3566 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
n°8465251
qhyron90
Posté le 01-10-2012 à 17:33:39  profilanswer
c'est dommage, sur Newegg elle est vendue 179 dollars, ça fait un tarif sympa en euros!!
bah ils parlaient pas de ce point négatif sur la HX850
je sais pas trop ce que je consomme:
j'aurais
i5 3570k oc moyen (4.2-4.5Ghz)
16 go de DDR3 2133@1.65v
DD: 750+500+250 Go
SSD: 256+160
7870 2Go OC
carte Wifi
clavier, souris, webcam
rien d'extraordinaire
Je vais partir sur la HX650 ^^
n°8465268
M@nu68
Posté le 01-10-2012 à 17:54:29  profilanswer
Je viens de recevoir une HX650 2.0 en remplacement à ma HX620 de 4ans.
Le SAV Corsair c'est de la balle. Du coup j'ai deux nouvelles HX 650 et 850.
Une journée rentable  :D
Message édité par M@nu68 le 01-10-2012 à 17:54:47
Mon Feedback
n°8465291
qhyron90
Posté le 01-10-2012 à 18:28:17  profilanswer
bon c'est décidé! je prends du corsair xD je vais pas attendre que mon alim  lâche xD 6 ans, elle aura bien vécu ma seasonic :)
n°8465346
F-117a
Posté le 01-10-2012 à 19:18:25  profilanswer
Pour une seule config ?!... Y'en a une qui est inutile...
n°8465353
qhyron90
Posté le 01-10-2012 à 19:22:26  profilanswer
je prends :)
n°8465392
M@nu68
Posté le 01-10-2012 à 19:58:47  profilanswer
Non non, j'ai encore une config pour le reste de la famille. Aucunes en rab, déso :D
Mon Feedback
n°8465415
qhyron90
Posté le 01-10-2012 à 20:13:55  profilanswer
Finalement je prends une Corsair HX750 ^^
n°8468629
bubub
Posté le 05-10-2012 à 11:23:39  profilanswer
J'ai une HX 1050 toute neuve ,même pas déballé,si ça intéresse quelqu'un.
n°8475328
ballo
Posté le 12-10-2012 à 15:48:04  profilanswer
Dans quel sens faut il mettre l'alimentation?
l' HX850 me semble asoirer l'air du coté de la prise exterieur et soufflé du coté du ventilo?
C'est bizarre....
n°8475334
- gab
Posté le 12-10-2012 à 15:52:03  profilanswer
Non. Les ventilateurs soufflent en direction des montants, qui ne sont pas sur le dessus de l'alim :
http://www.corsair.com/en/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/x/hx650_psu_fan_1.png
Donc ça aspire côté ventilateur, et ça rejette l'air au niveau de la grille arrière.
n°8475352
ballo
Posté le 12-10-2012 à 16:03:46  profilanswer
Dans un boitier Corsair 550D il vaut mieux mettre le ventilo vers le haut ou vers le bas?
J'ai l'impression que l'air est perturbé avec le ventilo vers le sol juste au dessus du filtre....
Le ventilo se met en route regulierement et cela n'est pas très discret...
n°8475357
- gab
Posté le 12-10-2012 à 16:06:11  profilanswer
En principe c'est fait pour avoir le ventilo en bas, mais tu peux tenter de la mettre ventilo en haut pour voir, les alims semi-passives (hybrides) apprécient (sans ventilation, l'air chaud monte, avec le ventilo en haut il peut sortir de l'alim; avec le ventilo en bas, l'air chaud reste piégé, le ventilo doit se déclencher pour l'évacuer par l'arrière).
Message édité par - gab le 12-10-2012 à 16:09:22
n°8475366
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-10-2012 à 16:10:48  profilanswer
Quoi tu entends l'alim ?
Elle sont nulles alors ces alim !
Moi ma veille corsair VX550 je l'ai jamais entendue même en pleine charge.
Je passe mon chemin alors....
Une alim audible en 2012 c'est n'imp.
D'autres l'entende ?
Message édité par LePcFou le 12-10-2012 à 16:39:49
n°8475428
ballo
Posté le 12-10-2012 à 16:49:37  profilanswer
Effectivement il me semble que l'AX est bien mieux.
La mise en route du ventilo est trop brutale ...
n°8477136
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 14-10-2012 à 02:11:49  profilanswer
C'est vrai qu'une alimentation moderne, qui plus est fanless en partie, est normalement très silencieuse. A moins de lui demander >80% de sa charge maximum (?).
ballo, ton bloc doit certainement avoir un soucis; il faudrait voir pour te le faire remplacer (revendeur ou SAV Corsair).
A coté de ça, l'AX850 n'est pas 'beaucoup' plus silencieuse que l'HX850 v2. On pourrait même se demander si la différence est humainement perceptible.
Message édité par mlietchnyipout le 14-10-2012 à 17:36:16
n°8477202
ballo
Posté le 14-10-2012 à 10:34:20  profilanswer
Je l'ai monté ventilateur vers le haut et elle ne se declenche plus lors d'un usage bureautique et internet...
Lors de forte consomation du à la carte graphique elle se declenche moins brusquement .
En fait quand elle est dans la position clasique le dessus de l'alim etait bien chaud . La chaleur ne peu pas s'évacuer facilement.
n°8479246
tetardapyt​hon1
Posté le 16-10-2012 à 04:41:35  profilanswer
bonjour jai installer ma hx1050W V2 GOLD VENTILATEUR VERS LE BAS DANS MA XILENCE INTERCEPTOR
et jai le même problème ventilateur qui se déclenche a fond dun seul coup et sarette 5 secondes après
cela me la fait pendant 48H et maintenant plus rien que se soit en jeu ou au repos
mon alim a telle un soucis
si quelqu'un a eu le môme soucis je prend les conseil
est ce qu'il y a un rodage?
n°8479359
M@nu68
Posté le 16-10-2012 à 10:58:03  profilanswer
De mon coté ma 850 me le fait juste en lançant bf sinon jamais. Et aucun problème de chauffe dans cette position
http://hfr-rehost.net/self/pic/da23b4675f275eadbcd91e77b96b65f509f37438.jpeg
Mon Feedback
n°8481618
mlietchnyi​pout
Posté le 18-10-2012 à 15:35:20  profilanswer
Si le bloc ne chauffe pas (c'est à dire tiède au plus), pas de raison de s'inquiéter.
Ceci car la régulation du ventilateur n'est pas 'en réalité' fonction de la charge, comme indiqué dans la documentation, mais en fonction de la température du bloc d'alimentation. Tout du moins de certains composants qui le compose.
En résumé s'ils n'atteignent pas une certaine température, la ventilation ne se déclenche pas car ce n'est pas nécessaire.
n°8481619
- gab
Posté le 18-10-2012 à 15:36:34  profilanswer
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 37438.jpeg
C'est la v2 (80+ Gold) ? Dommage, pas de câbles plats :/
n°8481675
M@nu68
Posté le 18-10-2012 à 16:29:50  profilanswer
Oui, sinon je ne me serais pas permis de poster dans le topic officiel  :D
Mon Feedback
n°8482318
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 19-10-2012 à 10:51:32  profilanswer
Un ami a sa CX600v2 HS (elle date de aout 2011), elle a encore 2ans de garantie, je n'ai jamais testé le sav de Corsair, ça se passe comment (vu que c'est moi qui vais m'occuper de ça) :??:
Je pensais que c'était du matos increvable mais visiblement sur les cx la qualité soit pas au top :/
Les fdp d'envoi sont pour ma pomme ou alors ils prennent tout en charge :??:
Les délais sont pas trop long :??:
J'ai pas vu de topic unique Corsair, pour voir les modalités, détails, critiques et remarques sur leur SAV, est ce qu'il y en a un :??:
Je lui ai conseillé en remplacement de prendre une modulaire Hx mais bon il fait plus confiance à Corsair [:dents]
Message édité par SolidShark le 19-10-2012 à 11:00:19
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°8482365
M@nu68
Posté le 19-10-2012 à 11:34:24  profilanswer
http://www.corsair.com/fr/support/ saisir les informations relatives à l'alim. Expliquer le problème etc...
Tu va par la suite recevoir 3 mails. Avec toutes les infos nécessaire à l'envoi. RMA etc...
Il faudra imprimer le fichier pdf joint pour le coller une fois sur la boite et un exemplaire à mettre dedans. J'ai également joint la facture de celle-ci au cas ou.
Pour ce qui est de l'envoi j'ai envoyé l'alim nu dans un colis bien protégé en Colissimo suivi international. (23€) c'était pour une 620HX donc pas trop lourde. Et c'est pour ta pomme !
3 jours après confirmation de réception de Corsair. 2 jours après renvoi de Corsair d'une 650HX 2.0 neuve
En gros très satisfait du SAV. Car mon alim avait presque 5ans et ils ont remplacé sans broncher.
Et bon j'avoue que mon PC tournait non stop, donc pour la durée et les conditions je trouve que ce sont de bonnes alim.
Message édité par M@nu68 le 19-10-2012 à 11:37:26
Mon Feedback
n°8482596
mlietchnyi​pout
Posté le 19-10-2012 à 15:04:43  profilanswer
Ouaip, le FDP sont à la charge du client. C'est peut-être le seul point qui est négatif dans le SAV Corsair car il y en a pour quelques €.
En même temps ce ne sont pas des produits garantis sur site.
Je confirme que mis à part ce point ils sont vraiment top et que les FDP sont compensé par le fait qu'ils retournent une alimentation de gamme/modèle supérieur.
n°8482757
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 19-10-2012 à 17:38:59  profilanswer
Colissimo international, mais ça ne part pas en France :??:
Y en a bien pour 7-10€ de fdp vu le poids, après même après remplacement SAV à neuf en revente ça va pas chercher +40€, ça fait 30€ de gagner ou qui dorment si on ne fait rien avec :/
En gras, tu veux dire qu'il est possible de recevoir une TX650 (~80€), voir une HX650 (~110€) à la place :??:
C'est une certitude ou alors on a plus de chance d'avoir la même en retour (elle est encore vendu à ~70€) :??:
Message édité par SolidShark le 19-10-2012 à 17:46:42
n°8482892
mlietchnyi​pout
Posté le 19-10-2012 à 19:57:37  profilanswer
Je ne peux te dire précisément quel modèle tu recevrais en retour de ta CX600v2 (GSxxx?), mais pour leur avoir renvoyé en SAV deux vieilles TX520 (une malade ayant tournée h24 pendant des années et une autre qui mangeait l'air plus que tiède d'un P4 HT avec des bruits étranges annonciateurs, toutes deux en fin de garantie) ils m'ont retourné une HX650 au début de l'année et une HX650v2 cet été.
Je ne suis pas le seul pour qui ils ont fait cela; c'est certainement un geste commercial ou compensatoire tenant compte que le retour soit à nos frais et que cela nous coûte quelques €.
Donc je suis assez d'accord avec M@nu68, le matos est quand même costaud et comme SAV y'a souvent pire. Tout en sachant que je n'ai pas d'action chez eux ! ;)
Message édité par mlietchnyipout le 19-10-2012 à 19:59:30
n°8483327
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 20-10-2012 à 12:02:42  profilanswer
Ok je vais voir ça, merci pour vous réponses, je ferai un CR prochainement, ça aurait été bien un topic unique Corsair surtout vu les éloges que vous en faites :lol:
n°8483736
tetardapyt​hon1
Posté le 20-10-2012 à 19:28:54  profilanswer
alors jai lu vos réponse merci beaucoup
jai pris la température de mon bloc alimentation sur le dessus du boitier de l'alim jai 36 a 37 dégrées en fonction internet et transfert de fichier disque dur pendant 3h cela me parait beaucoup?
savez vous a quel chaleur le ventilateur se déclenche car il ne tourne pas enfin plus dans mon cas depuis la semaine dernière
n°8484392
mlietchnyi​pout
Posté le 21-10-2012 à 15:09:17  profilanswer
tetardapython1> avec 36~37°C c'est tout à fait possible que le ventilateur ne se mette pas en route. En tout cas avec cette température c'est loin d'être trop chaud. ;)
Une chose que tu peux vérifier aussi est que normalement (d'après le support technique Corsair) il doit tourner un bref instant à chaque démarrage de la machine lorsque tu presses le bouton d'allumage, quelque soit la température. C'est vraisemblablement un test lors de l'initialisation.
n°8485816
goldsun
Posté le 22-10-2012 à 19:09:32  profilanswer
Top, moi qui voulais prendre une AX850 je vais me rabattre sur une HX1050.
Le semi passif est un gros gros plus! Et puis au moins c'est pas fait par Seasonic, pas de risque d'avoir une siffleuse!
Dmg pas de test fr non?
n°8485898
eternalito
Posté le 22-10-2012 à 20:26:36  profilanswer
J'ai la HX1050 depuis 2 semaine environ et franchement je l'entend mais alors PAS DU TOUT  :sol:  elle ne chauffe pas dans mon Z11 j'ai 27° environ sur ses côtés donc rien à redire. Si ta des questions hésite pas  :hello:
n°8485923
goldsun
Posté le 22-10-2012 à 20:43:48  profilanswer
Ok cool, tu a des tensions stables ? En OC sous OCCT par exemple ? ^^
Sinon je vais voir la position dans la quelle la mettre, je fait faire un petit test de différences des temps entre ventilos vers le haut/le bas. Une fois la paye tombée ;)
n°8486012
eternalito
Posté le 22-10-2012 à 21:56:52  profilanswer
Pas encore lancer OCCT, juste test ma hd 7850 5 min mais dès que j'ai 1h devant moi je lancerai les test.
Pour infos je l'es eu ici à 125€  :pt1cable:
n°8486247
mlietchnyi​pout
Posté le 23-10-2012 à 01:51:38  profilanswer
★ Mise à jour ★
• Ajout de nouveaux liens vers des tests sur les blocs HX850 et HX1050, dont un en Français pour le modèle HX850
• Précision de l'origine de la base dans le descriptif de la gamme
n°8486431
Neil007
Hardware Addict
Posté le 23-10-2012 à 10:54:43  profilanswer
Achat d'une HX1050 watts à 128 euros sur amazon (vendu par Avides, dernier exemplaire en stock).... On va voir si je reçois la bonne alimentation mais sûrement une petite erreur de leur part :D
n°8487736
Terenas
Posté le 24-10-2012 à 10:01:42  profilanswer
si tu parles de ça :
http://www.amazon.fr/dp/B0052S4M2W [...] pe_vfe_dt1
Numéro du modèle de l'article: CMPSU-1050HXEU => C'est une Silver
_.·´¯)Mon feedback(¯`·._ || What shall we die for ?
n°8487761
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 24-10-2012 à 10:36:24  profilanswer
Pourtant en lisant le titre ça parait bien clair c'est noir, c'est une fiche Amazon, ça serait étonnant qu'il y ait une erreur dans le titre, après plus rien ne m'étonne les gens travaillent comme des machines et cherchent même pas à vérifier ce qu'on leur donne à écrire ...
n°8487779
Terenas
Posté le 24-10-2012 à 10:56:02  profilanswer
Bien la HX1050 existe bel et bien en silver et en gold,
d'ailleurs voici le lien vers la gold
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
et le numéro de modèle = CP-9020033-EU donc GOLD
Message édité par Terenas le 24-10-2012 à 10:56:27
n°8487791
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 24-10-2012 à 11:11:01  profilanswer
Je pensais qu'on parlait de la couleur de l'alime (là tu parlais de la dif entre HX et AX, savait pas que même avec ça y a des HX gold) [:dents]
L'explicatif de cet oubli/erreur ici :
http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/HX1050/
Message édité par SolidShark le 24-10-2012 à 11:13:59
n°8487811
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-10-2012 à 11:34:51  profilanswer
Et du coup, vous pensez que ça vaille le coup une HX1050 silver à ce prix ? J'ai vu le test d'une Silver, le rendement est très proche d'une Gold.
n°8488093
mlietchnyi​pout
Posté le 24-10-2012 à 15:43:58  profilanswer
(...), savait pas que même avec ça y a des HX gold) [:dents]
Rhooo ^.^ C'est le titre du topic ici -.^
En même temps c'est vrai que ce n'est plus aussi simple qu'avant, maintenant il n'y a pas que la série AX qui soit 'gold', la série version 2012 des HX l'est aussi. Et ce n'est pas étonnant que certains vendeurs en profite pour vendre des HX ancienne génération (bronze ou silver) en essayant de les faire passer pour des HX v2 gold (genre 'photo non contractuelle' avec une photo de v2, super promo', etc.).
Dès que j'ai un peu de temps je vais voir pour intégrer les références sur la première page, histoire d'être certain lors d'un achat.
Même pour une HX1050 silver (génération précédente) cela reste un bon prix. En faisant un tour vite fait sur le net on constate qu'elle est plus généralement vendu dans les >180€.
Si pour toi gold/silver peu importe...
Message édité par mlietchnyipout le 24-10-2012 à 15:52:33
[TU] Les alims SFXBug avec Corsair K90
CORSAIR XMS3 16GB (4x4) + ASRock 970 Extreme3 ?[HFR] Actu : Zalman Goldrock, 80+ Gold 550 à 750W
Mémoire Corsair[Avis] Configuration PC à 1 350,61 €uros (Juillet 2012)
[Topic unique] Asus® 1A75-I Deluxe™ - DDR3 @ 2,6 GHz s/ mini-ITX ![HFR] Actu : Next Generation BASE-T : 40 Gbit en cuivre
Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0Lian-Li v353 et corsair H50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
