8420 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Troubleshooting 5700XT - RM750X
n°11411072
anyb0dy
Posté le 28-02-2025 à 15:53:54  profilanswer
J’ai besoin de vos lumières pour diagnostiquer le pc de ma copine.
Configuration :
Ryzen 3700X & ventirad Jonsbo 120 argb (j’ai plus la réf exacte en tête sorry)
MSI gaming plus X370
Alimentation Corsair RM 750
Amd RX5700XT Asus RoG
Plusieurs symptômes sont apparus.
Par 2 fois (périodes) son pc a refusé de démarrer.
A chaque fois, pas de réaction du tout à l’appui sur le bouton power. Un léger bourdonnement électrique permanent. Le bourdonnement s’arrête un long moment (2-3 minutes) après que le pc soit débranché et reprend des qu’on presse sur power après l’avoir rebranché même si rien d’autre ne se passe.
La première fois débrancher le hdd a permis de démarrer et le rebrancher n’a pas fait réapparaître la panne.
La seconde fois j’ai retiré tous les périphériques additionnels avant qu’il veuille bien redémarrer et possiblement un câble pcie était mal branché (le clip était ok mais visuellement un demi mm visible au niveau de la prise) au niveau de l’alim.
Je l’ai fait jouer à Borderlands the presequel et Just Cause 3, tout va bien sur son écran 21:9 3440x1440.
Maintenant, le pc crash en quelques secondes lorsque je lance un occt power. Rien qui me paraisse dans l’observateur d’évènements. Éventuellement le hotspot du gpu qui est trop chaud dans le postmortem occt (117°).
Sur un occt cpu c’est bon alors qu’un occt gpu crash en quelques secondes comme le power.
Est ce que je peux incriminer l’alim tout de suite ou vous avez une idée de diagnostic pour s’assurer du composant défectueux avant de changer des pièces ?
J’ai une RM650i dans mon pc, est-ce que je peux les échanger telles qu’elles ou les câbles ne sont pas compatibles et il faut tout décabler sur les 2 machines ?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
Message édité par anyb0dy le 30-03-2025 à 23:00:44
n°11411689
anyb0dy
Posté le 02-03-2025 à 12:25:15  profilanswer
Personne ne sait où trouver l'info d la compatibilité des câbles entre Corsair RM650i et RM750 ? Il me semble avoir vu passer un tableau sur le forum mais je ne sais plus où.  :??:
n°11411715
Nicofree67
Posté le 02-03-2025 à 14:55:10  profilanswer
Salut
Je n’ai pas la réponse à ta question mais il vaut mieux t’embêter à tout démonter proprement et utiliser les câbles d’origine lors de ton test d’alim car s’il y a effectivement une différence tu peux cramer une bonne partie de tes composants
n°11411916
artouillas​sse
Posté le 03-03-2025 à 11:24:08  profilanswer
Ce tableau ?
https://help.corsair.com/hc/fr/arti [...] imentation
A priori on est sur du type 3 en PCI-E sur les RM et RMi, donc ce serait bon pour échanger les blocs en gardant les cables.
Après tu peux aussi débrancher la 650i et la brancher à l'arrache hors boitier, ne serait-ce qu'avec les cables importants (24, 4/8, PCI-E).
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11411954
anyb0dy
Posté le 03-03-2025 à 12:45:20  profilanswer
Nicofree67 a écrit :
Salut
Merci pour ton message, c'est bien pour ça que je cherche l'info avant de me lancer dans une démarche potentiellement destructrice.
n°11411957
anyb0dy
Posté le 03-03-2025 à 12:46:42  profilanswer
artouillassse a écrit :
Ce tableau ?
C'est pas le tableau que j'avais en tête mais ça me donne effectivement l'info, plus qu'à tester merci. Faut juste que je vérifie les années respectives des alims. Dans tous les cas ce sera un test à minima dans un premier temps.
n°11411961
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 12:55:44  profilanswer
Le hotspot GPU à 117°C est une piste qui me semble à explorer avant l'alim .
n°11411962
anyb0dy
Posté le 03-03-2025 à 12:59:17  profilanswer
Comment tester ?  Juste un repaste ?  Ou il y a d'autres étapes préliminaires ou de confirmation  du problème ?
n°11411981
artouillas​sse
Posté le 03-03-2025 à 13:55:52  profilanswer
Avant le repast tu peux downvolt la carte, ou via la limite de puissance, afterburner doit pouvoir faire ça facilement.
Tu mets -10% en limite de puissance puis tu regarde le hotspot.
D'après ce que je lis, la 5700XT est sensé être vers 113° de hotspot, donc en effet 117 c'est un chouille trop.
Message édité par artouillassse le 03-03-2025 à 13:59:10
n°11412046
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 16:41:35  profilanswer
J'avais même pas vérifié mais un hotspot 'ok' à plus de 110 degrés c'est quand même énorme. Bref, donc c'pas ça sorry ;)
Message édité par zonka le 03-03-2025 à 16:42:01
n°11421073
anyb0dy
Posté le 30-03-2025 à 19:59:59  profilanswer
Bon j’ai fini par prendre le temps de faire le test avec ma RM650i. Pas de crash à signaler, conso relevée en stress test : 360W.
Point intéressant : après remontage de la 750X, plus de crash sur un occt power. Je ne me l’explique pas vu que j’avais déjà tout démonté et remonté en première étape de diagnostic.
Je passe le topic en résolu même si j’ai pas d’explication, merci pour vos conseils.
Message édité par anyb0dy le 30-03-2025 à 22:59:46
  Alimentation
Chauffe 5700XTValidation alimentation Corsair RM750x pour 3*8 pins
Surchauffe CG 5700xt suite a changement carte mère RESOLU ecran AOC plus 5700xt qui bug
Impossible de reflasher ma 5700XTRX 5700XT HS
RX 5700XT défectueuse ou drivers ?[A l'aide !] Sapphir Radeon rx 5700xt SE - Crashs divers et variés
Alim suffissante pour ma config ? HX620 + 5700XT + i7 2600k O/CGigabyte rx 5700xt extrêmement bruyante
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Troubleshooting 5700XT - RM750X
