8134 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°11182554
rva60481
Posté le 11-11-2022 à 21:55:10  profilanswer
Mr blond a écrit :
Bonjour
Je compte changer ma Seasonic X-650 gold par un Seasonci de 850W
Je vais upgrade ma config par un 13600k/kf et une CG soit une 3080 ou une serie 4000...
quelle modele se Seasonic me conseillez vous ?
Focus PX 80 PLUS Platinum Netzteil, modular - 850 Watt? je me perds dans leur serie Prime Focus etc..
A ta place, j'attendrais les futures ATX 3.0 qui devraient bientôt sortir.
Je suis dans ton cas et ma Focus+ 750W Platinum n'a pas suivi avec un 12700k et une 3080... une 850W me semble mieux dimensionnée même si pour ma part, je vais partir sur une 1000 voire 1200W lorsque Seasonic sortira ses Vertex.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9457_1.htm
n°11182721
Mr blond
A man needs a name
Posté le 12-11-2022 à 13:08:21  profilanswer
Merci je vais donc attendre...d'apres ce que j'ai vu ca sera pour mi-decembre.
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°11182722
everglide1​0
Posté le 12-11-2022 à 13:15:27  profilanswer
Une 750 ca suffit pour un 12700k et 3080 j ai une 850 corsair et une config comme ca ca tire max 500
n°11182734
rva60481
Posté le 12-11-2022 à 14:03:18  profilanswer
En théorie et effectivement, 750W suffisent pour ce genre de config.
Avec un wattmètre au cul de ma tour, ça montait à 610W donc j'étais large. Mon alim se mettait en sécurité car je pense qu'elle avait probablement une panne sur un condo.
Cependant, dans un but de pérennité dans le temps, je conseillerais plutôt de partir sur une alimentation ATX 3.0 qui possède le fameux nouveau port 600W. Ça évitera de la remplacer lors d'un hypothétique upgrade de carte graphique dans 3/4/5 ans.
Message édité par rva60481 le 12-11-2022 à 14:03:40
n°11188063
raptor
Le doute m'habite
Posté le 22-11-2022 à 15:37:29  profilanswer
Ma config est (enfin) terminée :)
La voici :
i7 13700K (stock mais qui sera amenée à être légèrement O/C)
32Go DDR5 6000Mhz en 2x16Go
GeForce RTX 3090Ti
7x120 RGB mm Fan
AIO 360mm avec 3x120mm RGB FAN
2 bandeaux RGB
En fonction des différents sites de PSU calculator, on m'annonce entre 900w et 1500w !
Une 1000w serait-elle suffisante ?
n°11188116
Gravitys
Posté le 22-11-2022 à 17:37:41  profilanswer
Bonjour, je compte upgrader ma config pour :
-5800X3D
-RTX3090
-2x 8gb RAM
-2x SSD
-1 NVME
-1 HDD
j'ai dans la config actuelle une alim 650w (corsair RM650 Gold+) qui fait le taf, a votre avis je dois changer et si oui pour quelle alim ?
n°11188448
ButlerFowl
Posté le 23-11-2022 à 11:13:42  profilanswer
La voici :
GeForce RTX 3090Ti
7x120 RGB mm Fan
2 bandeaux RGB
Avec ton 13700k tu es de base autour de 130W, et avec un débridage à 250W ... https://www.techpowerup.com/review/ [...] 0k/22.html
La 3090Ti (une suprim X pour exemple) faut anticiper 550 à 600W pour les appels de courant : https://www.igorslab.de/msi-geforce [...] x-4090/14/
Avec ton RGB, le nombre de ventilo et les deux AIO (et ton stockage ?), la 900W peut être mise à genoux sur des charges lourdes. La 1000W devrait davantage assurer le travail, mais sans marge.
-5800X3D
-RTX3090
-2x 8gb RAM
-2x SSD
-1 NVME
-1 HDD
Tu risque d'être limite.
Le 5800X3D peut tirer la valeur de son TDP en W, donc 105/110W : https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7 [...] s-licht/9/
Et rien que la 3090 demande d'assurer entre 460 et 500W à elle seule pour anticiper les pics d'appels de courant : https://www.igorslab.de/nvidia-gefo [...] es-ist/16/
Ça laisse au mini 40W pour tout le reste (périphériques USB inclus), et au mieux 85W. En cas de grosses charge, tu pourrais mettre en sécu ton alimentation.
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°11188479
Gravitys
Posté le 23-11-2022 à 12:00:51  profilanswer
merci de ta réponse
n°11191022
raptor
Le doute m'habite
Posté le 28-11-2022 à 11:10:24  profilanswer
Merci pour ton retour :jap:
Donc, une 1200W/1300W n'est pas déconante, que ce soit pour avoir une marge de manœuvre et pour être dans les 50% de charge qui est l'optimal pour le rendement ?
n°11191083
ButlerFowl
Posté le 28-11-2022 à 12:39:40  profilanswer
C'est moins simple que ça.
Par exemple ici https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00p-1000w/
Le rendement oscille entre 92 et 94% dès 200W et jusqu'à la puissance max.
Si l'alim doit être capable d'encaisser les pics, ne la surdimentionne pas trop non plus
n°11191154
fabb24
Posté le 28-11-2022 à 15:02:08  profilanswer
Je cherche une alimentation ATX 3.0 PCIE 5.0.
Il y a des modèles déjà sortis ?
n°11191177
thony94
Posté le 28-11-2022 à 15:42:59  profilanswer
ça commence à arriver... Mais pas forcément encore en stock chez les grands vendeurs
Par exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00533561.html
n°11191213
raptor
Le doute m'habite
Posté le 28-11-2022 à 16:44:48  profilanswer
Mais du coup, en dehors du prix de l'alimentation elle-même, quels risques/désavantages à la surdimensionner ?
n°11191219
ButlerFowl
Posté le 28-11-2022 à 16:49:29  profilanswer
Le rendement sous les 20% de charge, en idle donc.
Que ça et le prix.
L'avantage de surdimensionner, le silence en charge. Mais ce n'est pas une loi absolue, ça dépend de la construction de chacune des alimentations.
Pour résumer, disons qu'à qualité égale, une alimentation surdimensionnée sera plus silencieuse, mais moins rentable en idle et plus chère. :)
Aucun risque sinon, au sens sécurité de l'alimentation.
n°11191287
raptor
Le doute m'habite
Posté le 28-11-2022 à 18:02:01  profilanswer
Merci :) :)
n°11191297
Neocray
Foo Fighter
Posté le 28-11-2022 à 18:18:53  profilanswer
Bon, le BF est passé par là et je me retrouve avec une 6900XT. [:kyjja:1]
Ça consomme pas plus que la 6800XT, mais ça pousse à 450 W en pointe.
J'ai été me pastiller des décorticages de la norme ATX3.0, et effectivemment, c'est supposé absorber bien plus facile les pics.
Donc pour 13700K+6900XT+divers, ça veut dire normalement qu'on est "bien" avec une 750 W ATX3.0, mais faut plutôt tabler du 850 W mini voire 1 MW pas forcément plus cher en ATX2.0.
La question est de savoir quand ces alims vont sortir, car pour l'instant, y'a rien de bien folichon et c'est aussi cher voire plus que du 2.0 surdimensionné.
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°11191327
Posté le 28-11-2022 à 19:47:43  answer
Cette norme n'est est pas encore une, le connecteur 12VHPWR état appelé à changer du côté de nVidia *, ça veut dire de nouveaux câbles ..
C'est pas gagné cette histoire :o
* au-delà de cette news, j'ai lu ici ou là que le connecteur va évoluer aussi et pas seulement lié à la procédure de retour initiée par la marque
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2022 à 19:51:29
n°11191375
Neocray
Foo Fighter
Posté le 28-11-2022 à 21:18:08  profilanswer
Y'a déjà des blocs ATX3.0, comme la MSI Ai1000P : https://www.techpowerup.com/review/ [...] 00p-1000w/
Donc la norme doit bien être validée, même si elle va être révisée.
n°11191390
Posté le 28-11-2022 à 22:09:43  answer
Je parlais des câbles, ce qui est peu de chose pour l'alimentation, nettement moins pour nVidia (qui rappelle ses 4090) ..
Qui dit câble, dit prise [:bierman]
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2022 à 22:10:29
n°11191513
Neocray
Foo Fighter
Posté le 29-11-2022 à 10:23:41  profilanswer
Je pense qu'il y a un quiproquo de vocabulaire. :D
Quand tu dis que la "norme n'en est pas encore une", c'est une façon de parler, j'imagine ?
Parce que si y'a déjà des blocs la respectant, c'est que la nouvelle norme est bel et bien passée par un processus de validation puis de distribution.
n°11191697
Posté le 29-11-2022 à 15:17:42  answer
nVidia étant le seul à l'utiliser actuellement ET demandant aux constructeurs de rapatrier leurs cartes, c'est bien que norme ou pas, ce n'est pas fiable ..
Je viens de voir que Seasonic (Topic HFR) va aussi délayer leurs sorties d'au moins 1 mois, pour moi, c'est dit > copie à revoir :o
J'ai lu ici ou là que les ampérages sont à la limite de ce que la "norme" prévoit, donc nVidia a joué, il a perdu
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2022 à 15:21:01
n°11192588
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 30-11-2022 à 22:34:54  profilanswer
Le +12V qui crame alors que le GND tiens bon. Je ne veux pas savoir par où le courant retourne  [:3singes:2]
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°11192616
Posté le 01-12-2022 à 03:10:29  answer
Du côté de la carte, toujours :D ..
n°11192641
Tahitiflo
Posté le 01-12-2022 à 08:30:42  profilanswer
A un moment,il faudra peut être changer la tension non?
24V les alim sont équipées.
L'intensité qui passe dans les câbles est ouf.
n°11192698
ButlerFowl
Posté le 01-12-2022 à 11:02:54  profilanswer
n°11193977
Neocray
Foo Fighter
Posté le 05-12-2022 à 02:10:31  profilanswer
Petit laïus de Igor sur les normes d'alimentation PCIe5 et ATX3.0 : https://www.igorslab.de/en/who-need [...] rstanding/
[:skylvind:8]
Bon bah comme ça, c'est clair.
n°11196761
pongiste76
Long haul drive
Posté le 10-12-2022 à 19:31:08  profilanswer
Je cherche à remplacer mon alimentation que je trouve trop bruyante (c'est le plus "bourdonnant" des ventilos), voici ma config :
Asus rog maximus x hero
i7 8700k
alim corsair tx 850
RTX 2080 ti
64 go ram
2 to ssd
J'ai une alimentation 850W actuellement mais ça me parait un peu disproportionné ? Le PC me sert pour Flight Simulator 2020. J'aimerais quelque chose de silencieux qau ralenti.
Merci de votre aide
Message édité par pongiste76 le 11-12-2022 à 00:00:39
n°11196847
Posté le 11-12-2022 à 02:15:13  answer
Pour jouer la carte de la tranquillité, pas vraiment le choix > surdimensionner !
Histoire de décaler le mode semi-passif (avant que le ventilateur ne se déclenche) le plus tard possible
n°11197196
pongiste76
Long haul drive
Posté le 11-12-2022 à 21:20:33  profilanswer
Et tu aurais un modèle à me recommander ?
n°11197229
Posté le 11-12-2022 à 22:54:44  answer
Ton actuelle alimentation est déjà surdimensionnée, donc pourquoi est-elle bruyante (modèle) ?
n°11197275
pongiste76
Long haul drive
Posté le 12-12-2022 à 06:55:57  profilanswer
Il s'agit d'une alim corsair tx 850.
Le souci en fait c'est que même sans aucune charge son ventilateur tourne. J'aimerais une dont le ventilo se déclenche uniquement lorsque c'est nécessaire (jeu) et non pour la bureautique...
n°11197379
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-12-2022 à 12:02:48  profilanswer
Une alim semi-passive ?
n°11197424
pongiste76
Long haul drive
Posté le 12-12-2022 à 13:58:56  profilanswer
Oui idéalement !
n°11197432
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-12-2022 à 14:06:44  profilanswer
T'as quel budget ?
Note aussi que tu peux te taper du coil whine qui sera d'autant plus audible qu'il ne sera pas couvert par le faible bruit du ventilo.
n°11197497
Posté le 12-12-2022 à 15:13:55  answer
750 Watts Gold serait parfait ..
n°11197516
pongiste76
Long haul drive
Posté le 12-12-2022 à 15:24:55  profilanswer
Kyjja a écrit :
T'as quel budget ?
Une centaine d’euros
n°11197517
pongiste76
Long haul drive
Posté le 12-12-2022 à 15:25:26  profilanswer
Tu as un modèle en tête en semi passif ?
n°11197538
Posté le 12-12-2022 à 15:34:54  answer
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=2eccea37625@be-quiet.net&.jpg
https://www.bequiet.com/fr/powersupply/2269
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2022 à 15:36:09
n°11201774
davids
Posté le 23-12-2022 à 09:24:09  profilanswer
je suis un peu resté bloquè sur seasonic et corsair niveau alim (pltainium)
dans l'objectif de changer de CG en 2023 ... je compte prendre une alim 1000W ATX 3.0  (voir 1200w ?)
mais qu'elle marque est dans le haut du panier en 2022 ?
toujours les mêmes ou il y en a d'autres genre bequiet ?
merci pour vos conseil :jap:
n°11210530
Posté le 13-01-2023 à 14:48:17  answer
n°11211369
Habu34
Posté le 15-01-2023 à 19:16:11  profilanswer
Bonjour
Un petit article en anglais sur les cables 12VHPWR
https://hwbusters.com/psus/12vhpwr- [...] es-matter/
https://i.ibb.co/mJmJbN2/B0-B368-D1-DE4-E-4986-89-E5-C71-ADA3-CAB14.jpg
PS: déjà posté par wgromit
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
