8764 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°10392173
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-07-2018 à 11:40:16  profilanswer
Salut.
Tu compte exploiter les GPU en même temps sur Linux et Windows ? Si la réponse est non, pourquoi ne pas mettre juste une RX 580/autre ?
Tu peux aussi faire un peu de jeu nativement sur linux => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Kyjja le 08-07-2018 à 11:41:28
n°10392189
MoNgOoS3
Gnah
Posté le 08-07-2018 à 12:21:46  profilanswer
Oui je compte utiliser les deux mais grosso modo pas en full capacité en même temps.
De toute façon il me semble que je ne peux pas utiliser l'unique gpu pour les deux système en même temps. Il faut exclure obligatoirement le gpu de Linux pour pouvoir l'utiliser sous Windows.
Je n'ai clairement pas envie de faire du dual boot.
Généralement ce sont des titres AAA auxquels je joue. Peu compatible Linux et pour wine, une compatibilité retardée.
Message édité par MoNgOoS3 le 08-07-2018 à 12:22:36
n°10397868
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-07-2018 à 13:35:24  profilanswer
j'ai mon alim qui a cramé :(
du coup, je cherche une alim 450-550w modulaire modulaire ou semi modulaire
plutôt silencieuse a moins de 60€
Si vous avez des modèles qui ont fait leur preuve (j'en trouve, mais je me méfie de cette jungle)
merci d'avance
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°10397870
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-07-2018 à 13:39:52  profilanswer
c'est l’époque des barbecues :whistle:
n°10397873
the_bob
Posté le 25-07-2018 à 13:42:07  profilanswer
Putain d'orage oui...
La corsair tx650 était pas toute jeune, paix à son âme
edit : ayant flashé mon pc a 350w a la prise en mode OC je me dis qu'une 450w ça peux le faire
celle ci a l'air d'avoir bonne presse : https://www.amazon.fr/Corsair-CX450 [...] air+cx450m
Message édité par the_bob le 25-07-2018 à 13:44:53
n°10397876
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-07-2018 à 13:46:41  profilanswer
ma S12 600w se porte encore comme un charme ;)
n°10397942
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 25-07-2018 à 15:52:15  profilanswer
n°10398142
the_bob
Posté le 26-07-2018 à 08:36:56  profilanswer
Merci !
Je pense partir sur la Enermax 500 du coup :)
n°10398214
isfcer
Posté le 26-07-2018 à 11:13:12  profilanswer
Attention aux frais de livraison, a toi de voir ce qui est le plus avantageux pour toi
https://www.materiel.net/alimentati [...] 47583.html
n°10398650
the_bob
Posté le 27-07-2018 à 09:27:45  profilanswer
J'ai choppé sur mamazon à 64€, j'avais d'autre truc a commander
n°10411761
fluet
Posté le 22-08-2018 à 09:21:16  profilanswer
o/
Petit HS car je ne viens pas pour causer watts, mais orientation, selon seasonic les seules alims qui peuvent être changé de position sont les SFX et autres mini alims:
https://seasonic.com/how-to-position-your-power-supply#
Je voudrais savoir si il y a une raison à cela, si je fous mon alim atx le cul en haut, ventilo tourné vers le mur et donc sortie d'air vers le bas du boîtier, en gros verticale, ça craint ? Ça risque de quoi ? Une question de poids et donc l'alim ne va pas aimer ou bien ça ne risque rien ?
n°10412025
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-08-2018 à 12:22:40  profilanswer
Déjà tu vas galérer pour les fixations, et tu vas rejeter l'air chaud directement dans le boîtier.
n°10412033
fluet
Posté le 22-08-2018 à 12:31:35  profilanswer
Pas un souci les fixations tkt, par contre je demandais surtout niveau sécurité/usure, si le risque de dégradation est trop gros à cause de la position, je ne le prendrais pas. Si ça ne craint rien par contre, j'en ai besoin, je me monte un PC DIY, donc je place les éléments où bon me semble ^^
Message édité par fluet le 22-08-2018 à 12:32:15
n°10425701
fabz_
Posté le 10-09-2018 à 17:34:57  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vous demander votre avis sur ma future (déjà existante :S mais pas montée) configuration de serveur nas home-made :
-i5 2500k + Noctua NH D14
-GA-PH67-DS3-B3
-4*4 DDR3 1600
-ati R5450
-4*120 ventillo
-5*wd red 8TB 5400rpm
-1 ssd
Tout ca sur une Seasonic X460 fanless...
C'est pour un serveur (même si 2500k) qui sera sous proxmox avec plusieurs OS, pour du backup d'un autre serveur à 5*8Tb également ..
Merci d'avance !
Message édité par fabz_ le 10-09-2018 à 17:35:34
n°10426336
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 11-09-2018 à 22:31:52  profilanswer
T'as de la marge, ça doit pas sucer plus de 200W dans le pire des cas (tous les disques dur en accès aléatoire et CPU à fond). Et si tu te débrouille pour que l'alimentation bénéficie un peu du flux d'air offert par ton armada de ventilateurs elle sera au beurre.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°10426351
lestanquet
Posté le 11-09-2018 à 23:24:20  profilanswer
fluet a écrit :
o/
c'est la position fanless ça surtout en hybride ça se discute. Pour moi quand le ventilo s'active il vaut mieux avoir la grille en bas pour aspirer l'air frais. En revanche la position que tu cherches à lui faire prendre je n'ai jamais vu.
Message édité par lestanquet le 02-10-2018 à 22:36:47
n°10438122
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-10-2018 à 22:15:37  profilanswer
j'ai fait plusieurs PSU calculator, mais certains (outervision/Cooler Master) m'indiquent ~500W, d'autres (MSI/BeQuiet) m'indiquent ~300W.
Donc, j'ai des doutes.
Je souhaite changer de carte graphique d'ici peu ma config est :
Carte mère : Asus A88XM-Plus
CPU : AMD 860K @4.5 GHz @1.55Vcore
RAM : G.Skill Sniper 2x8GB 1866MHz 9-10-9-28
futur-GPU : Asus 1060 6GB OC (lien)
actuelle Alim : Seasonic G-450
Divers : 2 HDD 2.5" ; 1 DVD en USB
Que faire
Message édité par MatadorXV3 le 02-10-2018 à 22:16:10
n°10438180
ButlerFowl
Posté le 03-10-2018 à 06:50:16  profilanswer
Que faire
Garder ta G-450 qui tiendra la charge :)
En gros, ton processeur OC doit tirer 120w (faudrait que je check le vCore initial sur ce modèle) , ta CG entre 120 et 150, Hdd et ram une trentaine de watts, et le reste (cm, ventilo, périphériques usb) tout autant. Soit entre 300 et 350w.
Le topic [BDD] La guerre des Watts donne pas mal de détails pour estimer ta consommation à venir ;)
Message édité par ButlerFowl le 03-10-2018 à 06:51:44
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°10438192
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 03-10-2018 à 07:57:39  profilanswer
merci cela conforte mon point de vue également !
 [:simonh14]
n°10445589
major seed
Posté le 13-10-2018 à 23:47:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage de remettre à niveau la carte graphique de mon PC, passer d'une GTX 970 à une 1070 Ti (les prix et les paris de technologie de Nvidia sur la série RTX ne me convaincant pas).
Voici ma configuration actuelle :
Carte mère : Asus P8P67 M-Pro
Processeur : i5 2500K @ 4,0 Ghz auto (oui je sais l'auto c'est mal, mais ma carte mère ne permet pas de faire de régler le Vcore manuellement)
RAM : 2x4 Go Corsair 1600 Mhz
Carte graphique actuelle : Gainward GTX 970 Phantom
Carte graphique envisagée : Asus GTX 1070 Ti Strix
Alimentation : Cooler Master GX 550 http://www.coolermaster.com/powers [...] s/gx-550w/
Disques : SSD Sata 6 750 Go, 2x 500Go 7200 tours/m
Périphériques : un clavier et une souris dits "gaming", un lecteur/graveur CD/DVD
Ventilation : un 120mm pour le processeur, 2 120mm pour le boitier
Après avoir vérifier la connectique, le nombre d'emplacements, et les broches d'alimentation, viens maintenant la question de l'alimentation.
J'ai testé plusieurs sites d'estimation de consommation, mais ceux-ci on des résultats assez variables.
Le site be Quiet ne demande des informations que sur le processeur, le carte graphique, le refroidissement, la mémoire et la ventilation boitier.
Les résultants me paraissent incohérents par rapport à l'existant qui fonctionne parfaitement :
-Carte graphique actuelle > 454 W à 80% soit 567 W comme alimentation, supérieur à mes 550 W actuels (dont seulement 528 W sur le 12V de mon alim)
-Carte graphique envisagée > 385 W à 80 soit 481 W comme alimentation, possible avec mon alim
D'un autre côté, le site Outervision demande des informations beaucoup plus précises :
-Carte graphique actuelle > 467 W à 80% dont 365 W sur le 12V, possible avec mon alim
-Carte graphique envisagée > 493 W à 80% dont 389 W sur le 12V, possible avec mon alim
Du coup, je me demande si la méthode suivante est correcte :
-Prendre la consommation du processeur dans un bench ou un logiciel (Open Hardware Monitor m'indique 77 W, disons 80) pour mon 2500K @ 4,0 Ghz, Vcore max à 1,33V
-Prendre la consommation de la future carte graphique dans un bench
-Additionner les deux valeurs (dans mon cas, 80 + 190 = 270 W)
-Appliquer la marge de 20% (dans mon cas , 270*1,25 = 337,5 W)
-Vérifier si ce chiffre est inférieur à la puissance totale sur le 12V de mon alim
-Si oui, tout est bon, si non, changer d'alim
Également, en regardant la fiche technique de mon alim, je me suis aperçu qu'elle pouvait théorique délivrer plus que sa puissance maximale annoncée :
528W sur le 12V et 140W sur les 3V et 5V en même temps c'est possible ? Donc un maximum théorique total de 668 W ?
Ou bien ce n'est possible que si l'un n'est pas à son maximum ?
Voilà, merci d'avance, n'hésitez pas à corriger mes affirmations si elles sont fausses, à pointer des sujets si une méthode simple a déjà été donnée, ou à me demander un complément d'informations.
n°10446309
ButlerFowl
Posté le 15-10-2018 à 07:45:47  profilanswer
En terme de consommation, la 970=1070Ti à 10W près donc bon ... passer de la première à la seconde ne devrait pas changer la vie actuelle de ton alimentation.
Si tu as des doutes, va voir par ici, c'est une synthétisation des valeurs mesurées par HFR et celles par la communauté :jap:
n°10446316
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-10-2018 à 08:15:15  profilanswer
Ma config tourne bien avec 450w.
n°10447196
floxigen
Posté le 16-10-2018 à 13:16:52  profilanswer
Bonjour j'aimerai changer mon alim ( LDLC 850 Platinum semi passive ) qui couine en mode hybride et qui fait l'avion en load. J'aimerai quelque chose de vraiment très silencieux vu que c'est que l'alimentation que j'entends dans mon pc.
Config à base de 7700koc@4.9ghz et 1080@1935mhz avec 3 Sata. J'hésite entre une bequiet! Straight power en 650 https://www.materiel.net/produit/201801060010.html et une corsair rm650x https://www.ldlc.com/fiche/PB00255386.html. J'ai très peur du coil whine vu que c'est ce qui me fait changer ma LDLC qui a un an seulement. La garantie aurait été une solution mais le modèle a naturellement du cw en idle. Quelqu'un ici aurai ces modèles et serait me guider ?
n°10455851
major seed
Posté le 28-10-2018 à 13:21:14  profilanswer
Merci pour les conseils qui m'ont été donnés plus haut :)
J'ai changé ma carte graphique comme annoncé (GTX 970 vers 1070 Ti), et en effet aucun problème :)
n°10455861
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-10-2018 à 13:47:04  profilanswer
@floxigen => Ta config doit pomper pas loin de 450-500W en burn vu l'OC CPU (une 1080Ti FE Uber c'est déjà 300W à elle seule sous the Witcher 3).
650 c'est peut-être un peu marcher sur la corde raide du coup si tu veux une alim silencieuse.
n°10455862
Posté le 28-10-2018 à 13:50:34  answer
La "vibration de bobines" s'entend moins ventilo. à fond :o ..
n°10458252
syuken7
Posté le 01-11-2018 à 14:27:31  profilanswer
Salut, voilà j'ai mon alimentation qui ne marche plus (EVGA 1000 P2), j'ai donc contacté le SAV, mais en attendant d'en obtenir une nouvelle, je comptais m'en reprendre une autre, bien moins imposante (moins de 20 centimètres de longueur).
Voici ma configuration :
 - EVGA 1070 > 170w de conso
 - i7 4790k > 170w de conso
 - 5 ventilateurs > 60w de conso
 - ram > 15w de conso
Ce qui ferait 415W en pleine charge.
Mon objectif c'est de trouver une alimentation ayant un mode où le ventilateur ne tourne pas même en pleine charge, comme faisait mon alimentation.
J'ai vu quelques modèles :
https://www.amazon.fr/dp/B06W52PXZC [...] =UTF8&th=1
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235402.html
https://www.amazon.fr/Seasonic-Prim [...] sonic+850W
https://www.amazon.fr/Seasonic-Prim [...] B850W&th=1
J'ai eu une seasonic 620W à l'époque, et sur BF elle faisait un bruit monstre, donc je sais pas de trop si je dois m'orienter vers du seasonic, après la série prime à l'air pas mal.
Merci d'avance ;)
n°10458270
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-11-2018 à 14:47:08  profilanswer
Seasonic (et donc LDLC) sont sujettes au CW en général.
Si tu veux pas entendre le ventilo en charge (imho il sera largement couvert par ceux du GPU, ventirad et ceux du boitier) : prend une alim fanless :spamafote:
n°10458275
syuken7
Posté le 01-11-2018 à 14:51:27  profilanswer
Kyjja > C'est que à l'époque, lorsque j'avais une Seasonic 620W, l'alimentation faisait un bouquant pas croyable sur BF3, du coup je me réfère au bruit que j'avais eu à l'époque, et oui je me souviens également avoir eu du CW.
Si je ne souhaite pas de CW, et un bruit soutenu je peux me diriger vers quelle marque ? La certificat platinium gold est-elle réellement utile.
Message édité par syuken7 le 01-11-2018 à 14:55:04
n°10458292
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-11-2018 à 15:09:32  profilanswer
Le 80+ [metal] est une spec de rendement, ni plus ni moins : plus le rendement est élevé, moins il y a de perte par effet joule, c'est à dire que l'alim chauffera d'autant moins et donc aura moins besoin de ventiler pour dissiper cette chaleur. (Edith : Voir l'image sur ce topic qui illustre bien le phénomène).
J'ai par exemple une petite LDLC 4xx W platinum fanless qui grésille gentiment en charge.
Message édité par Kyjja le 01-11-2018 à 15:12:00
n°10458294
syuken7
Posté le 01-11-2018 à 15:13:56  profilanswer
D'accord, mais si le bruit n'est pas excessif, qu'elle alimentation tu me conseillerais pour ma configuration ?
n°10458307
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-11-2018 à 15:30:44  profilanswer
Aucune, ma "grosse" alim sur ma config principale va sur ses 7 ans, j'ai pas suivi la production depuis [:tinostar]
n°10458486
Neocray
Foo Fighter
Posté le 01-11-2018 à 19:57:41  profilanswer
Pourquoi tu reprends pas une P3/G3 ? Sans taper forcèment dans le MW. :o
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°10458487
syuken7
Posté le 01-11-2018 à 20:05:56  profilanswer
J'ai finalement pris cette alimentation : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] EBNZD7P1CZ
750W me suffira, elle ne fait que 15cm de longueur, donc nickel, et rendement platinium.
Dès que EVGA me renverra une nouvelle alimentation, celle qui à cramée, je la vendrais.
Concernant le modèle, P2 ou G3, j'avais vu un topic anglophone, et apparemment la P2 est moins récente mais de meilleure facture.
Si j'ai fais une erreur dans mon choix je peux toujours annuler.
n°10458557
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-11-2018 à 22:32:45  profilanswer
Les deux sont fabriquées par Superflower et sont bien noté par johnny guru et toms.
Dans les deux cas c'est très bon signe.
La P2 est certif' platinum et la G3 Gold.
n°10458639
lestanquet
Posté le 02-11-2018 à 08:34:28  profilanswer
J'ai une G3 650 et c'est excellent. Il y a eu paraît-il de problèmes de gestion du ventilo en mode hybride mais je n'ai pas eu.
n°10474271
Leilu
Posté le 24-11-2018 à 17:18:11  profilanswer
J'hésite à prendre l'offre à 200€ sur le site EVGA pour une alimentation SuperNOVA 550 G3 et une 1060.
J'ai vraiment peur que l'activation du ventilateur lors de la charge soit trop brusque.
https://img.purch.com/result-24-33-fan-rpm-noise-graph-png/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9DLzUvNzYxMTg5L29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0yNC0zM19GYW5fUlBNX05vaXNlX0dyYXBoLnBuZw==
Surtout que 1400rpm sur du 14cm c'est loin d'être silencieux. :/
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°10474637
lestanquet
Posté le 25-11-2018 à 02:52:18  profilanswer
Dans les faits je n'ai jamais de gêne. Après on n'a pas tous les mêmes attentes je suppose.
n°10614358
jeffk
Posté le 09-08-2019 à 09:37:06  profilanswer
Petite question, sur mon alim (straight power 11 650w) j’ai deux rails PCI 22A, et je veux alimenter une 1080 Gaming X.
Il y a un câble avec deux 6+2 (deux vrais câble de bout en bout, pas du repiquage, qui arrive en 12 pins sur l’alim, voir image 1 et 2) sur un rail 22A ça ira ?
Ou il vaut mieux mettre un câble pci "simple" 6+2 sur un rail et sur un port de la CG et un autre sur l'autre rail et sur l'autre port de la CG ?
La 1080 peut pas tirer plus que 22A ? :o
Merci.
1
https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2018/01/Straight-Power-11-27.jpg
2
https://www.modding.fr/wp-content/uploads/2018/01/Straight-Power-11-28.jpg
Message édité par jeffk le 09-08-2019 à 09:37:53
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°10614647
Librae
Posté le 09-08-2019 à 17:47:50  profilanswer
https://www.pc-boost.com/images/art [...] grande.JPG
Chaque port pcie est sur un rail différent, donc oui est est recommandé de mettre un câble différent sur chaque port modulaire même si 22A est a priori suffisant pour une 1080.
n°10967776
Awaer
Posté le 18-03-2021 à 19:59:18  profilanswer
Nouvelle config :
5600X
Asus Rog Strix B550-F Gaming Wi-Fi
RX 580 8 Go (évolution future type RX 6700 XT pas plus pour du 1440p)
16 Go DDR4 3600 Mhz HyperX Predator
1 To SSD NVMe + 2 HDD 5400 tours
3 Ventilos de boîtier
Avec une Seasonic GX-650 je pense être large ? Elle supportera les pics de la CG. Je serai à plus de 50% de charge, idéalement une 750w mais ça me semble too much sauf si la différence de prix entre la 650 et 750 est minime, non +10/15€ ?
Edit : Je pense pas changer de config dans moins de 5 ans minimum sauf si 5900X (occasion) pas cher mais y'aura surement eu des évolutions (AM5, DDR5...).
Message édité par Awaer le 18-03-2021 à 20:07:46
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
