8570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  41  42  43  44  45  46
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
n°7973052
IXniKKo
Posté le 13-07-2011 à 08:37:32  profilanswer
Dear Sir,
I am sorry that you are still having a problem, but if the new unit is doing the same or worse issue, that would suggest it may be some other problem. Are you using an APC or battery back up? If so please try the unit without them.
Also the other possible issue is if you’re out let is not properly grounded that may be causing the noise you are hearing.
So I would suggest trying maybe with an extension cord another wall outlet that is properly grounded.
Thank You!
Ram Guy
Voilà ce qu'on me répond chez Corsair.
Bien entendu j'ai effectué le test sur plusieurs prises murales, avec ou sans parasurtenseur et avec les alims nues fonctionnant avec un trombonne...
D'ailleurs ma précédente HX620 n'a jamais produit le moindre couinement et ce même avec le SLI de GTX580...
Réponse suivante de Corsair :
A slight wine is normal for the AX1200 power unit.  It is highly unlikely that two straight units will suffer from a manufactory defect.
Can you please clarify what you are requesting?
Le couinement serait normal ?!!! Je crois rêver...
J'ai filmé les deux AX1200 fonctionnant seules avec aucun bruit dans la pièce et je leur ai envoyé les liens pour qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes...
On verra, mais je sens bien la série d'alims foireuse dans laquelle les unités qui ne font aucun bruit électrique ou autre ne sont pas légion...
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
n°7973118
IXniKKo
Posté le 13-07-2011 à 09:57:12  profilanswer
A toutes fins utiles je vous poste les liens des deux vidéos de mes AX1200 pour que vous vous rendiez compte de la chose :
http://www.youtube.com/watch?v=myMXuvLLQFM
http://www.youtube.com/watch?v=WWu5ux-4E0c
Message édité par IXniKKo le 13-07-2011 à 11:03:45
n°7973149
lamedor31
Posté le 13-07-2011 à 10:24:12  profilanswer
Cette vidéo est privée opération impossible :/
Ma Config
n°7973203
IXniKKo
Posté le 13-07-2011 à 11:04:04  profilanswer
Corrigé, merci  :hello:
n°7973266
Logicsyste​m360
Posté le 13-07-2011 à 11:54:15  profilanswer
Autant la première j'attends rien , mais la deuxième effectivement y a un bruit :jap:
n°7973296
IXniKKo
Posté le 13-07-2011 à 12:17:09  profilanswer
C'est un sifflement strident que l'on entend, on l'entend plus ou moins selon la position de notre tête par rapport à l'alim... On perçoit bien la différence au moment où je la coupe en fait... Je ne sais pas si j'ai l'ouïe particulièrement sensible, ma copine me disait également qu'elle entendait rien quand l'alim était montée dans le pc mais qu'elle l'entendait ensuite quand je branchais l'alim seule...
La deuxième c'est en en fait la même chose mais en pire...
Message édité par IXniKKo le 13-07-2011 à 12:19:44
n°7973517
tel-jilad
Posté le 13-07-2011 à 15:09:54  profilanswer
Bonjour  à tous,
Je vais bientôt changer d'alimentation et je pense que je vais prendre une AX750W, je suis avant tout à la recherche d'un modele silencieux (j'hésite entre celle la et une Be Quiet dark pro p9, l'avantage de la corsair c'est qu'elle est passive sous 20% de charge), seulement visiblement d'aprés ce que j'ai pu lire dans vos messages il y a des problèmes de sifflements, notament en charge, est-ce que cela se produit également avec la version 750W ou est-ce un défaut de fabrication sur certaines alimentations ?
n°7973521
Logicsyste​m360
Posté le 13-07-2011 à 15:13:46  profilanswer
Non la AX750 n'a pas de problème :jap:
n°7973618
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 13-07-2011 à 16:12:54  profilanswer
J'ai le bruit sur une 750 et une 850 il y a une video qui traine sur internet avec!!
n°7973660
IXniKKo
Posté le 13-07-2011 à 16:44:06  profilanswer
Je trouve bien dommage le changement de fabricant des blocs... Les blocs Seasonic sont des merveilles à côté de ceux de Flextronics...
n°7973869
ed33
Posté le 13-07-2011 à 20:08:24  profilanswer
ilco a écrit :
teste en jeu, chez moi ca grésille ;)
Je viens de regarder tu as donc une AX750.
je vais tester en jeux comme tu me le conseil, et il y a pas intérêt a ce que j'ai du bruit , par ce que la prochaine fois  j'irai voir ailleurs.
Je suis assez surpris des résultats de l'AX1200, c'est la loterie complète cette alim, cela n'est pas très sérieux de leur part, on est dans du haut de gamme , on peut me dire ce que l'on veut, mais une alim ne dois pas être bruyante, c'est fini cette époque , sauf si on la met a genoux.
Enfin en principe a part la 1200, les autres sont vraiment silencieuses, je peux comparer avec mon ancienne TX750, quand le ventillo tournais même doucement, j'entendais quelque chose comme un bruit parasite, la part contre rien, pourtant je vois bien le ventillo tourner de temps en temps, mais c'est le silence et j’apprécie vraiment , et elle chauffe vraiment moins, il n'y a pas photos.
Si seulement on pouvais avoir la même en 1200, ce serais super.
n°7973872
ilco
Posté le 13-07-2011 à 20:09:14  profilanswer
j'ai eu une 750 j'ai une 850 maintenant toujours le même bruit :o
n°7973965
dilus
Posté le 13-07-2011 à 22:12:20  profilanswer
un gros bruit ou un petit bruit ?
n°7973972
ilco
Posté le 13-07-2011 à 22:16:05  profilanswer
n°7973975
tel-jilad
Posté le 13-07-2011 à 22:20:23  profilanswer
Bon ben vu que visiblement c'est la loterie chez Corsair j'ai prit une Be quiet Dark Pro P9, je verrai ce que ca donne :)
Message édité par tel-jilad le 14-07-2011 à 00:37:32
n°7974023
dilus
Posté le 13-07-2011 à 23:56:40  profilanswer
mouarf et dire que je vient d'en prendre une :/
n°7974029
sangohan26
Posté le 14-07-2011 à 00:06:47  profilanswer
J'ai aucun bruit avec ma AX850 mise à par au démarrage (un tout petit clic).
J'en suis pleinement satisfait!
n°7974052
dilus
Posté le 14-07-2011 à 00:52:04  profilanswer
tu me rassure !
n°7974096
sangohan26
Posté le 14-07-2011 à 02:52:49  profilanswer
dilus a écrit :
tu me rassure !
Quand ça marche nickel il vaut mieux le dire pour ne pas décourager ceux qui viennent sur ce topic.
Il y a un peu trop de message négatif alors j'essais de rééquilibrer la balance...
n°7974138
Logicsyste​m360
Posté le 14-07-2011 à 10:01:06  profilanswer
Moi aussi j'ai un crossfire de 5870 sur ma AX850 aucun problème de quoique ce soit rentré en haut ^^
n°7974186
aurine79
Posté le 14-07-2011 à 11:30:27  profilanswer
Idem ax750 reçu début de semaine,et mis à part le petit clac au démarage,absolument aucun problème.Nickel :D
Message édité par aurine79 le 14-07-2011 à 11:30:41
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=624513
n°7974466
dr g frag
In Game
Posté le 14-07-2011 à 17:07:59  profilanswer
Je viens aussi de prendre une AX 850W, juste pour tester cette alim, et pas le moindre souci ;)
Site perso | Mes ventes
n°7975079
sangohan26
Posté le 15-07-2011 à 10:31:53  profilanswer
Drapal
n°7975218
Ames974
Posté le 15-07-2011 à 13:28:31  profilanswer
J'ai une AX850 depuis bientôt 6 mois et je n'ai aucun souci de bruit parasite :)
n°7975230
_hendrix_
Posté le 15-07-2011 à 13:35:10  profilanswer
si quelqu'un veut une AX850W
j'en est une à vendre que j'utilise plus
facture + boite complet
n°7975266
dilus
Posté le 15-07-2011 à 14:10:12  profilanswer
ax 850 reçu ce matin aucun soucis pas de petit bruit rien un vrai plaisir !
n°7975310
ilco
Posté le 15-07-2011 à 14:36:02  profilanswer
Pour le Buzzzzzzzz des AX j'ai entendu qu'utiliser un câble secteur adapté (10A) peut améliorer les choses!
n°7977506
Leilu
Posté le 17-07-2011 à 21:58:07  profilanswer
Des infos sur les nouvelles AX650?
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°7977514
Nikla14
Posté le 17-07-2011 à 22:11:11  profilanswer
n°7977529
Leilu
Posté le 17-07-2011 à 22:28:57  profilanswer
Justement il me faudrait un petit test ou des CR d'HFRiens pour que je puisse me décider.  :)
Message édité par Leilu le 17-07-2011 à 22:29:43
n°7982346
Roi de Yam​imakai
Posté le 21-07-2011 à 18:09:13  profilanswer
Hello. Les câbles full-black de l'AX1200 sont-ils vendus séparément ? Si oui, sont-ils compatibles avec d'autres blocs Corsair ? Ou d'une autre marque. Si la question a déjà été posée, je m'en excuse. Thanks !
HS: bien joué pour le photo-montage de la Citroën AX. Mon non plus je ne peux pas m'empêcher d'y penser... A quand la BX chez Corsair ?
Message édité par Roi de Yamimakai le 21-07-2011 à 18:20:06
n°7982625
El_diablo
Posté le 21-07-2011 à 20:59:12  profilanswer
vendu séparement non apres tu peux faire la demande à corsair mais a moi ils m'ont répondu que pour le moment ils n'avaient pas de sac de câbles en stock
normalement compatible avec la gamme AX vu qu'elles sont aussi full modulaire
Achat / Vente / Feed-Back
n°7982631
Logicsyste​m360
Posté le 21-07-2011 à 21:02:56  profilanswer
Non car sur les cables modulaires de l'AX850/750, il y a écrit "only AX850/750"
n°7982668
El_diablo
Posté le 21-07-2011 à 21:22:31  profilanswer
ah ok
n°7986566
ed33
Posté le 25-07-2011 à 13:05:30  profilanswer
Pas de réponse a mes 2 mails pour une demande de set de cable pour AX850  :pfff:  , avant l'achat ils me proposaient d'en envoyer, mais maintenant j’attends toujours une réponse, j'espère que cela sera encore possible plus tard.
Corsair n'avait qu'a faire leurs cordons plus long et en mettre en rab, ses économies de pacotille m’énerve un peu.
Pour le reste rien a redire, j'ai enfin pu ranger mes cordons proprement, ils sont quand même bien plus souple que ceux de la TX750, et surtout les fils a l’intérieur des gaines, n'ont pas l'air saucissonner ont peut aplatir les cordons assez facilement.
Pour le bruit il y a bien un petit bruit, mais discret faut coller l'oreille derrière la grill pour l'entendre , et en jeux je n'y ai pas fait attention, mais je n'ai pas entendu de grésillements ou autres.
n°7992537
micmey
Posté le 29-07-2011 à 21:11:00  profilanswer
Salut, je cherche des cables pour mon ali AX850 j'ai envie de les gainers avec de la gaines de chez MDPC-X tout en gardant les cables d'origines au cas ou
Mon site: http://space-sheriff.net/
n°7994019
ed33
Posté le 31-07-2011 à 16:25:53  profilanswer
Comme moi je pensais re-gainer a la base. et aussi faire des cordons plus longs.
Attention avec les gaine de MDPC-X, si tu compte faire fils par fils, car les gaines ( petit model small gain) font 3mm de diamettre au minimum, donc tu peux mettre plusieurs fils dedans, elle prendrons plus de place que l'origine donc, j'en ai commandé voila pourquoi je te préviens.
La qualité est bonne pas de soucie, et elle sont en matière plastic pas en tissus.
Oublie pas si tu en as pas, de prendre les outils pour démonter les fiches, c'est un peu chère mais tellement pratique et éventuellement la pince aussi pour sertir.
n°7996331
kamikaze24
Posté le 02-08-2011 à 18:22:45  profilanswer
Ax750 en attente (acheté d'occase ici même de 22/06/2011 à jeanjean15) 115€ in pour remplacer ma HX520 .
n°8007059
william95
Avançons à reculons
Posté le 12-08-2011 à 10:49:20  profilanswer
AX850 at home ^^
J'ai une question sur le cable cpu (esp12v)
Bon il a une broche de 12 cablé en 8...on se demande bien pourquoi et l'autre extrémité est cablé en 8(2x4)
Peut on brancher ce cable dans les 2 sens sans souçis ?
MY FEEDBACK HERE
n°8007372
0b1
There's good in him
Posté le 12-08-2011 à 14:35:54  profilanswer
william95 a écrit :
AX850 at home ^^
Bah t'en as un qui va côté PSU et l'autre côté carte mère.
T'as pas trop le choix en fait ^^
n°8007577
william95
Avançons à reculons
Posté le 12-08-2011 à 16:17:26  profilanswer
oui remarque si ils ont mis une broche de 12 c'est pour aller sur la PSU vu que celui de la CM cest 8
MY FEEDBACK HERE
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354Compatibilité DDR3 Corsair avec plateforme P55 ??
corsair hx 520w vs Seasonic M12II-520 vs antec true power 550w[Topic unique] Gigabyte GA-890FXA-UD5 et UD7 socket AM3
Crossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]Topic de résolution des problèmes courants
[Topic Unique] Samsung SpinPoint F4 (160/250 et 320GB)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200
