3586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°10276239
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 17-11-2017 à 15:53:37  profilanswer
Punaise ... je pensais pas autant, pourtant j'arrivais à alimenter un 6900K@4.2Ghz et une 1080Ti FE avec une simple alimentation de shuttle 500W (Bronze) ... mais c'est vrai que le 8700K overclocké est bien bien gourmand ...
X99 Broadwell-E Addicts/Collectionneur de Rampage V Edition 10
n°10276246
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-11-2017 à 16:00:58  profilanswer
Il se fout de ta gueule mais a oublié le redface.
Le 8700K consomme pas grand chose, sur le test HFR, 140W à 4.9Ghz sous 1.3V, contre 200W pour le 6900K @ 4.2Ghz @ 1.25V.
Une 550W ira très bien, 850W c'est bien sûr de la connerie ;)
n°10276248
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 17-11-2017 à 16:06:00  profilanswer
Un 5930K + 1080 tout stock, +600W selon le posteur:
https://linustechtips.com/main/topi [...] on/?page=2
n°10276249
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 17-11-2017 à 16:08:14  profilanswer
pas mis de redface parce que son proc OC va pomper quand même, la 1808 TI va jusqu'à 330W, il rajoute quelques trucs encore et si il prends 550W, il risque d'être limite :spamafote:
750W la différence de prix n'est pas dramatique, ça ne double pas le prix :O
Message édité par LeKeiser le 17-11-2017 à 16:09:10
n°10276258
Triple-Nax
Demi-Core Atom + HT
Posté le 17-11-2017 à 16:23:52  profilanswer
Bon rien ne vaut la pratique, après un test via une alimentation donnant l'information de consommation (type Platinum) sur Forza 7/Project Car elle donne à peu prêt à 400W en charge.
n°10281084
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-11-2017 à 07:59:23  profilanswer
Mmmh... J'ai monté mon PC avec un TR1950x et donc une alimentation
LDLC XT-850P 80PLUS Platinum et en charge, j'entends le ventilo qui monte en régime mais en "frottant" quelque part, et le régime redescend et remonte et... assez chiant en fait, car finalement, on entend que ça, même si ce bruit est faible. Vais voir avec le temps, si il disparaît ou pas...
n°10281108
Alis_70
Posté le 26-11-2017 à 09:11:04  profilanswer
peut être regarder à travers le ventilo si tu ne vois pas quelque chose qui frotte contre les pales (un fil ou autre), la grille semble démontable facilement (et sans annuler la garantie) sur ce modèle ?
Message édité par Alis_70 le 26-11-2017 à 09:11:21
n°10281114
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-11-2017 à 09:25:28  profilanswer
c'est chiant, tout il est monté, le PC est placé... :O
vais regarder de l'arrière, mais je doute... l'avantage de modulaire remarque, c'est que je peux la retirer sans devoir tout débrancher de la carte et des périphériques :jap:
sinon, ceux qui ont le mode hybride, vous l'avez activé? Je ne comprends pas trop le but. Si c'est pour avoir moins de bruit et que le ventilo ne se lance que lorsqu'il y a charge, pourquoi avoir le choix de l'activer ou non? Car tout le monde va choisir ce mode, non?
n°10281125
Alis_70
Posté le 26-11-2017 à 10:00:52  profilanswer
normalement le mode hybride, c'est pour arrêter complètement le ventilo lorsque la charge de l'alim est basse et qu'elle n'a pas besoin d'être refroidie activement.
le laisser en mode normal, ça peut toujours servir à ceux qui veulent utiliser le ventilo de l'alim comme extraction de l'air dans des petites config par exemple. c'est marginal mais ça peut servir de le laisser tourner tout le temps dans certains cas. dans un boitier tour, si l'alim est en bas, ça ne sert à rien.
Message édité par Alis_70 le 26-11-2017 à 10:03:19
n°10281142
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-11-2017 à 10:52:11  profilanswer
je vais tester en mode hybride alors, vu que ma tour est bien ventilée et que l'alim est en bas :)
par contre, le TR va vite tirer dessus, on verra alors :)
n°10281909
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 27-11-2017 à 15:59:13  profilanswer
Question con: vu que les LDLC sont en fait des Seasonic, on peut en déduire que tout le câblage interne est identique? Qu'on peut utiliser les câbles d'une Seasonic Platinum sur une LDLC Platinum, non?
n°10285382
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 02-12-2017 à 08:31:50  profilanswer
Bon, alors alim 850W changée (l'autre renvoyée pour échange) et même problème: on entend quelque chose monter en régime lorsque je charge le PC. Et ça varie. Ca n'est pas du tout du coil whine, plus un "frottement" d'un ventilateur, sur son axe. Je pense vraiment que ça vient de l'alimentation. Les ventilos de mon proc sont des 140mm, ils ne tournent pas aussi vite que ça. Ca ne peut pas être ceux de la CG, elle n'est pas utilisée lorsque j'entends ce bruit. Donc reste l'alimentation. Mais deux LDLC 850W?
Je suis le seul d'avoir ce petit problème?
n°10302441
kwartz
le sale nitos
Posté le 02-01-2018 à 14:35:28  profilanswer
J'ai des problemes ces derniers temps avec ma QS-460 fanless.
Parfois elle ne veut tout simplement pas démarrer  :??:
Le seul truc que j'ai trouvé pour contourner c'est de la couper à l'interrupteur plusieurs fois et au bout de 4-5 fois elle démarre sans probleme.
A l'utilisation aucune probleme à signaler
En fait je suis passé à Win7 il n'y a pas très longtemps.
Une mise en veille était prévue par défaut et j'avais ce probleme pour la rallumer.
J'ai viré cette mise en veille et c'était réglé.
Mais maintenant elle rechigne à démarrer alors que j'ai bien arrêter le pc auparavant (que ce soit 1h ou 24h avant)
Est-ce qu'il n'y aura pas une espèce de protection, mise en veille auto nécessitant une procédure particulière pour la relancer?
Merci à vous :jap:
n°10302621
squale22
Posté le 02-01-2018 à 18:43:45  profilanswer
kwartz a écrit :
Merci à vous :jap:
j'ai eu ca sur une Corsair 650w elle a fini par ne plus démarrer donc fait une demande RMA tant elle est sous garantie
Message édité par squale22 le 02-01-2018 à 18:45:36
Nerve AL 6.0 what else un Jeffsy tout simplement  https://trailhead.rockshox.com/fr/
n°10302826
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 03-01-2018 à 07:33:43  profilanswer
kwartz a écrit :
Merci à vous :jap:
Un truc con que j'avais avant sur une config, le WakeUp On Lan qui était activé dans le BIOS de ma carte mère. Le PC ne voulait pas démarrer par le bouton, il fallait que je le coupe à l'interrupteur et que je le réenclenche pour qu'il démarre. Désactivé donc dans le BIOS et ça remarchait.
A vérifier?
n°10307384
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2018 à 10:48:25  profilanswer
Salut
Je viens de voir que LDLC avait renouvelé sa gamme d'alim, pourrait-on avoir plus d'infos sur les blocs aujourd'hui utilisés ?
Peut-être mettre à jour la première page du topic avec ces nouveaux blocs ?
Merci d'avance.
n°10307411
thony94
Posté le 09-01-2018 à 11:22:17  profilanswer
A confirmer :
entrée de gamme, 80+ bronze :
Serie EC en 400 et 500W, remplace les BG
Milieu de gamme, 80+ gold :
Série US en 550/650/750/1000W, Remplace les QS 450/550/650W
Haut de gamme, 80+ platinum
Série GT en 550/650/750W qui remplace les XT 650/750/850/1000
A voir ensuite par rapport aux gammes de seasonic (focus, focus+, prime, ...)
n°10307418
artouillas​sse
Posté le 09-01-2018 à 11:27:57  profilanswer
Ouais c'était plus ces infos que je demandais mais merci pour le récap des gammes LDLC :jap:
n°10315670
Eminem-Fan
Posté le 22-01-2018 à 20:04:13  profilanswer
Bonsoir,
J'ai profité de la promo pour la xt 850 platinum a 80euros environ.
J'en suis deja a la 2e alim defectueuse, au depart tout fonctionne puis des difficultés a demarrer l'ordinateur une fois eteint. Je vais essayer de negocier avec ldlc pour avoir un modele equivalent d'une autre marque.
Les blocs ldlc sont vraiment identiques a ceux de seasonic? J'ai bien peur que le cahier des charges soit different ou alors je n'ai vraiment pas de chance.
Quand je regarde les commentaires sur ldlc de l'alim, plusieurs personnes sont dans le meme cas que moi.
Bref j'hesite meme a demander une seasonic en echange si c'est pour me retrouver avec un souci identique.
Les garanties sont de plus en plus longues (5 ans pour la ldlc) ca va meme jusque 10 12 ans pour corsair ou seasonic.
J'ai l'impression que le qualité a baissé, je n'ai jamais eu d'alim morte aussi vite et pourtant j'en ai eu plusieurs depuis 1998.
Message édité par Eminem-Fan le 22-01-2018 à 20:05:32
n°10319351
_Raynor_
Posté le 29-01-2018 à 17:33:13  profilanswer
Dites, entre une "LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum" qui est fabriquée par Seasonic.
et une "Seasonic X-650 80PLUS Gold"
Sans compter la différence de prix : Laquelle me conseilleriez-vous ?
L'une est Platinum, l'autre est Gold mais j'imagine que ça n'est pas la même gamme (je n'arrive pas à savoir quel Seasonic modèle LDLC a utilisé comme base pour sa "QS-460" ).
n°10319390
thony94
Posté le 29-01-2018 à 18:21:25  profilanswer
bah la seasonic 460W fanless ?
http://www2.seasonic.com/product/p [...] s/?lang=fr
qui n'est plus produite/plus en vente
https://www.ldlc.com/fiche/PB00140435.html
Message édité par thony94 le 29-01-2018 à 18:22:38
n°10319412
_Raynor_
Posté le 29-01-2018 à 18:54:58  profilanswer
Bon bah : "nouvelle" question :
Comment se situe la gamme "Platinum Fanless" face à la gamme "X-Series" (qui est Gold)
Edit: je vais peut-être poser sur le topic Seasonic en fait...
Message édité par _Raynor_ le 29-01-2018 à 18:55:22
n°10319419
thony94
Posté le 29-01-2018 à 19:04:42  profilanswer
C'est quand même 2 alim radicalement différentes...
- Fanless et non fanless
- 460 et 650W
- Ldlc et seasonic (garantie 5 ans et 7 ans, sav, ...)
- 100€ de différence.
- nouvelle série d'alim, plus récente, moins cher,... que les X-séries qui sont des fins de série (focus plus, 650W gold ou platinum, prime et prime ultra 650 gold )
Je vois pas trop comment on peut arriver à conseiller entre 2 alims aussi différente surtout sans savoir le reste de la config  [:transparency]
Message édité par thony94 le 29-01-2018 à 19:06:50
n°10319538
_Raynor_
Posté le 29-01-2018 à 22:19:51  profilanswer
J'entends bien mais vu ma configuration (voir page dédiée HFR mais grosso-modo : i5 3570K + 16Go DDR3 + AMD RX480 + 2x SSD + 1x HDD), 460W suffisent.
La fanless est à 50€ en promo chez LDLC et je peux avoir l'autre à peu près au même prix d'occasion.
Les 2 points importants sont pour moi fanless ou pas : là il faut que je le juge et/ou me renseigne en détail.
Et l'autre point, que tu viens d'aborder : la X-Series est une fin de série (avec tout ces renommages chez Seasonic c'est un peu difficile de suivre) alors que la Fanless utilisée comme base pour la version LDLC est plus récente ?
Message édité par _Raynor_ le 29-01-2018 à 22:20:10
n°10329061
Z Machine
Fusion is future
Posté le 17-02-2018 à 11:35:58  profilanswer
Réponse (très) tardive...
Plus récent ne veut pas forcément dire meilleur
Pour ta config, sans hésitation prend la LDLC.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°10329161
_Raynor_
Posté le 17-02-2018 à 14:58:02  profilanswer
Merci pour le retour.
J'ai finalement opté pour la LDLC il y a un peu moins de 2 semaines : ça semble tourner comme il faut :)
n°10341563
StreneSaco
Posté le 15-03-2018 à 11:02:04  profilanswer
J'ai acheté la  LDLC XT850P en aout 2016 (pour 99 euros à l'époque). Elle a bien marché un an, puis des difficultés comme beaucoup apparemment a faire booter mon ordinateur. Mais en insistant, j'arrivais a le faire démarrer, puis tout marchait très bien, aucun souci, même en pleine charge. Du coup, j'ai laissé mon pc tourner sans l'arreter pendant qques mois...
Mais il y a 2 semaines, suite à une coupure de courant, impossible de le redémarrer. En réinstallant une ancienne alim, celui-ci démarrait sans souci.
Coup de fil très rapide au SAV, alim renvoyée, et ils m'ont envoyé une alim neuve, je vais l'installer ce week end.
Concernant le Coil Whine, j'en ai eu un peu au début, mais celui-ci s'est atténué avec le temps.
n°10345627
ol1v1er
Posté le 24-03-2018 à 12:52:02  profilanswer
Retour sur la LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum (Garantie 5 ans) que j'ai depuis quelques semaines
https://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html
Payé 49.95€ en bon plan.
Et bien avec un 2500K@4.5Ghz et une GTX970 o/c, 2DD, 2SSD, une carte son etc,  l'alimentation se comporte nickel avec Occt Power Supply et se tourne les pouces en jeu.
Je n'ai pas pensé a comparer la conso avec mon ancienne Seasonic S12-500W de 2007 ( qui tourne toujours dans le pc de secours) mais ça a du bien baisser.
Prochaine config Ryzen+ 6cores ou 8 cores et GTX1070 ou 2070, ça le fera tranquille.
Ravi de cet achat.
n°10345987
jeffk
Posté le 25-03-2018 à 13:12:46  profilanswer
C'est la quelle chez LDLC l'équivalent de la G-550 ? Histoire que je prenne pas la même car c'est vraiment de la merde :o
n°10345998
artouillas​sse
Posté le 25-03-2018 à 13:43:49  profilanswer
C'est la QS 550 mais tu peux préciser pour le "c'est de la merde" ?
J'ai la G-450, la SS380GB, zéro soucis bien au contraire, soit t'es tombé sur une mauvaise série, soit ....
Message édité par artouillassse le 25-03-2018 à 13:49:49
n°10346000
jeffk
Posté le 25-03-2018 à 13:48:03  profilanswer
le ventilo qui "tick tick tick tick" c'est léger mais je suis maniaque là dessus :(
n°10346006
artouillas​sse
Posté le 25-03-2018 à 13:54:42  profilanswer
C'est pas le ventilo, c'est du coil whine et ça touche n'importe quel bloc, mais c'est un problème qui ne devrait pas se présenter chez Seasonic, ils devraient faire des test avant la mise en circulation.
Si c'est un problème de cliclic du ventilo c'est qu'il y a un truc coincé, ou que l'alim est défectueuse tout simplement, c'est garanti donc tu t'en tapes.
Au bout d'un moment tu critiques la marque la plus fiable et sérieuse dans le monde des alim, faut des preuves xD
n°10346019
jeffk
Posté le 25-03-2018 à 14:26:25  profilanswer
Et le redface noméo ? :D
J'ai toujours eu des Seasonic et jamais de soucis, mais là c'est bien relou car le PC est fini de monter, et pour stopper le ventilo et checker si c'est l'alim ou le ventilo faut que je démonte en partie...
Je pense que c'est le ventilo car c'est plus "tock tock" que "tick tick" c'est pas aiguë mais plus "sourd"
Et oui garantie mais je dois démonter et passer du temps sans alim :o
Message édité par jeffk le 25-03-2018 à 14:26:42
n°10353110
Posté le 10-04-2018 à 20:48:53  answer
J'ai reçu et monté ce jour l'alimentation Seasonic 80+ Gold que j'ai acheté la semaine dernière, profitant de la super promo de materiel.net  :)
J'ai fait des relevés à la prise avec mon watt-mètre (voir détail de ma config: https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif)
Ancienne alim: LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze:
  • Bureau après 2 min (idle): entre 51 et 53W
  • OCCT Small Data Set: 197W
  • Lecture d'un film 1080p avec MPC-HC et MadVR (accélération matérielle activée): 55W
Nouvelle alim: Seasonic Focus Plus 550W Gold:
  • Bureau après 2 min (idle): entre 46 et 48W
  • OCCT Small Data Set: 186W
  • Lecture d'un film 1080p avec MPC-HC et MadVR (accélération matérielle activée): 51W
Entre 6 et 10% plus efficiente sur cette plage de puissance, je n'ai pas fait de tests avec CG+CPU car il est difficile de charger les deux à 100% en même temps.
Notons que c'est en général à 50% (275W délivrés soit environ 300 W à la prise pour la 550 Gold) qu'une alim est la plus efficiente:
https://seasonic.com/focus-plus-gold
https://reho.st/preview/self/ca32fec741f6f3fbdef65409e0e92a794c38e30b.png
Les +
  • Très efficiente.
  • Belle.
  • Totalement silencieuse (le ventilo ne se met pas en marche dans ma plage d'utilisation).
  • Stabilité exemplaire des tensions d'après les tests que j'ai pu lire.
  • Garantie 10 ans !
  • Le prix ! (payée 57 €, maintenant à 95€ chez materiel.net et 83€50 chez le shop HFR, j'avais payé la LDLC 56€, elle était affichée à 64€ avant d'être définitivement en rupture).
  • Le câble d'alimentation EPS 12V est plus long que sur la LDLC (seul vrai défaut de ce modèle).
Les -
  • Finalement le modulaire ça ne me sert à rien puisque j'ai branché tous les câbles fournis.
  • Il manque un ou deux câbles Molex/SATA supplémentaires pour les configs très chargés. Il est possible d'en commander mais il faudra raquer.
  • Elle sera utilisée 99% du temps à moins de 20% de charge, soit là où elle le moins efficiente.
Mon PC n'a jamais été aussi silencieux, et j'ai pu me rendre compte lorsque j'avais le boitier ouvert que ce sont les disques durs qui font le plus de bruits, les ventilos de 140 sont inaudibles à 1m.
Un test en anglais de la Focus Plus 550W Gold: http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=529
Edit: j'ai trouvé le rapport de certification de la LDLC-BG-500, elle est donné pour environ 85% d'efficience en 115V, c'est plutôt bon pour une 80+ Bronze.
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2018 à 00:27:57
n°10353161
Ayeto
Posté le 10-04-2018 à 23:24:42  profilanswer
Hello, des avis sur https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html contre https://www.ldlc.com/fiche/PB00237189.html
Apparemment le monsieur du haut à l'air de beaucoup aimer le modèle à 550Wde Seasonic, et il me fait de l’œil à moi aussi :o
Message édité par Ayeto le 10-04-2018 à 23:26:13
n°10353165
Posté le 10-04-2018 à 23:39:02  answer
Hormis le ventilo (meilleur sur la Seasonic), elles semblent très similaires, mais la Seasonic est garantie 10 ans, contre 5 ans seulement pour la LDLC, donc à prix équivalent autant prendre la meilleure garantie...
Si tu jettes ton dévolu pour la 650, elle est moins chère sur le shop hardware.fr (c'est la même maison que LDLC et materiel.net): https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270049.html
Le modèle 550W, (celui que je possède), qui est largement suffisant à moins d'un SLI, est 10€ moins cher: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706270048.html
edit: voici les mesures d'efficience de la LDLC: LDLC US-650G
https://reho.st/preview/self/5af0970052c67247cbc055dfb9b0780e48a025f1.png
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2018 à 23:54:43
n°10353167
Ayeto
Posté le 10-04-2018 à 23:56:09  profilanswer
Relais Colis ou express only sur le Shop Hardware.fr
Relais c'est seulement à un magasin proche ? Je préfère une livraison directement chez moi, à moins que je me trompe, j'ai jamais commandé sur ce site
Merci pour les infos :)
Message édité par Ayeto le 11-04-2018 à 00:10:04
n°10353170
Posté le 11-04-2018 à 00:12:32  answer
Non tu as 4 modes possibles: 3€95 en livraison classique, 2€95 en relais, 8€95 en Chronopost classique, 13€95 en Chronopost express.
https://reho.st/preview/self/995eabaac06d73e0792c20e1a43d04b8a33954ef.png
Oui c'est ça.
A moins d'être pressé une livraison en relais ne présente que des avantages: premièrement le prix, puis pas besoin d'être chez toi en cas de remise contre signature, pas de risque de vol en boite aux lettres en cas de remise sans signature (j'ai jsutement perdu une alim comme ça, heureusement c'était Amazon et ils ont remboursés), souplesse des horaires (en général les relais sont ouverts jusqu’à 19-20h du lundi au samedi, à comparer aux horaires de la poste, pour quelqu'un qui travaille il n'y a pas photo...).
Perso si j'ai le choix je n'utilise que ça, et je déconseille fortement Chronopost, qui ont tendance à ne pas sonner et juste laisser un avis de passage...
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2018 à 00:16:53
n°10353174
Ayeto
Posté le 11-04-2018 à 00:39:18  profilanswer
Ok, bah je vais passer par Shop.Hardware alors, à voir pour le relais, j'ai jamais fais, et je pense être 100% dispo je la prendrai.
Sinon je voudrais assurer le coup pour ma future carte graphique, donc je prends une 650W, mon alim est en train de me lâcher et arrive plus à alimenter ma CG actuellement :'(
n°10353175
Posté le 11-04-2018 à 00:44:52  answer
Franchement à moins d’avoir une CG qui bouffe 300W, une 650W est inutile, mais c'est toi qui voit.
Regarde ma config (i7 6700K OC+1070), même en pleine charge je ne dois pas dépasser les 350W, donc même une 550W est déjà trop pour moi (mais le prix était exceptionnel donc je ne me suis pas posé la question).
Poste ta config, je te donnerais une estimation de la conso.
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2018 à 00:45:28
n°10353177
Ayeto
Posté le 11-04-2018 à 00:53:57  profilanswer
I5 4440
4 Barrette 4X4go Gskill
GTX 660 ( Upgrade en 1060 ou 1070 )
J'ai fais quelque recherche et apparemment même une 550W suffit pour une 1070ti, donc je pense que je serai large avec une 550W
Sinon mon alim qui meurt atm c'est elle Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Message édité par Ayeto le 11-04-2018 à 02:22:14
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
