4951 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8195206
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-01-2012 à 15:32:49  profilanswer
a priori oui mais elle risque d'etre proche du maxi regulierement
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8195739
regeer
Posté le 22-01-2012 à 23:02:17  profilanswer
@PsykoF : je suis avec un G620 et une HD6870 et ça tourne impec'. J'aimerais bien changer le proc pour un i5 mais ça me paraît optimiste là ^_^
n°8196187
SpaceGamer​1
Posté le 23-01-2012 à 16:33:30  profilanswer
salut a tous
 il me faudrait quoi pour:
EVGA Z68 FTW
i7 2600K
4 X 4Go 1866C9 corsair
3 X GTX465 MSI
SSD Adility 3 60Go
HDD WD 250SE16 250Go
Graveur DVD
tour: HAF 932
Rad: NHD14
souris: razer krait
clavier: G510 logitech
ecran: 24" + 17"
j'avais prevu d'utiliser ma Corsair TX950W mais... dejas un topic pour ca lol
donc si il m'en faut une il me faut quoi... un conseil please ?
n°8196551
psykof
HFR, c'était mieux avant.
Posté le 23-01-2012 à 22:14:18  profilanswer
Merci de votre aide !
Topic d'achats/ventes
n°8196552
psykof
Posté le 23-01-2012 à 22:14:55  profilanswer
SpaceGamer1 a écrit :
salut a tous
EVGA Z68 FTW
i7 2600K
3 X GTX465 MSI
SSD Adility 3 60Go
Graveur DVD
tour: HAF 932
Rad: NHD14
souris: razer krait
ecran: 24" + 17"
1kw si y'a tri-sli au moins avec un 2600k et si tu l'o/c ptet meme 1k2 pour être safe
n°8196584
SpaceGamer​1
Posté le 23-01-2012 à 22:41:37  profilanswer
ok je voyais 2 alim pouvant m'intéresser de 1000W et 1200W justement
des silverstone... mais sont elle fiable
avec un oc que jespere a 5Ghz
n°8196779
regeer
Posté le 24-01-2012 à 09:39:45  profilanswer
une GTX465 c'est moins de 200w en full load ( 187w sur Furmark sur les benchs ), donc t'as moins de 600w de cg déjà. Avec ton proc/cm/hdd on peut tabler sur 140w de plus sans oc, on va dire 200w avec oc. La 1000w suffira imo.
Les alims silverstone sont fiable ;) sinon seasonic, antec etc...
edit : ça devrait passer avec ta tx950, en conso globale même en visant large tu seras sous les 800.
Message édité par regeer le 24-01-2012 à 09:41:11
n°8196821
the_bob
Posté le 24-01-2012 à 10:28:17  profilanswer
+- 900W avec un bon gros oc CPU
Message édité par the_bob le 24-01-2012 à 10:29:25
n°8196925
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 12:10:36  profilanswer
ok merci
donc la silverstone et une bonne solution pour 1000W alors(140e)
seasonic ya pas mieux je croie mais ya pas moin cher non plus
meme avec les 3 CG avec un leger oc ?(GPU 720/RAM 1800)
ca monte vite les watt
n°8196985
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-01-2012 à 13:12:24  profilanswer
n°8196989
the_bob
Posté le 24-01-2012 à 13:17:52  profilanswer
Bon si tu cales 1.6 sur le CPU la 950 risque d'être juste
n°8196994
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:19:42  profilanswer
heu ...
des lien sur une alim au double du prix et la certification 80
ca fait 4 ans que j'ai que des alim 80 quand meme lol  et pour l'alim elle deviendrait le composant le plus chers de la config ;woahou seasonic ca pique quoi ^^
je ne veut pas mettre plus de 150 voir 180 si vraimment ca vaut le coup
la silverstone 1000W monorail de 100A, si elle est bien fiable c'est pile ce qui me faut pour 140e en plus ! moin chers que ma 950W de chez corsair
Message édité par SpaceGamer1 le 24-01-2012 à 13:20:10
n°8196997
regeer
Posté le 24-01-2012 à 13:22:47  profilanswer
Non mais les 80+ platinum c'est juste des prix de barrés ^^
Après faut voir si ça passera avec ton oc le 1k, je pense que oui mais je suis loin d'être un pro en oc :d
n°8197000
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:24:31  profilanswer
bin sur le C2D ca passe !! a moin que ce soit ca qui est abimer l'alim mais bof, je pense pas
 je vait pas m'amusé a faire sauté mon i7 avec une tel tension (ca passe sinon avec un bon refroidissement)
n°8197001
PitOnForum
Posté le 24-01-2012 à 13:24:43  profilanswer
essaie de tenir avec ta Corsair 950W et tu économiseras même les 140€
n°8197003
PitOnForum
Posté le 24-01-2012 à 13:25:59  profilanswer
çà vient de sortir...
n°8197004
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:26:08  profilanswer
donc pour etre vraiment alaise, il me faut plus une 1200W
je sait pas si je vait trouver cette puissance dans mes pris, snif
n°8197007
PitOnForum
Posté le 24-01-2012 à 13:27:26  profilanswer
pourquoi une config aussi puissante?
la solution est peut-être là...
Message édité par PitOnForum le 24-01-2012 à 13:27:58
n°8197010
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:28:38  profilanswer
@ pitonforum ca vient pas de sortir... le plat commence a daté ;) et pour la dif avec une bronze ou une silvers ca vaut pas le coup pour moi
n°8197013
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:31:11  profilanswer
parce que je l'exploite ^^
chute a 15fps avec le C2D en tri SLI Oo donc j'espere ca iras mieux avec l'i7
MMORPG en  dual compte et extreme qualiter (6Go ram = out of memory)
n°8197014
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:32:53  profilanswer
la 950W ne demarre pas ma Z68 ????? pourquoi aucune idée
n°8197018
PitOnForum
Posté le 24-01-2012 à 13:35:22  profilanswer
et le tri SLI, nécessaire?
simple SLI pas suffisant?
n°8197021
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:39:39  profilanswer
nan justement il y a des fois ou ca passez pas !! et oui a mon grand etonnement a moi aussi
donc j'ai achetter une 3eme carte
mais je suis sur( ou presque) qu'un simple SLI sous i7 1366 seras plus puissant que mon triSLI CPU-Limited par mon C2D
n°8197022
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:40:49  profilanswer
c'est un TriSLI de 465 pas de 480 non plus ^^
n°8197024
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 13:46:21  profilanswer
j'ai trouver la SilverStone Strider ST1200-G en monorail 12V aussi
en 80 Gold, pitonforum ;)
ca depasse un peu mes prevision 189e mais pas de beaucoup et elle a l'air pas mal
n°8197085
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 14:41:08  profilanswer
question : comment peut-on tester une alimentation de PC pour voir si une partie de cette alimentation est defectueuse.
n°8197099
regeer
Posté le 24-01-2012 à 14:54:15  profilanswer
Avec un testeur d'alim', ou avec le logiciel OCCT. En passant, évite les triples et quadruples posts, ça rend la lecture du topic brouillon ;)
n°8197105
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 15:12:01  profilanswer
ok merci et desolé pour le multipost ^^ je condenserai en reeditant la prochaine fois promis lol
"un testeur d'alim" ah ca me parle; ou je peut trouver ca ?
OCCT: tu conseille un OCCT power suply sur ma striker2 pour voir si elle tient ????
testeur d'alim c ca ?? http://www.amazon.fr/dp/B000M0OFQ8 [...] B000M0OFQ8
heu... le testeur d'alim vas me dire que mon alim 950 marche bien! si ca regarde les tension, car si elle marcher pas de ce coté, elle tournerait pas du tout, et permettrai encore moins de jouer ?? ou ce petit appareille voie plus loin qu'un multimetre ?
Message édité par SpaceGamer1 le 24-01-2012 à 15:20:10
n°8197112
PitOnForum
Posté le 24-01-2012 à 15:20:50  profilanswer
Oui, c'est çà le testeur et non il ne voit pas plus loin qu'un multimètre.
Cela dit, ce petit module permet de démarrer, de tester, de monitorer et de diagnostiquer tout bloc d'alimentation APX (20 ou 24 broches + autres connecteurs: 4, 6, 8, molex, disquette, SATA) sans PC. Il est également utile pour tester et monitorer des configurations complètes, des composants individuels de PC et des appareils périphériques, ainsi que pour alimenter une animation en vitrine par exemple.
Ce même produit est repris par plusieurs marques: Xilence, Recom, Casebuy, Coolmax, Antec,...
Article: http://www.techpowerup.com/reviews/Coolmax/PS_224/
Message édité par PitOnForum le 24-01-2012 à 15:28:34
n°8197482
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 20:23:47  profilanswer
ok super link merci
c'est tout de suite plus claire; je connaisser pas du tout !
je pense que je vais opter pour ca histoir d'etre sur et j'aurais toujours l'occaz de l'utilisé; c'est simple et rapide
n°8214239
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 11-02-2012 à 11:51:25  profilanswer
Yop tout le monde !  :hello:
Voila, j'ai une config vieillissante (8800GT, C2D E4300, P5B-Deluxe, etc...), et j'ai décidé de tout changer !
J'ai toujours ma fidèle alim Enermax de 565W (EG565AX-VE), achetée en 2005, et j'ai peur qu'elle soit (très) juste pour ma nouvelle config. Donc à votre avis, mieux vaut-il que j'en change aussi, ou elle pourra tout de même supporter ce qui suit ?
- GTX 570
- Intel i5 2500k
(que je compte OC à 4,5Ghz)
- Asus P8Z68-V Gen3
- Corsair Vengeance DDR3 1600 (3x4Go)
- SSD Crucial 4M
(bon ok, vu ce que ça doit consomer...)
- HDD Seagate Barracuda 3To
- 1 graveur DVD
- 1 carte son
Je précise également que mon alim a bien 2 prises PCIe pour la CG ;)
Merci de vos avis !
Message édité par Cloud_ le 11-02-2012 à 11:58:07
n°8214282
PitOnForum
Posté le 11-02-2012 à 12:39:43  profilanswer
çà passe ;)
n°8214656
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 11-02-2012 à 18:39:22  profilanswer
vérifie juste que tu as suffisamment de connecteurs comme le +12 x8 pour ta nouvelle mobo  les 2 pci ex x6 et x8 pour ta cg  le bon nombre de molex sata etc sinon tu à des adaptateurs même si ce n' est pas la solution que je préfère...
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8214777
reven04
Posté le 11-02-2012 à 20:47:40  profilanswer
Salut
Est ce que une alim Heden 480 w suffit pour cette config?
- asus M2N
- AMD athlon x2 5200+
- 4 x 1GO DDR2
- Radeon HD 6850 1 Go
- HDD 160 GO sata
- Graveur DVD
- Carte wifi
mon pc s’éteint tout seul en jeux.
merci d'avance  :hello:
Message édité par reven04 le 11-02-2012 à 20:48:18
n°8214809
TMadMac
Posté le 11-02-2012 à 21:14:13  profilanswer
reven04 a écrit :
Salut
- asus M2N
- 4 x 1GO DDR2
- HDD 160 GO sata
- Graveur DVD
- Carte wifi
Les 2 mots en gras sont contradictoires : heden et alim ca va pas ensemble  :kaola:
Une vraie alimentation reglerait surement le soucis et serait un investissement reutilisable par la suite.
Par exemple avec un athlon 4 coeurs et une 6850 je tourne avec une 400W estampillée silver sans soucis
Where's The Cue Ball Going?!
n°8214817
reven04
Posté le 11-02-2012 à 21:25:53  profilanswer
 :lol: tu as une "bonne" alim a me conseiller a moins de 50 euros?
n°8214837
PitOnForum
Posté le 11-02-2012 à 21:57:16  profilanswer
~50€:
- LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze (SeaSonic made)
- Corsair CX500 V2 80PLUS
- Akasa Venom Power 550
n°8215126
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 12-02-2012 à 12:21:19  profilanswer
Merci pour ta réponse, ainsi qu'a celle de PitOnForum.
Pour les connectiques, à vue d'oeil, c'est bon.
Apres avoir continué à approfondir un peu le sujet de mon coté, je suis tombé sur ça : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Si je ne me suis pas trompé, ma nouvelle config est donnée vers les 540W (j'imagine que c'est un maximum de charge à titre indicatif bien sûr). En regardant de plus près l'étiquette de mon alim, j'ai vu que la puissance effective est en fait de 535W. Je dois avoir une déperdition de 30W (ce qui reste extremement peu je trouve).
En effet, ça peut passer, mais je me dis que mon alim risque d'être trop sollicitée, etre bruyante à charge pendant les gros jeux, trop chauffer, et peut etre ne pas passer l'été...
Si je fais bonne route, je me dis que ça serait peut etre une bonne idée de me tourner quand meme vers une bonne alim de 750W par ex.
n°8215167
the_bob
Posté le 12-02-2012 à 13:05:34  profilanswer
a vu de pif ton alim ne tirera pas plus que 450w en occt psu (le truc qui n'arrive jamais dans la vrai vie.)
avec un rendement de 80% en gros ta config tirera dans les 440w sur ton alim.
les calculateurs sur estime largement.
150w cpu 300w (gentillement oc) la carte graphique estimation a l'arrache mais plus proche de la realité
n°8215187
bad_boy
Posté le 12-02-2012 à 13:24:01  profilanswer
Hello :hello:
J'ai parcouru la première page et avec ma nouvelle config qui va arriver (i5 2500 / ATI 7970) j'hésite maintenant entre la Corsair TX - 650W et Antec - TruePower New.
Ai-je réellement besoin d'un bloc modulaire vu que se sont à peu près les mêmes prix pour les 2 ? Je veux la plus silencieuse possible mais j'ai lu que sur pas mal de ANTEC les gens avaient eu des problèmes de ventilo...
Merci pour vos conseils  :jap:
[Mon Topic jeux] [**igraal: top du net**]
n°8215214
Cloud_
22 / 02 / 08
Posté le 12-02-2012 à 14:00:13  profilanswer
Ok, merci pour ces quelques précisions utiles the_bob. Je vais voir ça ;)
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
