9496 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8899871
Jinseikai
Posté le 17-10-2013 à 11:46:52  profilanswer
Tgaudlol a écrit :
En faite je me suis réorienté sur la Seasonic Platinum 860 ^^
tu confirme aussi ?
AMHA, les deux se valent :)
n°8899887
major95
The !!!! Beat
Posté le 17-10-2013 à 12:03:37  profilanswer
Kyjja a écrit :
Une 580 en jeu, c'est déjà 230 W de bouffés. T'ajoutes 150 W pour le reste de la config et on pourra dire que tu joues avec le feu.
Mais le soucis, c'est le 12V en TROIS rails un peu faiblards (16 A) alors que le 3,3 V est surboosté (22 A).
A ta place j'irais prendre une alim plus récente avec un 12 V plus péchu (et un peu plus de ouate, genre 500 ).
Merci pour ta réponse, un modéle particulier à me conseiller ? Modulaire par contre - :jap:
j'avais pensé à la Seasonic S12II-520W ou Seasonic M12II-520W  mais aucune des deux est compatible haswell donc bon... une ntec HCG Modulaire - 520W fera très bien l'affaire je suppose ?
petite question en plus : si je louche sur une autre cg qui consomme moins,les 430w feront l'affaire du coup ?... Parce que si je met 70€ dans
 une alim autant les mettre dans une meilleure CG qui consomme moins ? :whistle:
n°8899994
Posté le 17-10-2013 à 13:58:41  answer
Tgaudlol > combien de gtx-480 compte-tu alimenter sur ta 860 watts ?
Car si 2, ça passe
Si 3, nop a priori ...
n°8900054
Tgaudlol
Posté le 17-10-2013 à 14:56:02  profilanswer
j'alimentais les deux sur une noname 750W jusqu'à présent, que j'ai depuis presque 8ans.
Et oui j'en ai deux, je compte passer à dautres CG à terme.
mais bon :)
n°8900058
Posté le 17-10-2013 à 15:00:33  answer
n°8902506
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-10-2013 à 14:45:18  profilanswer
Bonjour, une question que j'ai posé ailleurs et qui est resté sans réponse, et au final ça a plus sa place ici je pense,
Une alim en norme ATX 1.3  visiblement 20 broches (mais pas sûr?) peut-elle alimenter une carte mère récente?
En gros j'ai une "vielle" alim Tagan TG380-U01 380W, et je me demande si ça marche avec une carte mère récente comme une ASRock N68C-GS FX?
La config sera très légère (sempron 64bit 2800+ + igp) donc nul doute que 380W ça suffit, mais est ce que les normes ATX sont compatibles?
EDIT: après avoir lu le manuel de la carte mère, il est précisé qu'on peut brancher une alim 20 broches. Donc jusque là ça devrait le faire.
Message édité par burn2 le 19-10-2013 à 15:52:59
n°8903096
kelu91
Houblonneur averti
Posté le 19-10-2013 à 23:55:39  profilanswer
Bonsoir messieurs les experts en alim :)
Je compte me monter une tour à base de Core i7 4770k et R9 280x (=HD7970 ghz), 1 HDD, 1 SSD, 1 lecteur DVD... bref rien de spécial quoi. La LDLC BG-500 est-elle suffisante pour faire tourner ce petit monde ?
Merci d'avance  :hello:
n°8903114
Jinseikai
Posté le 20-10-2013 à 00:19:49  profilanswer
En terme de puissance oui.
Par contre, je ne sais pas si elle est compatible Haswell :??:
Message édité par Jinseikai le 20-10-2013 à 00:20:44
n°8903133
waglou27
Posté le 20-10-2013 à 00:37:04  profilanswer
Oui elle compatible haswell en terme de puissance ça sera peut être un peu juste juste avec tout à fond et tout OC.
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
n°8903471
kelu91
Houblonneur averti
Posté le 20-10-2013 à 11:56:50  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je n'arrive pas à voir en quel sens une alim pourrait ne pas être compatible avec certains composants ? :??:
Si je prends la LDLC QS-550 ça serait plus adapté ou c'est superflu ?
n°8904852
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-10-2013 à 11:17:33  profilanswer
Bonjour
Toutes les alims sont compatibles avec les processeurs haswell. il faut arrêter cette paranoïa vis à vis d'un mode d'économie d'énergie désactivable dans le BIOS.
Quant à la puissance, tu as plus de 100 watts de marge avec la LDLC de 500 watts.
Message édité par alein le 21-10-2013 à 11:17:51
n°8904862
Jinseikai
Posté le 21-10-2013 à 11:25:52  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Au temps pour moi :jap:
n°8904924
waglou27
Posté le 21-10-2013 à 12:08:34  profilanswer
Les haswell en mode veille consomme très très peu, moins que les anciens CPU, et certaines alims (de plus en plus rare) ne sont pas capable de fournir une tension si basse, ce qui provoque une extinction à chaque mis en veille si l'alim n'est pas "compatible".
Cette option économie d'énergie qui consomme peu mais provoque des incompatibilités et désactivable dans le bios de la carte mère très facilement, donc payer plus cher pour une alim "haswell ready" est assez inutile.
n°8905000
kelu91
Houblonneur averti
Posté le 21-10-2013 à 13:33:06  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc partir sur la BG-500 :jap:
n°8910080
zoom zoom ​zen
Posté le 24-10-2013 à 20:10:23  profilanswer
Petite question:
J'ai une hx520w Corsair.
Fiche tech --> http://www.hardware.fr/articles/73 [...] -520w.html
A quoi correspondent les différents rails ?
Je souhaite acheter une R9 280x Toxic édition. Sur cette carte, il est fourni 2 adaptateur molex / 8 pin.
N'est-ce pas mieux d'acheter en remplacement 2 connecteurs 6/8 pins.
Ces 2 connecteurs pourront se brancher directement sur l'alim (modulaire).
Avec les adaptateurs molex, je devrais les rajouter aux connecteurs molex qui alimentent déjà les ventilo de ma tour (nine hundred, donc pas mal de ventilo déjà  :ange:  ).
Merci !
n°8910724
alex81
Posté le 25-10-2013 à 11:00:41  profilanswer
Pensez-vous qu'une Corsair RM550 suffise pour :
- i5 2500k
- Crossfire HD6950
- 4DD
Merci :jap:
n°8912357
ip-man
永春
Posté le 26-10-2013 à 15:43:07  profilanswer
je vous met en ligne le message de mon 1er topic concernant mon alimentation qui à logiquement toute sa place ici, auquel cas vous m' envoyez navré.
J'aurais besoin d'éclaircissement  concernant la futur acquisition d'une carte graphique  , il s'agit de la  r9 280X dual X Oc de chez sapphire.
La question est de savoir si mon alimentation Antec HGC 520W supportera la carte graphique car le doute subsiste surtout avec les recommandations de site d'achat qui préconise une alimentation de 750W.
Je doute que ce soit le cas mais il est vrai que j'ai un peu de mal à saisir les tests de consommation à la prise, de rendement ..., d'où la création de ce topic.
Ma 2ème question concerne l'over-clocking, après recherche mon i5 750 2.66ghz peut être overclocker à souhait mais consommera beaucoup, donc avec la carte graphique cité plus haut,  à combien puis je oc ce cpu pour éviter une surcharge de l'alimentation?  ou est ce impossible à réaliser hormis changer d'alimentation?
merci par avance pour vos réponses futurs
le reste de ma configuration:
carte mère: ASUS P7P55D
mémoire: 2x4 Go 667
disque: western digital  1go
carte graphique: sapphire hd 6790 1go
Merci à tous.
n°8912677
Posté le 26-10-2013 à 20:55:24  answer
Avec ça tu emmènes ton i5 @4.2 (160 watts) et la r280x au delà de son GHz (250 watts) sans problème :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2013 à 20:58:00
n°8915634
shade93
persona non grata
Posté le 29-10-2013 à 09:43:10  profilanswer
hello, j'ai actuellement un Sonata 3 (avec une alim 620w)
Je compte refaire ma config avec notamment Haswell, R9-290x entres autres.
Je suis pas pratiquant de l'overclocking.
Mon alim doit être silencieuse, fiable et suffisamment puissante pour passer en CFX par exemple, et passer les années sans avoir à en changer plus tard :)
Merki les amis  :hello:
edit : j'avais remarqué la gamme Be Quiet! mais il y a pleins de catégories différentes, je sais pas trop à ça correspond :??:
Message édité par shade93 le 29-10-2013 à 09:47:29
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°8915669
pistachees​e
Posté le 29-10-2013 à 10:10:17  profilanswer
Bonjour !  :)
J'aimerais avoir un avis sur l'alimentation que je vais mettre dans ma configuration PC :
- CPU : i7 4770K (Je vais faire un OC léger entre 3.8 et 4.2) refroidis par un Noctua NH-U12P SE2
- CM : ASUS Maximus VI HERO C2
- GPU : ASUS DirectCUII OC GTX780
- G.Skill Sniper @2400 MHz en 2x8 Go
- SSD Crucial M4 256 Go
- DD Seagate Barracuda 1T @7200t/mn
- Lecteur CD/DVD/Graveur
- 4 ventilateurs boitiers en 1x230 / 2x200 et 1x140mm
Le tout dans un Cooler Master HAF X.
Je met à jour mon PC (CPU, CM, RAM, Ventirad), je passe tout en 3.0. J'ai déjà tout ça actuellement de monté sauf les 4 composants cités ici.
Donc j'ai actuellement une alimentation Seasonic X-Series 660W 80+ Or, j'aimerais savoir si je vais devoir la changer ou pas ?  :hello:
Merci à l'avance ! Bonne journée/soirée.  :pt1cable:
n°8915676
Jinseikai
Posté le 29-10-2013 à 10:15:19  profilanswer
pistacheese a écrit :
Bonjour !  :)
Non pas la peine de changer :)
n°8915698
pistachees​e
Posté le 29-10-2013 à 10:25:16  profilanswer
Oh, super !
Merci pour ta réponse très rapide, ça me rassure. :love:
n°8928017
Luzog
Posté le 07-11-2013 à 13:01:58  profilanswer
Je vais être un peu HS mais temps pis :
Est-ce que je peux envoyer une alim en SAV sous pretexte qu'elle émet un petit sifflement quand elle est en charge?
Merci d'avance pour vos réponse:)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8928024
enikka
Posté le 07-11-2013 à 13:05:40  profilanswer
De toute façon tu dois leur signaler avant de l'envoyer, c'est eux qui te diront s'ils acceptent que tu l'envoies ou non, je pense.
I wonder if heaven got a ghetto
n°8928954
zoom zoom ​zen
Posté le 07-11-2013 à 22:52:04  profilanswer
Je post ici car mon topic n'a pas eu de réponse  :cry:
J'ai une HX520W corsair.
Si je comprends bien les spec de l'alim:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 26733.html
Charge max rail 12V: 40A / 480 Watt.
Cette alim suffit pour ma config actuelle et ma prochaine CG asus GTX 780 ?
I5-750 OC légèrement via turbo EVO en "I7 860" (je ne sais pas si ça change grans chose ce type d'oc auto...)
Ventirad noctua NH-12 + 1 ventilo
Boitier Antec Nine Hundred (5 ventilos)
1 SSD 180 Go intel
2 HDD seagate (2x1T)
1 carte son creative en pcie
1 lecteur/graveur dvd
Certains sites font un peu peur avec leur relevé:
374 watt en charge...pour la carte seule ?: http://gpuboss.com/graphics-card/GeForce-GTX-770
470 watt pour le "1/2 système" (carte mère / ventirad / 2 ventilos / 1 ssd / 1 lecteur dvd. Sans boitier ni autre hdd). Le site indique bien qu'il vaut mieux compter plus pour une config complète...
http://www.tweaktown.com/reviews/5 [...] dex23.html
Ils tablent sur une bonne alim de 700 80+ gold...c'est pas un peu exagéré ??
Mais si on considère que leur processeur consomme 60 watt de + que le i5-750 (en charge): donc 410 watts.
Sur la HX 520 W: un rail 12 v en charge max: 40A 470 Watt.
Ca devrais le faire non ? (avis aux spécialistes)
Y'a t-il un risque de surcharger ou d'atteindre les limites de l'alim avec cette config selon vous ?
n°8929836
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2013 à 17:38:11  profilanswer
Va voir la conso de ta 780 dans ma signature et rajoutes 150 W pour le reste des composants :o
n°8930166
zoom zoom ​zen
Posté le 08-11-2013 à 21:29:17  profilanswer
Ok, merci,
J'avais lu que la gtx 780 consommait environ 200 - 300 watts.
Les carac de mon alim sont là:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 26733.html (je pense qu'ils sont fiables. Même le site de corsair ne donne pas l'info sur l'ampérage des rails)
Répartition +12V
Charge max. +12V  40A - 480W
Nombre de rails +12V  3
Intensité max. rail 1  18A
Intensité max. rail 2  18A
Intensité max. rail 3  18A
Si je comprends bien, le rail +12v gère la CG + CPU essentiellement ?
Par contre, les 40A je ne sais pas trop comment il intervient là dedans...
Donc CPU: 150 en charge + 300 w = 450 W (en voyant large pour la CG), ça serait bon ?
Les 5 ventilos + SDD + 2 HDD + 12 RAM (4 slots de pris) ne consommeront pas +70 watt ?
Est-ce qu'il y a un risque d'utiliser toute la puissance de l'alim ?
n°8930177
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2013 à 21:40:06  profilanswer
Trois rails c'est un peu dégueulasse, mais pour un seul GPU ça ne posera pas de problème.
n°8930181
zoom zoom ​zen
Posté le 08-11-2013 à 21:44:36  profilanswer
ok merci, ça me conforte que je peux garder mon alim encore en attendant un deal sur une alim plus grosse.
Par contre, un truc que je ne pige pas sur l'histoire des ampérages: Rail +12v : 40A
3 rails (1 rail, des raux ??  :whistle: ) de 18A: 3x18 = 54 ??  :??:
n°8930186
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2013 à 21:49:25  profilanswer
Tu ne peux pas tirer 54 A sur tes 3 rails en simultané. Une protection thermique ou électrique, je suppose (d'ailleurs, 54 A à 12 V, ça fait 648 W).
n°8930215
YopMa7e0
Posté le 08-11-2013 à 22:25:06  profilanswer
Bonsoir à tous.
Je penses que mon alimentation viens de claqué ce soir.
 Mise en situation :
Il y a 2 jours, j'ai changé ma config ancienne ( CM : Maximus Gene II, proc : E8500, 4 DDR2 ( 6Go) CG Gaynward GTX 560 TI) pour une config plus récente ( CM : Z87-A C2, proc I5 4670K, 2 DDR3 (8GO) CG Gaynward GTX 560 TI).
Durant ces deux jours tout c'est bien passé. Mais ce soir le drame. Plus rien. Le pc ne démarre pas du tout, un ventilateur du boitier commence a tourné puis s’arrête dans le millième de seconde qui suis (la LED d'alimentation de CM est allumé) et plus rien.
J'ai testé mon alim avec un trombone dans les fiche verte et noir de l'ATX en branchant un ventilateur du boitier sur l'alim -> aucun résultat.
J'ai aussi testé avec ma Maximus Gene II de démarrer -> rien non plus.
La carte graphique n'a pas l'air abîmée, le i5 non plus et la DDR3 idem.
Rien n'est O/C dans ma config ancien ou actuelle.
Mon alimentation et une MaxInPower 580W je l'ai depuis 5 ou 6 ans...
Alors maintenant je penses qu'il faut que je la change. Mais pour cela j'aurai besoin un peu de votre aide afin de savoir quelle alim je pourrait prendre pour ma nouvelle config. Sachant que je possède en plus un SSD, 3 HDD SaTa et un graveur DVD/CD.
Ensuite il y a 3 ventilateurs dans le boitier.
Pensez-vous que l'alim a claqué ?
Si oui :
- trop vieille ?
- pas de bonne qualité ?
- pas assez puissante pour la nouvelle config ?
- Je pensais me tourné vers une alim cooler Master dans les 600 - 650 W. Est-ce bien ?
Si non :
- que pourrais-je faire de plus pour savoir d'où vient le problème ?
Cordialement
YopMa7e0
Edit : Le ventilateur de mon proc est un cooler Master V8.
Message édité par YopMa7e0 le 08-11-2013 à 22:26:16
n°8930224
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 08-11-2013 à 22:31:22  profilanswer
1 et 2 : beau record de longévité pour un machin no name qui doit probablement délivrer péniblement la moitié de la puissance indiqué sur l'étiquette.
J'aimerais bien voir la tronche des condos, tiens :o
Une alim LDLC BG500 sera déjà suffisante. En fait n'importe laquelle dans les 500W de bonne marque fera l'affaire.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8930249
YopMa7e0
Posté le 08-11-2013 à 22:54:55  profilanswer
Je vais de faire une photo! Mais vois tu je ne trouve pas qu'ils ai une salle tête ...
Les marques recommandées ? Cooler Master , Be Quiet, Corsair Antec ?
n°8930253
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2013 à 23:03:16  profilanswer
Et Seasonic, FSP, LDLC.
Et 4-500 W suffiront largement pour ta config.
n°8930286
YopMa7e0
Posté le 08-11-2013 à 23:42:06  profilanswer
J'aimerai savoir un truc. Comment faite vous pour savoir quelle puissance d'alim il faut pour une config ...
Parce que j'ai beau utilisé les utilitaire pour le savoir, comme celui de asus etc ... ils sont loin de me dire la même chose que vous :/
Je préfère vous croire mais je me pose tout de même la question.
De plus ca me semble quand même bizarre que mon alim pète juste après que j'ai changé mes pièces...
Pensez-vous que le fait d'avoir changer mes pièces l'ai faite claqué ?
Message édité par YopMa7e0 le 08-11-2013 à 23:44:59
n°8930288
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-11-2013 à 23:42:57  profilanswer
On connait les consos :o
n°8930304
YopMa7e0
Posté le 09-11-2013 à 00:01:48  profilanswer
J'ai quand même des doutes sur le claquage de mon alim au vus des condos ...
http://img15.hostingpics.net/pics/699317DSC01721.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/849455DSC01701.jpg
Désolé pour la poussière.
A part cette pate blanche entre les condos qui me semble d'être de la pate thermique ... je ne vois rien d'anormal.
Message édité par YopMa7e0 le 09-11-2013 à 00:02:48
n°8930312
Posté le 09-11-2013 à 00:11:23  answer
Perso., je prévois au moins 30 à40% de marge de manoeuvre
Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la majorité des estimations faîtes ici :o
Mais je ne dis rien, je laisse les alims claquer, c'est rigolo ;) ...
n°8930318
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-11-2013 à 00:19:13  profilanswer
Bah 500 W pour une config qui en bouffe peut-être 300 en pointe, c'est loin d'être délirant hein :o
n°8930323
Posté le 09-11-2013 à 00:21:56  answer
Le ton peut-être ne tient pas compte des montées (µs), qui dépassent surement de loin ton estimation ...
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2013 à 00:22:36
n°8930326
YopMa7e0
Posté le 09-11-2013 à 00:25:33  profilanswer
Si cela peux vous aider je fais beaucoup, beaucoup de jeux. Pas tous récent mais de temps en temps recent. De plus je compte acheter une GTX 660 ou 760 ( le choix n'est pas encore fais) un peu plus tard afin de jouer a BF4
Message édité par YopMa7e0 le 09-11-2013 à 00:26:07
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
