5374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
n°8637937
chaced
Posté le 26-02-2013 à 11:08:27  profilanswer
a 30€ de port non, je vais voir si c'est le circuit electrique ou le moteur du ventillo qui fait se bruit d'oiseau, si c'est le ventilo je vais mettre un bequiet.
n°8637955
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 26-02-2013 à 11:25:31  profilanswer
t'es un ouf lol
n°8637966
chaced
Posté le 26-02-2013 à 11:30:20  profilanswer
Celui d'origine c'est le D14BH-12
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=38839
Et je comprends mieux pourquoi il siffle, c'est une alim 2 pins et non une pwm, donc le circuit de gestion electronique du ventilo n'aime pas tourner en sous tension :(
Je pense qu'en prenant un bequiet 140 silentwing2 Pwm, en le branchant sur la prise piloté pwm de la mobo ça devrait marcher bien mieux.
n°8638049
chaced
Posté le 26-02-2013 à 12:28:00  profilanswer
C'est celui la de bruit que j'ai, exactement le meme, et on voit bien le ventillo changer de vitesse :
http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs
n°8638469
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 26-02-2013 à 16:31:17  profilanswer
C'est ce que je dis depuis un certain temps : Le problème vient du circuit de pilotage du ventilateur.
Attention à un point que j'ai aussi précisé : Si tu passes par un système externe (ventilateur changé et piloté par la CM), il va falloir que tu prennes en compte les changements de température des composants de l'alimentation afin de réguler la vitesse du ventilateur. Sinon il y a des chances que certains composants du bloc surchauffent.
Si ta CM possède une sonde de température tu peux la placer sur les transistors de puissance dans le bloc (là où il y a le plus gros radiateur). Dans le cas contraire, cela va être... Plus compliqué.
Sinon, tu peux le faire fonctionner à un certain régime (cf. débit max. du ventilateur d'origine) en permanence. Mais dans ce cas l'intérêt semble limité (question niveau sonore).
A coté de cela, si ce sont les frais de port qui te refroidissent tu peux expressément demandé leur prise en charge par Corsair : Je l'ai fait pour deux blocs.
Et en même temps, si tu leur renvoies le bloc par tes propres moyens, normalement ils te renverront une HX750 à la place pour compenser tes frais. C'est un geste commercial commun chez Corsair.
A toi de voir.
n°8638479
chaced
Posté le 26-02-2013 à 16:35:49  profilanswer
L’électronique du ventillo je parlais, qui est inclus dans le moteur du ventilo, pas l'electronique de l'alim corsair.
C'est très bien expliqué dans l'article sur les ventillo 12cm pwm d'hardware.fr.
n°8638509
mlietchnyi​pout
Posté le 26-02-2013 à 16:52:05  profilanswer
Si tu as la source de l'information (lien ?) cela permettrait de te suivre. :)
n°8638656
chaced
Posté le 26-02-2013 à 18:18:43  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
A noter qu'une régulation PWM est tout à fait possible avec 3 fils seulement (2 en fait, le troisième servant à monitorer la vitesse du ventilateur), mais si les moteurs électriques supportent bien ce type de régulation, l'électronique de commande intégrée au ventilateur apprécie généralement moins, et c'est ce qui fait l'intérêt des ventilateurs PWM à 4 pins, puisque l'électronique est ainsi alimentée en permanence. Autre intérêt qui en découle, les éventuelles led présentes sur le ventilateur s'allumeront toujours de la même façon, quelle que soit la vitesse.
En tout cas sur la vidéo c'est flagrant que ça rossignole au changement de vitesse :D
Message édité par chaced le 26-02-2013 à 18:20:02
n°8638702
mlietchnyi​pout
Posté le 26-02-2013 à 19:12:29  profilanswer
Désolé chaced, je pense que tu fais fausse route.
Parlent-ils du capteur à effet Hall ?.. Qu'ils fournissent le schéma électronique interne aux ventilateurs qui possèdent une "électronique de commande intégré", ont verra ensuite. :)
Bon, en tout cas fais comme tu le sens chaced, on ne va pas non plus débattre offtop pendant des heures sur comment fonctionne un ventilateur de PC, ce n'est pas le lieu ici. ;)
n°8638735
chaced
Posté le 26-02-2013 à 19:41:14  profilanswer
Regarde la vidéo, comment une régulation pourrait faire ce bruit typiquement mécanique de ventillo ?
n°8638814
zaimou9313​0
Posté le 26-02-2013 à 20:55:49  profilanswer
mm au final tu vas payer plus cher
et 30 euros si cher non??
n°8638892
mlietchnyi​pout
Posté le 26-02-2013 à 22:19:50  profilanswer
J'ai déjà vu cette vidéo au moment où elle a été posté car je suivais les discussions sur le forum Corsair l'été dernier.
Ce n'est justement pas un bruit typiquement mécanique car on l'entendrait aussi à vitesse constante, ou on l'entendrait aussi en faisant tourner le ventilateur à la main : Je te laisse essayer, tu pourras le constater toi-même. ;)
n°8638894
chaced
Posté le 26-02-2013 à 22:24:22  profilanswer
30€ de port pour une alim a 90 c'est 1/3 du prix de l'alim.
n°8638986
b46reich
Posté le 26-02-2013 à 23:28:58  profilanswer
Rétracte toi et reprend tes tunes comme je l'ai fait
n°8639001
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 26-02-2013 à 23:35:51  profilanswer
De mon point de vue c'est mécanique (vibrations du ventilateur), mais transitoire car lié à une situation particulière (décélération/coupure - accélération avant arrêt) qui provoque (à mon avis) un déséquilibre qui favorise ces vibrations.
A part ça, même lorsqu'ils ont accepté de couvrir les frais de port, ils peuvent proposer (par la suite) un upgrade. ;)
n°8639064
zaimou9313​0
Posté le 27-02-2013 à 00:33:39  profilanswer
ah oui moi j'ai payé 130 je crois en 4 fois
n°8639232
chaced
Posté le 27-02-2013 à 10:08:25  profilanswer
Bon je confirme c'est bien mécanique, si je bloque le ventilo, plus un seul brut :D
n°8639337
chaced
Posté le 27-02-2013 à 12:11:53  profilanswer
Au fait j'ai demandé a corsair de prendre ne charge les ports, on va voir la réponse :)
En tout cas ils répondent au support par mail c'est top :)
n°8640216
deamat
Posté le 27-02-2013 à 22:51:12  profilanswer
A mon tour maintenant !
J'ai acheter une HX 650w V2 80+Gold, chez Topachat.com pour 89€. (les 7j du délai de rétractation on était dépasser)
j'ai un pic du ventilateur qui tourne à 100% pendant 5 à 10s puis qui redescend et je ne l'entend plus du tous pendant 30s, puis sa recommence il retourne a 100% pendant 5 à 10s.. etc...
Alors que je suis en Idle ! sur le bureau..
Bref j'ai pas le bruit "d'oiseau" comme vous avez, mais j'ai se P.... de ventilo qui fait du bruit a 100% toutes les 30s pendant 5 à 10s et sa commence vraiment a faire chier..
J'ai contactez le RMA de Corsair pour qui me la prenne en charge, mais il es hors de question que je paye 30€ de frais de ports, alors que l'alimentation et défectueuse dés le déballage..
n°8640474
PaDr3
Posté le 28-02-2013 à 09:25:16  profilanswer
exactement , c'est un vis caché faut bien le dire et corsair aurait dü prendre les devants ...
et à mon avis il ne faut pas se demander pourquoi le seul endroit où l'alim est en promo c'est topachat/RDC, ils doivent bien être au courant
The puff of smoke , the thud of the body ... man , there's nothing like it
n°8640566
b46reich
Posté le 28-02-2013 à 11:12:46  profilanswer
Mdr moi je l'ai prise sur Rdc, je pensais que c'était une bonne affaire lol, en tout cas je me suis fait rembousé par Rdc.
n°8640572
chaced
Posté le 28-02-2013 à 11:16:25  profilanswer
rdc = topachat de toute façon, c'est la meme boutique.
n°8640637
zaimou9313​0
Posté le 28-02-2013 à 12:10:19  profilanswer
oui mais pourquoi n'as tu pas renvoyé tout de suite si c'est au debalage?
n°8640642
chaced
Posté le 28-02-2013 à 12:12:50  profilanswer
La mienne qui a brûlé au déballage est repartit cash :D
Ma nouvelle fonctionne parfaitement, a part quelques bruit de volière :D
n°8640681
zaimou9313​0
Posté le 28-02-2013 à 12:36:56  profilanswer
ahahah  :pt1cable:
Message édité par zaimou93130 le 28-02-2013 à 12:37:08
n°8641143
chaced
Posté le 28-02-2013 à 17:03:35  profilanswer
Prise en charge des frais de retour accepté par corsair, ils font enlever l'alim par ups :)
Encore une fois je vais devoir démonter ma carte mere, mais j'ai l'habitude :(
Message édité par chaced le 28-02-2013 à 17:04:02
n°8641412
deamat
Posté le 28-02-2013 à 20:12:00  profilanswer
J'ai reçu l'alim en premier, j'ai du attendre les autres pièces du PC a monter, y-a eu un délai de 1 semaine en gros :/
n°8641476
chaced
Posté le 28-02-2013 à 21:05:06  profilanswer
Corsair prend en charge les frais de port si la commande a moins de 30 jours pour info. il faut mailer la facture a leur demande.
Message édité par chaced le 28-02-2013 à 21:05:25
n°8641653
zaimou9313​0
Posté le 28-02-2013 à 23:48:47  profilanswer
ahhhhh en effet  :cry:  :cry:
n°8642281
chaced
Posté le 01-03-2013 à 14:19:24  profilanswer
UPS est passé prendre l'alim, elle est partie faire un tour au pays bas... (gratuitement)
Alim pourri, mais sav rien a dire :)
n°8643013
b46reich
Posté le 01-03-2013 à 23:51:14  profilanswer
Mdr tu as enfin changé d'avis sur cette alimentation moi du coup j'ai gardé ma 650 w v2 tx de corsair qui est super performante et silencieuse
n°8643062
chaced
Posté le 02-03-2013 à 00:42:24  profilanswer
franchement le bruit d'oiseau n'est pas gênant, mais vu que corsair prend tout a ça charge, je me suis dit, autant ne pas avoir le bruit d'oiseau et la faire réparer :D
n°8646066
bandit2oo2
Posté le 04-03-2013 à 21:03:43  profilanswer
tj des pb avec la 1050 v2?
n°8647078
chaced
Posté le 05-03-2013 à 17:09:04  profilanswer
Rapide le SAV corsair.
Part Number Received: CP-9020030-EU
Replacement Part Number: CP-9020030-EU
Putain j'ai peur, ils me retournent la meme référence... si elle fait un bruit d'oiseau ils vont m'entendre !
n°8647678
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 06-03-2013 à 00:39:45  profilanswer
Si elle refait un bruit d'oiseau (ce qui est probable), tu recontactes le SAV, et ils t'enverront le modèle au-dessus a priori. ;)
n°8648309
chaced
Posté le 06-03-2013 à 16:33:39  profilanswer
Je ne comprend pas, ils ne peuvent pas changer la référence de ce ventillo... ça leur couterait moins cher que des promenades d'alim par ups quand meme...
n°8648523
mlietchnyi​pout
Posté le 06-03-2013 à 19:21:33  profilanswer
C'est à dire ?
Il y a peu de retour de problèmes sur ce modèle, enfin en même temps il ne doit pas y en avoir beaucoup de vendue par rapport aux HX650 ou HX750.
Super optimiste pour le passage au modèle supérieur si les FDP sont pris en charge par Corsair. :heink:
Désolé de te dire ça mais il y a pas mal de choses que tu as du mal à intégrer... :sweat:
n°8648531
chaced
Posté le 06-03-2013 à 19:28:18  profilanswer
De quoi mal intégré ? que quand je bloque le ventilo le bruit stoppe immédiatement ?
Attention, je parle bien de mon bruit, pas du tout de celui de b46reich.
Message édité par chaced le 06-03-2013 à 19:36:30
n°8648548
mlietchnyi​pout
Posté le 06-03-2013 à 19:42:24  profilanswer
Sérieusement, essaye de voir tout cela dans sa globalité et ne te focalise pas uniquement sur le ventilateur.
Cela fait plusieurs fois que je le répète; le problème ne vient pas directement du ventilateur.
Fais des tests comme je l'ai fait et tu verras. :)
Sinon, pour la déduction que cela vient d'un problème mécanique du ventilateur en le bloquant, ce n'est pas vraiment un mode opératoire logique pour trouver la cause d'un problème : Bien entendu qu'en le bloquant cela ne fait plus de bruit, mais en débranchant l'alimentation cela ne fera plus de bruit non-plus. :)
Pour en déduire que cela vient d'un bruit mécanique du ventilateur il faut l'isoler et le faire tourner seul : Si le bruit persiste alors dans ce cas on peut en déduire que cela provient du ventilateur. ;)
Message édité par mlietchnyipout le 06-03-2013 à 19:55:08
n°8648549
chaced
Posté le 06-03-2013 à 19:43:09  profilanswer
Comme je le dit, attention au bruit, je n'ai pas le meme que chez les autres.
http://www.youtube.com/watch?v=sAjvAOcVJgU
Message édité par chaced le 06-03-2013 à 19:45:28
n°8648578
mlietchnyi​pout
Posté le 06-03-2013 à 20:01:52  profilanswer
Je n'avais pas vu que tu avais édité ton message.
Si ton bruit n'est pas celui des vidéos ci-dessus, en effet il faut voir. Si c'est une pale qui tape quelque part, un roulement qui mouline de traviol, etc.
Enfin, il est un peu trop tard maintenant pour tout ça puisque tu n'as plus le bloc.
[TU] Les alims SFXBug avec Corsair K90
CORSAIR XMS3 16GB (4x4) + ASRock 970 Extreme3 ?[HFR] Actu : Zalman Goldrock, 80+ Gold 550 à 750W
Mémoire Corsair[Avis] Configuration PC à 1 350,61 €uros (Juillet 2012)
[Topic unique] Asus® 1A75-I Deluxe™ - DDR3 @ 2,6 GHz s/ mini-ITX ![HFR] Actu : Next Generation BASE-T : 40 Gbit en cuivre
Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0Lian-Li v353 et corsair H50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
