4049 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8587328
Rocknroll
Posté le 16-01-2013 à 08:45:04  profilanswer
je me suis monté cette config il y a un mois :
Boitier BitFenix Raider + 200mm en extraction + 120 en admission
Alim Be Quiet Pure power L7 530W
MSI Z77A G45
i5 3570k
Thermalright Macho RevA 150mm
Sapphire HD7950 VaporX OC
2x4Go Corsair LP 1600MHz CL9
SSD 160Go intel 330
HD WD 1 To green
Sur USB : Logitech G700 et G510,Roccat Kave 5.1, HDD externe, clef, webcam, manette
Mon alim est suffisante seulement je commence à OC le CPU et GPU et je me posait la question de la suffisance de l'alim.
Pour l'instant j'en suis à
i5 3570k @ 4.4Ghz - 1.2 Vcore
Sapphire HD7950 @1130Mhz - 1500 VDDC 1.120 (orignie 850MHz - 1250 - VDDC 1.056)
Je pense monter plus haut pour les deux car je suis stable h24 et ça chauffe pas trop.
Je commence à toucher les tensions et je voulais savoir si mon alim allais tenir lors des grosses sollicitations (bench ou jeux) ?
n°8588020
jo_rel
Posté le 16-01-2013 à 19:06:23  profilanswer
salut je vais changer mon alim bientôt , une bequiet strainght power 480w
voila ma config :
- I5 3570k
- P8Z77-V
- Coolermaster hyper 212 EVO
- 2x4go Gskill Ares pc3-17000
- gtx 670 DcII
- un SSD et un HDD
logiquement la 480 vas nickel , si j'oc gpu/cpu mais sans toucher aux voltages sa change la conso ou pas ? (~4ghz le cpu et ~1000mhz le gpu )
Message édité par jo_rel le 16-01-2013 à 19:07:24
n°8588093
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 20:08:10  profilanswer
OC = augmentation de la tension.
n°8588173
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2013 à 21:01:36  profilanswer
ou pas^^
n°8588192
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 21:12:43  profilanswer
La plupart du temps, surtout si on laisse en OC auto :D
n°8588225
alein
Posté le 16-01-2013 à 21:39:05  profilanswer
ah pardon, je croyais que l'on parlait d'overclocking dans les règles de l'art... :lol:
n°8588348
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 23:12:47  profilanswer
J'ai dans l'idée que 90% des gens se satisfont du petit bouton "Mode Turbo". Moi le premier, soit dit en passant :o
Message édité par Kyjja le 17-01-2013 à 15:57:27
n°8588665
jo_rel
Posté le 17-01-2013 à 11:31:45  profilanswer
si j'OC , c'est pas avec le bouton turbo :D
480 sa suffit avec ma config un chouilla OC ( sachant quelle consomme moin de 300w quand tout est a bloc )
ou la 580 est plus sage ?
n°8607583
nicolapiqu​ouse
Posté le 02-02-2013 à 03:23:37  profilanswer
Bonjour ou bonne nuit!
Je suis en train de monter un nouveau pc pour mes parents
a8-5600k
gigabyte fm75 d3h
8go kingston 1600
ssd sandisk 128go
dvd samsung
 clé wifi
Rien d'énorme mais le probleme est que mes alim n'arrivent pas à alimenter et lancer le tout: à l'allumage, se ventilo du proc se lance 5 à 10 secondes puis se coupe.
J'ai fait les truc habituels de debrancher les elements inutile, rien n'y fait.
J'ai essayé avec une vieille antec trio 430w avec 3 rails 12v et une ac 550w avec 2 rails.
SI l'alim est bien en cause, je dois en acheter une pour mes parents.
La notice de la cm indique qu'il faut une alim de plus de 500w pour ne pas avoir de problemes "d'allumage"
Suis je dans un piège à con?????????
Sachant qu'ils voulaient du neuf, avec de la puissance, je sais tout est relatif, pour 150 euros, ils vont faire la tete....
Je suppose qu'il faut une alim de 500 à 600w, si possible monorail pour eviter les soucis, mais avez vous une idée de l'achat à faire, sachant que je n'ai à priori rien de plus à acheter.
Je suis ouvert à toute suggestion, bon plan avec les critères démarrage de cette xxxxxx de cm, une qualité correcte, et un prix livraison incluse tout doux
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Sur ce, je range leur pc et je me couche.
n°8607584
Posté le 02-02-2013 à 03:42:34  answer
a8-5600k
gigabyte fm75 d3h
8go kingston 1600
ssd sandisk 128go
dvd samsung
 clé wifi
ça aurait du démarrer sans problèmes
il n'y a pas besoin d'une alim de 500w pour alimenter cette config c'est très exagéré ( volontairement de la part des constructeur )
le problème est ailleurs
Posté le 02-02-2013 à 03:42:34  profilanswer
n°8607630
alein
Posté le 02-02-2013 à 10:40:45  profilanswer
Bonjour
Un tel PC ne consomme pas 100 watts.
Tu as vérifié ton montage ? entretoises entre le boitier et la carte mère ? branchement de l'alimentation ATX 24 broches et CPU/ESP 4/8 broches ?
Memtest de chaque barrette de RAM sur chaque slot de la carte mère ?
n°8607637
nicolapiqu​ouse
Posté le 02-02-2013 à 10:47:26  profilanswer
je précise que la carte mere a une prise atx 12v 8 pin, et l'alim une 4 pin, meme si on est sensé pouvoir démarrer avec. j'ai utilisé un adaptateur 4 vers 8 pins.
La cm est fièrement marquée erp ready, cela peut il jouer sur la charge à démarrage? (je sais que l'erp est pour les economies d'nrj.
Je vais ouvrir un sujet spécifique pour demander un soutien, mais ca arrive souvent un problème de cm à la sortie de la boite?
n°8607654
alein
Posté le 02-02-2013 à 11:01:30  profilanswer
4 broches sur 8 ça marche, oui. Tu peux essayer sans ton adaptateur pour voir ?
Une carte mère morte au déballage, oui, ça arrive.
n°8611039
greg2000
Posté le 05-02-2013 à 11:02:19  profilanswer
je viens de me prendre une mini itx gigabyte H77 avec un i5 3570
il va y avoir un ssd et 2 hdd, pas de CG...
Vous me conseillez quoi comme alim (plutôt en ATX et assez silencieuse et pas trop cher)
Merci.
n°8611043
alein
Posté le 05-02-2013 à 11:05:02  profilanswer
Bonjour
une bequiet de 300 watts par exemple.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124993.html
n°8611077
greg2000
Posté le 05-02-2013 à 11:37:40  profilanswer
ok, merci, ça a l'air très bien, je l'avais remarquée, mais je n’étais pas certain pour la puissance...
n°8611085
Posté le 05-02-2013 à 11:44:24  answer
bonjour, je voulais savoir quesque vous en pensez de ma configuration on me dit que mon alimentation est largement suffisante
 boitier thermalake level 10 grand tour.
alimentation antec hich current pro850 80 + gold.
carte mere asus sabertooh x socket 2011 intel x79 express.
processeur intel core i7-3820 3.6ghz quad core sock 2011.
ventilateur refroidisseur noctua nh-d14.
mémoire kingston hyper x 16go (4x4go) ddr3.
disque dur 1to seagate barracuda 3 gb/s.
carte graphique msi nvidia sli de 680 gtx twin frozr 4gb.
graveur dvd asus bc noir combo lecteur blue ray et graveur dvd.
souris cyborg r.a.t 7 lazer ajustable pour joueur.
disque dur pour stocker kingston hyper x ssd 120 go.
ecran 27 pouce iiyama pl 2776 hd lcd 1920 x1080 16/9 1m/s.
clavier logitech gamming g110.
logiciel windows 7 32 et 64 seven home premium
n°8611102
alein
Posté le 05-02-2013 à 11:58:29  profilanswer
tu vas consommer un petit 100 watts avec ce PC ;)
n°8611223
Posté le 05-02-2013 à 13:53:30  answer
large
même avec deux 680 ça devrait passer :)
n°8611265
chaced
Posté le 05-02-2013 à 14:38:53  profilanswer
salut,
J'ai une bonne vieille seasonic depuis 7ans, une S12-500HT 500w, qui fonctionne très bien.
Mais j'ai remplacé ma carte vidéo, et depuis celle ci ne tient pas en 3d et revient sous windows.
Pourtant j'estime etre large niveau puissance, mais j'ai un doute, étant une vieille alim, la répartition n'était pas faite en un seul rail, mais 2 de faible puissance (faible si on veut)
Rail1 17A : Mobo (donc cpu ) + tout les periphériques.
Rail2 16A : carte vidéo.
Dans on cas j'ai un i5 2500 et une 7850 VTX oc. (1ghz d'origine au lieu de 860Mhz)
Donc je pense que ma carte vidéo est HS, pas que l'alim ne tient pas non ?
Truc étrange un collègue a pris la meme carte video que moi, et il a le meme problème... (et la meme alim)
Vous avez une idée ? (j'ai passé ma carte vidéo pour test chez quelqu'un qui a une sapphire 7850 fonctionnelle)
Message édité par chaced le 05-02-2013 à 14:39:27
n°8611273
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-02-2013 à 14:44:24  profilanswer
Si c'est une vieille alim, les rails 12 V étaient souvent moins puissant que ceux des tensions inférieures.
Avec l'usure... :/
Vois si on ne peut pas te prêter une alim récente pour tester ta carte (enfin, apparemment c'est déjà fait :o )
n°8611275
chaced
Posté le 05-02-2013 à 14:45:44  profilanswer
J'ai fait le contraire, j'ai passé ma carte vidéo chez qui je sais qu'une 7850 fonctionne, je verrais bien, mais j'ai peur que mon alim commence a avoir de l'age (7Ans).
Par contre j'ai de la puissance a revendre en 5v et 3.3v (180w !) :D
http://i.pcworld.fr/263691-article-n-260-comparatif-d-alimentations-seasonic-specs.png
Message édité par chaced le 05-02-2013 à 14:52:03
n°8611599
Vincent-Ve​ga
Posté le 05-02-2013 à 19:42:31  profilanswer
J'ai besoin de votre avis :
je viens de me commander un i5 3570K et une 7970 Dual X édition non OC pour remplacer mon X4 955 et ma HD5770, par manque de moyen j'ai gardé ma "veille" alimentation, une Corsair HX450W acheté en 2009 qui fonctionne à merveille, j'ai peur qu'elle soit un peu juste avec le i5 3570K et la 7970, le X4 955BE consomme 30-40 watts de plus dans les jeux que le i5 3570K mais en contrepartie la 7970 doit bien consommer 90 watts de plus que la HD 5770, à votre avis est-ce que ça va être vraiment juste ou ça va tout de même passer avec une petite marge ? merci d'avance.
n°8611604
Posté le 05-02-2013 à 19:44:43  answer
@stock ça devrait passer
par contre elle pourrait être un facteur limitant en cas d'oc
n°8611608
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-02-2013 à 19:47:36  profilanswer
Ça serait dommage d'avoir un 3570K pour ne pas tirer un peu dessus.
n°8611613
Vincent-Ve​ga
Posté le 05-02-2013 à 19:56:39  profilanswer
Merci pour vos réponses, c'est une config exclusivement dédiée jeux/multimedia en aucun cas une utilisation Pro, tirer dans le i3570K va surement rien me faire gagner dans les jeux donc aucun intérêt, par-contre la 7970 surement, si ça marche pendant quelques temps en stock avec la 450W avant de me pouvoir me payer une plus grosse alimentation pour pouvoir OC la 7970 ça serait parfait :o
n°8611729
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-02-2013 à 21:21:04  profilanswer
Bah aucun intérêt d'avoir pris un processeur "K"... destiné justement à l'overclocking :/
n°8611890
chaced
Posté le 05-02-2013 à 23:46:27  profilanswer
Petite mesure au secteur sous OCCT avec mon ancienne carte vidéo Radeon 4850 et le i5 2500 et ma S12 500w actuelle, il faut retirer les 20% de perte.
Idle : 75w soit 60w
Cpu : 160w soit 130w
Cpu + Gpu : 310w soit 250w
n°8612402
Posté le 06-02-2013 à 14:29:17  answer
n°8612431
chaced
Posté le 06-02-2013 à 14:52:59  profilanswer
Pour résumer les nonames c'est le mal :D
ça me fait, j'ai toujours ma tagan 330w qui tourne depuis 2004 quand un pc, sacré alim quand meme :)
Ps : je me tatte pour la remplaçante de ma vieille s12... je pensais a une Corsair HX650 Gold pour etre tranquille 5ans de plus (a 89€ fdpin)
Message édité par chaced le 06-02-2013 à 14:55:31
n°8612433
Posté le 06-02-2013 à 14:54:58  answer
J'ai claqué successivement une sous-marque d'Enermax et une ANTEC d'entrée de gamme
Maintenant c'est compris (pour moi :o) => au moins 50% de marge de consommation/puissance de l'alimentation
Et dans l'idéal : 100% :d
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2013 à 14:55:10
n°8612435
chaced
Posté le 06-02-2013 à 14:56:45  profilanswer
J'ai eu des noname au début, c'est 400w avec indiqué sur l'étiquette 180w max :lol:
n°8612450
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-02-2013 à 15:09:58  profilanswer
Lié en premier post :)
n°8616768
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 10-02-2013 à 11:17:38  profilanswer
n°8617054
mourisse
Satan m'habite
Posté le 10-02-2013 à 14:30:41  profilanswer
D'ailleurs j'ai upgrade ma config depuis un core 2 duo e6600 et une 8800gtx vers une i7 3770k et une 570gtx, si je pousse le proc a 3,9ghz ma vieille seasonic s12 va tenir le choc ou vaut il mieux que je reste sur la fréquence de base?
n°8617061
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 10-02-2013 à 14:38:22  profilanswer
Si 500+ W => Aucun soucis a priori (pour peu que les rails 12 V soit suffisants).
n°8617094
chaced
Posté le 10-02-2013 à 14:57:40  profilanswer
S12 1 ? c'est ce que j'ai, c'est une alim a l'ancienne qui donne tout sur le 5v... et pas grand chose en 12v...
Rail 1 : 17A (mobo + cpu)
Rail 2 : 16A (Gpu + accessoires molex / sata)
n°8621178
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-02-2013 à 18:20:59  profilanswer
dites, est-ce qu'avec une ldlc bronze 750W, je pourrais rajouter une deuxième 7970 à ma config ? (réponse sérieuse please, ne me dites pas qu'il me faut au moins une 1500W :o)
et voilà
n°8621181
alein
Posté le 13-02-2013 à 18:21:36  profilanswer
Bonjour
oui, sans problème.
n°8621192
jonas
c'est mon identité
Posté le 13-02-2013 à 18:25:46  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
oui, sans problème.
cool, merci :jap:
parce que pour même pas 300 euros, j'imagine que je passerais à un niveau de perfs où je pourrais vraiment tout mettre à fond, même dans des jeux gourmands [:figti]
et voilà
n°8621194
chaced
Posté le 13-02-2013 à 18:26:25  profilanswer
Et tu économiseras sur ta facture de chauffage en plus :D
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
