9684 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8889869
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 08-10-2013 à 17:12:17  profilanswer
malinsatan a écrit :
Ma Antec 620 HCG a un peu fait la gueule quand j'ai benché avec le 2600K et la GTX 780, donc méfie toi.
Si ta 500W a une certifie bronze, c'est 80% de rendement donc 80% de 500W = 400W, et si tu l'a depuis un moment elle est peut etre en train de baisser en rendement, donc tirer dessus va juste finir les condos
C'est une bronze je l'ai depuis 1 an environ. J'aimerais éviter de la changée. Mais si il faut je le ferais :)
Ca fait quoi concrètement si c'est pas assez puissant? Bug? risque d'abime les composants?
Message édité par dedefou le 08-10-2013 à 17:14:18
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°8889886
malinsatan
Reserator enthousiaste
Posté le 08-10-2013 à 17:22:40  profilanswer
Alors autant pour moi, j'ai eu plusieurs sont de cloche, je vais tenir ce que tu dit pour acquis.
Pour mon alimentation, quand les condensateurs se mettent a sifflés et a grésillé, alors que l'alimentation n'a jamais fait ça (en même temps elle avait pas une GTX 780 overclocké a alimenté avant), et que c'est bruits disparaissent hors full, je crois pouvoir dire avec assurance qu'elle a pris un coup derrière les reins.
Et puis l'essai bref de la Seasonic P-1000W avant son retour au SAV m'a convaincu que la CG était bridé par l'alimentation, théoriquement la 620HCG aurais du suffire, mais manifestement pas, comme le SLI est pour bientôt, le pas a vite été franchi pour la P-1000W
Message édité par malinsatan le 08-10-2013 à 17:24:38
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
n°8889896
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-10-2013 à 17:26:53  profilanswer
Bonjour
Le rendement est effectivement calculé à la prise.
Sinon, malinsatan, logiquement ton antec devait tenir sans problème avec une GTX780... à moins qu'elle souffre d'un défaut, bien sur...
n°8889921
malinsatan
Posté le 08-10-2013 à 17:41:33  profilanswer
Je voulais passer au passif donc je n’attendais qu'une excuse pour dire a Mme que 250 euros ce n’était pas cher payé pour le silence et la qualité.
Et la 620 HCG va rejoindre une config en vente du coup, mais les condos grésillé et sifflé sous passmark, CPU a 4748Mhtz et GPU a 1240 Mhtz.
 :pfff: Et merci pour la précision concernant le rendement, base de co. alimentée ;)
Message édité par malinsatan le 08-10-2013 à 21:14:13
n°8890269
malinsatan
Posté le 08-10-2013 à 21:18:22  profilanswer
Quand tu dis "sans problème", tu estimes à combien la charge maxi en bench pour ma config?
De mon point de vue j'estimais approcher les 570W en full.
n°8890292
alein
Posté le 08-10-2013 à 21:31:32  profilanswer
Tu es bien pessimiste... sous les 500 watts me semble déjà être large comme conso...
n°8890356
enikka
Posté le 08-10-2013 à 22:21:59  profilanswer
Bonjour Bonjour!
Ayant fait des bêtises [:thordax:1], j'ai besoin d'une nouvelle alim,
ma config actuelle est la suivante : i5 661, Asus P7H55, HD5870, un DD Caviar Blue et un SSD, j'avais une 550W dessus, ca allait parfaitement!
Ayant dans l'idée de me refaire une config du genre i5 4670K OC et HD7970 (toujours avec un SSD et seul DD) j'aurais voulu savoir ce que vous me conseilliez, je n'ai pas besoin que cela ne fasse aucun bruit (mon PC est éteint la nuit :ange: ) mais j'aimerais quand même que ca soit correct! Et semi-modulaire, vu que je n'utiliserais surement qu'un tiers des cables
Ca coûte beaucoup plus cher ces fameuses alims dont le ventilo ne tourne pas du tout à faible charge?
J'écoute donc vos conseils! De mes divers recherches 600W seront largemment suffisant
Et j'en profite pour me culturer :
En gros, bronze ou gold, la seule différence c'est surtout la facture d'électricité? Auquel cas, je suis pas sur que ca vaille le coup.
Bonne soirée!
I wonder if heaven got a ghetto
n°8890374
Jinseikai
Posté le 08-10-2013 à 22:34:40  profilanswer
enikka a écrit :
Bonjour Bonjour!
Ayant dans l'idée de me refaire une config du genre i5 4670K OC et HD7970 (toujours avec un SSD et seul DD)...
Yo ! 500W devraient suffire, ça laisse même un peu de marge :)
Pas que, meilleur rendement = moins de dégagement de chaleur par perte (car moins d'énergie gâchée) donc moins de ventilation et donc moins de bruit.
n°8891124
malinsatan
Posté le 09-10-2013 à 16:03:48  profilanswer
Merci Alein pour l'estimation, j'essayerai de faire une mesure précise de la consommation a la prise, et même faire une comparaison entre l'Antec et la P-1000W
Et voici la traduction de la page Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
"L'efficacité d'une alimentation de l'ordinateur est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. La puissance résiduelle est convertie en chaleur. Par exemple, une alimentation de 600 watts avec une efficacité de 60% fonctionnant à pleine charge tirerait 1000 W du secteur et serait donc perdre 400 W sous forme de chaleur. D'autre part, une alimentation de 600 watts avec 80% d'efficacité fonctionnant à pleine charge attire 750 W du secteur et serait donc perdre seulement 150 W sous forme de chaleur."
Limpide, merci messieurs j'ai corrigé une lacune grâce a vous.
Message édité par malinsatan le 09-10-2013 à 16:04:11
n°8891171
alein
Posté le 09-10-2013 à 16:36:26  profilanswer
Bonjour malinsatan
Le mieux, en effet, est de pouvoir mesurer avec un wattmètre, et de rapporter ton résultat au rendement de l'alim. Le résultat m’intéresse pour comparer avec mon estimation ^^
Message édité par alein le 09-10-2013 à 16:36:52
n°8891471
enikka
Posté le 09-10-2013 à 21:45:54  profilanswer
Les quelque calculateurs de puissances que j'ai utilisé m'indiquent tous autour de 500w, mais je partais du principe qu'il fallait y ajouter 15-20%, tu es sûr de ton coup pour les 500W qui sont large?
Effectivement, et ca parait logique, merci!
n°8891501
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-10-2013 à 22:03:54  profilanswer
Les calculateurs en ligne surestiment déjà la conso, si tu rajoutes 20% derrière, tu finis par te retrouver avec un bloc de 700W pour une HD7850 et un i5 :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8891507
enikka
Posté le 09-10-2013 à 22:09:30  profilanswer
Non je me retrouvais à 600, ce qui est visblement trop j'en conviens mais quand même! ^^
n°8891527
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-10-2013 à 22:29:18  profilanswer
Non mais j'exagère un peu :o
Une LDLC QS-550 me paraît pas mal pour ta config, ça te laisse de la marge et son rendement est excellent pour un prix très intéressant.
n°8891541
Jinseikai
Posté le 09-10-2013 à 22:37:27  profilanswer
Je suis parti sur l'estimation suivante : 270W pour la carte graphique, 130W pour le CPU (en supposant que les deux soient overclockés), ce qui fait 400W.
La consommation du reste des composants (SSD, HDD, ventilateurs) est négligeable (à moins d'utiliser beaucoup de ventilateurs très puissants).
Sources :
* http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 042961.gif
* http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 041432.png
n°8891832
enikka
Posté le 10-10-2013 à 10:43:14  profilanswer
Très bien! je me disais bien que les gens avaient de plus en plus tendance à prendre des alims overkill, mais je pensais pas que c'était à ce point là ^^
Du coup je vais peut-être plutôt faire jouer le SAV pour mon Akasa Venom 550W actuelle, ca me coutera moins cher, et elle marchait bien jusque là.
Vous pensez que la LDLC par exemple serait vraiment au dessus?
Merci pour vos réposnes, bonne journée!
n°8892021
Posté le 10-10-2013 à 13:58:25  answer
Ne pas oublier qu'une alimetation qui travaille près de sa limite (>80%), fera monter son ventilateur ...
Adieu la config. silence prônée par bien d'autres utilisateurs encore !
n°8892797
lestanquet
Posté le 10-10-2013 à 23:48:02  profilanswer
La akasa n'est pas 80+ d'après de nombreux tests. Donc le bruit doit arriver encore plus vite.
n°8893070
enikka
Posté le 11-10-2013 à 11:16:24  profilanswer
Elle en fait pourtant beaucoup moins que mon ancienne CoolerMaster GX Power de 550W aussi, qui elle est 80+
Surtout que si j'ai bien compris la certif est à demander, donc à payer, du coup n'est-il pas possible qu'une alim puisse être de niveau d'une certif 80+ sans l'avoir parce que la demande n'a pas été faite?
J'avais compris ca en lisant le test de cette akasa sur Cowcowtland
n°8893119
lestanquet
Posté le 11-10-2013 à 12:11:14  profilanswer
C'est ça. Mais bon les GX ne sont pas des références.
n°8893168
enikka
Posté le 11-10-2013 à 13:11:56  profilanswer
Ah ca! J'ai pu le constater par moi même le jour où j'ai branché l'Akasa, c'était juste pour dire que ca va plus loin que juste la certif.
n°8894189
sebaas
Posté le 12-10-2013 à 14:14:06  profilanswer
salut, selon les connaisseurs, quel alim sera la plus silencieuse entre une corsair vx 550 et une seasonix m12 II 520 ?
n°8894619
zoom zoom ​zen
Posté le 12-10-2013 à 22:03:22  profilanswer
Hello, petite question:
avec l'arrivée des nouvelles cartes AMD, j'hésite entre une gtx 770 msi oc (gaming ou lghtning si tarif en baisse) ou la R9 280x Sapphire version toxic.
La différence de conso semble être d'environ 30w. Mon alim HX 520w passera sans pb sur la R9 avec une marge suffisante de puissance restante ?
Ma config actuelle:
Boitier Antec Ninehundred (4 ventilo 120mm + 1 ventilo 200mm)
Carte mère Asus p7p55-E
Processeur I5-750 overclock en i7-860 2.8g (par logiciel Asus Turbo V evo)
Carte graphique: Ati hd 5850 gigabyte
12 go de ddr3 (Gskill pc 10700)
1 ssd Intel 160go
2 hdd seagate 2 to en raid 1
n°8894674
Jinseikai
Posté le 12-10-2013 à 23:34:41  profilanswer
Oui.
n°8896977
dualvsta
Posté le 14-10-2013 à 23:15:24  profilanswer
Bonsoir :)
J'ai besoin d'un avis.
Je viens de passer d'une carte graphique hd7750 a une hd7870 et mon ordi démarre mais l'écran reste noir.
Je pense que c'est l'alimentation mais je voudrais votre avis :
Gigabyte 990fxa ud3
Fx8350
8 go DDR 3
Hd7850
Corsair cx400w.
Trop faible l'alimentation? Vous partiriez sur quelle puissance? J'ai fais une simu, un site me donne 700w et un autre me donne moins de 400...
Connaissez vous les modèles de chez akasa?  Mieux vaut une Ldlc?
Merci pour votre aide :)
n°8896979
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-10-2013 à 23:17:12  profilanswer
Compte ~150 W pour le reste de ta config, et cf ma signature pour ta 7850 :o
n°8897003
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 14-10-2013 à 23:36:56  profilanswer
dualvsta ==>   as tu testé avec une autre alim ? as-tu vérifié les branchement? Pas d'inversion entre les huit pin 12v et le pci-ex ?  as -tu tenté un clear c-mos ?  une tof du montage si possible....
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8899074
Tgaudlol
Posté le 16-10-2013 à 17:23:35  profilanswer
Je cherche une alimentation pour ma config :
_SLI
_Processeur 4770
_Carte son
_J'ai besoin dessus de :
_2 Connecteurs 8 pin 12V (necessaire en support, à la carte mere)
_Au moins 5 pci express 8pin (2 pour chaque carte graphique, + 1 à 6pin sur la carte mère)
Silencieuse.
Très stable/bonne tensions.
minimum 860W
Que me conseilleriez vous ?
J'avais pensé à  la corsair AX 860i
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85243.html
avez vous un meilleur modèle à me proposer ?
doit je prendre plus de puissance ?
Merci.
Message édité par Tgaudlol le 16-10-2013 à 17:24:15
n°8899083
alein
Posté le 16-10-2013 à 17:29:35  profilanswer
Bonjour
SLI de quoi ? De 8800GT ou de GTX480 ?
n°8899134
Tgaudlol
Posté le 16-10-2013 à 18:01:15  profilanswer
GTX 480 zotac (overclocké 10%)  mais ça peut changer pour des CG plus haut de gamme, dans un future proche.
n°8899181
alein
Posté le 16-10-2013 à 18:40:22  profilanswer
à part la AMD 7990, aucune carte ne consomme plus qu'une GTX480 ^^
Donc une alim de plus de 800 watts, c'est plus que suffisant.
n°8899245
Tgaudlol
Posté le 16-10-2013 à 19:30:30  profilanswer
alors imagine la gtx 480 amp de zotac.... qui est overclockée de base de 10% !
pour le reste cest un bon choix ma CG?
n°8899595
major95
The !!!! Beat
Posté le 17-10-2013 à 01:09:31  profilanswer
Salut à tous ! Alors voila ma futur config :
i5 4670k que je compte p-e OC gentiment à 4ghz
gtx 580
Boitier vide et nu,un petit ventilo et...c'est tout,une coque de fer vide quoi
Je compte rajouter surement un bon ventirad ou garder au début celui fournis par intel
un seul DD et un lecteur cd (même si ca bouffe pas des masses je pense)
mon alim actuelle : Antec neopower 430w,est ce qu'elle tiendra le coup selon vous? sachant que je compte ajouter un DD de 4To dans le futur.
Je l'ai depuis pas mal de temps (4/5ans) mais je pense qu'elle a pas dis son dernier mot,j'ai surtout peur pour la 580 qui est une grosse gourmande...
n°8899697
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-10-2013 à 09:33:54  profilanswer
Une 580 en jeu, c'est déjà 230 W de bouffés. T'ajoutes 150 W pour le reste de la config et on pourra dire que tu joues avec le feu.
Mais le soucis, c'est le 12V en TROIS rails un peu faiblards (16 A) alors que le 3,3 V est surboosté (22 A).
A ta place j'irais prendre une alim plus récente avec un 12 V plus péchu (et un peu plus de ouate, genre 500 ).
Message édité par Kyjja le 17-10-2013 à 09:34:09
n°8899780
alein
Posté le 17-10-2013 à 10:39:52  profilanswer
Bonjour
Une GTX480 chauffe, consomme, et elle est aujourd'hui moins performante qu'une petite GTX660Ti...
n°8899811
malinsatan
Posté le 17-10-2013 à 10:58:55  profilanswer
Lol, tu est en train de dire que la GTX480 est la LADA Niva des CG, c'est moche quand même. :D
n°8899837
Tgaudlol
Posté le 17-10-2013 à 11:21:48  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
je demandais si c'etait un bon choix mon alim pardon.
n°8899841
alein
Posté le 17-10-2013 à 11:23:39  profilanswer
La corsair Ax 860 ? oui, très bon choix, pas de problème.
n°8899868
Tgaudlol
Posté le 17-10-2013 à 11:45:07  profilanswer
En faite je me suis réorienté sur la Seasonic Platinum 860 ^^
tu confirme aussi ?
n°8899870
alein
Posté le 17-10-2013 à 11:46:07  profilanswer
Oui.
n°8899871
Jinseikai
Posté le 17-10-2013 à 11:46:52  profilanswer
tu confirme aussi ?
AMHA, les deux se valent :)
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
