2032 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°8042105
newbie1
Posté le 13-09-2011 à 10:13:10  profilanswer
ou un faux contact de la mobal sur le boitier :o
Mon feed-back
n°8042108
Strifer
Posté le 13-09-2011 à 10:15:25  profilanswer
Tu veux dire qu'elle toucherait ?
La plaque arrière pour fixer mon Corsair H100, touche un peu la plaque du boitier :
http://www.hardocp.com/images/articles/1310734186GESkTrDPG9_2_4_l.jpg
http://wd.ch-img.com/1178501-bis-cooler-master-haf-x-photo-15.jpg
Pour moi, le trou n'est pas adapté ... et du coup la croix est à moitié dans le trou et l'autre moitié touche un peu le boitier.
Je pourrais toujours tout démonter et changer les visses qui servent de support à la carte mère.
http://img.clubic.com/00FA000000411601-photo-montage-pc-vis-cm.jpg
J'ai une version courte et une version longue.
Ça laisserait plus d'espace entre la carte mère et le boitier.
Le pc a tourné hier pendant 5h sans aucun problème... c'est juste le lancement qui pose problème.
En gros, une fois le boitier fermé, bouge ou autre... je dois toucher quelques cables pour que le pc veuille bien s'allumer :(
Message édité par Strifer le 13-09-2011 à 10:35:18
Feed
n°8042364
newbie1
Posté le 13-09-2011 à 14:07:38  profilanswer
Parfois il suffit d'un tout petit contact de rien du tout ;)
Mon feed-back
n°8042430
Strifer
Posté le 13-09-2011 à 14:49:55  profilanswer
Je suis bon pour tout démonter :(
Feed
n°8042442
newbie1
Posté le 13-09-2011 à 14:57:16  profilanswer
Bah je naffirme rien hein :o
Mon feed-back
n°8042812
micmey
Posté le 13-09-2011 à 18:29:18  profilanswer
Salut a tous, j'ai une Corsaire AX850, j'aimerais gainé les cables, sans le faire expert, en gainent les deux gros cables sata, j'en ai cassé un en voulant ré-emboité les fils dans le connecteur sata, ils se sont coupé :(
Message édité par micmey le 13-09-2011 à 23:33:17
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°8042930
newbie1
Posté le 13-09-2011 à 19:50:07  profilanswer
oui et ? :spamafote:
Mon feed-back
n°8042937
micmey
Posté le 13-09-2011 à 19:53:56  profilanswer
comment réparé le fil cassé, c'est quoi comme fil exactement je peu trouvez ça ou, désolé mais je n'y connais rien.
(je ferais une photo ce sera plus facile a comprendre)
Message édité par micmey le 13-09-2011 à 21:22:07
n°8043823
tel-jilad
Posté le 14-09-2011 à 14:45:24  profilanswer
j'ai recu ma nouvelle AX750 en remplacement de l'autre qui faisait du bruit (30 euros + 3 semaines de délais) visiblement du au drivers nvidia (voir quelques pages précédente).
Ben c'est encore pire >_<
Non seulement elle fait le même bruit, mais en 3 fois plis important, et même en idle.
Quand je tape au clavier ou que je scroll avec la souris, on attends de fort grésillement >_<
Bref j'ai remis ma TX950 qui elle fonctionne niquel sans aucun bruit, seulement elle est pas gold et pas modulaire et le ventilateur fait un boucan d'enfer, du coup j'ai changer le ventilateur par un noisebloker (au revoir la garantie) et la j'ai du silence, mais j'aurai bien voulu avoir une alim gold et modulaire aussi bien pour avoir plus de place dans le boitier mais aussi pour l'environnement.
Quand je met mon AX750 dans un autre PC il n'y a presque pas de bruit, juste un grésillement permanent mais qui se fait aussi entendre avec le test du trombonne, donc j'imagine que c'est normal, j'en déduit donc que la AX750 ne doit pas etre compatible avec ma carte mêre, une ASUS P7P55-E pro.
D'ailleurs c'est bizarre, le bruit se fait entendre quand le processeur travaille, quand y'a des variations de pourcentage d'utilisation, mais quand je fais un OCCT supply test et que les 4 cores sont à 100% je n'ai aucun bruit o_0
Est-ce que par hasard quelqu'un aurai une AX750 et une Asus P7P55-pro (idéalement avec un i5 760) pour me dire s'il à des problème avec l'alimentation ?
Message édité par tel-jilad le 14-09-2011 à 14:45:40
n°8043879
sangohan26
Posté le 14-09-2011 à 15:11:08  profilanswer
drap
n°8044669
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 15-09-2011 à 06:36:43  profilanswer
Bonjour je dois renvoyé aujourd'hui mon alim TX850M que j'ai recu a la place d'une AX850 et j'aimerais savoir assez rapidement si il y a des cables sata de fourni quand on achète une alimentation, j'en ai quatre en tout mais je ne sais plus si ils étaient avec l'alim ou non :S
Sempt
n°8044779
newbie1
Posté le 15-09-2011 à 10:26:40  profilanswer
Regarde la notice, c'est indiqué ;)
Mon feed-back
n°8044801
sangohan26
Posté le 15-09-2011 à 10:56:05  profilanswer
Sempt
Si tu parle des câbles de transfert SATA ils ne sont jamais fournis avec une alim.
Si tu parle des câbles d'alimentation SATA, selon la spec, tu dois en avoir 8 avec ton alim.
n°8045238
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 15-09-2011 à 17:33:45  profilanswer
Merci beaucoup !
(je parlais des cables de transferts)
n°8045899
ed33
Posté le 16-09-2011 à 10:39:49  profilanswer
[quotemsg=8043823,928,284285]j'ai recu ma nouvelle AX750 en remplacement de l'autre qui faisait du bruit (30 euros + 3 semaines de délais) visiblement du au drivers nvidia (voir quelques pages précédente).
/quotemsg]
Et bien moi aussi j'avais des fois du bruit en bougeant la sourie avec une TX 750 ( 1er version apparament), j'avais mis longtemps avant de faire le lien avec la sourie, il y avait donc un rapport avec l'alim.
Je m'étais toujours demandé a quoi cela étais du, heureusement cela ne le fait plus avec mon AX850 et mon EVGA, ou du moins je ne m'en suis pas rendu compte.
Pour ma part mon alim est vraiment silencieuse, si je coupe le ventil des CG, c'est vraiment silencieux.
Un peu plus haut dans le forum vous parliez de remplacer les entretoises de fixation carte mère par des plus longues,  je ne connais pas ce boitier, mais cela ne vas pas décaler les sorties des ports pci  arrière?
Si cela est possible c'est plutôt pas mal de pouvoir le faire, ça permettra peut être une meilleur circulation de l'air derrière la carte en plus.
micmey
Pour les fils de l'alim regarde sur les fils il y a peut être les ref sur la nappe, en principe sur les fils c'est un chiffre ( 14-16-18 etc...)  AWG exemple: 18AWG
regarde ce qu'il y a d'indiqué dessus.
Si c'est le fils lui même qui c'est couper, c'est rare quoi a part avec un outils un fils ne se casse pas comme cela.
Tu peux aussi remplacer la fiche elle même si elle te pose problème.
n°8045904
newbie1
Posté le 16-09-2011 à 10:45:53  profilanswer
C'est dingue ça !! :ouch:
Heureusement je n'ai pas du tout ce souci là avec ma AX750W :o
Mon feed-back
n°8046862
micmey
Posté le 17-09-2011 à 04:38:57  profilanswer
micmey
C'est un fils du cable sata power qui alimente mes disque dur. j'ai voulu le raccourcir en enlevent les prise sata j'ai un rien trop forcé et il sais casser en 2  :pfff: , j'aimerais le remplacé comme je vais bientôt tout gainé, mais je ne sais pas ou l'ont vend ce genre de fils, pour les numéro que tu dit, il n'y a rien dessus  :??:
n°8046864
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 17-09-2011 à 05:12:20  profilanswer
/me est très intrigué :o
on peut avoir une photo ?
n°8047951
0b1
There's good in him
Posté le 18-09-2011 à 10:29:33  profilanswer
Regarde ici :
http://www.conrad.fr/monoconducteu [...] 000441_FAS
n°8048145
ed33
Posté le 18-09-2011 à 13:09:13  profilanswer
micmey
Je viens de contrôler sur ma TX750 et aussi sur AX850:
le temps de retrouver les cartons,  sur un des cordons sata  de mon AX850 pas monté ( le petit avec 2 connecteurs sata),
il y a bien les indications que je t'ai dis marqué en blanc  :heink: , mais c'est très petit. :D
donc et idem sur les 2 alim:
18awg pour les fils molex et sata ( 300v et 80° pour ax850)
ce qui donne en correspondance:
16 AWG= 1.5mm2
18AWG= 1mm2
20AWG= 0.75mm2
avec du 18 ou même du 16 tu est vraiment tranquille.
Fils souple bien sur.
Pour en acheter cherche avec google, ou autrement mag bricolage, tu as toutes les infos nécessaires.
Par contre c'est une nappe sur AX850 et c'est assez pratique, cela se plie pas mal et reste discret, je ne suis pas sur que refaire un cordon (rond) soit mieux.
Chacun ses gouts bien sur, c'est toi qui décide.
Tu vas refaire tes cordons en utilisant les fiches Corsair origine ( les démonter) ou tu en as redemander a Corsair ?
n°8048280
AnotherMan
Posté le 18-09-2011 à 14:33:19  profilanswer
Salut à tous je suis en plein montage de mon PC, et j'en arrive au problème de l'alim qui est une AX 750
voici ma config:
    1 x Windows 7 Home Premium SP1, Licence et support 1 PC, 64 bits, OEM, Microsoft
    1 x SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
    1 x Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
    1 x ¤Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
    1 x ¤CLE USB 2,0 8 Go
    1 x Graveur DVD LG GH22NS50
    1 x Alimentation modulaire Professional Series Gold AX, 750 Watts, Corsair
    1 x Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
    1 x Ventirad Noctua NH-U12P SE2
    1 x Carte mère Asus P8Z68-V-B3 (Rev. B3)
    1 x Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
Pour l'instant j'ai branché le 24 broches sur ma carte mère ainsi que les 2 connecteur qui vont avec sur l'alim , et j'ai aussi un branché un molex sur lequel sont reliés mon HDD, mon SSD et lecteur.
Il me reste sur ma carte mère un emplacement 8 broches désigné par EATX12V or je ne sais pas du tout quel fil d el'alimm utilisé pour celui-ci ? de même pour ma CG et dans mon boitier j'ai encore une autre prise assez large avec 4 trous je crois que ce sont les 3 gros ventilo du boitier mais je n'en suis même pas sur ... D'ailleurs c'est normal que ces ventilos la ne soient pas reliés à la carte mère  (seul le noctua et le petit ventilo à l'arrière du boitier sont connecté à la CM...).
Enfin voilà j'ai vraiment besoin d'aide j'aimerai bien finir ce montage aujourdhui  :cry:
n°8048958
william95
Avançons à reculons
Posté le 18-09-2011 à 22:29:16  profilanswer
Pour identifier les câbles, il suffit de bien lire la notice et même de regarder sur la boite
le 8x(4+4) ou 8x8 est le câble 12V, tu branches le 4+4 sur la CM et si trop court tu achètes une rallonge 8x8
pour la cg, c'est les câbles 12x(6+2) soit 12x8 pour les grosses cg ou 12x6 pour les plus petites ou plus anciennes
Pour les ventilos, regarde le schéma de ta CM il t'indiquera ou sont les pins des ventilos
MY FEEDBACK HERE
n°8049172
micmey
Posté le 19-09-2011 à 03:22:58  profilanswer
ed33 a écrit :
micmey
16 AWG= 1.5mm2
18AWG= 1mm2
20AWG= 0.75mm2
  http://images.bit-tech.net/content_images/2008/08/corsair-hx1000w-psu/sata-8.jpg
Salut , voila le câble en question qui c'est coupé en 2 enfin un fils en forçant dessus pour le retiré  :pfff: , je n'arrive pas a lire les écrits dessus sont trop petites pour moi, j'ai peur d'acheté n'importe quoi comme fils et faire tout pété (je ne suis pas très bricoleur)., J'aimerais trouvé les même fils pour refaire le câble mais en beaucoup plus court, mais j'attends ma commande de chez mdpc-x
 http://img534.imageshack.us/img534/2755/commandemdpcx.png
Message édité par micmey le 19-09-2011 à 03:34:58
n°8050658
ed33
Posté le 20-09-2011 à 12:11:33  profilanswer
Ne t affole pas achète du 18awg ou du 16awg, si tu as un mag de bricolage près de chez toi regarde, tu demande du fils souple (multi-brins) en 1mm2 ou 1.6mm2 qui tiens 80° ou +  et pour du 220v ou plus et voila.
Tu vas devoir refaire tes connections internes notamment dans la fiche qui est relié a l'alim, donc il te faut aussi les pins neuf et démonté la fiche existante ( sortir les pins de la fiche), mais tu en as commander donc ok.
je suppose que tu sais comment faire ça, tu peux te passer des outils mais c'est plus pratique avec.
J'avais aussi passer commande chez MDPC-X, et  j'ai acheter les outils en même temps.
Tu auras besoin de la pince a sertir pour les pins, tu peux t'en passer, mais  c'est plus pratique.
Fait bien attention a remettre les fils a l'identique dans les fiches (coté alim et molex) prend une photo ou note l'ordre sur un papier pour être sur, après en faisant attention tout iras bien.
les gaines MDPC-X , les small font 3mm de diamètre au minimum donc très gros pour 1 seul fils, tu pourras en mettre plusieurs dedans.
Elle sont en plastic et pas en tissus, mais sont très serré et de bonne qualité.
Nils de MDPC-X est très sympa tu peux le mailler pour avoir des renseignements il répondra a chaque fois.
Autrement demande moi vu que j'ai pris des truc chez lui( même pas monté en plus) les cordon corsair me convienne bien finalement sauf une pci.ex 6/8  qui est trop court.
a +
n°8051524
nitro20
Posté le 21-09-2011 à 02:29:22  profilanswer
Hello!
je viens de voir sur le site où je vais acheter presque toute les pièces, qu'il existe une alimentation modulaire en TX chez Corsair, la TX850M
la différence de prix (en franc suisse)
194.- AX850
139.- TX850M
certes l'une est GOLD et l'autre BRONZE...
mais concrètement, je vais voir une différence entre les 2?
il y aura une différence de température dans le PC?
et de bruit?
la consommation d'électricité (facture) va vraiment changé?
les 2 étant modulable je me demande si ça vaut la peine...
j'aurai un 2500K OC+ GTX580 OC (et plus tard une 2ème GTX580 va débarquer)
merci  ;)
n°8052028
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 21-09-2011 à 17:38:36  profilanswer
Salut!
Attention, la TX850M est une alimentation SEMI-Modulaire, je me suis fait avoir sans faire attention enfaite les seuls cables modulabes sont les câbles SATA et les câbles PCI-Express ! (Sata a vérifier je l'ai plus entre les mains, vive le droit de rétractation)
TX850M : http://www.google.com/imgres?q=tx8 [...] 00&bih=765
Personnelement je vais recevoir ma AX850, je l'ai pris pour la certification GOLD et le fait qu'elle soit totalement modulaire.
Au niveau de la différence de température je penses que le flux d'air sera moins perturbé avec l'AX850, avec la TX850M j'étais obliger de ramener des cables dans les bas de la tour vu que ca prennait trop de place au niveau du coté backplate.
Je doutes que la facture d'électricité change, je penses que peut importe l'alim que tu auras tu auras la même facture, la conso est en fonction de ta config non?
Sempt
Message édité par sempt le 21-09-2011 à 17:39:42
n°8052030
Posté le 21-09-2011 à 17:39:43  profilanswer
oui et plus le rendement est élevé, moins on consomme pour une puissance utile :)
n°8052046
0b1
There's good in him
Posté le 21-09-2011 à 17:50:57  profilanswer
Ouai, enfin faudra des années pour rentabiliser la différence de prix entre une Gold et une Bronze.
Je cois pas que le "Gold" soit vraiment un argument suffisant.
En gros ça veut dire que sur 800W pompés à la prise, l'alimentation en restituera 90% soit 720W.
Dans la réalité c'est même pas vrai, car le rendement de 90% est vrai dans une certaine charge, en général autour des 50%.
n°8052102
Posté le 21-09-2011 à 18:28:19  profilanswer
lol
t'as loupé une occasion de te taire :D
ces AX on un rendement à 90 % sur une grande plage, atteignant les 93 % dans le meilleur des cas
cherche on a mis les courbes
et les AX la construction et la garantie ne sont pas du tout, mais pas du tout pareilles ;)
http://www.zimagez.com/miniature/ax850-efficiency.png
et je le crois pas c'est toi qui maintiens le topic :ouch: :lol:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 21-09-2011 à 19:18:26
n°8052160
havoc_28
Posté le 21-09-2011 à 19:01:24  profilanswer
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 3&reid=197
c'est en 110 V ok , mais bon même en 220 v je doutes qu'on soit très souvent proche de 93 % d'efficacité (c'est plutôt les platinum qui font ça :o)
bon en 230v
http://www.anandtech.com/show/4011 [...] lus-gold/7 93 % non c'est sur t'as fumé des choses :)  , on est plus au tour de 88/89 % que de 90 % mais cela doit varier en fonction du protocole de test etc :p
et pour la construction normal que ce soit pas du tout pareil , vu que c'est pas les même bases CWT pour les TX-M et Seasonic pour les AX 750-850W
La garantie est de 5 ans contre 7 ans pour les AX , c'est pas non plus si gigantesque que ça comme différence .
Les ax ont un meilleur ripple , un meilleur rendement , ont une base plus poussé , mais cela ce paix au prix fort ... et pour rentabiliser cela :p .
Les TX-M à bon prix sont des modèles intéressants leurs bases est solide et offre des performances tous ce qui a de plus acceptable voir même qu'on peut qualifier de bonnes performances .
mais c'est sur que payer pour une ax et recevoir une tx , c'est pas cool .
Message édité par havoc_28 le 21-09-2011 à 19:16:08
n°8052191
Posté le 21-09-2011 à 19:19:04  profilanswer
doute, doute ;)
edit : merci de rester correct :p
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 21-09-2011 à 19:20:16
n°8052193
ed33
Posté le 21-09-2011 à 19:21:18  profilanswer
Je ne connais pas la TX 850Watt.
Ok la puissance est identique, mais il n'y a pas que ça non plus, les séries AX sont passif jusqu’à 20% de charge a voir pour la série TX, mais je crois pas.
De plus l'AX ne chauffe vraiment pas beaucoup moins que les TX ( j'ai eu une TX 750w ,1er version non modulaire) donc même quand le ventilo tourne la mienne c'est le silence, je la charge pas trop ok, mais le ventilo tourne toujours un peu, et je n'entend rien contrairement a mon ancien TX, qui avait un espèce de bruit de fond et qui variais les TX n'ont pas la réputation d’être silencieuse.
La modularité c'est sympa cela fait un peu de place c'est toujours bon a prendre.
Les cordons de l'AX  sont bien ( des fois un peu court pour les grand boitier) pas trop dur et les fils ne sont pas coller entre eux comme sur ma TX, j'ai bien fait la différence avec mon ancienne TX, j'arrivais pas a étaler les cordons derrière la plaque support carte mère cela touchais toujours quand je voulais refermer ma tour.
Il y a bien une différence pour moi et je ne voudrais plus une TX comme la mienne, cordon trop dure cela tirais sur les fiches, petit bruit ventilo même a faible charge, et + de chaleur autour de l'alim.
J'ai eu les 2 donc je peux comparer.
 Après gold ou pas, les économies sur 500 ans moi perso je m'en fout complet même si cela en choque certain, je n'ai pas pris l'AX 850w pour faire des économies, mais par ce que elle me convenais mieux que ma TX.
Si tu peux financièrement bien sur, prend l'AX 850W ou une équivalente.
Autre chose qui peut être important pour toi, c'est la garantie de 7ans sur les AX.
n°8052216
Posté le 21-09-2011 à 19:29:11  profilanswer
d'ailleurs havoc, pourquoi tu viens ergoter sur 2/3% alors que en plus je donne les chiffres officiels et que j'ai raison, quand je répondais à ob1 qui parlait de 50% de rendement :heink:
n°8052242
havoc_28
Posté le 21-09-2011 à 19:43:28  profilanswer
entre une gold et une bronze c'est aussi quelques pour-cents non ? ;) non 0B1 parle que le maximum niveau rendement est atteint à 50 % de charge pour l'alime ^^ il n'a rien dit de faux .
les chiffres officiels marketisé de chez Corsair , je prend pas ça pour des résultat viables :p anandatech et jonnyguru au moins ils donnent les spec de leurs bancs de test etc  :jap:
Message édité par havoc_28 le 21-09-2011 à 19:46:17
n°8052482
Posté le 21-09-2011 à 23:53:29  profilanswer
oui c'est moi qui n'est pas compris sa phrase, donc moi qui ai loupé une occasion de me taire :D
ceci dit, la différence de prix me semble largement justifiée de mon point de vue ;)
n°8052483
havoc_28
Posté le 21-09-2011 à 23:56:49  profilanswer
y a pas de soucis la gamme corsair est plutôt cohérente y en a pour toutes les bourses :) .
n°8052672
0b1
There's good in him
Posté le 22-09-2011 à 11:20:36  profilanswer
lol
Voilà voilà...
Je n'ai pas parlé des qualités de fabrication, encore moins des durées de garantie.
Juste comparé l'argument Gold vs Bronze.
n°8052881
Posté le 22-09-2011 à 14:42:19  profilanswer
:jap: désolé pour la confuse :o
n°8056201
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 25-09-2011 à 12:00:49  profilanswer
Salut!
Voilà j'ai reçu ma AX850 hier, je l'ai déballé et tout (elle sent bien le neuf, les films plastiques étaient intact donc c'est sur qu'elle soit neuve et non une alim reconditionnée) je l'ai installé dans mon boitier j'ai tout connecter et lorsque j'appuie sur le bouto power rien ne se produit, mais vraiment rien, les ventillos ne bougent pas, pas de led d'allumé sur la carte mère.
Est-ce que par hasard vous pensez que j'aurais oublier de faire quelque chose ?
(J'ai bien connecté l'alim a une prise sous tension et mis l'alim en position)
Sachant que j'ai tester avec une alim de 250 branché uniquement en ATX une diode verte de la carte mère est allumée.
Donc, sois elle est défectueuse (et la je suis maudt car j'avais renvyé ma carte raphique auparavant car elle l'était) ou alors j'ai oublié un truc gros comme une maison !
Sempt
Le plus gros edit au monde : Bon je suis le mec le plus con au monde, en démontant je viens de remarquer que la prise ATX du coté alim se séparait en deux "paqut" de connecteurs différents, j'avais branché que le plu gros, j'ai branché le plus petit et le plus gros, la diode de la carte mère s'allume .....
Shame on me!
Message édité par sempt le 25-09-2011 à 12:31:16
n°8056477
Posté le 25-09-2011 à 15:31:36  profilanswer
VDM [:itm]
:lol: :hello: ;)
n°8057738
Pepebichoo
Posté le 26-09-2011 à 16:13:11  profilanswer
Salut à tous,
Je viens donner mon avis sur cet alim (AX750).
Pour faire court, je décide de me monter une nouvelle tour. Je regarde donc les différents tests etc etc et je vois que cet alim est super bien noté partout. Donc je me dis : Allez, on va tester.
Une fois la machine monté, tout va bien sauf qu'au bout de 4h...paff, l'ordi s'éteint tout seul et impossible de la redémarrer. Résultat, alim morte.
Je me dis que j'ai pas de chance sur ce coup la... et que je suis tombé sur un modèle défectueux... ça arrive. Je renvois l'alim pour un échange standard.
C'est partie pour tout remonter. Cette fois ci, tout marche... mais horreur, l'alim grésille et sifflote!!! Pour une tour qui est super silencieuse (Antec 182P), c'est vraiment insupportable surtout que ce sont des bruits très aigues! (enfin pour mes oreilles). Le ventilateur est vraiment inaudible mais les grésillements...
Du coup, je me suis fait remboursé pour repartir sur une Seasonic X660. J’espère que j'aurai pas le même genre de problème.
Personnellement, pour une alim qui frôle les 150 euros, je trouve ça vraiment scandaleux...
Message édité par Pepebichoo le 26-09-2011 à 16:14:00
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
