4806 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°7852574
felix158
glop glop
Posté le 02-04-2011 à 23:15:56  profilanswer
ToYonos a écrit :
Merci.
Sinon pour un budget limité entre 50 et 80€, avec pour critère #1 le silence, vous me conseillez quoi ?
J'hésite entre :
- Antec EarthWatts EA430
- Corsair CX430
- Enermax PRO80+ EES400AWT
- Cooler Master Silent Pro M500
Il y en a peut être une encore meilleur dans cette gamme de prix ?
Merci :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
C'est une Seasonic S12II-430Bronze rebadgée
C'est une monorail (contrairement à ce qu'il est indiqué sur l'étiquette). Je suis en train de rechercher cet article US où en l'ouvrant ils se sont rendu compte que c'était un gros monorail 34A pour le 12V.
Message édité par felix158 le 02-04-2011 à 23:17:30
n°7853822
ToYonos
Ready to code
Posté le 04-04-2011 à 11:23:19  profilanswer
felix158 a écrit :
[…] C'est une Seasonic S12II-430Bronze rebadgée […]
Dommage, pas en stock :/
Message édité par ToYonos le 04-04-2011 à 11:26:26
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°7855084
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 05-04-2011 à 11:58:52  profilanswer
Quelle différence (hormis le prix) entre une Seasonic M12 II 520W et une Corsair HX520W ?
C'est pour alimenter mon PC avec une alim adéquate ;)
n°7855110
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 05-04-2011 à 12:11:43  profilanswer
HX520 est M12 500 rebadgé
n°7855117
PitOnForum
Posté le 05-04-2011 à 12:14:43  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Ca dépend quand même pas mal des alims, certaines ont un rendement qui s'écroule sous les 20%, d'autres moins.
En tout cas je viens justement de comparer la BeQuiet SFX 300W à l'Epsilon qui fait actuellement tourner un PC bureautique/surf à base de Sempron LE-1150/690G et je peux clairement dire qu'elle s'en sort pas mal à ces niveaux de charge avec une conso à la prise variant entre 45 et 70w (contre 48 à 74w pour l'Epsilon, qui ne démérite pas vu son... gabarit). Avec un peu de chance, demain je vois ce que vaut la CoolerMaster RS-150-FSGA-J3 (incluse dans le RC-100), il faudrait aussi que j'inspecte le HTPC qui tourne actuellement sur une antiquité de BlueStorm 350... :whistle:
toujours est-il que la charge optimale reste de 20% à 50%, même si évidemment certains PSU s'en sortent (parfois même beaucoup) mieux que d'autres, comme les SeaSonic X-series
n°7855121
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 05-04-2011 à 12:17:22  profilanswer
Okay et sinon pour le PC1 520W ou 450 suffisent ?  (ou l'alim actuelle suffit ?)
n°7855141
PitOnForum
Posté le 05-04-2011 à 12:41:02  profilanswer
çà passe avec ton alim actuelle
n°7855162
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 05-04-2011 à 13:11:50  profilanswer
Okay bein parfait :) Merci bien.
n°7855548
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 05-04-2011 à 18:59:42  profilanswer
azerty25 a écrit :
pour une config SB du genre i7 + gtx570, avec o/c, une corsair hx650w est bien suffisante ou la be quiet straight power 680w est mieux ?
Sinon en quoi consiste concrètement le "DC to DC" ?
Petit up de mes questions  :hello:
n°7855575
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-04-2011 à 19:19:27  profilanswer
C'est amplement suffisant, tout ça n'a besoin que d'une 550-600w (histoire de garder un minimum de marge).
Sinon, le DC-DC c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose, ça simplifie surtout un peu le design (moins cher).
n°7855799
azerty25
Posté le 05-04-2011 à 22:32:48  profilanswer
Dac, merci pour ta réponse.
Sinon entre la corsair et la be quiet, laquelle priviliéger ? Sachant que je préfère une alim silencieuse. :)
n°7857086
tortue_gen​iale
Posté le 07-04-2011 à 08:30:58  profilanswer
Bonjour a tous
quand j'utilise les logiciels indiqué en premiere page cela me met que mon alim de 500 W (seasonic) suffit pour un I5 2500k + SLI de gtx 460
je pensais etre obligé de prendre au moins une 650 W quand je passerais au SLI quand pensez vous
n°7857294
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-04-2011 à 12:25:52  profilanswer
Ca me semble un pwal juste, la GTX460 ça pompe à mon goût trop pour faire un SLI sur une 500w... au moindre overclocking l'alim risque d'être en surcharge.
n°7860132
samuel81_b​enchmark
Posté le 10-04-2011 à 10:42:10  profilanswer
Bilan de mon installation de la Seasonic S12 II : installation facile, mais je suis TRES TRES TRES décu par le niveau de bruit : aucune amelioration par rapport a mon Advance, voire plus bruyante
n°7860536
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-04-2011 à 16:53:31  profilanswer
Et en plus, elle fait pas sons et lumières :o
n°7862252
alvandar
Posté le 12-04-2011 à 09:40:26  profilanswer
Vu l'offre des HD5850 ( a 119€  :love: ) je me suis laissé tenter par un crossfire. Etant deja en cross avec 2 HD5750 ( ca avoine mine de ) et ayant une alim de 500W fortron je me suis dis que je devait changer d'alim. J'ai donc pris en meme temps que mes cartes cette alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098290.html
Hors je tombe sur cet article qui à l'époque conseill de prendre une alim de 650+ Watt :
Radeon HD 5850
The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
Radeon HD 5850 CrossfireX
A second card requires you to add another 170 Watts. You need a 650+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
Source : http://www.guru3d.com/article/rade [...] rossfire/9
Mes connaissance en alim ne vont pas si loin donc je voudrais savoir ce que veut dire "55~60 Amps available on the +12 volts rails. ", si l'alim que j'ai choisie est ok avec ça, et si 650 Watt suffiront vraiment car la je me pose la question. Je suis tombé sur un autre topic sur ce forum ou ils disaient que ca suffisait amplement, graphique à l'appui, mais je voudrais etre sur avant de faire une connerie. Pouvez vous m'aidez, gentils gens aux connaissances sans limite ? ^^
n°7863074
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-04-2011 à 21:22:13  profilanswer
Y'a pas de raison que ça ne suffise pas, sauf gros overclocking CPU :jap:
Pour rappel, j'ai 410w à la prise avec un i7-860 et une 5870...
n°7863135
felix158
glop glop
Posté le 12-04-2011 à 22:08:06  profilanswer
Et encore une fois, la conso à la prise est supérieure à la puissance fournie par l'alim (disons 82% au max pour une alim 80+) donc ici 410 * 0.82 = 336W
n°7863176
62romano
rappelez vous vos début
Posté le 12-04-2011 à 22:46:10  profilanswer
Si j'ai bien compris pour un i7 2600k gtx 580 2 disque dur 1 ssd 3 ventilos a led et tout une alim de 750 watt j'en est assez c sa?
n°7863195
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-04-2011 à 22:54:11  profilanswer
Gold, donc compte plutôt 90%.
Romano> Non, faut au moins 1.3 gigowatts :o
Sans overclock de furieux, tu as 200w de marge avec 750w.
Message édité par Gigathlon le 12-04-2011 à 22:55:59
n°7863206
62romano
Posté le 12-04-2011 à 23:02:04  profilanswer
Gigathlon j'ai pas compris ton msg la, de quoi 1.3 gigowatts????
faut que je prenne une alim de combien alors?
n°7863212
PitOnForum
Posté le 12-04-2011 à 23:11:59  profilanswer
il te dit avec une pointe d'ironie que tu as largement assez avec ton bloc de 750  [:airforceone]
n°7863214
62romano
Posté le 12-04-2011 à 23:13:20  profilanswer
a ok lol pas étant débutant je comprend pas trop la blague lol
n°7863652
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2011 à 12:55:37  profilanswer
Puis quand on dit 750W on entend évidemment une vraie alim qui les tient, pas une saloperie advance qui va exploser quand tu vas en tirer 250...
n°7863742
62romano
Posté le 13-04-2011 à 14:06:19  profilanswer
ba j'avais pensé a la seasonic x serie 760w 80+gold
n°7865794
n0zkl3r
Posté le 14-04-2011 à 23:39:02  profilanswer
Voilà, j'hésite entre 2 alimentations (pour un core i5 2500K et une GTX 560 Ti, je compte tirer le 2500K à 4 GHz, le reste de la config' est normale, 8 Go de ram, lecteur graveur, HDD + SSD, ...) :
Seasonic X-Series 560W
Cooler Master Silent Pro Gold 600W
Toutes les 2 sont Gold, mais je recherche avant tout la plus silencieuse au repos (de ma config) et en charge. Je sais que la X-Series ne se déclenche qu'à une certaine charge, mais je pense que vu ma configuration, à part au boot, elle tournera toujours un minimum...
Ou alors une autre alimentation ?
J'hésite vraiment...
Message édité par n0zkl3r le 14-04-2011 à 23:40:31
n°7865824
tadestine
Posté le 15-04-2011 à 00:20:53  profilanswer
Perso, j'ai une FSP Aurum 500W et tres satisfait.
[FEED-BACK]
n°7866098
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 11:31:32  profilanswer
Cette alim Antec BP350P-EC est-elle silencieuse ?
Ce serait pour mettre dans un HTPC.
n°7866133
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 11:55:18  profilanswer
Discrète oui, pas forcément silencieuse. Mais bon, c'est tellement subjectif que c'est dur à dire :d
n°7866141
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 11:57:39  profilanswer
En gros, dans un film on l'entend ou pas ?
n°7866241
felix158
glop glop
Posté le 15-04-2011 à 13:37:52  profilanswer
Quand j'entends des gens se plaindre des seasonic S12II-bronze, je ne sais pas quoi te répondre. Disons qu'elle fait plus de bruit qu'une Seasonic S12II Bronze :D
J'en ai plusieurs, et elles on aussi tendance à pas mal chauffer (faut dire qu'elles sont très mal aérées.. Quasiment pas d'entrée d'air.
Sinon elles sont bonnes, fiables, pas de problème
n°7866261
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 14:03:31  profilanswer
Et ton avis à toi ?
C'est la tempête quand tu allumes ton PC ou bien ça s'entend quand tu colles l'oreille et que tu mets le son à 1 ?
n°7866307
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 14:33:58  profilanswer
Dans un film tu devrais pas l'entendre si t'as pas l'oreille collée dessus.
n°7866313
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 14:36:13  profilanswer
C'est-à-dire ? Il faut mettre le volume assez haut ?
Combien de recul :o
Si vous connaissez d'autres alims dans cette gamme de prix, ça m'intéresse :)
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 15-04-2011 à 14:39:34
n°7866331
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 14:50:01  profilanswer
Si t'es à au moins 1 mètre du PC avec le son audible, tu devrais pas l'entendre :)
n°7866345
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 14:56:27  profilanswer
Elle fait tant de bruit que ça ?
n°7866362
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 15:06:58  profilanswer
Non elle est discrète, tu devrais pas l'entendre tant que tu es pas collé au PC.
n°7866364
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 15:08:10  profilanswer
Okay
C'est pas facile si t'en a pas eu mais comparativement à la Antec EarthWatt 380W, elle est plus audible ?
n°7866374
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 15:12:52  profilanswer
Comme tu dis, c'est dur ce se faire une idée, je me fis aux avis que j'ai sur elle. Perso niveau alims, j'ai la Earthwatt 380W, LDLC BG 400W, Corsair VX 450W, CX 400W, Fortron green 400.
D'après ce que j'ai compris elle serait au niveau de la Earthwatt 380.
n°7866377
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 15-04-2011 à 15:14:56  profilanswer
Okay donc le niveau de bruit me convient bien.
Je crois que je vais la prendre vu son prix de 24€ :d
n°7866381
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2011 à 15:21:30  profilanswer
C'est clair!
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
