4832 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°7843732
RadeonHD
Posté le 25-03-2011 à 16:52:53  profilanswer
Je voulais savoir si ma vx450w suffit pour ma config (car j'ai des soucis de perf) ?
Boitier : Storm scout
Carte mere : Gigabyte m61pme-s2p
Processeur : AMD Phenom II X4 955BE 3.6Ghz
Carte graphique : Gainward GTX570 Phantom 1.25go
Carte son : Creative sound blaster audigy 7.1
Mémoire : G.Skill 3 go
Ventirad : Asus silent square evo
Disque dur : Samsung spinpoint F3
Merci.
n°7843795
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-03-2011 à 17:50:04  profilanswer
Pas de soucis, elle suffit, pas largement, mais elle suffit. Et pire cas, si elle suffirait pas, ça coupe.
n°7844071
Le_Chat
Posté le 25-03-2011 à 22:20:24  profilanswer
Je suis l'heureux acquéreur d'une Radeon HD 6970 et d'un Phenom X6 1090T BE (oui, offre materiel.net ^^).
Pour le coup, je dois aussi m'acheter une nouvelle alim' car je me suis fait eu, je n'ai que des connecteurs PCIe 6 pins sur la mienne, hors, il me faut au moins un 8 pins sur les 2 connecteurs pour faire fonctionner la 6970.
J'en profite donc pour venir vous demander : de quelle puissance vais-je avoir besoin?
Sachant que j'ai :
- CM : Asus M4A79 Deluxe
- DDR2 : 2*2Go G Skill
- 1 HDD : WD Raptor 1*150Go (11000rpm en sata)
- 3 HDD : WD 3*1To (5400rpm en sata)
- CPU : Phenom X6 1090T BE
- GPU : Radeon HD 6970 (Club 3D)
Voilà. En ce moment, j'ai une 500 Watts de chez Enermax, et j'ai repéré 2 alims avec les connecteurs dont j'ai besoin pour le CG, une 520 Watts et une 650 Watts :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54750.html
Sachant que j'ai un budget assez serré pour l'alim' (genre, moins de 90€), c'est pour ça que je me prends un peu la tête là dessus.
Merci d'avance pour les conseils.
Edit: J'ai trouvé un petit utilitaire sympa (peut être déjà cité dans les 24 pages précédente) sur le site d'enermax :
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine
Il me dit 640Watts. Votre avis?
Message édité par Le_Chat le 25-03-2011 à 22:36:42
n°7844083
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 25-03-2011 à 22:33:32  profilanswer
la cooler master 650 w garantie 5 ans
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7844257
Le_Chat
Posté le 26-03-2011 à 09:12:00  profilanswer
Ça confirme le résultat du PSU ENgine.
n°7844577
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-03-2011 à 14:50:28  profilanswer
Le calculateur surestime beaucoup... Ta config consommera 350 - 400W à tout casser...
n°7844608
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 26-03-2011 à 15:26:46  profilanswer
ne pas confondre consommation et puissance du PSU
350W de conso, c'est déjà beaucoup pour un PC
avec un PSU d'une puissance de ~650W le taux de charge tourne autour de 54%, ce qui est très bien
il serait toutefois intéressant de déterminer également la conso en idle, car la fourchette de charge optimale va de 20% à 50%
n°7845329
Le_Chat
Posté le 27-03-2011 à 12:04:25  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23333/22/
Ici, ils mesurent la 6970 à 321 W en conso maxi. J'ai raté quelque-chose?
n°7845350
PitOnForum
Posté le 27-03-2011 à 12:19:35  profilanswer
conso de la 6970 seule:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/31/IMG0031531.gif
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] x-590.html
conso d'une configuration complète:
http://media.bestofmicro.com/R/S/273160/original/Power%20Consumption%20Logging.png
les calculateurs surestiment la conso réelle
dans ton cas, pas besoin de changer d'alim, d'autant que vu ton budget serré tu pioches dans la même catégorie
n°7845356
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-03-2011 à 12:20:56  profilanswer
Oui tu as raté quelque chose, faut apprendre à lire :d
Consommation à la prise (Metro 2033)
C'est la config entière qui consomme 321W, avec les pertes, donc en réalité la config entière pompe en gros 270W sur l'alim.
Message édité par Kingus 4300 le 27-03-2011 à 12:21:08
n°7845367
Le_Chat
Posté le 27-03-2011 à 12:27:55  profilanswer
Ok, merci beaucoup. J'ai bien fait de demander donc ^^'
Je dois quand même changer d'alim', car il me faut un connecteur PCIe 8-pins que je n'ai pas sur mon alim' actuelle.
Merci encore.
n°7845370
PitOnForum
Posté le 27-03-2011 à 12:29:52  profilanswer
pour comparer avec une autre machine à base de 6970:
Ordinateur Materiel.net Avalanche - Edition Exclusive
PC de jeu, AMD Phenom II X6 1100T, AMD Radeon HD 6970, 4096 Mo (4 Go)
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 64582.html
cf. graphique indiquant une conso totale de ~ 100W en idle, 350W en 3D poussé et 450W en situation extrême sous OCCT!
Message édité par PitOnForum le 27-03-2011 à 12:31:29
n°7845381
Le_Chat
Posté le 27-03-2011 à 12:39:50  profilanswer
Bon alors, question conne. Je fais le tour des accessoires pour alim' là, et est-ce que ça, ça pourrait aller dans mon cas (je savais pas que ça existait ce genre d'adaptateurs) ?
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
voire même
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Edit: Après quelques recherches, je découvre qu'un connecteur PCIe 8-pins n'est autre qu'un 6-pins (soit 3 rails 12v) + 2-pins de ground.
Seulement, les 3 rails des 6-pins ne sont sensé fournir que 75w tandis que les 3 rails de 8-pins peuvent fournir jusqu'à 150w... Sur ce forum ( http://www.hardwarecanucks.com/for [...] 8-pin.html ) ils déconseillent d'utiliser des adaptateurs 6-pins to 8-pins à moins de contrôler la puissance délivrée par le connecteur 6-pins auparavant.
Quelqu'un a déjà essayé ce type d'adaptateurs?
Edit 2: Mon alim' actuelle : Enermax Liberty ELT500AWT - http://www.enermaxusa.com/catalog/ [...] ucts_id=83
A priori, aujourd'hui, ils la vendent avec des câbles modulaires 6+2 pins, donc s'ils n'ont pas modifié le bloc, il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas utiliser d'adaptateur. J'ai envoyé ma question à Enermax France (qui répondent bien généralement).
Suite au prochain épisode pour ceux que ça pourrait intéresser.
Message édité par Le_Chat le 27-03-2011 à 13:33:43
n°7845435
psygno
Posté le 27-03-2011 à 13:36:33  profilanswer
par rapport au psu engine de enermax je trouve celui de canardpc plus proche de la réalité !!!
n°7845504
colosse38
Posté le 27-03-2011 à 14:57:12  profilanswer
je suis pas trop pour les adaptateurs même si j' ai essayer pour du pci-ex x6 et que cela fonctionnait .
Je lui ai conseillé de changer, même si vous avez raison pour la puissance , dans le cas d'un upgrade futur et aussi pour le confort sonore , Parce que prendre une alim trop juste me parait dommage. :hello:
Message édité par colosse38 le 27-03-2011 à 14:57:58
n°7845702
Le_Chat
Posté le 27-03-2011 à 18:21:23  profilanswer
Ce que je vais faire, c'est que je vais me procurer un adaptateur 6-pins to 8-pins pour voir si ça fonctionne.
Si je rencontre des soucis, j’opterai pour une nouvelle alim'.
Merci à tous pour vos conseils
n°7846771
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 28-03-2011 à 18:12:38  profilanswer
op op je cherche un petit conseille je monte actuellement une config pour mes parents
donc
CM : asus M4A78LT-M LE
CPU : AMD athlon X4 640
HDD : samsung 500go
Graveur DVD + Rehobus
+ 2 ventilo de 120mm + 2 ventilo de 92 mm
dessus il y a actuellement une alim cooler master elite 400W
sa suffit ? et après sa serait pour ajouter une HD5770 l'alim suffira toujours ?
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°7847011
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-03-2011 à 21:37:56  profilanswer
Oui, mais elle va commencer à faire juste si tu vises plus haut, car la CM Elite 400W n'a que 23A sur le 12V, ce qui en fait une alim de 320W en gros, pas 400.
Message édité par Kingus 4300 le 28-03-2011 à 21:38:24
n°7847095
shenzo95
Posté le 28-03-2011 à 22:46:41  profilanswer
donc sans la 5770 sa suffit ? et avec sa fait juste ?
n°7847194
felix158
glop glop
Posté le 29-03-2011 à 01:26:47  profilanswer
Avec la 5770 ça suffit aussi. Ta config ne tirera pas plus de 15A sur le 12V en jeu. Moins la plupart du temps. Et même en stress théorique maximum, on arrive pas à 20A.
Message édité par felix158 le 29-03-2011 à 01:34:50
n°7847273
shenzo95
Posté le 29-03-2011 à 09:21:31  profilanswer
ok je vous remercie bonne journée a vous
n°7847313
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2011 à 10:14:00  profilanswer
Oui, pour la 5770 ça suffit, mais si tu vises vraiment plus haut, ça va être trop juste ;)
n°7848555
shenzo95
Posté le 30-03-2011 à 11:20:11  profilanswer
hum je vient de récupérer une alim OCZ 400W modulaire sa serait mieux que la elite 400W ?
n°7848975
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 30-03-2011 à 16:24:12  profilanswer
Je cherche une petite alim pour une vielle config :
je vais donner mon core 2Duo a mes parents, donc utilisation très ocasionnelle, mais je pourrais m'en servir pour gamer un peu parfois.
avec une Geforce 7950, 2-3 disques.
Une 400W me suffirait largement, non modulaire, mais assez silencieuse tout de même.
Des conseils ?
Je pensais a http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0cx,307721
mais je ne trouve pas d'info sur sa nuisance sonore.
Message édité par aurel le 30-03-2011 à 16:24:36
n°7848980
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-03-2011 à 16:27:22  profilanswer
C'est une bonne alim, mais si tu cherches quelque chose de vraiment silencieux tu risques d'être déçu. Une LDLC 400W est bien plus discrète, car Seasonic S12II 430W rebadgée :)
n°7848988
shenzo95
Posté le 30-03-2011 à 16:31:27  profilanswer
et moi ? ^^
n°7848994
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-03-2011 à 16:34:28  profilanswer
Ah oui, je t'avais oublié :d
Oui, la OCZ est meilleure que la Elite, prends celle là ;)
n°7849020
shenzo95
Posté le 30-03-2011 à 16:48:40  profilanswer
ok merci  :)
n°7851379
ToYonos
Ready to code
Posté le 01-04-2011 à 16:59:38  profilanswer
Pour une config de type i5 2400, GTX 460, 2 HD et pas d'OC, 430w c'est suffisant ?
Je pense hein, mais je veux être sur :o
Marre de perdre du temps à chercher vos sous titres ? | HFR4droid
n°7851388
Le_Chat
Posté le 01-04-2011 à 17:08:24  profilanswer
Je reviens donner des nouvelles vite fait pour ma Radeon HD 6970 sur ma 500w.
Enermax m'a dit de demander à Club 3D pour savoir si l'alim' suffirait. Club 3D m'a dit qu'en théorie non et qu'ils déconseillaient l'usage d'un adaptateur 6 to 8 pins tout en me renvoyer vers une alim' 700w de chez leurs partenaires...
J'ai reçu l'adaptateur en question et ça boot sans soucis, j'ai pu faire une vingtaine de minutes de jeu sur Batman Arkam Asylum.
Je vais continuer mes tests sur des jeux plus costauds, mais à priori, ça tourne plutôt pas mal.
Message édité par Le_Chat le 01-04-2011 à 17:15:24
meow...
n°7851635
felix158
glop glop
Posté le 01-04-2011 à 21:14:23  profilanswer
ToYonos a écrit :
Oui :)
n°7851662
SnK41-35
Posté le 01-04-2011 à 21:44:41  profilanswer
Bonsoir,
J'ai actuellement une alimentation Corsair CX400W et j'ai la config suivante :
Athlon x4 620 sous volté
Radeon 4850
4 Disques durs.
Je souhaiterais acheter une Radeon HD 6950 à la place de ma radeon hd 4850. Est-ce que ça passe ?
Message édité par SnK41-35 le 01-04-2011 à 21:45:51
n°7851923
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 02-04-2011 à 09:07:34  profilanswer
pour une config SB du genre i7 + gtx570, avec o/c, une corsair hx650w est bien suffisante ou la be quiet straight power 680w est mieux ?
Sinon en quoi consiste concrètement le "DC to DC" ?
n°7851933
felix158
glop glop
Posté le 02-04-2011 à 09:32:52  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
Bonsoir,
Radeon 4850
4 Disques durs.
Ça passe
n°7851996
SnK41-35
Posté le 02-04-2011 à 11:12:57  profilanswer
ok merci
n°7852045
Entropia
Posté le 02-04-2011 à 12:25:11  profilanswer
je voudrai une alimentation pour cette config:
EK00006274  Lettore Interno DVD Sony DDU1681S-OB DVD/CD SATA Nero bulk € 15,00 € 15,00 0,00%
EK00015179  RAM DDR3 Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9 € 76,80 € 76,80 0,00%
EK00015302  CPU Intel Core i5-2500K 3.30GHz Socket 1155 95W con GPU Sandy Bridge Boxed BX80623I52500K € 172,70 € 172,70 0,00%
EK00016211  VGA Gainward GeForce GTX 560 Ti "GS" Core 900MHz Memory GDDR5 4200MHz 1GB 2xDVI-I VGA HDMI € 203,50 € 203,50 0,00%
EK00017156  Scheda Madre Asrock P67 Extreme4 rev.B3 Socket 1155 Intel P67 DDR3 SATA3 USB3 ATX € 129,50 € 129,50 0,00%
Je voudrais faire un peu d'overclock, donc un peu d'alimentation pour la ventilation.
Au niveau de la carte graphique, je vais peut-être prendre plutôt une GTX 580. Donc dans ce cas là j'ai compris qu'il me faudrait 100W en plus... Selon http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine 600W seraient suffisants (il indique 540W minimum). Qu'en pensez-vous?
Quel modèle me conseillez-vous? Je voudrais un modulaire si possible.
Merci,
Michele
n°7852238
ToYonos
Ready to code
Posté le 02-04-2011 à 16:11:38  profilanswer
Merci.
Sinon pour un budget limité entre 50 et 80€, avec pour critère #1 le silence, vous me conseillez quoi ?
J'hésite entre :
- Antec EarthWatts EA430
- Corsair CX430
- Enermax PRO80+ EES400AWT
- Cooler Master Silent Pro M500
Il y en a peut être une encore meilleur dans cette gamme de prix ?
Merci :)
n°7852252
Mouais5
Posté le 02-04-2011 à 16:26:35  profilanswer
Salut
j'ai un Phenom X6 clocké a 4ghz et je souhaite lui ajouter une GTX 295
ça passerait sur ma Antec HCG 520W???
merci d'avance!
n°7852378
mrdoug
Posté le 02-04-2011 à 19:12:17  profilanswer
Mouais5 a écrit :
Salut
merci d'avance!
Hum je dirais limite limite si je me fie au test suivant :
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-295.html
Surtout que le phenom X6 consomme un peu plus que le I7 du test :
http://www.presence-pc.com/tests/a [...] -23286/13/
Message édité par mrdoug le 02-04-2011 à 19:14:50
n°7852530
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2011 à 22:19:56  profilanswer
Ca dépend quand même pas mal des alims, certaines ont un rendement qui s'écroule sous les 20%, d'autres moins.
En tout cas je viens justement de comparer la BeQuiet SFX 300W à l'Epsilon qui fait actuellement tourner un PC bureautique/surf à base de Sempron LE-1150/690G et je peux clairement dire qu'elle s'en sort pas mal à ces niveaux de charge avec une conso à la prise variant entre 45 et 70w (contre 48 à 74w pour l'Epsilon, qui ne démérite pas vu son... gabarit). Avec un peu de chance, demain je vois ce que vaut la CoolerMaster RS-150-FSGA-J3 (incluse dans le RC-100), il faudrait aussi que j'inspecte le HTPC qui tourne actuellement sur une antiquité de BlueStorm 350... :whistle:
n°7852574
felix158
glop glop
Posté le 02-04-2011 à 23:15:56  profilanswer
ToYonos a écrit :
Merci.
J'hésite entre :
- Corsair CX430
Merci :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
C'est une Seasonic S12II-430Bronze rebadgée
C'est une monorail (contrairement à ce qu'il est indiqué sur l'étiquette). Je suis en train de rechercher cet article US où en l'ouvrant ils se sont rendu compte que c'était un gros monorail 34A pour le 12V.
Message édité par felix158 le 02-04-2011 à 23:17:30
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
