3453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°8251965
ordimans
Posté le 21-03-2012 à 15:08:21  profilanswer
La différence AX et HX (j'ai une ancienne HX)
Y a juste le rendement en faite ?
n°8251981
ed33
Posté le 21-03-2012 à 15:32:15  profilanswer
oui mais  la ax est semi fanless, fanless jusqu'a 20% et aussi en fonction de la température.
Donc aussi un peu moins de chauffe, c'est toujours bon a prendre.
n°8252028
ordimans
Posté le 21-03-2012 à 16:08:12  profilanswer
Ah sympa en effet
c'est ce que je lisais y a quelques pages, ca tourne pas si basse conso.
(et par basse conso, ca change selon la capacité de l'alim)
donc sur la 850 en dessous de 170W ?
n°8252070
ed33
Posté le 21-03-2012 à 16:35:19  profilanswer
850/100x20= 170 watt exact, mais en fonction de la température la ventil se déclencheras même si tu est sous les 170 watt, mais elle chauffe pas cette alim et j'ai jamais entendu son ventilo, sauf si problème tous le monde la reconnais comme silencieuse, je l'entend jamais, mais je pousse pas non plus et elle est toujours tiède chez moi sur :5870+260gtx-990x,12go de ram+ areca + plein de dd et ventilo divers.
pas oc ok mais mon ancienne tx750 j'entendais bien un peu le ventilo en m’approchant de l'arrière du boitier et elle était beaucoup plus chaude, pas photo pour moi entre les 2.
je regrette pas mon achat. si j'aurais voulu avoir la même en 1000 ou 1200watt histoire d’être tranquille pendant 5-6 ans, mais il  y avait aucun model a l'époque chez corsair, je parle pas de la 1200w c'est pas réellement la même série que 750 et 850 watt.
n°8252125
ordimans
Posté le 21-03-2012 à 17:14:38  profilanswer
La 1200W elle est plus longue et tiens pas dans tout les boitiers ?
Sinon j'suis pas du genre à toucher et écouter mon alim.
Mais ma HX620 elle a jamais du tourner à fond car je l'ai jamais entendu. (bon c'est la 7970 qui est au dessus en bruit)
Mais j'veux bien croire que la AX, meilleur rendement, est plus silencieux et chauffe moins, même si c'est useless.
n°8252132
ed33
Posté le 21-03-2012 à 17:22:31  profilanswer
Plus long peut être ,mais c'est pas la même conception surtout le ventilo tourne toujours même si silencieux, et pas mal de problème bruit avec ce model bien plus que les 750 et 850.
ton alim hx est bonne aussi, une alim tiède fait toujours gagner quelque degrés dans le boitiers, c'est bon a prendre, de toute façon avec les cg ont dois normalement pas les entendre, sauf en ide si le ventilo de l'alim vibre ou arrête pas de couper et repartir sans arrêt.
n°8252172
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 21-03-2012 à 18:05:18  profilanswer
Tout fonctionne parfaitement :sol:
Merci ;)  :hello:
En vente / Rien pour le moment
n°8252223
ed33
Posté le 21-03-2012 à 18:51:02  profilanswer
Tu en as reçu une nouvelle boite complète avec le set cordon ou juste une nouvelle alim?
Voila une bonne fin.
n°8252385
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 21-03-2012 à 21:05:20  profilanswer
Toujours le même modèle ou une version supérieur ?  :)
n°8252792
BF_Tailgun​ner
Posté le 22-03-2012 à 08:01:24  profilanswer
As tu testé personnellement la 1200 watts ?
Effectivement, la 1200 Watts n'est pas la même conception que les autres, elle a une base Flextronics au lieu de Seasonic. Là, je te rejoins. Idem pour le fanless absent sur la 1200.
Concernant le bruit par contre, je ne suis pas d'accord.
La première série de 1200 avait des problèmes de coil whining (et encore pas toutes les unités produites), mais ce n'est plus le cas.
Ayant une AX850 et une 1200, je ne trouve pas la 1200 plus bruyante que la 850. La 1200 est elle même très peu bruyante. De toute façon, vu le type de configs auquel se destine une 1200 watts, il y a aura de toute façon d'autres sources de nuisances sonores plus importantes, telles les CG (en config air cooling).
Message édité par BF_Tailgunner le 22-03-2012 à 08:04:02
n°8252877
ed33
Posté le 22-03-2012 à 10:08:11  profilanswer
Non j'ai pas testé justement a cause des feeds que je trouvais sur les fofo, j'ai donc choisi la 850 a la place mais au départ je voulais prendre la 1200watt. On reste bien d'accord qu'il peut toujours avoir des défauts de production quelque soit le model choisi.
Elle étais plus sujet a avoir un problème bruit a l'époque, et plusieurs personne en avait reçu 2 voir 3 de RMA pour avoir enfin une de silencieuse.
Autrement en elle même la 1200 était silencieuse, je le savais.
Si cela est réglé maintenant c'est bien, c'était le model phare de Corsair , et celle qui avait le plus de problème aussi alors que pas la plus vendu, ca la fou mal quand même, tu le monde disait que c'était la loterie avec la 1200watt.
On peut avoir une config très perf et silencieuse en water, donc l'alim dois l’être aussi, faut pas se dire cela vas être couvert par autre chose si on reste en air, une config sa évolue, autant faire le bon choix de suite.
Je parle du bruit fait quand il y avait problème avec l'alim bien sur, même si c'était pas énorme je suppose.
Mais tu as raison si c'est plus le cas maintenant on peut le prendre, on a plus de feed de la 1200watt sur le fofo, c'est pour ca que si pas besoin de si gros je conseil la 850w.  :hello:
n°8254234
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 22-03-2012 à 22:10:19  profilanswer
J'ai renvoyer l'alimentation complète, Corsair m'a donc renvoyer une nouvelle alimentation complète ;)
n°8254238
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 22-03-2012 à 22:12:27  profilanswer
Le même modèle AX850 :jap: bon presque 3 semaines sans Pc mais au final tout fini bien :sol:
n°8256572
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 24-03-2012 à 20:39:56  profilanswer
[:wark0] outch dur
n°8264953
xsirx
Posté le 01-04-2012 à 21:23:18  profilanswer
Vous savez si chez corsair la garantie est cessible ou pas?
Message édité par xsirx le 01-04-2012 à 21:23:29
RIP Ian Murdock :(
n°8264959
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-04-2012 à 21:29:10  profilanswer
A ma connaissance, sans problème ;)
Mais attend confirmation :)
n°8265028
xsirx
Posté le 01-04-2012 à 23:06:36  profilanswer
Bon, j'ai ma réponse, c'est non cessible:
Except where prohibited by applicable local law, this warranty is limited to the original purchaser and is non-transferable. This warranty provides you with specific legal rights, and you may have additional rights that vary under local laws.
Message édité par xsirx le 01-04-2012 à 23:07:00
RIP Ian Murdock :(
n°8265056
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-04-2012 à 00:00:28  profilanswer
Oui mais bon... ça reste assez subjectif...
Par exemple, j'ai acheté mon alimentation chez Surcouf, les factures là-bas ne sont pas nominatives... ;)
n°8265076
xsirx
Posté le 02-04-2012 à 00:28:26  profilanswer
Ah oui? c pas nominatif?
c'est bon ca :)
Message édité par xsirx le 02-04-2012 à 00:29:03
RIP Ian Murdock :(
n°8265077
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-04-2012 à 00:29:22  profilanswer
Sur ma facture d'achat Surcouf, non, juste un ticket de caisse :)
n°8265080
xsirx
Posté le 02-04-2012 à 00:50:51  profilanswer
Tu veux dire que le ticket de caisse fait office de facture ou tu as les 2?
Si je me souviens bien ils ne fournissent pas forcément de facture lors de l'achat si tu ne demandes pas; et pour en récupérer une ils font payer 15 euros...Enfin c'était comme ça a strasbourg
Désolé pour le topic on est un peu HS   :ange:
Message édité par xsirx le 02-04-2012 à 00:51:11
RIP Ian Murdock :(
n°8275087
ed33
Posté le 12-04-2012 à 12:18:12  profilanswer
pas hs au contraire, j'avais jamais vérifier pour la garantie et je pensais qu'elle était transmissible chez corsair.
Donc toutes les annonces de vente indiquant garantie 6-7 ans sont fausse a moins de repasser par le premiers proprio.
Ca m'énerve de plus en plus cette pratique de ne plus respecter la garantie en cas de vente, une bonne façon pour les constructeurs de ne plus respecter leur engagement.
Ce que je veux dire c'est que si un produit est garantie 7 ans il devrais le resté même en cas de vente.
Bref maintenant je vais vérifier cela a chacun de mes achats, c'est important en cas de revente a savoir, et pour le prix demandé aussi.
Il faut avouez que beaucoup de constructeurs font cela, evga pour les extensions de garantie, kingston malgré les annonces de vente indiquant garantie a vie a chaque fois.
Petites remarques concernant corsair, maintenant qu'il vendent des cordons tuning pour leur alim, ils répondent plus au mail quand on demande des cordons supplémentaires ou un nouveau set de cordon ( en payant si besoin), une fois qu'ils vous ont demandé pour quels raisons vous avait fait votre demande, c'est fini, vous n'obtenez plus aucune réponse de leur part, 3 mails de relance et aucune réponse de leur part.
Avant un prochaine achat chez eux, je les recontacterais et garderais le mail réponse en cas de besoin, j'avoue que sur ce cout il m'ont bien déçu, j'espère que cela ne deviendras pas une pratique courant chez eux maintenant.
n°8275835
raptor
Le doute m'habite
Posté le 13-04-2012 à 00:02:50  profilanswer
Je viens de faire un test ce jour pour calculer la consommation exact de mon PC.
Après avoir passé le PC en Full, je vois que je consomme environ 400W.
La seule chose que je ne comprends pas, c'est que le ventilo de l'alimentation s'est déclenché.
Est-ce normal ?
J'avais cru lire qu'il ne se lançait qu'à environ 90% de la puissance, on en était très loin. En revanche, il faisait chaud dans la tour, est-ce qu'il y également un capteur de température qui aurait été en mesure de le lancer ?
En vous remerciant par avance :jap:
n°8275855
ed33
Posté le 13-04-2012 à 00:41:15  profilanswer
tu aurais pu indiqué ton alim.
non tu as mal compris les ax sont fanless jusqu’à 20% de charge sous réserve que la température soit pas trop haute , je sais pas trop a combien elle déclenche le ventilo.
en gros 20% de 750watt ton ventilo se mettra en route vers 150watt, mais si la température est trop élever le ventilo se déclencheras avant les 150watt.
n°8275856
raptor
Le doute m'habite
Posté le 13-04-2012 à 00:42:21  profilanswer
Ah d'acc ! Ça venait donc de la température.
C'est une 750 ;)
Merci pour le renseignement ;)
Message édité par raptor le 13-04-2012 à 00:42:30
n°8275930
Posté le 13-04-2012 à 09:09:01  answer
C'est une 750 ;)
Oui c'est juste ce facteur. Si tout est bien ventilé, cela se déclenchera rarement
Perso sous BF3 (qui a tendance à faire des pics proc et surtout carte graphique)  je ne sais meme pas si cela s'enclenche tellement le PC reste silencieux (dans les moments calmes du jeu :-)
n°8276031
raptor
Le doute m'habite
Posté le 13-04-2012 à 11:11:19  profilanswer
Oui, idem, ultra silencieux.
J'ai été obligé de coucher la tour pour voir que le ventilo tournait ! :D
n°8297665
ed33
Posté le 02-05-2012 à 13:14:29  profilanswer
Au fait pour les possesseur d'AX 1200 ( voir les autre AX) et de Asus Rampage IV Extreme, vous devriez faire très attention, il semble avoir un problème avec ses 2 matériel mis ensemble.
TOPIC EN QUESTION:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 158_23.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8875_1.htm
Aller lire un peu car cela semble sérieux et risque d'incendie possible, pas de problème pour mon AX580 et ma 4 way, mais en x79 cela semble diférent.
J'en sais pas plus et ne dénigre personne, mais étant au courant je préfère vous l'indiquer les 2 topics.
Si d'autres ont aussi les même symptôme  aller poster sur les topics histoire de tirer cela au clair, ce serait sympa.
a+
n°8301547
diablo_III
Posté le 05-05-2012 à 14:28:22  profilanswer
salut,
je viens de recevoir une alim AX650 et j'ai mon cable ATX qui est défectueux (un pin dessoudé) :(
j'ai contacté mon vendeur (LDLC) mais au pire est ce que cela se rachète séparément ? Je n'ai pas très envie de tout renvoyer etc... surtout que j'ai besoin de ce nouveau pc très bientôt !
merci :)
Message édité par diablo_III le 05-05-2012 à 14:28:56
n°8301699
ed33
Posté le 05-05-2012 à 16:21:08  profilanswer
ben oui tu peux réparer, mais comme elle est neuve , si tu modifie ou répare un truc corsair peut bien annuler la garantie.
Renvoie ton alim, même si ca te fait chier ou contact Corsair et explique leur avec photo et demande qu'il envoie une nouvelle alim pour dépanner.
LDLC, peut pas t'en passer une autre, plutôt que de passer par corsair?
autrement tu la renvoie et annule ta commande, tu as 7 jours je crois pour renvoyer si commandé par le net, en signalant bien le problème avec photo.
n°8302343
deamat
Posté le 06-05-2012 à 00:10:15  profilanswer
J'ai une Alim AX 750w depuis 4 mois now, tous allait bien jusque a maintenant,
L'alim a l'arrière a un bruit louche, comment dire un petit grésillement électrique permanent assez aigu, se n'est pas le ventilo vu qui tourne pas en idle.
Sa viendrai d'un composant de l'alim situé a l'arrière, a coter ou on branche le cordon d'alim. ( j'ai changer le cordon d'alim, tjrs pareil )
Il c'est mis a faire se bruit y-a 1 ou 2 jours maintenant.
Je vais contactez Corsair et l'envoyez en SAV (j'ai une autre alim en rab en attendant), pour une alim a 150€, sa fait chier et j'ai un PC plutôt orienter silence, et j'entend quasi que sa now.
Message édité par deamat le 06-05-2012 à 00:11:11
n°8302536
squale22
Posté le 06-05-2012 à 11:12:23  profilanswer
Bon voila j'ai fini par craquer pour une AX 650w cdée chez Matériel.net pour 120€ hors frais de port
j'hésitais avec les seasonics mais à 130€ la X-560w j'ai pris la corsair même si les Corsair ne sont que des X série V1 alors que seasonics est passé aux V2 la différence est minime et ca fait 10€ dans ma poche et 90w de plus dans ma tour
Message édité par squale22 le 06-05-2012 à 11:17:52
n°8302577
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-05-2012 à 11:34:20  profilanswer
Bah... tu seras pas déçu, c'est tout ce que j'peux te dire ! :P
n°8302619
ed33
Posté le 06-05-2012 à 12:09:59  profilanswer
deamat:
Ca arrive , c'est clair que si ta tour est silencieuse le moindre bruit se fait entendre, tu as de la chance si tu possède une autre alim t'as pas d'hésitation a avoir go RMA.
Envoie pas tes cordons par contre mais que l'alim.
C'est pour ca que je garde toujours une alim en rab même si elle est d'ancienne génération. Au prix de la revente au bout de 3-4 ans bof.
n°8302624
squale22
Posté le 06-05-2012 à 12:11:45  profilanswer
oui je penses
ah  je l'aimais bien ma S12 500w 80plus(220v) mais j'en avais marre des cables non utilisés qui encombrait mon boitier et depuis que j'ai ma 460 elle ne reste plus à 750tr/mn en charge mais dépasse les 1100 tr/mn
n°8302675
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-05-2012 à 13:02:04  profilanswer
L'AX est inaudible (pour cause, elle est quasiment tout le temps fanless ! ;)
n°8302677
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-05-2012 à 13:02:48  profilanswer
D'ailleurs, à tous, lorsque j'éteins mon PC, mon alim émet un petit clic quand elle coupe.
C'est un clic qui parait parfaitement normal mais je n'ai jamais eu d'alimentation qui faisait ce petit bruit.
Est-ce une "fonction" particulière aux AX ? :??:
Message édité par raptor le 06-05-2012 à 13:02:53
n°8302778
ed33
Posté le 06-05-2012 à 14:29:08  profilanswer
Couper par l'inter on/off, oui elleS le font toutes, j'aime pas non plus, mais en soit cela n'a rien d'anormal, il doit s’agir d'un relais, même si des fois ca fait vraiment du bruit et que cela surprend un peu.
Faut vraiment couper franchement car si on pousse le bouton doucement c'est encore pire, puis attendre quelques seconde après que l'ordi soit arrêter, et pas couper de suite.
J'ai pas trop fait attention sur simple arret du pc car entre les dd et autre, mais je ferais la même réponse, cela dois être un relais et ne t’inquiète pas.
Par contre faut faire attention a bien enficher la fiche 220v a l'arrière, c'est pas terrible, elle ne rentre pas beaucoup dans l'alim et peut facilement bouger si on la manipule, mais ca tiens quand même.
n°8302799
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-05-2012 à 14:47:06  profilanswer
Moi, je l'ai en coupant simplement le PC, effectivement, on dirait un relais qui coupe...
n°8302808
Posté le 06-05-2012 à 14:52:58  answer
Qu'y a-t-il comme différence entre les séries AX et HX ?
n°8302812
raptor
Le doute m'habite
Posté le 06-05-2012 à 14:55:01  profilanswer
Full modulaire, câblage full black et 80Gold :jap:
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
