3035 connectés
  Chauffe 5700XT
Chauffe 5700XT
n°11236026
arhiman01
Posté le 01-04-2023 à 08:55:11  profilanswer
J'ai un soucis avec ma 5700XT (modèle blower).
Depuis cette semaine, la température au repos est systématiquement à plus de 60°.
Je n'ai rien changé dans ma config, ni rien de nouveau d'installé.
Et mon profil de réglage des ventilateurs en reste pas, j'ai beau en créer un nouveau, changer de nom... il tourne quelques secondes, et un autre réglage se met en place avec un courbe à plat.
Et ça devient bruyant.
J'ai essayé d'installer des drivers plus anciens, rien n'y fait.
Une idée ?
Merci de votre aide.
n°11236057
Mikci28
1+1=11
Posté le 01-04-2023 à 12:09:43  profilanswer
Tu as mit quel pilote ? le mieux c est le 22.11.2
Oublie pas de faire un ddu.
C est peut être ton rad qui c est desserré, ou ta pâte thermique à refaire.
Mon Feedback
n°11236058
Scrabble
Posté le 01-04-2023 à 12:11:55  profilanswer
Ca peut venir du fait que ta carte graphique plante, parce qu'elle ne tient pas ses fréquences
Le driver graphique remet alors les paramètres d'origine
Essaye de diminuer les fréquences GPU et/ou VRAM de 10% environ dans le driver AMD
n°11236064
arhiman01
Posté le 01-04-2023 à 12:19:13  profilanswer
J'ai changé ma pate thermique ce matin, mais ca ne change pas grand chose.
Je vais refaire une installation des 22.11.2 avec ddu, et on verra !
Merci!
n°11236081
arhiman01
Posté le 01-04-2023 à 13:24:30  profilanswer
Ca m'a l'air revenu dans l'ordre.
Est-ce le DDU ou la version installée, je sais pas.
Mais de nouveau le calme, merci !!
Message édité par arhiman01 le 01-04-2023 à 13:25:06
  Chauffe 5700XT
CPU chauffe à 70-75 degres en navigationCPU chauffe pour rien
13700k qui chauffe suite montage nouvelle configPc chauffe ma chambre
PC CHAUFFE COMPARER À UNE PS5.PC récent, qui chauffe un peu pour rien
5800x chauffe suite a mise a jour biosSa chauffe !! R7 5800X
plus de RGB au boot apres repastprocesseur qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Chauffe 5700XT
