3642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
n°8633630
chaced
Posté le 22-02-2013 à 21:49:46  profilanswer
C'est bon, ma 2eme HX650 est montée, et.. elle a explosé au démarrage !
Mais non je blague, celle ci fonctionne enfin très bien :lol:
Quel silence en tout cas :)
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] 650_10.jpg
Message édité par chaced le 22-02-2013 à 21:50:09
n°8633928
PaDr3
Posté le 23-02-2013 à 10:05:20  profilanswer
J'ai le même problème d'oiseau depuis le début, je pensais aussi au palier passif/actif mais j'ai remplacé mon antique radeon 3850 par une 7870XT sans aucun changement, j'ai aussi rajouté un ventilo pour voir sans changement, au final je me demande si ce n'est pas plus la T° qui joue parce que le bruit n'est pas à l'allumage !
C'est quand même juste insupportable comme bruit ... merci le HDG corsair  :sweat:
Comment est ce que vous avez contacté corsair ? En français ? J'avais fait une demande au début (en fr) via leur site et j'ai jamais eu de réponse.
n°8634079
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 23-02-2013 à 13:16:22  profilanswer
Ha merde t'aurais du te faire rembourser directement par ton vendeur des le début, essaye de contacter ton vendeur pour voir, tu l'as acheté chez qui ?
n°8634222
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 23-02-2013 à 15:32:07  profilanswer
Tout à fait, le problème de "bruits d'oiseux" vient du système de régulation du ventilateur de l'alimentation. On l'entend au moment où le ventilateur se met en marche ou s'éteint (une fois lancé à vitesse constante en général on ne l'entend plus).
Cette régulation est faite sur la température des composants de l'alimentation et non directement de la puissance demandée comme il est écrit dans la doc' du constructeur. Même si en fin de compte c'est plus ou moins lié étant donné que cela monte en température quand on tire de la puissance.
Pour les retours constructeur, j'avoue que je n'ai jamais utilisée la procédure de RMA en écrivant en Français.
Tu peux cependant utiliser un traducteur (par exemple -> http://translate.google.fr/), même si cela fait de l'anglais "robotique" je pense que les techniciens comprendront.
Et pour ta compréhension, tu peux utiliser le système de traduction dans l'autre sens pour rédiger ta demande de retour, par exemple en passant par ce lien :
-> http://translate.google.fr/transla [...] support%2F
Note : Précise bien quel est ton problème, que c'est un problème connu, et que tu demandes impérativement une prise en charge de l'expédition de retour chez Corsair. Sinon tu devras payer toi-même l'envoi du colis.
n°8634506
chaced
Posté le 23-02-2013 à 19:28:14  profilanswer
En gros le plus de l'alim, le passif sous 20% devient un inconvénient, car quand car le ventilo tourne au mini on ne l'entend absolument pas...
n°8634565
PaDr3
Posté le 23-02-2013 à 20:27:17  profilanswer
effectivement quand ça tourne c'est inaudible, mais pour y arriver il faut que l'alim soit arrivée à sa T° de démarrage et entrer en charge ... c'est complètement n'importe quoi leur système, avec un gros flottement de ventilo qui tourne ou pas quand l'alim est chaude mais utilisation bureautique (la plupart du temps quoi !)
j'ai quand même bien peur que ce soit identique avec leurs autres modèles du coup :/
je vais voir pour les contacter en rosbeef parce que le SAV topachat ^^ effectivement j'aurai du la changer dès le début mais connaissant cette histoire de palier et devant changer de CG (avec conso moindre) j'ai attendu ...
n°8634587
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 23-02-2013 à 20:55:29  profilanswer
Demande en anglais, sur leur interface de RMA. Un post sur leur forum (en anglais aussi) peut aussi aider. J'ai aussi eu à les appeler (en anglais, donc...) pour obtenir les frais de port du retour RMA.
Plus exactement (en tout cas sur mon modèle): quand il vient de s'éteindre (et ralentit), et se remet en marche avant de s'être complètement arrêté. On est donc sur une plage de fonctionnement assez restreinte de l'alim... mais ça peut survenir (et c'est insupportable).
Sur ce type de panne, ils peuvent en effet prendre en charge les frais de retour (ils le font généralement quand l'achat date de moins d'un mois). De toute façon, tout se négocie.
Oui, ici c'est effectivement le cas.
Les autres modèles HX ne sont a priori pas affectés (en tout cas, pas lu de plaintes là-dessus sur leur forum). Par contre, une autre HX650 de replacement a de forte chances d'être atteinte, ça oui... (à moins qu'ils aient changé les algos, ou le modèle (ou le batch?) de ventilateur). Faudrait essayer de leur demander de suite un remplacement par un modèle non-atteint par ce problème (typiquement une HX750); sinon en cas de remplacement ayant le même problème ils upgraderont eux-mêmes pour le coup suivant (avec frais de port retour offerts).
Message édité par Gros Boulet le 23-02-2013 à 20:59:41
n°8634676
mlietchnyi​pout
Posté le 23-02-2013 à 22:14:56  profilanswer
Gros Boulet a écrit :
Les autres modèles HX ne sont a priori pas affectés (en tout cas, pas lu de plaintes là-dessus sur leur forum). Par contre, une autre HX650 de replacement a de forte chances d'être atteinte, ça oui... (à moins qu'ils aient changé les algos, ou le modèle (ou le batch?) de ventilateur). (...)
Ce n'est pas un soucis d’algorithme ou de logiciel, c'est le circuit de commande en MLI qui pilote le démarrage/arrêt et la vitesse de rotation du ventilateur qui est en faute.
n°8635036
PaDr3
Posté le 24-02-2013 à 11:35:02  profilanswer
Quelqu'un a essayé de tout simplement brancher le ventilo sur la CM ou un réhobus ? Ca ferait certes sauter la garantie mais c'est on ne peut plus simple.
Par contre j'ai peur que l'alim ne démarre pas ou déconne.
The puff of smoke , the thud of the body ... man , there's nothing like it
n°8635273
mlietchnyi​pout
Posté le 24-02-2013 à 14:32:56  profilanswer
Un réhobus n'est pas suffisant; il faut un système qui régule le ventilateur en fonction de la température des composants du bloc.
Ou alors faire tourner le ventilateur à NNNtr/mn (vite) en prévision de charges en puissance sur l'alimentation, mais dans ce cas cela va vite être lourdingue question bruit...
n°8635404
chaced
Posté le 24-02-2013 à 16:02:44  profilanswer
Le truc est sur, si on a un pc qui n'est pas très silencieux, on n'entendra pas ce bruit, je pense que c'est pour ça que les sites qui ont tésté les blocs HX n'ont pas remonté le bruit d'oiseau.
Perso je surf souvent en écoutant la musique, ça couvre sans problème les oiseaux, heureusement, et les bruit d'oiseau sont quand meme plus silencieux que le bruit de grattement du ventilo permanent de mon ancienne S12 500w premiere version.
Message édité par chaced le 24-02-2013 à 16:07:25
n°8635460
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 24-02-2013 à 16:33:45  profilanswer
Ou le ventilo lui-même parce que le bruit est d'ordre mécanique - un ventilo supportant mieux ce genre de commande ne couinerait a priori pas.
Je parlais d'algo parce que, sur le mien, le bruit ne survenait que l'alimentation relance le ventilo avant arrêt complet. Avoir un temps minimum d'arrêt du ventilo avant sa relance corrigerait le problème - en gros, une hysteresis plus importante sur les seuils de démarrage/arrêt, quoi.
J'ai une S12 500W première version, mais dont le ventilo ne gratte pas - la HX650 était largement plus bruyante quand elle couinait... Faut vraiment écouter au casque ou mettre un bon volume sonore pour couvrir ça.
Surtout, j'ai l'impression que le couinement n'arrive que dans des situations particulières (coupure du ventilo, puis redémarrage avant arrêt de la rotation), ce qui peut passer inaperçu dans un labo de test si on est hors de la plage critique.
Sinon, à propos de ta S12, ça me semble assez envisageable de remplacer soi-même le ventilo par un bon modèle, d'autant plus qu'elle est de toute façon hors garantie.
n°8635488
chaced
Posté le 24-02-2013 à 16:47:53  profilanswer
Le mien est vraiment très très faible de bruit d'oiseau en tout cas, peut etre un coup de bol :D
n°8635526
nikko02
Posté le 24-02-2013 à 17:08:55  profilanswer
pas d oiseau pour moi sur ma hx 650 de novembre, pourtant ma tour est vraiment silencieuse ( bequiet inside de la 7970 , au proc en passant par le boitier)
  :love:
j'ai du avoir du bol
Message édité par nikko02 le 24-02-2013 à 17:09:22
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8635538
chaced
Posté le 24-02-2013 à 17:19:33  profilanswer
Tu peux regarder si après avoir démarré le ventilo tourne ?
n°8635632
mlietchnyi​pout
Posté le 24-02-2013 à 18:13:01  profilanswer
En fait, pour être précis, le bruit provient de l'entrée en résonance du bobinage du ventilateur. Donc physiquement, le bruit provient donc du ventilateur, je confirme.
Mais le truc c'est qu'il est "normal" que le bobinage se transforme en émetteur acoustique lorsque la fréquence de la MLI est dans le domaine de l'audible.
Comme tu as pu le constater, l'entrée en résonance se fait au moment de l'accélération ou de la décélération du ventilateur, avec un hachage en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur (phases du bobinage).
Donc tout à fait, la faible hystérésis participe à la récurrence du bruit : L'effet "yoyo" arrêt/démarrage étant important à une certaine température, et cette dernière tombe dans une fourchette d'utilisation standard bureautique en plus...
C'est un premier point technique sur lequel le système de pilotage du ventilateur n'est pas terrible.
Mais le principal soucis est que le pilotage se fasse avec une MLI de l'ordre du kHz (je l'avais mesuré quand j'ai rencontré le problème afin de remonter le problème au constructeur) et en commande directe sur le bobinage du moteur. Quelque soit le ventilateur, cela ne sera jamais inaudible. A moins d'utiliser un ventilateur "spécial" (un ventilateur dernière génération en 4 pins fait pour être commandé en MLI n'est pas une solution, ces derniers étant prévus pour être piloté entre 21 et 28kHz, typiquement en 25kHz).
Si le pilotage se faisait correctement, que le ventilateur démarre et s'arrête toutes les 3mn ne poserait pas de problème de pollution sonore car on ne l'entendrait pas (j'ai fait l'essai avec un circuit perso' à 32kHz par dessus celui d'origine).
Bon, quelque part cela ne me surprend pas car la majorité des circuits de ce type dans les appareils grand publique sont sur des basses fréquences audibles (pour diverses raisons). Ce que l'on peut reprocher à Corsair est qu'ils n'aient pas pris le temps de bien tester leur produit et qu'ils n'ont pas anticipé l’interaction entre le ventilateur et le système de pilotage.
C'est dommage car mis à part ce raté sur les premiers modèles commercialisés, cette nouvelle HX650 est vraiment pas mal. Il faut espérer que cela ne se reproduira pas.
n°8635636
b46reich
Posté le 24-02-2013 à 18:14:26  profilanswer
chaced tu dois être un fanboy inconditionnel de corsair pour garder ton alimentation malgré le bruit d'oiseau, moi c'était vraiment désagréable.
n°8636104
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 25-02-2013 à 00:06:43  profilanswer
Mais j'avais noté que le bruit ne survient pas si le ventilateur démarre après s'être entièrement arrêté (alors qu'on a a priori bien une commande avec hachage, vu qu'il ne tourne alors pas à plein régime). C'était vraiment un cas de spécifique d'accélération, à la suite d'une décélération non terminée (ou une coupure, donc - impossible de savoir sans mesurer... je n'ai pas le matériel pour, et ça annulerait la garantie).
Pas seulement la récurrence. Car quand le ventilateur s'arrête gentiment, puis que l'alim le relance ensuite (après arrêt), c'est silencieux. En tout cas sur mon modèle.
Que le ventilo tourne encore semble contribuer au problème (j'ai l'impression d'une résonance mécanique, excitée effectivement par le circuit commande, mais où la mécanique semble aussi avoir son mot à dire).
Là, j'ai un doute. Car un ventilateur ne présentant pas cette résonance mécanique pourrait être épargné.
Sur ce point je suis d'accord, les tests n'ont pas été assez exhaustifs. Remarque qui s'applique aussi aux différents sites qui ont testé l'alim, et sont passés à travers.
n°8636250
chaced
Posté le 25-02-2013 à 10:05:28  profilanswer
Il faudrait remplacer le ventillo par un bequiet mais dlc la garantie de 7ans après :(
Mais bon tant pis, c'est ma 2eme HX650 celle la je la garde, heureusement que mon antec solo est parfaitement bitumé pour réduire fortement les bruits. (ouvert c'est horrible les rossignols par contre :D)
Message édité par chaced le 25-02-2013 à 10:07:07
n°8636274
chaced
Posté le 25-02-2013 à 10:24:27  profilanswer
Je leur ai envoyé un mail (meme si je ne compte pas la remplacer), juste pour marquer le cas, vu mon mail il vont me prendre pour un fou avec les bruit d'oiseau :D
my power supply has bird noise in lower load, this is very annoying for a silent power supply.
best regards
n°8636311
b46reich
Posté le 25-02-2013 à 10:53:18  profilanswer
tu devrais le changer sérieux,
n°8636321
chaced
Posté le 25-02-2013 à 11:02:38  profilanswer
C'est ma 2eme je ne vais pas passer la vie en SAV, le bruit est a peine audible donc ça ira.
n°8636354
b46reich
Posté le 25-02-2013 à 11:26:43  profilanswer
fait toi rembourser et prend une autre
n°8636382
chaced
Posté le 25-02-2013 à 11:38:47  profilanswer
Elle me va très bien celle la, ce n'est pas un bruit d'oiseau qui dérange, celui du disque dur hitachi est 100 fois plus fort et il le fait toutes les 10 minutes :D (cuicui---cUIIIIIIIII)
n°8636672
zaimou9313​0
Posté le 25-02-2013 à 14:32:51  profilanswer
belle photo chaced, la carte graphique et ventirad pas bruyant?
n°8636678
zaimou9313​0
Posté le 25-02-2013 à 14:37:22  profilanswer
best regards
mm pas sur regarde
https://www.google.fr/#hl=fr&safe=o [...] 20&bih=912
4000 reponses entre les 2
n°8636679
chaced
Posté le 25-02-2013 à 14:37:41  profilanswer
Le ventirad, qu'elle idée, c'est un bequiet dark rock :D, en bonus il j'ai réduit ça vitesse a 800tpm via la mobo (1300tpm d'origine je le trouve trop présent).
Le ventillo antec truequiet arrière est top, pas cher et silencieux, il tourne a 600tpm faut dire.
La carte vidéo, c'est une vieille 4850 Vaporx qui a vraiment un super ventilo très silencieux en toute circonstance, ça remplaçante qui est en SAV, mais elle aussi est très discret sauf en charge dans un jeux, mais c'est moins génant dans ce cas la.
Reste le seagate que j'entend un peut (un 7200.12) mais il est monté sur élastique donc c'est très correct.
n°8636721
b46reich
Posté le 25-02-2013 à 14:56:21  profilanswer
SACR2E CHACED :)
n°8636852
zaimou9313​0
Posté le 25-02-2013 à 16:37:24  profilanswer
oui et si l'elastique lache tu le saura lol
moi j'ai 3 hd dont 2 qui passent en veille automatiquement au bout de 15 min et j'ai une carte passive radeon hd 5670.
l'autre pour les jeux il fait un bruit de malade (5970 de 30cm, quadcore, alimentation bruyante, 4 ventilo sur le boitier et ventilateur cpu d'origine) c'est pour ca j'ai fait un pc de bureau silencieux apres
quand je joue l'ai un gros casque + son du jeux = j'entend rien
Message édité par zaimou93130 le 25-02-2013 à 16:37:57
n°8636906
mlietchnyi​pout
Posté le 25-02-2013 à 17:06:32  profilanswer
Merci Gros Boulet pour le retour d'expérience.
Cependant, changer le ventilateur de l'alimentation ne garanti pas que les petits oiseaux vont prendre leur envol.
Si quelqu'un a déjà réalisé l'opération qu'il n'hésite pas à donner des détails (quel ventilateur notamment), sinon c'est une bien grande supposition et prise de risque étant donné que Corsair prend en charge le remplacement.
n°8636908
chaced
Posté le 25-02-2013 à 17:07:17  profilanswer
Par une qui fait le meme bruit bien sur  :whistle:
n°8637241
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 25-02-2013 à 20:02:11  profilanswer
C'est bien pour ça que je ne l'ai pas fait (et suis passé par le SAV à la place). ;)
Mais comme certains, ici, avaient l'air à deux doigts de l'ouvrir voire l'avaient déjà ouverte... :whistle:
Note que Corsair, dans ce cas de problème endémique, a fini par upgrader l'alim. C'est un peu long, oui. Mais pour qui voudrait une HX750 àpascher... :whistle:
n°8637829
PaDr3
Posté le 26-02-2013 à 09:15:38  profilanswer
le problème venant surement du contrôleur du ventilo qui ne sait pas s'il faut tourner ou pas parce que la plage doit être trop grande, changer le ventilo ne servirait surement à rien
comme je le disais il vaut mieux le brancher sur la CM à faible vitesse, mais j'ai peur que si l'alim ne détecte pas son ventilo, elle ne démarre pas telle la dreamcast
n°8637833
zaimou9313​0
Posté le 26-02-2013 à 09:29:07  profilanswer
Je pensais à un truc si quelqu'un fait une recherche sur les oiseaux et qu'il tombe la dessus il va flipper le pauvre lol
n°8637844
chaced
Posté le 26-02-2013 à 09:45:28  profilanswer
Mon petit mail chez corsair = RMA accepted :lol:
n°8637907
b46reich
Posté le 26-02-2013 à 10:50:29  profilanswer
RMA means ?
n°8637917
chaced
Posté le 26-02-2013 à 10:56:51  profilanswer
return merchandise authorization
Par contre il faut envoyer le colis au pays bas pour info et vu le poids de cette alim... ça doit couter un bras en port.
Edit :
Votre envoi en Colissimo InternationalPrix net du transport 28,50 € (assurance a 90€)
Message édité par chaced le 26-02-2013 à 11:00:43
n°8637921
b46reich
Posté le 26-02-2013 à 10:58:10  profilanswer
cool, ils ont dû rigoler quand ils ont vu ton mail
n°8637925
chaced
Posté le 26-02-2013 à 11:01:19  profilanswer
Je pense qu'ils connaissent parfaitement le problème :D
n°8637931
b46reich
Posté le 26-02-2013 à 11:04:12  profilanswer
oui c'est vrai, donc tu renvois ?
n°8637937
chaced
Posté le 26-02-2013 à 11:08:27  profilanswer
a 30€ de port non, je vais voir si c'est le circuit electrique ou le moteur du ventillo qui fait se bruit d'oiseau, si c'est le ventilo je vais mettre un bequiet.
[TU] Les alims SFXBug avec Corsair K90
CORSAIR XMS3 16GB (4x4) + ASRock 970 Extreme3 ?[HFR] Actu : Zalman Goldrock, 80+ Gold 550 à 750W
Mémoire Corsair[Avis] Configuration PC à 1 350,61 €uros (Juillet 2012)
[Topic unique] Asus® 1A75-I Deluxe™ - DDR3 @ 2,6 GHz s/ mini-ITX ![HFR] Actu : Next Generation BASE-T : 40 Gbit en cuivre
Corsair XMS2-6400 (2x2GB)x2 et Gigabyte GA-P35C-DS3R R2.0Lian-Li v353 et corsair H50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold
