3342 connectés
  Gigabyte rx 5700xt extrêmement bruyante
n°10751937
luckihay9
Posté le 16-04-2020 à 19:55:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu hier ma rx 5700xt de chez Gigabyte, et après plusieurs tests il s'avère qu'elle faisait pas mal de bruit et chauffait pas mal (70° en jeu pour 1900rpm pour les ventilateurs), je précise que j'étais sur R6s avec les graphismes en moyen+ donc je trouve que c'est bcp quand même)! J'ai donc décidé d'aller sur le site de Giga et de télécharger le mise à jour BIOS (flash) qui est censé pallier cette chauffe, sauf que depuis les ventilateurs tournent a 2400rpm (je trouve ça énorme non??)!!  et la température n'a toujours pas baissé (toujours 65-70° en moyenne).
Je voulais donc savoir ce que vous en pensiez, si vous aussi vous trouviez les résultats assez étrange ou pas, et éventuellement me dire comment je peux retourner sur l'ancien bios de la cg avec lequel les ventilos faisaient moins de bruit ..
Merci d'avance et à bientôt !
Luckihay9
n°10751941
kiloutyg
Posté le 16-04-2020 à 20:00:45  profilanswer
Ma EVGA RTX 2080 monte a 3500rpm pour 60°C.
Ensuite sur ces CG ils donnent deux températures différentes, faut préciser de quoi tu parles.
C'est plus une question de modèle et de comment ton pc fonctionne, est monté etc.
De la même manière que tu as flashé le bios tu le refaire normalement.
Message édité par kiloutyg le 16-04-2020 à 20:01:28
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10751947
luckihay9
Posté le 16-04-2020 à 20:13:46  profilanswer
AH oui effectivement ça en fait des rpm !
Alors je parle bien de la Gpu Current Temperature et non de la Gpu Junction temperature.
Mon modèle c'est le gigabyte radeon rx 5700 xt gaming oc 8Go avec trois ventilateurs de 80cm
Je ne comprends pas par contre comment je peux reflasher le bios normalement, ou est ce que je trouve le fichier du bios standard ?
n°10752044
kiloutyg
Posté le 16-04-2020 à 23:24:13  profilanswer
Alors tu as la vga bios database de techpower up.
Mais tu n'as pas besoin de ça, utilise MSI afterburner pour définir un profil et tu pourras parametrer ton merdier.
Autrement si tu voulais plus silencieux(et frais) fallait ajouter aux moins 100 balles a la facture ou faut passer au watercooling( ce que je fais )
n°10752121
dauphin
Posté le 17-04-2020 à 10:11:51  profilanswer
Pour avoir du silence et un bon refroidissement -> Sapphirre Nitro+ voire Pulse avec le Bios silencieux
ne t'inquiètes pas trop quand même car atteindre 70° dans un jeu n'est pas un souci, il reste largement de la marge ;)
n°10752140
disabled 9​3
Posté le 17-04-2020 à 10:42:33  profilanswer
70°C pour 1900RPM ca me semble correct pour une 5700XT,il existe bien pire comme modèle.
C'est surement une version Gaming OC que tu as ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10752198
luckihay9
Posté le 17-04-2020 à 12:07:53  profilanswer
Ok super, je vais check ça, merci !
n°10752200
luckihay9
Posté le 17-04-2020 à 12:11:39  profilanswer
Oui je sais bien que ce n'est pas un souci en soi, mais ce que je trouve bizarre c'est que cette carte est censée pouvoir tourner en 4k, et là moi j'ai fais des test en 1080p 60hz sur R6s (qui n'est pas AAA) avec les options graphiques en moyens !! Je me dis que quand je vais faire tourner un jeu AAA en 1440p en ultra je vais avoir un volcan à la place d'un ordi..
n°10752201
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 12:13:02  profilanswer
sa fais une grosse carte de 2.40 metres [:nicoozz]
n°10752206
luckihay9
Posté le 17-04-2020 à 12:15:03  profilanswer
1900rpm ça allait oui, mais maintenant c'est plutot 65° pour 2400 rpm ...
Oui exact, c'est la gaming OC, mais je t'avoue que je ne sais pas trop ce que ca signifie, j'ai juste eu la possibilité d'acheter cette carte pour 420e au lieu des 480 qu'elle coute actuellement, donc j'ai pris, et j'avais cru comprendre que gigabyte s'en sortait pas trop mal avec le refroidissement.
Du coup j'hésite à la renvoyer et à me prendre une RTX 2060 Super à la place qui à l'air d'être bien plus stable. Un avis peut-être ?
n°10752214
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 12:19:19  profilanswer
+1 pour nvidia vas y sa chauffe beaucoup moins et pas de problèmes divers de driver   :jap:
les 2070 chauffe un peut moins VS 2060 S si tu cherche le silence
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2020 à 12:21:52
n°10752227
disabled 9​3
Posté le 17-04-2020 à 12:30:39  profilanswer
Avec le nouveau bios ils ont augmenter les RPM pour descendre la T° en gros.
Pas de solution miracle de toute facon.
Mais ca reste correct j'te rassure,tu as des modèles bien pires que cela.
Si tu veux de bonne performance il faut taper dans de bonne CG qui coute plus cher comme les Nitro+ ou MSI GamingX.
C'est bien mieux refroidit mais ca coute un billet,pas de miracle non plus.
Nvidia oui c'est franchement mieux mais pas le meme prix.
Et les RTX dans leur version bas de gamme sont très bruyantes aussi.
Actuellement j'ai ma RTX2080 qui chauffe a 74°C pour 1800RPM.
C'est sous bench Kombustor mais quasiment la meme en jeu,juste un chouille moins.
C'est pourtant un très bon modèle EVGA XC Ultra.
Donc si tu change pour une RTX prend aussi un très bon modèle si tu veux avoir une CG pas trop bruyante.
Sinon tu auras le meme genre de soucis.
n°10752231
luckihay9
Posté le 17-04-2020 à 12:36:00  profilanswer
Super ! :bounce:  merci pour vos conseils, je vais prospecter tout ça !
n°10752235
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 12:43:30  profilanswer
n hésite pas à poster les modeles que tu cible  :hello:
n°10752239
komoku
Posté le 17-04-2020 à 12:48:40  profilanswer
Si tu ne mets pas de limite de fps, ça ne va pas changer grand chose, ta carte va tourner à fond. Je doute qu'elle chauffe autant si tu te limites à 60 fps.
Je comprends ta peine avec le bruit. J'ai une gigabyte avec 3 ventilos de 80 mm mais c'est une 1660 Ti seulement :p . Du coup elle tourne vers 1500 rpm en charge (60-65°). J'ai monté les rpm avec afterburner juste pour voir. A 1900 rpm c'est déjà plus la même chose en terme de dérangement. A 2400 rpm c'est l'horreur. Je peux comprendre que tu veuilles changer dans ces conditions.
n°10752295
dauphin
Posté le 17-04-2020 à 14:00:09  profilanswer
Les prix des CG sont montés avec la crise :(
Nvidia (RTX et DLSS)   : MSI 2060 super : mais proche de 500 € - https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/31.html
AMD : 5700 XT Sapphire Nitro+  :( - https://www.techpowerup.com/review/ [...] -xt-nitro/
Elle a été en promo à 408 € mais maintenant elle est proche de 500 € - c'est vraiment beaucoup :(
C'était quoi ton ancienne carte graphique ?
Message édité par dauphin le 17-04-2020 à 14:10:29
n°10753501
luckihay9
Posté le 20-04-2020 à 00:00:16  profilanswer
Oui j'ai pu remarquer que par rapport a des vidéos postée fin 2019/début 2020 les prix indiqués n'ont rien à voir ! Du coup je vais attendre que les prix se stabilisent avant de sauter le pas. J'avais une Radeon hd 7950 3go ^^ ça fait 8 ans qu'elle me suit fidèlement sans jamais me faire défaut, mais depuis cette année, je n'arrive pas à faire tourner les nouveaux jeux. Genre Ghosyt recon Breakpoint tourne qu'en low.
n°10753503
luckihay9
Posté le 20-04-2020 à 00:02:11  profilanswer
Oui c'est vraiment horrible, et je te raconte même pas comment mon pc chauffe ma pièce !!! C'est devenu un volcan mon pc. Du coup je renvoie la carte demain et j'attends la fin de la crise sanitaire voir même les prochaines génération de cg
n°10753506
luckihay9
Posté le 20-04-2020 à 00:05:01  profilanswer
Bah concrètement j'aimerais pouvoir passer sur un écran 1440p en 144hz si possible et être tranquille avec les jeux pendant au moins 5 ans (je suis pas du genre à être très exigeant et à vouloir absolument jouer en ultra). Les perfs de la  5700xt me convenait donc je pense partir chez la concurrente direct qui est la 2060 Super je crois. Mais je vais attendre la fin de la crise sanitaire voir même les sorties des nouvelles cg pour que les prix baissent
n°10753507
Scrabble
Posté le 20-04-2020 à 00:08:27  profilanswer
Après, tu peut essayer d'undervolter ta RX 5700 XT, ou de diminuer simplement l'enveloppe de puissance dans le driver, elle chauffera moins.
n°10753644
dauphin
Posté le 20-04-2020 à 11:30:40  profilanswer
Une RX 5700 XT ne suffira pas pour jouer en 1440 p (encore moins 144 hz) pendant 5 ans - même en faisant des concessions graphiques il faudrait prévoir plus puissant.
Si possible le mieux serait d'attendre la sortie de la future génération.
Message édité par dauphin le 20-04-2020 à 11:34:41
Achat GIGABYTE Z390 AORUS XTREME sur WISHWatercooling full Barrow !
CM Gigabyte Neuve qui ne démarre pas l'alimProblème carte mère Gigabyte B450M DS3H-CF
[AVIS] Gigabyte RX 5600 XT gaming OC ou RTX 2060 EVGA KO5700XT + krakenG12 +krakenx52
Aide pour Branchement Gigabyte Vega 64 OC gaming 8Gcomment désactiver le cool&quiet sur gigabyte x570 ud ?
Problème carte-mère Gigabyte lorsque je branche un NVMe dessusproblème gigabyte RTX 2080 Ti avec accelero Xtrem IV
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte rx 5700xt extrêmement bruyante
