3832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
n°8488093
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 24-10-2012 à 15:43:58  profilanswer
SolidShark a écrit :
(...), savait pas que même avec ça y a des HX gold) [:dents]
Rhooo ^.^ C'est le titre du topic ici -.^
En même temps c'est vrai que ce n'est plus aussi simple qu'avant, maintenant il n'y a pas que la série AX qui soit 'gold', la série version 2012 des HX l'est aussi. Et ce n'est pas étonnant que certains vendeurs en profite pour vendre des HX ancienne génération (bronze ou silver) en essayant de les faire passer pour des HX v2 gold (genre 'photo non contractuelle' avec une photo de v2, super promo', etc.).
Dès que j'ai un peu de temps je vais voir pour intégrer les références sur la première page, histoire d'être certain lors d'un achat.
Neil007 a écrit :
Et du coup, vous pensez que ça vaille le coup une HX1050 silver à ce prix ? J'ai vu le test d'une Silver, le rendement est très proche d'une Gold.
Même pour une HX1050 silver (génération précédente) cela reste un bon prix. En faisant un tour vite fait sur le net on constate qu'elle est plus généralement vendu dans les >180€.
Si pour toi gold/silver peu importe...
Message édité par mlietchnyipout le 24-10-2012 à 15:52:33
n°8488193
Neil007
Hardware Addict
Posté le 24-10-2012 à 17:21:18  profilanswer
Ok, pour ceux que ça intéresse, elle est toujours à la Fnac à 128 euros, vendu par AVIDES également.
n°8489623
goldsun
Posté le 25-10-2012 à 20:50:55  profilanswer
Bon bas voila la HX1050 est dans la configuration.
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:35:34
n°8489629
- gab
Posté le 25-10-2012 à 20:54:42  profilanswer
Si c'est comme sur les AX, non, il démarre pas forcément à pleine vitesse.
Tu l'as bien installée grille en haut ?
n°8489677
goldsun
Posté le 25-10-2012 à 21:35:34  profilanswer
Intéressant
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:35:06
n°8489699
- gab
Posté le 25-10-2012 à 21:53:27  profilanswer
Pour les alims semi-passives, avec la grille au-dessus, l'air sort naturellement par le haut même quand le ventilateur ne tourne pas.
Avec la grille en bas, l'air ne peut pas sortir par-derrière tout seul, donc le ventilateur doit souffler un bon coup pour l'expulser et éviter que ça chauffe trop.
Seasonic conseille d'ailleurs toujours d'installer les alims semi-passives grille en haut.
n°8489720
goldsun
Posté le 25-10-2012 à 22:16:06  profilanswer
Erreur post
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:36:09
n°8489769
- gab
Posté le 25-10-2012 à 23:01:41  profilanswer
Pourquoi dommage ? C'est conçu pour fonctionner comme ça, idéalement :D
n°8489877
mlietchnyi​pout
Posté le 26-10-2012 à 00:37:06  profilanswer
A priori les HX1050 v2 gold ne sont pas d'origine Seasonic, même si je ne sais pas si cela change quelque chose.
Mais je me pose franchement la question de l'intérêt de la grille vers le haut. L'arrière du bloc est largement ouvert (grille) et par convection la chaleur accumulée doit normalement générer un flux d'air de la grille en bas vers la sortie derrière. C'est ce que j'observe sur la mienne en tout cas (en plaçant la main derrière on sent l'air tiède sortir sans que le ventilateur ne tourne). Et je trouve dommage de 'chauffer' l'intérieur de la tour en laissant une partie de la chaleur monter dedans.
Aussi, j'ai une HX650 v2 gold (Seasonic), grille vers le bas dans un Fractal R3, sans soucis de ventilateur qui tourne à fond. Il démarre doucement, puis des fois il prend un peu de vitesse au bout de quelques secondes en fonction de la charge. Mais il ne démarre jamais plein gaz (~2000tr/mn), vitesse qu'il n'a jamais atteint du reste même cet été par 35°C à 50% de charge des heures durant. Au plus il devait tourner à 900~1200tr/mn.
Par contre, le fait que le ventilateur soit un 14cm (on est plus habitué à un 12cm) fait que tout de suite, cela brasse pas mal d'air. C'est peut-être ça qui est impressionnant (et occasionne un léger bruit l'air à travers le filtre de la tour chez moi); lors de mes essais au début je me suis dit qu'il était un peu surdimensionné et qu'un ventilateur plus lent et/ou de moindre débit serait suffisant étant donné que ces nouvelles versions ne chauffent pas beaucoup.
n°8489884
- gab
Posté le 26-10-2012 à 00:47:35  profilanswer
Ça ne change rien, le principe est le même. J'ai parlé de Seasonic parce que c'est les premiers à avoir fait du semi-passif et à recommander explicitement un sens particulier pour ces alims, mais comme l'air chaud se déplace de la même façon quelle que soit la marque de l'alim, c'est pareil pour toutes les semi-passives :D
L'air chaud monte, il ne se faufile pas pour se glisser par derrière. Si de l'air chaud sort tout seul, ce n'est qu'une petite partie, le reste stagne sous le capot autour des composants.
Par ailleurs, avec la grille en haut, l'air chaud s'échappera par la grille, mais ne réchauffera pas l'intérieur de ton boitier dans des proportions gênantes. C'est du Gold, donc ça chauffe peu. Mais il faut quand même éviter que l'air se retrouve piégé dans l'enceinte de l'alim.
Par rapport à ton AX grille en bas, la régulation est sans doute différente, reste que je maintiens qu'a priori, les semi-passives préfèrent avoir la grille en haut. Si tu as un peu de temps à perdre, tente de l'inverser et tiens-nous au courant ;)
Message édité par - gab le 26-10-2012 à 00:48:05
n°8489912
mlietchnyi​pout
Posté le 26-10-2012 à 01:35:10  profilanswer
Je ne vois pas les choses comme ça. :)
L'air chaud monte, il n'y a _presque_ rien pour le retenir coté grille arrière, il sort. Ceci générant en plus un appel d'air favorisant l'écoulement (plus laminaire que grille en haut) et l'aspiration d'air plus frais issu du dessous.
Je serait d'accord avec toi s'il n'y avait pas de grille à l'arrière du bloc.
Je ne sais pas pour les AX, mais j'ai une HX650 v2 sur un banc là; j'essayerais demain pour voir la différence grille en haut / grille en bas. ;)
n°8490992
goldsun
Posté le 26-10-2012 à 22:28:44  profilanswer
None
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:36:43
n°8494250
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-10-2012 à 23:05:15  profilanswer
HX1050 reçu, elle tourne niquel, le ventilateur est silencieux et je n'ai pas le problème du ventilateur qui a tendance à s'affoler (c'est une version silver). Il est toujours au ralenti.
Par contre, une chose bizarre, j'entends un "TAC" au démarrage et à la coupure de l'alimentation : on dirait un condensateur qui fait ce tac. vous sauriez d'où ça peut venir ? Quelqu'un a déjà remarqué ce problème sur une corsair HX ?
n°8494283
mlietchnyi​pout
Posté le 29-10-2012 à 23:47:39  profilanswer
Le bruit que tu décris semble être celui du relais de commande de puissance, qui change d'état au démarrage et à l'extinction de l'alimentation. ;)
n°8494296
Neil007
Hardware Addict
Posté le 30-10-2012 à 00:02:52  profilanswer
Tu t'y connais bien mieux que moi, il est fort probable que ce soit ça. Et penses-tu qu'il y a raison de s'inquiéter ? Je n'ai jamais eu de bruit semblable sur mon alimentation avant.
Merci en tout cas
Edit: je ne pense pas que ce soit normal, j'ai écrit à Corsair pour une demande de retour. Je préfère la changer au cas où. Avec un peu de bol, ils vont m'envoyer une gold ..
Message édité par Neil007 le 30-10-2012 à 00:32:02
n°8495180
mlietchnyi​pout
Posté le 30-10-2012 à 19:25:02  profilanswer
Si c'est bien 'juste' un bruit de contact de relais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. De plus il semble logique de penser qu'il y aura le même bruit sur un nouveau bloc neuf; c'est intrinsèque au produit/technologie (j'ai déjà vu cela sur d'autres blocs kW que ceux de Corsair).
Tout en sachant que c'est juste un petit 'tac' au démarrage et à l'extinction, donc pas vraiment gênant.
RE : Ok, donc tu as renvoyé le bloc en SAV. ;)
n°8495501
Neil007
Hardware Addict
Posté le 30-10-2012 à 23:26:42  profilanswer
Oui, je m'en suis rendu compte en parcourant les forums, le bruit est tout à fait normal. Du coup, je ne la renverrais pas en sav, je la garde elle est très stable, silencieuse et je préfère la garder !!
Merci ! Bien enchanté de cette petite alim. après un peu de recul.
n°8495639
goldsun
Posté le 31-10-2012 à 07:29:13  profilanswer
None
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:37:06
n°8496878
Zeinger
Posté le 01-11-2012 à 04:36:02  profilanswer
Et tu n'as toujours pas testé avec la grille d'alimentation vers le haut ?
n°8496885
goldsun
Posté le 01-11-2012 à 07:17:29  profilanswer
A tester pour vous.
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:37:31
n°8497060
Neil007
Hardware Addict
Posté le 01-11-2012 à 12:41:48  profilanswer
C'est bizarre, je n'ai pas de problèmes sur ma silver. Elle reste tout le temps très silencieuse en utilisation même sous des jeux ou benchs. Ce problème ne concerne peut être qu'une petite série de Gold. Je suis également ventilateur vers le bas.
n°8497749
goldsun
Posté le 01-11-2012 à 21:04:44  profilanswer
None
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:37:53
n°8497756
- gab
Posté le 01-11-2012 à 21:10:24  profilanswer
Non. Un ventilo fou, ça se régule si on bricole un peu. Une alim qui siffle, on ne peut rien faire [:chris282]
Si tu ne veux pas bricoler et perdre la garantie, soit tu la renvoies au vendeur s'il est encore temps, soit tu envoies un email au support de Corsair pour leur signaler ton problème et demander s'ils peuvent te la prendre en RMA.
Insiste bien sur le côté excessif du bruit du ventilo et sur le fait que la régulation a l'air foirée :o
Message édité par - gab le 01-11-2012 à 21:14:03
n°8498000
goldsun
Posté le 02-11-2012 à 07:23:24  profilanswer
Nop
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:38:16
n°8498156
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-11-2012 à 11:42:33  profilanswer
goldsun a écrit :
Oui c'est uniquement lié aux HX gold 1050w.
Ensuite si c'est toutes ou une série...
En tout cas je suis dégoûté! J'aurais mieux fait de me péter une jambes ou prendre une AX850 siffleuse....
Tu ne peux pas la faire changer et prendre une seasonic à la place ou une 850 watts comme tu dis ? C'est vraiment si dérangeant que ça ? J'ai un ami qui a reçu une gold en croyant commandé une silver, on a testé chez lui, bench, jeu, etc.. pas de problèmes de ventilo. Le ventilateur s'excite juste un peu au démarrage mais ensuite l'alimentation on ne l'entend plus. Par contre, son relais de commande au démarrage et à l'extinction fait un petit 'clic' a chaque démarrage/extinction comme la mienne mais on s'y fait même si ça fait peur au début.
n°8498166
- gab
Posté le 02-11-2012 à 11:47:08  profilanswer
goldsun a écrit :
Je vais pas bricoler une alim neuve à 200e....
On me la déjà changé une fois, c'est clairement un pb de conception sur la 1050w.
Tente un RMA avec Corsair alors ? Visiblement toutes ne sont pas affectées, ce n'est peut-être qu'une petite série de ce modèle.
n°8498280
goldsun
Posté le 02-11-2012 à 13:30:58  profilanswer
Nop
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:39:00
n°8499519
goldsun
Posté le 03-11-2012 à 13:06:52  profilanswer
Nop
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:39:12
n°8499538
- gab
Posté le 03-11-2012 à 13:23:42  profilanswer
Et lors du scrolling dans firefox/autre browser ?
n°8499796
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 03-11-2012 à 16:22:05  profilanswer
n°8499870
mlietchnyi​pout
Posté le 03-11-2012 à 17:15:29  profilanswer
On dirait un problème de drivers [:dents]
Il ne me semble pas qu'il y ait un driver spécifique sur les HX1050 v2 (que l'on peut trouver sur d'autres modèles 1***i) pour piloter le ventilateur de l'alimentation (?).
Pour ce qui est du sifflement, c'est étrange que les HX1050 v2 soient aussi touchées car elles ne sont pas de Seasonic (qui rencontre ce genre de problème).
AMHA, le bloc à un soucis; cela peut arriver dans une série : Le faire changer par un autre d'une nouvelle série directement via le SAV (et pas par le revendeur qui a toutes les chances d'avoir un lot de la même série) est l'option la plus efficiente.
En constant vos retours ici et en voyant ceux qui se trouvent sur le forum international de Corsair, je pense que je vais me pencher sur les divers problèmes rencontrés avec ces alimentations et faire une synthèse des solutions. A première vue il n'y a pas énormément de retour sur ces nouvelles alimentations, mais cela serait toujours bon à prendre.
n°8499953
goldsun
Posté le 03-11-2012 à 17:57:25  profilanswer
Nop
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:39:33
n°8521832
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 21-11-2012 à 21:03:19  profilanswer
Non mais je parlais du déplacement de la souris (vois pas pourquoi l'alime ferait plus de bruit si on la bouge, c'est pas ça qui fait monter le % cpu, à moins qu'il ne soit sur un navigateur bien gourmand ...), je pensais à un moment qu'il y avait confusion entre bruits de l'alime et bruits qui sortent de la carte/chipset son ...
Message édité par SolidShark le 02-12-2012 à 23:32:57
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°8532508
Minuteman1
Posté le 30-11-2012 à 22:59:29  profilanswer
Hello
Ça fait un bail que je ne suis pas venu ici, mais je voulais juste vous faire part de ma toute récente expérience RMA avec ma Corsair HX650 v1 Bronze. Après avoir rendu l'âme au bout d'à peine 2 ans, j'ai donc tenté un RMA, après tout elle était garantie 7 ans, donc...
Après acceptation du RMA par Corsair, envoi aux Pays-Bas, puis retour chez moi d'une magnifique HX650 v2 Gold 3 jours ouvrés après ! :love:
Bon, il a certes fallu que je refasse tous les câblages dans mon boîtier, mais depuis que du bonheur. J'ai juste eu une frayeur après la première mise sous tension de la HX650 v2, le ventilo s'arrêtant au bout de quelques secondes. Après quelques minutes de panique et une petite recherche sur le Net ensuite, j'ai vite compris qu'il s'agissait en fait du fameux comportement des alims semi-passives... Enfin, contrairement à ma HX650 v1 que j'avais monté ventilo vers les bas dans mon boîtier (Cooler Master HAF 912 Plus), j'ai monté ma nouvelle HX650 v2 ventilo vers le haut, en espérant que la poussière, que je soupçonne d'être en grande partie responsable de la mort de ma HX650 v1, n'aura pas le même effet néfaste.
Voilou, merci de m'avoir lu et chapeau bas à Corsair !  :jap:
-- Ma nouvelle Corsair HX650 avant installation dans le boîtier --
http://img42.imageshack.us/img42/697/corsairhx650psurmarepla.jpg
Message édité par Minuteman1 le 01-12-2012 à 01:08:37
n°8538214
goldsun
Posté le 05-12-2012 à 20:38:16  profilanswer
Nop
Message édité par goldsun le 05-02-2014 à 21:40:04
n°8547993
mlietchnyi​pout
Posté le 13-12-2012 à 21:23:22  profilanswer
Si tu parles de l'étiquette qui est collée sur la tranche du carton (celle qu'on est obligée de couper pour ouvrir le carton), sur les trois cartons que j'ai à disposition il y a une étiquette blanche collée par dessus une autre.
Par contre impossible de dire ce qu'il y a sur l'étiquette du dessous, en retirant la première cela arrache celle du dessous...
n°8607835
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 02-02-2013 à 13:59:28  profilanswer
bonjour, je me suis pris la corsair hx 650w gold en remplacement de ma corsair tx 650w v2 car elle n'était pas modulaire. Je suis un peu decu de la longueur du cable d'alimentation cpu car pour le faire passer derriere mon boitier corsair 600t c'est trop court donc je suis obliger de l'installer par le devant, ça fait moche, ensuite j'ai un probleme de bruit avec cette alimentation, ça fait le bruit d'un oiseau je vous assure, qu'est ce que vous en pensez ? retractation ou sav directe ?
n°8608057
piratees
Posté le 02-02-2013 à 17:17:09  profilanswer
tien je viens trouvé ce site assez sympa pour voir qui fabrique pour qui. sur casi toutes les marques.
http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2917.htm
Message édité par piratees le 02-02-2013 à 17:23:00
n°8608059
piratees
Posté le 02-02-2013 à 17:18:57  profilanswer
Ben une alim qui fait du bruit en veille aigue ou marche non ce n'ai pas normal, certain série sont touché d'autre non change de puissance et de marque.
Message édité par piratees le 02-02-2013 à 17:19:28
n°8608307
b46reich
Posté le 02-02-2013 à 20:21:14  profilanswer
sa me fait chier franchement un peu deg par cette alimentation corsair hx 650w
n°8609229
mlietchnyi​pout
Posté le 03-02-2013 à 18:03:21  profilanswer
b46reich a écrit :
(...) ça fait le bruit d'un oiseau je vous assure, qu'est ce que vous en pensez ? retractation ou sav directe ?
Un bruit d'oiseau, c'est à dire quelque chose du style "puic puic puic..." de temps en temps ? Ou un sifflement continu style "fiiiiiiih..." ?
Dans le premier cas cela n'a rien à voir avec la puissance; c'est un problème connu de contrôleur du ventilateur. Donc retour SAV ou rétractation car il n'y a pas de solution sans bricoler le bloc, et une opération de changement auprès du revendeur n'est pas conseillée car il y a de grandes chances que tout son stock soit impacté.
Dans le deuxième cas c'est une nouvelle car les HX650 v2 n'était pas connu pour avoir des sifflements intempestif comme on peut le rencontrer sur d'autres blocs; c'est la première fois que j'en entend parlé sur ce modèle.
Message édité par mlietchnyipout le 03-02-2013 à 18:04:23
[TU] Les alims SFXBug avec Corsair K90
CORSAIR XMS3 16GB (4x4) + ASRock 970 Extreme3 ?[HFR] Actu : Zalman Goldrock, 80+ Gold 550 à 750W
Mémoire Corsair[Avis] Configuration PC à 1 350,61 €uros (Juillet 2012)
[Topic unique] Asus® 1A75-I Deluxe™ - DDR3 @ 2,6 GHz s/ mini-ITX ![HFR] Actu : Next Generation BASE-T : 40 Gbit en cuivre
Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0Lian-Li v353 et corsair H50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
