014 à 07:24:02  profilanswer
Pour le bruit de frottement c'est probablement la gaine autour de la sortie des câbles au niveau du pcb de l'alim qui touche le ventilo. Il suffit de tirer sur celle ci jusqu'à ce qu'elle n'entrave plus la bonne marche du ventilo. C'est un Pb récurrent [:spamafote]
Message édité par boobeer le 13-01-2014 à 07:24:29
n°9012599
matthiman
de Gilead
Posté le 13-01-2014 à 09:50:36  profilanswer
sinon partez sur les QS, elle sont gold et modulaires, et rien de la 450+ doit être largement suffisantes, elles sont vraiment terribles...
Ventes - Feedback
n°9013405
squale22
Posté le 13-01-2014 à 20:15:13  profilanswer
pas de bol moi je ne suis pas mieux loti avec ma corsair made by seasonic qui est parti en RMA enfin dès quelle aura quitté le bureau de poste :/
n°9015311
mobby69
Posté le 14-01-2014 à 23:42:21  profilanswer
juldr38 a écrit :
Ma déception reste quand même assez forte pour du soit disant seasonic ( comme l’était ma HCG -_- )
Merci les ventilateurs ADDA BDG merdique.
Si tu veut une seasonic faut acheter une seasonic.
j'en ai 3 a la maison ( marque seasonic), j'ai plus que ça depuis 2006, et j'ai jamais eut de bruit de frottement ni de grésillement.
n°9019745
mike patto​n
Posté le 18-01-2014 à 14:45:10  profilanswer
bonjour a tous,mon alim ldlc 500w depuis quelques temps fait constamment une sorte de tic tic tic tic,alors qu'elle a tout juste un an et demi
J'ai essayé de voir ce qui faisait ce bruit mais j'ai rien vu,vaut mieux que je la renvoie selon vous(meme si elle fonctionne?)
n°9020064
felix158
glop glop
Posté le 18-01-2014 à 19:20:23  profilanswer
À tout les coups c'est encore la gaine
n°9020269
mike patto​n
Posté le 18-01-2014 à 23:00:59  profilanswer
tu preconises quoi,que j'ouvre l'alim et que je regarde si la gaine touche le ventilo?
n°9020274
felix158
glop glop
Posté le 18-01-2014 à 23:03:21  profilanswer
C'est ce que j'ai fait car j'étais super pressé, mais si tu fais ça tu perds la garantie. Et du coup faut vraiment être sûr à 100% que c'est bien la gaine qui frotte.
Sinon tu peux toujours essayer de la tirer un peu de l'extérieur pour voir si ça change quelquechose au bruit.
n°9020279
mike patto​n
Posté le 18-01-2014 à 23:05:00  profilanswer
Ok j'essairai ca demain,par contre pas sur que le Sav prenne en compte vu que l'alim fonctionne quand meme(mais le bruit est quand meme hyper present,ca fait tic tic tic non stop et devient un bruit de fond genant)
n°9020525
matthiman
de Gilead
Posté le 19-01-2014 à 08:31:07  profilanswer
pour moi ce serait SAV direct, fonctionnement anormal, point barre ;)
surtout que LDLC est assez réactif niveau SAV :jap:
Ventes - Feedback
n°9023584
felix158
glop glop
Posté le 21-01-2014 à 01:06:22  profilanswer
Bruit anormal : SAV ! Par contre si tu l'ouvres, ça annule la garantie.
n°9080792
Acheum
Je procrastine demain
Posté le 07-03-2014 à 09:58:34  profilanswer
Bonjour les gens !
Je trouve depuis quelques temps mon PC un peu trop bruyant, et la grosse majorité du bruit vient de l'alimentation. C'est pourquoi je lorgne un peu sur les alimentations fanless et notamment les 2 modèles de LDLC qui m'ont l'air les plus intéressants. Il y en a qui ont testé ces alim et qui ont des retours ?
Ma config (récente mais mon alim actuelle est plus ancienne) :
- CM Asus P8Z77-V
- Core i7 3770
- Nvidia GTX670
- 16Go RAM
- 1 DD "classique" + 1 SSD
- Boitier Corsair Carbide 200R
D'après le calculateur, l'alim QS-460 devrait être suffisante, mais j'hésite avec la QS-520 pour avoir de la marge.
n°9080810
thony94
Posté le 07-03-2014 à 10:16:27  profilanswer
J'ai depuis plus d'un an l'ancienne ldlc fanless 460w (silence d'or) et aucun probleme avec :love:
Pour ta config : pas d'OC du cpu, une 670 basique donc la 460w sera largement suffisante :jap:
n°9083287
Acheum
Posté le 09-03-2014 à 21:59:52  profilanswer
Bon, je m'étais donné le weekend pour réfléchir et finalement j'ai craqué, la QS-460 est commandée :bounce:
Du coup, ce sera aussi ma première alim modulaire, me tarde de recevoir ça !
Message édité par Acheum le 09-03-2014 à 22:00:15
n°9083306
squale22
Posté le 09-03-2014 à 22:23:15  profilanswer
modulaire, fanless, platinium on ne se prive de rien dites donc :D
n°9083563
Acheum
Posté le 10-03-2014 à 10:02:35  profilanswer
C'est mon anniversaire un peu en avance  :D
Mais c'est vrai que ça me fait un peu halluciner de voir tout ça sur la même alimentation, et à un prix relativement abordable. Du coup, pas vraiment de raison de se priver !
n°9084281
squale22
Posté le 10-03-2014 à 19:38:03  profilanswer
l' a bon dos l'anniversaire ..............bon je retourne donnez un coup de chiffon sur mon beau R4 acheté pour mon anniversaire :D
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
