4184 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°8733153
titus372
Posté le 25-05-2013 à 23:37:29  profilanswer
http://img829.imageshack.us/img829/9497/img2600u.jpg
c'est effectivement bien su Seasonic :o
n°8742633
fivedays
Posté le 02-06-2013 à 21:13:05  profilanswer
BG 400 commandé pour un petit nas/serveur!
J'aurais apprécié des alimentations SATA en plus mais bon je ferais avec des adaptateurs molex!
n°8792644
ilood
Posté le 16-07-2013 à 09:18:47  profilanswer
Je n'ai pas vu si le sujet de la compatibilité avec les processeurs haswell a été évoquée dans ce topic. Compatibilité de l'alimentation pour les modes C6 et C7 en l'occurence
Est-ce le cas pour la LDLC BG-400 ? Et pour les alim LDLC en général ?
Merci d'avance pour vos retours.
n°8792667
fafarex
Posté le 16-07-2013 à 09:45:07  profilanswer
1ere page
On peut donc en conclure, à 100%  que
1/ La BG-400  ... est une Seasonic S12II-430Bronze
2/ La BG-500 .... est une Seasonic S12II-520Bronze.
Article Hardware.fr sur le sujet.
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
- Seasonic indique que les G, X, P, FL Series sont conformes ainsi que les M12II AM 650/750/850 et futures EVO, mais pas les S12II et les M12II plus anciennes.
n°8803436
gregounech
Posté le 25-07-2013 à 17:30:23  profilanswer
Une nouvelle série d'alims LDLC ont fait leur apparition sur le site aujourd'hui : les Quality Select, dispo en 450 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html), 550 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html) et 650w (http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html)
Elles sont toutes semi-modulaires, 80+ Gold et coutent entre 65 et 92euros.
Message édité par gregounech le 25-07-2013 à 17:31:36
n°8808766
Posté le 31-07-2013 à 07:39:43  answer
-15% sur toutes les alim ldlc, le 31/07 et le 01/08/213, code POWER15
  exemple:
55,21 eur la 450w gold semi modulaire
63,71 la 550w gold  (109,95 la même, marquée Seasonic)
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2013 à 07:50:29
n°8808898
Jay Kay
Posté le 31-07-2013 à 10:47:55  profilanswer
C'est toutes des blocs seasonic ?
Parce que les BG 400/500 et la 460FL, je connais leurs équivalent chez Seasonic, mais les gammes QS & TA aussi ?
n°8808908
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 31-07-2013 à 10:58:55  profilanswer
Bonjour
Visuellement, les nouvelles LDLC ressemblent beaucoup aux seasonic G 550 et 650...
n°8808965
Posté le 31-07-2013 à 11:50:46  answer
Jay Kay a écrit :
C'est toutes des blocs seasonic ?..... les gammes QS & TA aussi ?
si t'as de bons yeux, c'est marqué en bas "manufactured by seasonic electronics.." comme sur les autres 80+ bronze.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/33/19/LD0001331999_2.jpg
n°8808972
Jay Kay
Posté le 31-07-2013 à 11:54:11  profilanswer
Effectivement, merci psoem :)
n°8815075
fafarex
Posté le 05-08-2013 à 12:28:50  profilanswer
Si tu a besoin de conseil pour savoir  si elle est réparable c'est qu'il vaudrait mieux que tu ne bricole pas une alim.
n°8815081
Posté le 05-08-2013 à 12:36:40  answer
Salut à tous,
je viens de commander "en urgence" la LDLC BG500 pour remplacer mon Enermax Noisetaker EG495AX-VE (une 485 W payée une petite fortune à l'époque) qui m'a lâchée ce matin sans préavis, sans doute suite à une longue partie de GTA 4 hier + la chaleur.... rien à redire elle aura tenue  plus de 6 années cette bestiole !
Dommage pour les -15%, mon alim a lâchée 5 jours trop tard  :fou:
J'ai quand même eu des sueurs froides car le PC démarrait une seconde puis s'éteignait de lui-même, j'ai donc tout démonté et testé (reset cmos, une seule barrette, sans CG, etc....) avant de tester l'alim en shuntant les deux fils...j'aurais du commencer par là puisqu'elle s'éteint d'elle même.
En attendant je tourne avec une Heden 480W de récupération (oui je sais je sais, mais je suis bien content de pouvoir faire tourner le PC), du coup j'ai remis mon 2500k à 3300Mhz et je ne lancerai pas de jeux 3D ni de tâches intensives CPU sur cette alim....pas envie qu'elle pète en m’embarquant le PC!!!
Vous pensez que la Noisetaker EG495AX-VE est réparable ? Je l'ai ouverte et visuellement elle n'a pas de condos gonflés, mais je me dis que si elle démarre puis se met en sécurité il y a peut-être moyen ?
les specs de l'Enermax telles que lue sur l'étiquette +3,3V:32A | +5V:32A | +12V1:18A | +12V2:18A | -12V:0,8A | +5Vsb:2,5A | +12V total:32A
Du lourd donc, c'est pour ça que ça me fait mal au coeur de la jeter...même si elle est loin d'être silencieuse (normal au bout de 6ans)
n°8815086
Posté le 05-08-2013 à 12:40:46  answer
Bah changer un composant à 1€ je sais faire, pas de soucis  :D
Mais il est vrai que je ne suis pas électronicien, et si je dispose d'un fer à souder et d'un multimètre, je n'ai pas d'oscillo ni les connaissances pour, donc il y a de fortes chances qu'elle parte à la poubelle  :sweat:
Je posais simplement la question, ça ne coute rien.  :kaola:   :hello:
n°8815090
fafarex
Posté le 05-08-2013 à 12:44:27  profilanswer
Et je te répond simplement.
Pour beaucoup de chose il suffit de savoir soudé et quoi soudé.
Une alimentation de pc même HS c'est potentiellement mortelle à manipulé, savoir soudé n'est pas forcément suffisant pour la réparer, il vaut mieux avoir été formé à manipulé ce type de circuit dangereux.
n°8815166
Posté le 05-08-2013 à 13:38:13  answer
Potentiellement mortel je crois que tu exagère, mais tu as raison de prévenir (merci à toi), il se trouve que je suis au courant ( :D ) du risque avec les gros condos, il suffit de les décharger avec une grosse résistance.
Semi-hs:  je connais un gars qui s'était fait un trou sur un doigt (brulure électrique) en réparant une vieille TV  :sweat: (il avait touché la THT je crois).
Pour revenir à l'alim défectueuse: le +5V stand-by fonctionne ainsi que les ventilos, mais elle se met en sécurité même à vide.
Je vais certainement la jeter, je la garde juste quelques jours au cas où quelqu'un aurait une idée de réparation. (je l'avais payée 120€ je crois, c'était le HDG à l'époque)
n°8815173
fafarex
Posté le 05-08-2013 à 13:42:56  profilanswer
n°8817135
Posté le 06-08-2013 à 20:12:46  answer
n°8817173
fafarex
Posté le 06-08-2013 à 20:41:00  profilanswer
Les condos qui lisse le 230V alternatif d'entré le plus possible vers du continue dans une alim peuvent généralement envoyé 200v 6-10A je te laisse révisé les effets sur le corps humain.
n°8817379
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 06-08-2013 à 23:14:26  profilanswer
En tous cas moi j'ai sauté sur l'alimentation ldlc 650 gold pendant la réduction. Je vous ferai un retour.
n°8817398
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 06-08-2013 à 23:43:41  profilanswer
Précise ta config et ton utilisation (charge CPU et GPU) quand tu feras ton compte rendu stp :jap:
J'ai hésité à prendre une 460W silence est d'or pendant la promo mais fanless+garantie limitée à 1an (2 ans de conformité... 3 ans avec l'extension payante) , ça m'a rebuté :/
Quand à la 650W Gold si c'est comme la G650 de chez seasonic, les rares tests et avis du net la disent audible dès que la charge dépasse 30% et relativement bruyante dès que ça dépasse 50%. Ton retour sera donc le bienvenu sur ce point :)
Pour remplacer ma BG-500W montée sur une config gamer un peu O/C (i7 2700k @ 4.2Ghz et HD7970 @1000/1400 soit environ 300-360W à la prise en jeu-torture test) dont le bruit en charge dépasse celui du reste de la config et est trop important à mes oreilles, je me suis rabattu sur une Bequiet E9 580W modulaire (au même prix que la fanless ldlc mais avec une garantie 5 ans).
Je n'ai pas eu le temps de la monter mais j'espère fortement que les tests disent vrai sur son caractère inaudible :)
En tout cas les BG sont d'un rapport qualité prix époustouflant (et d'un niveau sonore plutôt contenu pour qui n'est pas maniaque du silence) . Si la gamme gold est du même acabit sur les tensions et meilleure sur le silence ça peut vraiment être un autre joli coup de la part de ldlc.
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8817550
bobby2511
Posté le 07-08-2013 à 03:32:54  profilanswer
Coucou ici.Je pense a me prendre le modèle Ldlc TA-750 et après a voir lu les avis,je n'arrive pas a savoir si elle est silencieuse ou non.
Si des possesseur peuvent se manifesté svp et me l'indiquer une fois pour toute.
n°8819612
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 08-08-2013 à 15:23:50  profilanswer
Je ferai ça boober.
Sinon avec cette 650 on peut envisager un crossfire de 7970 vapor-x ou c'est trop short ?
Le reste est a base d'i7 4770k et autres classiques
n°8819625
bightf
Posté le 08-08-2013 à 15:36:37  profilanswer
Sans déconner ?  :heink:
Je cite les avis :
Belle alim, silencieuse et pas un bruit.
relativement silencieuse
Silencieuse, très stable.
Parfaitement stable, silencieuse, avec une connectique très riche et de bonne qualité
très silencieuse elle ne passe pas au dessus de mes 4 Noctua 120mm
Silencieuse, câbles gaînés, nombreuses connectiques et possibilité de SLI !
Alim silencieuse
Elle se montre par ailleurs très silencieuse, au niveau de mon ancienne S12.
etc.
Ca devrait suffire pour te convaincre non ? ;)
n°8819654
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 08-08-2013 à 15:56:45  profilanswer
Le Comptable a écrit :
Je ferai ça boober.
Tu sera pas loin du max officiel, 2x250W par carte + 84W pour le CPU + 50W on va dire pour le reste = 634W en full.
A voir si elle n'est pas trop bruyante en full du coup (remarque ce sera peut être couvert par les 7970 !)
Message édité par Marc le 08-08-2013 à 15:57:16
n°8819664
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 08-08-2013 à 16:01:02  profilanswer
La performance a un prix : ici le bruit.
L'essentiel étant que ça tourne quoi.
n°8820094
bobby2511
Posté le 08-08-2013 à 20:50:30  profilanswer
@ bightf
Le seul bruit qui viens de l'ordinateur est celui du ventilateur qui est tout de même très bruyant par rapport aux autres
on s'aperçoit que cette alim est fort bruyante.
Seul bémol sur mon exemplaire, le bruit: à elle toute seule, elle est plus bruyante que mes 4 ventilateurs de boitier et de CPU
Le seul bémol est qu'elle émet un très discret sifflement en veille
Assez silencieuse en fonctionnement.
Tu est d'accord pour dire que les avis sont partager ? :)
n°8820237
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 08-08-2013 à 22:36:39  profilanswer
Dans ce cas un avis de plus ne t'apportera rien
n°8820239
bightf
Posté le 08-08-2013 à 22:39:06  profilanswer
bobby2511 a écrit :
@ bightf
C'est vrai, mais le ratio avis positif / négatif a quand même largement l'air en faveur du positif.
Enfin, si tu ne veux pas prendre le risque, c'est à toi de voir ;)
n°8820338
bobby2511
Posté le 09-08-2013 à 00:01:19  profilanswer
@ bightf
Merci.Je vais me diriger dessus et je verrai bien se qu'il en est.
@ Le Comptable
Un avis de plus est toujours bon a prendre :)
n°8820676
felix158
glop glop
Posté le 09-08-2013 à 11:45:12  profilanswer
Certaines alims ont des problemes de thermorégulation. Si c'est le cas, retour SAV.
Quant elles fonctionnent bien, elles sont silencieuses.
J'en ai commandé une bonne trentaine de ces alims, j'ai eu le problème une fois (et une fois un autre problème, le ventilateur qui frottait contre la gaine, réparé avec des ciseaux)
Message édité par felix158 le 09-08-2013 à 13:33:32
n°8820697
Le Comptab​le
The Accountant
Posté le 09-08-2013 à 11:58:51  profilanswer
Donc si c'est pas silencieux a l'extrême, sav ?
Elles sont toutes nouvelles comment en as tu eu déjà 30?
n°8820722
alein
Posté le 09-08-2013 à 12:17:42  profilanswer
Bonjour
ça fait presque 3 ans que LDLC vend des alims seasonic sous son nom...
n°8820801
felix158
glop glop
Posté le 09-08-2013 à 13:29:56  profilanswer
Si la ventilation tourne à fond en continu, oui. Si la ventilation s'adapte à la charge, non. Mais je suis convaincu que les gens qui se plaignaient du bruit avaient une alim dont le ventilo tournait à fond tout le temps (problème de thermorégulation). Et dans ce cas, SAV.
J'ai pas testé les nouvelles qui viennent juste de sortir (450 etc). Par contre les BG-400, BG-500, TA-650 et TA-750 sont vendues depuis 2-3 ans. Et tous les commentaires cités plus haut sur le bruit concernent ces alims (pas encore de retour sur les nouvelles)
Message édité par felix158 le 09-08-2013 à 13:32:19
n°8820841
bobby2511
Posté le 09-08-2013 à 13:56:54  profilanswer
Personnellement je venais de commander une Akasa Cobra 850W qui avais un soucis de ventilateur qui tournais a 100% a cause d'une panne de sonde.
Top achat viens de m’effectuer un remboursement et me voila ici :)
n°8825999
10-david
Fouyouyou
Posté le 13-08-2013 à 19:04:54  profilanswer
Je dois remplacer mon alim (seasonic m12 600W, la premiere gen pas les M12II) qui commence a faire freezer mon pc (depuis ces derniers temps de grandes chaleurs)
j’hésite donc entre cette alim:
-LDLC TA-750 Quality Select 80PLUS Bronze
et celle ci:
-OCZ ModXStream PRO 700 Watts - 80+
(toutes deux au meme prix)
Laquelle serait un choix pertinent? (sachant que la modularité n'est pas importante, et j'aimerais qu'elle dure un peu longtemps quand même  :o  (j'ai eu 2 corsair cx avant et 2 fois sav)
n°8826001
alein
Posté le 13-08-2013 à 19:06:25  profilanswer
Bonsoir
La LDLC sans hésitation.
n°8826009
10-david
Fouyouyou
Posté le 13-08-2013 à 19:10:35  profilanswer
entendu :jap: merci
n°8833185
regis183
Posté le 20-08-2013 à 04:45:26  profilanswer
Hum!
Hésiter entre Seasonic et OCZ :/
Pour info l'OCZ est sur base Sirtec, et oui c'est comme d'habitude de la merde de l'OCZ.
http://www.hardocp.com/article/200 [...] r_supply/9
Par contre 750W c'est ENORME !
Message édité par regis183 le 20-08-2013 à 05:05:17
n°8869892
matthiman
de Gilead
Posté le 21-09-2013 à 11:43:57  profilanswer
Possible de rajouter en FP la LDLC QS-650+ (y'a aussi le 450+ et la 550+) ?
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -8104.html
C'est du Seasonic G, donc gold et modulaire avec monorail 12V
tests de la 650W : http://www.overclockingmadeinfranc [...] plus-gold/
et de la 550W http://www.cowcotland.com/articles [...] s-550.html
commandée vendredi, montage semaine prochaine :jap:
Message édité par matthiman le 21-09-2013 à 11:49:10
Ventes - Feedback
n°8877495
Posté le 28-09-2013 à 13:08:33  answer
-10% sur les alims chez LDLC avec le code 10POURCENT jusqu'au 30/09, si vous avez besoin d'une alim c'est le moment.
Je reviens aussi donner mon avis sur la LDLC BG500; bonne alim c'est sûr, mais elle n'est pas vraiment silencieuse: c'est le composant le plus bruyant de mon PC.
Si certains ont changé les ventilos pour des modèles plus silencieux, ça serait sympa de partager votre expérience (quelle modèle avez-vous choisi, est-ce simple à changer....)
n°8880565
felix158
glop glop
Posté le 01-10-2013 à 14:47:43  profilanswer
Contacte le SAV
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
